电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PCB布局指南十个简单规则 开关电源电容电感设计
收藏
查看更多
6大PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!
6大PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所
2018-08-21 21:57:08
PCB布局中的开关电源电路
去合理布局元器件与布线。本开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2图类似。左图
2020-07-01 09:05:06
PCB布局中的电源电路设计
开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2图类似。左图和下图便是布线有点儿不一样,左图
2020-06-30 17:23:57
PCB开关电源步骤分享!
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。  1. 从原理图到PCB
2019-08-12 04:36:14
PCB设计技巧之开关电源
2018-04-10 11:17:06
PCB设计技巧之开关电源
主要的元件滤波电容电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。  建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:  1.放置变压器
2018-05-21 15:36:49
PCB设计技巧之开关电源
的三种主要的元件滤波电容电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。  建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:  1.放置变压器
2018-05-18 14:58:50
开关电源PCB Layout原则的工作原理
和RM两管互补导通,SM导通时电源电感充电,SM电流i1线性上升;当RM导通时,i1变为0,电感给负载放电,RM电流i2线性下降,具体波形如下图所示。接着元器件就是布局规则①SM和RM上通过的电流存在较大的突变,即较高的 di/dt,和输入滤波电容会形成环路,该环路上PCB引线寄生电感(nH级别)会产
2021-10-28 07:00:55
开关电源PCB布局
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
开关电源PCB布局指南
有关开关电源布局常用知识。
2012-09-01 00:21:31
开关电源PCB_layout与电容电感设计
`开关电源PCB_layout与电容电感设计`
2012-08-20 14:48:28
开关电源PCB中的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PCB布线规则,测测你是否是合格的电源工程师?
。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源 PCB 排版基本规则开关电源工作原理有一定的了解。1、开关电源 PCB 排版基本要点 1.1 电容高频滤波特性图 1
2020-08-09 00:30:00
开关电源PCB快速布线的八大要点
了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;要点2、电感
2016-07-15 11:41:38
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
2021-04-26 06:05:04
开关电源PCB排版的基本要点
来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则开关电源工作原理有一定的了解。  1 开关电源PCB排版基本要点  l.1 电容高频滤波
2018-11-20 10:56:53
开关电源PCB设计
` 本帖最后由 独特之最 于 2015-5-5 19:56 编辑 小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!`
2015-05-05 19:45:36
开关电源PCB设计制作和内部接地
每一开关电源内部都有四电流环路,每个环路要与其他环路分开。由于它们对PCB布局的重要性,下面把它们列出来:1、功率开关管交流电流环路。2、输出整流器交流电流环路。3、输入电源电流环路。4、输出负载电流
2021-12-09 06:30:00
开关电源PCB设计应该掌握的要点,手把手用实例教会你!
开关电源PCB布局设计资料和实例:开关电源 PCB 排版是开发电源产品中的一重要过程。许多情况下,一在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源PCB 排版存在着
2020-07-17 14:33:19
开关电源PCB设计技巧
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。1. 从原理图到PCB
2018-06-14 20:35:43
开关电源PCB设计流程
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:  一、 从原理图到PCB
2018-09-13 15:56:50
开关电源PCB设计流程概述
2019-08-09 01:16:26
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源布局源则1
所有的电源(大电流)走线尽可能短、直、粗。在一块标准PCB板上,最好使走线的每安绝对最小宽度为15mil(0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管应该尽可能靠在一起。这样可以帮助减少在大开关电流流过它们时,由开关电源走线引起的EMI。
2012-11-04 03:55:14
开关电源布局的几个简单原则
开关电源布局
2019-03-20 16:48:05
开关电源PFC电感怎么计算?
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源产生的噪声
~300MHz的振铃。所产生的电流及电压,可通过两公式求得。此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB布局设计及采用
2018-11-29 14:47:35
开关电源产生的噪声分析
2019-03-18 06:20:14
开关电源噪声问题与PCB布局布线指南
的路径。这将有助于减小寄生电容电感,从而消除接地反弹。图2所示为采用开关控制器ADP1850的双路输出降压转换器的PCB布局。请注意,电源器件的布局将电流环路面积和寄生电感降至最小。虚线表示高电流
2021-06-25 06:00:00
开关电源地如何布局走线
开关电源地如何布局走线
2021-03-11 07:56:58
开关电源怎么选择合适的电感
。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两分布参数(或寄生参数),一是不可避免的绕线电阻,另一是与绕
2019-05-16 01:38:06
开关电源怎样电容电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给明确的方法,确定电感电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源技术发展的十个关注点
开关电源技术发展的十个关注点
2012-08-19 13:45:04
开关电源技术的十个关注点
能优越。适用于兆赫级频率的磁性材料为人们所关注,纳米结晶软磁材料也已开发应用。高频化以后,为了提高开关电源的效率,必须开发和应用软开关技术。它是过去几年国际电源界的一研究热点。对于低电压、大电流
2016-12-11 18:59:55
开关电源技术的十个关注点
2016-12-12 15:18:08
开关电源PCB布线设计技巧,开关电源PCB排版有什么要点?
