补光的植物照明需求。 中国 上海,2022年5月25日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出全新的植物照明OSLON® Optimal LED产品系列,该产品系列基于最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片,集高效、可靠、高性价比于一体
2022-05-25 21:53:252293 UV LED在过去几年已经取得了长足的进步。这不单是生产固态UV器件技术进步的结果,还得益于对生产无害环境的UV灯的需求增加。
2016-02-22 14:39:563765 外线LED的发展主流为UV-A LED与UV-C LED,其中UVA LED多聚焦于光固化市场应用,UVC则可应用在食物保鲜、空气净化、水净化等市场。在LED行业供过于求和低毛利的大背景下,各大企业
2016-11-23 15:31:521500 作为一款小体积UV-C LED,Oslon UV 3636可以直接发出UV-C紫外光,让设计人员可以更轻松地设计直接对物质消毒的产品。
2021-03-30 14:22:102233 艾迈斯欧司朗宣布,推出了一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器 --- TSL2585。
2021-10-14 10:47:543340 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货ams OSRAM的OSLON® UV 3636全系UV-C LED产品。设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM系列领先的UV-C LED解决方案,广泛适用于各种消毒净化应用。
2022-02-10 14:23:381363 UV-C,波长介于200~275nm,被称为短波灭菌紫外线,是杀菌效果最强的紫外线。深紫外UV-C LED作为疫情时代的重要防控手段之一,正越来越多地受到社会关注。深紫外UV-C LED 体积小、便于设计、安全无汞,有着许多易用优势,正在家电、流水、医疗等消费级与专业级消毒应用中逐渐开
2022-12-01 01:51:001312 解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出全新640nm RED LED(红光)产品,拓展OSLON® Optimal植物照
2023-06-21 11:56:45616 试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间
2021-09-26 17:44:32
2021-11-01 10:35:16
2021-10-18 14:09:09
`斯利通(155 2784 6441)3535氧化铝陶瓷支架高可用UV紫外灯珠领域混合陶瓷基板基板 基材名称:陶瓷载板基材材料厚度:1.0mm导电层:Cu,Ni,Au金属层厚度:300μm表面准备:浸金陶瓷电路板供应商:斯利通金属单面/双面:双面 镀铜通孔:是的`
2020-04-25 15:21:35
· 采用艾迈斯欧司朗OSLON®Square平台和OSLON®SSL LED产品系列,北美可控环境农业解决方案供应商Revolution Microelectronics打造了先进的照明系统
2023-02-23 15:21:16
:AIXA)联合宣布,200mm晶圆AIXTRON G5+ C和G10-AsP系统已获得艾迈斯欧司朗的认证,可用于满足Micro LED应用需求。爱思强的MOCVD系统AIX G5+ C和全新
2023-02-16 09:39:30
:“AS1383使艾迈斯半导体在从轻载到200mA负载范围内实现了小尺寸解决方案和高转换效率的完美结合。原始设备制造商们可采用这样的设计,有效延长设备每次充电的使用时间,从而无需频繁充电,以满足消费者的需求。”
2018-10-10 16:45:34
低热阻、高光功率(高达2.5W/cm²),以及一个针对UV波长传输进行优化的封装窗口,它们之间还是有几个需要开发人员注意的主要差异。如果你正在寻找速度最快、价格具有竞争力,并且适合于中范围平台的UV DLP芯片,那么…
2022-11-18 07:18:57
是一种最大能够检测紫外波段约为280nm的传感器组件,封装类型为SMD 3535 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于纯UV-C检测和灭菌灯监控。 二、紫外线传感器 UV sensor紫外线
2021-07-06 10:57:40
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
lifetime. 欧司朗灯珠OSLON Square,功率1-5W欧司朗研发、生产的OSLON Square系列LED产品组合——最紧凑的高功率LED灯珠,封装尺寸小3 mm x 3 mm,具有公认的出色稳健
2019-12-16 18:00:45
听过还有UV-A LED,它和UV-C LED有什么本质区别吗?发展如何?
