当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。
2023-03-20 11:16:533512 全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:034866 [方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
请问在电路中怎么用单片机采集到交流电的电压?频率就是工频50HZ的。 是不是还需要有专门的芯片?有的话推荐一下,谢谢。
2017-04-21 18:13:40
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
用电流互感器测量交流电的电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
用multisim仿真一个线性模拟电路,输入为正弦信号,如何测量电路中各节点处的交流电压(不是有效值或幅度),是一个复数形式的电压,求大神指教!
2013-07-22 20:53:13
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。 桥式整流电路一般接在电源变压器的两端或者220V交流电,如下图为交流输入端,直流输出端。在电路中,二极管所承受的反压等于交流输入电压的峰值,流过二极管的正向平均
2021-03-15 11:36:17
基于Matlab/Simulink 的电压型单相全桥逆变电路【摘要】学习电压型单相全桥逆变电路的工作原理,了解单电压型相全桥电路的工作特性。直流、交流电功率变换称为逆变,了解直流、交流电功率交换
2021-07-08 09:10:06
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2018-11-15 10:03:00
工作温度:-55~+150℃引线数量:5 D45XT80“整流电路”是将交流电转换为直流电的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器组成。D45XT80广泛应用于直流电机调速、发电机励磁调节、电解
2021-07-15 14:34:02
一个逆变全桥电路,用SPWM调制,交流侧要并网,220v交流电,直流侧电压要加多大?怎么计算的?数学关系是什么样的?有前辈能给详细的说一下吗?谢谢了
2018-01-05 22:50:01
时,交流电压U2加在D的两端。因此二极管承受的最高发向工作电压为根号二倍的U2;2:单相全波整流电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形全波整流电路的工作原理,其实它就是两个单相半波整流电路的组合
2018-09-19 18:26:54
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
器正极,经负载用电器负极连接整流桥负极形成回路,完成整个电源整流的路径。 以上就是ASEMI对于整流桥接法的两个方面介绍 正、负极性全波整流电路及故障处理 能够输出正、负极性单向脉动直流电压
2021-01-11 15:42:15
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
现在想做一个交流电压采样的电路,变压器2.4输出大电流,现在想通过电压采样的方式测得电流的大小,求高手给出建议!!!!图片是我自己想出的电路,之前没有做过,有什么错误或者需要注意的地方请大神们提出来。
2015-11-16 17:35:53
电流是指电荷在导体中的定向移动,带有电荷的粒子;50Hz的交流电流:指带有电荷的粒子在导线的回路中按着50Hz的频率随时间作周期性的交替变化。假设把电子无限放大,在一个50Hz交流电流回路中,我只观察一个带有电荷的粒子,那他真正的运动轨迹是什么样的?
2013-11-15 09:14:58
国外整流桥品牌是如何把交流电变成直流电的?ASEMI
2017-06-28 16:03:54
相对简单,而高端电流检测方法的运放要求能承受较高的共模电压。请问在桥臂中间输出回路中通过串电阻直接检测输入的交流电流,可行么?