开关电源PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
开关电源PCB设计步骤和规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB
2015-01-06 16:36:37
开关电源PCB设计规范
开关电源PCB设计规范by--博励pcb培训收集整理在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤
2019-06-27 04:36:17
开关电源PCB设计规范
`在任何开关电源设计中,pcb板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、从原理图到PCB
2014-10-24 15:13:00
开关电源PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、从原理图到PCB
2018-11-23 11:03:48
开关电源设计6大PCB设计技巧
2018-08-17 16:47:17
开关电源设计指南pdf
功率器件应用技术、电子技术、自动控制理论、热分析与设计等,因此是一门多学科交叉的应用性技术。本书特点是以实用性为目标,强调工程设计和方法的介绍。在介绍了开关电源电路拓扑的选取、变压器和电感开关电源设计指南 下载pdf
2008-09-16 11:47:31
开关电源该如何配置电感
相反产品性能越强所需要的电感电容容量更大、尺寸更大。因此,如何在保证产品性能的前提下,减小开关电源电感的尺寸(所占据的PCB面积和高度)是本文要讨论的一重要命题,设计者将不得不在电路性能和电感参数
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
DC-DC非隔离开关电源PCB布局设计,工程师必看
。然而现实总是很少一次成功。 开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板( PCB布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很
2020-09-24 12:21:18
LED开关电源PCB板设计流程
倍,过渡时间通常约为50ns.这两回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置
2018-09-12 15:24:39
LED开关电源应该如何设计PCB回路?
。 在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一开关电源都有四电流回路,它们分别是输入信号源电流回路、电源开关交流回路、输出整流交流回路、输出负载电流回路。输入回路通过一近似直流的电流对输入电容充电
2018-10-09 14:13:43
LED开关电源PCB回路设计应该怎么做
的可靠性产生不利影响,例如由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下降,因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法。  在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一开关电源都有四电流
2016-01-18 11:18:39
LED开关电源PCB回路设计应该这样做
设计环节,PCB的设计也显得尤为重要,因为一旦在这一环节出现问题,那么很可能会对整个的LED开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那 么,PCB的设计怎样
2016-01-04 15:54:06
LED开关电源PCB设计技术
开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程
2016-05-31 11:22:40
LED开关电源里的PCB回路设计应该怎么做?
元件分别是 滤波电容电源开关或整流器、电感或变压器 。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。 建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下
2023-06-15 10:25:48
PW2162的PCB布局设计的建议是什么
。 EMC也是很注重(PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。原理图走线主要器件放置CIN加并联一旁路电容0.1uFSW节点FB反馈电阻R1,R2COUT电容容易影响输出的布线功率组件的推荐焊盘图案GND功率地的PCB布线电感器选择降压电
2021-12-28 07:31:25
开关电源PCB经验分享
开关电源PCB经验分享 其实对于一开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果不能很好地Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC
2024-03-04 09:18:16
【微信精选】这6PCB设计技巧,开关电源设计一定用得上!
2019-10-01 07:30:00
【微信精选】非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。一
2019-07-11 07:00:00
【转】PCB设计技巧之开关电源
2018-06-07 21:15:15
书籍分享 开关电源设计指南
开关电源设计指南》由机械工业出版社出版。本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形
2019-08-05 22:39:21
便携式系统开关电源PCB排版技术规则要点
排版方式所排版出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要掌握和了解正确的开关电源PCB排版技术规则。  开关电源PCB排版技术规则  旁路瓷片电容器的电容量不能太大,而它的寄生串联电感量应该尽量
2018-09-11 15:08:02
如何从优化PCB布局布线,避免由开关电源布局不当而引起的噪声?
流动,避免尖角和窄小的路径。这将有助于减小寄生电容电感,从而消除接地反弹。图2所示为采用开关控制器ADP1850的双路输出降压转换器的PCB布局。请注意,电源器件的布局将电流环路面积和寄生电感降至最小
2019-02-20 09:42:27
如何选取开关电源共模电感和X电容
开关电源共模电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和共模电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
如何选择电感开关电源设计的关键
”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两分布参数(或寄生参数),一是不可避免的绕线电阻,另一是与绕制工艺、材料有关的分布式 杂散
2011-12-14 14:12:48
怎样去设计开关电源中的电感
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
开关电源PCB时要注意哪些问题 ?