2017-10-11 17:02:46
的转换效率仍然很低,仅约1~2%,相较于灯管的10~20%,但UV灯管却无法做到手持式产品。 因此UV-C LED并非是取代灯管的节能功能,而是大幅提高使用的方便性,并创造新的应用商机。未来UV-C
2016-03-01 17:02:16
通过采用艾迈斯半导体主动降噪(ANC) 器件 AS3460,Bang & Olufsen的最新旗舰耳机H95可实现一流的听觉享受 中国,2020年9月10日——全球领先的高性能传感器
2020-11-23 15:52:05
使用寿命。2.采用风冷方式,每组灯的电源箱独立,安装维修和使用更加可靠方便、节约空间。3.多数色组一般在35%-70%功率即可完全固化。与同行比,节能优势非常明显。4.可以固化杭华等品牌LED UV
2015-12-03 11:57:24
怎样通过ASV技术去生成准确的3D深度图?采用艾迈斯半导体的ASV技术有什么特点?
2021-07-09 06:25:46
类型、波长、发光效率、照射距离、照射时间、辐射强度、穿透性率、应用领域等,是UV LED紫外线杀菌效果评估实验不同于传统紫外线汞灯相关实验的影响因素。表1中列举了三个实验,说明几个影响因素的重要性,并
2020-04-02 15:14:31
UV技术的开发和应用:UV洗净改质的测定方法UV有固體表面改質和洗淨的優秀能力。使用UV/O3的光表面處理技術是現今半導體、液晶顯示器和光電元件提高製品
2008-11-01 12:45:3914 新UV LED封装技术可提高10倍寿命
律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20972 欧司朗光电半导体推出了一个新概念,根据 Oslon 产品家族设计出统一的焊垫,让顾客更容易使用来自不同制造商的 LED(第二来源),降低储存与加工修改的成本。
2012-07-23 09:24:46789 随着 LED 在汽车照明领域的日益普及,欧司朗光电半导体积极做出响应,推出新型 LED 元件 —— Oslon LX。汽车 LED 照明侧重于亮度和光质等基本功能,因此,即便是对于微型汽车而言,这
2012-10-30 17:22:12970 加装间歇式标签轮转机LED UV设备专业标签印刷轮转机加装led-uv固化机供应商、各类轮转机UV高压汞灯改LED固化配置专业方案解决、轮转机UV汞灯固化装置改有效可行的LED方案
轮转机加装LED UV固化机,标签轮转机装配紫外线冷光源UV固化机,低温无噪音的UVLED光固机
2015-11-30 17:38:402 滨松公司将于2016年10月1日开始销售LED照射单元GC系列产品,作为线性紫外(UV)LED照射单元LIGHTNINGCURE® LC-L5G的新成员,该产品具备可连接、薄型、低功耗的特点,适用于国内外生产电视机、平板电脑终端、智能手机等厂家工序中的UV固化工序。
2016-09-20 18:15:111048 ,一般在400nm以下。固化用主要有365nm和395nm。UV胶固化一般使用365nm波长。 通过专门设计使UV LED能发出一个完整连续紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。线光源有超长的寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀提高生产效率,不含有毒物物质
2017-09-29 16:08:2117 自2017年2月开始,共有五家研究机构和公司参与“UV Power”研究项目,该合作项目由德国联邦教育和研究部(BMBF)资助。这些合作伙伴们的目标是提供具有广泛用途的高功率UV LED。这些LED
2017-12-29 17:04:415703 UV LED光源相对于传统UV光源具有环保、低功耗和波段可选等优势。UV LED应用于印刷行业中通常会面临多方面的挑战,其中可靠性问题尤为突出。
2018-04-07 15:53:1415490 UV LED光源相对于传统UV光源具有环保、低功耗和波段可选等优势。
2018-06-29 15:46:307662 近日,LG Innotek宣布计划推出品牌InnoUV。InnoUV结合“innovation”和“ultraviolet”,计划将应用于其现有研发的40种UV LED封装和模块中。