2023-11-14 08:29:34
搭建无桥有源功率因数校正仿真电路,如图8所示。 仿真参数设计:输入交流电压15 V,50 Hz;输出直如图8所示,虚线框内为双二极管式无桥APFC 主电路。其中:ui是输入交流15 V 电源
2018-09-28 16:29:47
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
,因此二极管的最大正向平均电流ID = I0;二极管D截止时,交流电压U2加在D的两端。因此二极管承受的最高发向工作电压为根号二倍的U2;2、单相全波整流电路上面是单相半波整流电路的电路图和电路的电压波形
2021-06-23 06:00:00
的原理:运用桥式逆变电路,将交流转化为直流整流桥就是所说的桥式逆变电路,它与整流在电路上相似逆变电路有两种:一种是有源逆变(将直流电变成和电网同频率的交流电反送到电网中) 另一种是无源逆变(将直流电变成
2015-11-27 18:09:57
开路整流电路没有直流电压输出。这是因为桥式整流电路中各整流二极管的电流不能构成回路,整流电路无法正常工作。任一只二极管开路整流电路所输出的单向脉动直流电压下降一半。这是因为交流输入电压的正半周或负半周
2011-12-15 15:04:58
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
自己做了ADC测量电路,但是现在需要测量例如220VAC电压这种交流电压,怎么处理可以比较稳定,精度还可以求大神们指导
2016-12-16 10:05:06
ref输入电压为2.5V直流,UZ_1输入为0~5V之间的交流电有效值,想要输出VUZ也是0~5V 的交流电有效值,现在问题是输入1V,输出波形如图所示,电路图也如图所示,求教
2017-08-16 11:38:32
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
背景是测量一个阻抗的交流电流大小。IC内部可以产生50Khz的交流正弦信号,交流电流会流经C19,C16,1K或者300R,返回到IC,R16起到了限流的作用,这里需要测量流经R16限流电阻的交流电压
2021-09-13 07:44:37
描述H桥逆变器用于将直流电压转换为交流电压。H 桥通常用于从 DC 方波生成纯正弦波。H 桥由 4 个开关组成,可以是晶体管或 MOSFET。在这些开关中,负载两端的电压在用于顺序驱动开关的控制信号
2022-08-30 07:30:39
当电容加上正弦交流时,为何电流会逐渐减小,(电压逐渐增大时),而三角波交流电压升高时电流是恒定的,后直接反向最大电流开始。如果正弦下因为电荷积累产生电压造成的抵触逐渐减小电流,那为什么三角波交流电电流不变?
2016-10-22 22:15:51
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
2020-12-10 11:30:00
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
电路工作原理分析如1所示是负极性桥式整流电路的工作原理说明。表1 负极性桥式整流电路的工作原理说明关键词说明正半周电路分析电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通,VD3截止,同时
2011-12-15 15:15:25
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:470 交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:114271
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:271195
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:398398
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:063578
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254416 利用载波的交流电压检出电路图
2009-04-02 16:16:25800
宽带交流电压表电路图
2009-04-15 09:25:581442
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:024215
精密交流电压过底报警电路图
2009-06-10 10:00:151372
精密交流电压过高报警电路图
2009-06-10 10:00:572008
标准交流电压基准源电路图
2009-06-30 13:27:422528
交流电流、电压转换电路图
2009-07-14 17:35:243307
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-16 11:44:001927 交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:471927
DT830型交流电压测量电路图
2009-07-18 16:58:162257
DT890B型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:27:39804
DT-1型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:32:58517
M830B型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:39:13549
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-20 14:28:101602
DT809C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:28:07567
DT940C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:39:08683
DT930F型交流电压测量电路图
2009-07-22 17:17:361007 交流电压探测仪
这种简单的
2009-10-05 14:19:25811 三相交流电路工作原理及介绍
由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:1325471 基于PIC的交流电压检测设计_夏恒志
2017-03-19 11:46:353 基于STM32的交流电压检测_任宏斌
2017-03-19 11:46:3543 家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:2138535 大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:5720731 本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:2994162 交流电压表也称为高频毫伏表,用于测量交流电压,交流电压表也有模拟表与数字表之分,模拟表内部采用模拟电路,显示方式为指针式;数字表内部采用数字电路,显示方式为数字显示。
2017-12-23 15:14:5948890 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多电压多电流回路交流电表。该专利由苏州新宏博智能科技股份有限公司申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-10 10:01:392507 下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。
2019-12-22 03:37:0030924 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100568 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:438648 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:58:258974 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:024507 通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07995 当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。
2023-06-28 12:42:411052 与定子之间很小的气隙进入定子铁心,最后又通过气隙回到S极。 a)三相桥式整流电路;b) 三相交流电动势;c) 整流后交流发电机输出波形 2.整流电路工作原理 将交流发电机产生的交流电转变成直流电称为整流。常见的整流电路有六管交流发电机的整流
2023-07-05 13:44:38710 的复阻抗相等。 3、对称三相交流电路 由对称三相交流电源和对称三相负载组成的三相电路称为对称三相交流电路。 二、对称三相交流电路的特点 1、相电压与线电压的关系 负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°
2023-09-22 16:31:491134 重要影响。本文将详细介绍万用表交流电压测量电路中的整流器的工作原理和效率计算方法,并分析影响整流器效率的因素。 整流器工作原理 整流器是将交流电转换为直流电的电子元件。通常使用的整流器有半波整流器和全波整流器
2023-12-20 17:20:23422
查看更多