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
线性电源和高频开关电源PCB该如何布局
和 LM2575 电路分别代表了线性电源开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。  万变不离其宗,所有的电源电路的原理及布板方式都是如此,而每个电子产品都离不开电源及其电路,因此,学通了这两电路,其它的也了然于胸了。
2020-08-22 09:56:51
线性电源和高频开关电源PCB该如何布局
纹波更大。这两点是我们很多 PCB 设计人员经常忽视的地方,以为同一网络,接在那儿不是一样,其实接的地方不一样,性能影响是很大的。图四是 LM2575 开关电源 PCB 图,大家看看错的那幅图是哪里
2022-05-21 10:57:30
设计技巧#PCB打样设计技巧之开关电源
2019-09-06 18:10:24
详细讨论开关电源PCB排版的基本要点
的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。开关电源PCB排版基本要点一、电容高频滤波特性图1是电容器基本结构和高频等效模型图1 电容器结构和寄生等效串联电阻和电感电容的基本公式是...
2021-12-30 06:04:24
降低开关电源纹波3方面
)配合。  3、PCB设计。开关电源PCB设计非常重要,在前两条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布
2014-09-12 14:39:03
降低开关电源纹波的三要素
开关电源要降低纹波主要要在以下三方面下功夫:1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。2、滤波电容
2017-11-15 19:39:07
非隔离式开关电源PCB布局规划
高DVDT开关区 - 如何做好非隔离式开关电源PCB布局
2019-03-21 08:07:56
非隔离式开关电源PCB布局设计
,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。  开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会
2018-09-25 14:27:31
非隔离式开关电源PCB布局设计原理
是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。  开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出
2012-12-12 11:52:27
非隔离式开关电源PCB布局详细攻略
而且还安静、发热低。然这种并不多见。  开关电源的一常见问题是 “不稳定 ”的开关波形。有些时候,抖动处于声段磁性元件会产生 出音频噪声。如果问题在印刷电路板的布局上, 要找原因可能会很困难此开关电源
2018-10-15 19:09:32
高品质开关电源设计的几个关键点
调整误差或滤波效率变差,严重时甚至可能导致自激,故不得不查。原则是取样回路和滤波回路要尽量贴近开关电源IC,PCB走线不可太长、太细,类似的储能电感也有同样原则,只是影响稍小,布局、走线不利相当于
2011-09-02 13:53:10
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源中X电容和Y电容设计规则 开关电源的X电容设计准则:   参考AD1118 X电容放置原则:   1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:293862
如何做好非隔离式开关电源PCB布局
对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:557975
开关电源设计指南
开关电源设计指南,详细介绍了开关电源设计。
2016-05-19 11:17:11116
开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:330
2016-09-06 16:03:470
开关电源技术的十个关注点
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源技术的十个关注点
2016-09-20 15:44:260
开关电源芯片布局指南
开关电源芯片布局指南
2017-09-15 15:28:3119
开关电源PCB布局走线及注意事项
本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源PCB布局走线,最后介绍了开关电源PCB布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:1025148
非隔离式开关电源PCB布局设计有什么技巧
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。
2019-08-16 09:16:001548
LED开关电源PCB元件布局设计
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
2019-05-05 18:04:354714
开关电源PCB排版的基本规则解析
在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则开关电源工作原理有一定的了解。
2020-01-02 15:14:151785
开关电源电感如何在PCB上摆放
开关电源电感如何在PCB上摆放(2844开关电源电路图讲解)-用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB布局中为其安排
2021-07-26 12:21:4117
开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范资料
开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范资料(电源技术投稿费用)-最新开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范资料,为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上
2021-09-27 17:11:430
开关电源PCB Layout原则
2021-10-21 17:51:1810
开关电源电感选择和布局布线详解
开关电源电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519
PCB布局指南十个简单规则
  电源步板基本要点之- -:旁路瓷片电容电容量不易太大,而它的寄生串联电感量应该尽量减小。多个电容并联能改善单个电容的阻抗特性。最小容量的瓷片电容应最靠近负载。
2022-12-05 12:16:44375
浅析非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
2023-03-09 15:17:18532
科普开关电源用磁环电感如何选型
选择开关电源用磁环电感简单,根据技术人员提供的性能参数寻找相应的开关电源用磁环电感产品即可。其实没你想的那么简单电感产品看似简单,实际选型工作却非常复杂。开关电源用磁环电感的选择并不是用技术人员提供的性
2023-04-06 11:03:28640
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么
组件之一。输出滤波电容开关电源芯片的一个重要元件之一,其具有很大的影响。 在电路中,输出滤波电容也被称为电感电容滤波器,它用于平滑开关电源的输出信号,减少噪声并提高输出电压的稳定性。输出滤波电容经常与电感器组合
2023-08-18 11:14:48964
开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23377
已全部加载完成