2018-06-29 16:35:303599 全球UV LED市场不断增长,2008年,UV LED被认为是一种新兴技术,开始渗入假冒品检测和紫外线固化等应用领域。
2018-07-16 11:07:228382 由于UV LED是集热电光为一体的半导体元器件,因此在元器件研发制造和元器件应用端的研发设计均应考虑相关特性对其功能和寿命的影响。通过以下案例,我们能进一步对其特性进行了解。
2018-07-16 11:21:217344 日前,韩国UV LED制造商Seoul Viosys(首尔伟傲世)推出了UV WICOP模组,将首尔半导体的WICOP LED与紧凑高效的技术相结合。
2018-08-14 15:31:244279 近年来,UV LED凭借使用寿命较长、体积小、光输出均匀且省电等优势,再加上国际禁用水银(汞)的《水俣公约》在2013年签署通过后,UV LED取代传统紫外灯的速度大大加快。各大厂商看中潜在商机,积极投资布局。
2018-11-30 10:18:105174 根据LEDinside观察,2019年 将有多家LED厂商积极开发UV-C LED产品,包含Nichia、OSRAM OS、UVphotonics、Violumas等为紫外线市场发展增添新动能。
2019-04-13 09:38:225297 UV LED的全面应用迫在眉睫,但是高昂的技术成本严重限制了UV LED的应用。UV LED商业化是否就此止步?
2019-04-28 14:43:143963 据报道,日前,英国分销商Selectronic推出鸿利秉一(BYTECH)的最新一代无机封装UV LED。 鸿利秉一是鸿利智汇的子公司,是中国首家基于陶瓷、金属和硬玻璃(CMH)技术平台推出无机封装
2019-11-23 10:45:59779 日前,日机装公司(Nikkiso)旗下专营UV-C LED水杀菌应用的AquiSense公司宣布为SUEZ开发了一款独特产品,采用AquiSense的专利UV-C LED水处理技术,可直接在关键实验室应用中使用时对水进行消毒。据悉,SUEZ是一家为医疗保健、实验室和医院提供净水解决方案的厂商。
2019-11-28 15:21:16749 近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-01-16 09:31:003021 近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-01-15 14:45:251209 UV LED 产品 经过多年的投资与研发,首尔伟傲世已成为世界领先的UV LED公司,产品涵盖全波长范围,UV-A LED与UV-C LED居于世界领先地位。
2020-03-04 17:07:13639 uv光固机又叫做uv固化机、uv固化炉,只是称呼不同。但它跟uv平板打印机是完全不同的两种设备。
2020-04-10 15:37:12868 由于需要安全的方法来杀死细菌和细菌,而通常不破坏材料,因此紫外线已成为主流。尤其是,UV-C被宣传为可安全用于智能手机和其他小物体的UV波长。
2020-07-10 16:36:532740 Borosil在解释该设备背后的技术时说:“ UV-C光会产生电磁能,并影响病毒等微生物的DNA,从而破坏其繁殖能力,从而使其失去活性”。
2020-07-28 14:44:231995 UV 是紫外线的英文缩写,工业用 UV 光源光谱范围是200nm-450nm,以365nm为中心。按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C各具有不同的用途。
2020-08-05 11:17:021668 据电子时报报道,新冠疫情刺激了全球对UV-C LED消毒应用的需求,这种需求预计将持续到2022年。在疫情之前,由于成本高、功率转换小,UV-C LED在消毒中的应用远远少于紫外汞灯。而UV-C LED消毒应用具有功耗低、使用寿命长、不含汞、体积小等优点。
2020-09-22 15:53:28809 新冠肺炎疫情爆发之后,UV LED凭借消毒、杀菌、净化、固化等功能狠狠火了一把。 即使是*ST雪莱这样上半年亏损1837.65万元的照明企业,其紫外杀菌灯业务营收也实现了同比66.01%的高增长
2020-10-12 18:23:152998 面对后疫情时期的新常态,昕诺飞今日在上海大中华区总部召开的UV-C紫外线消毒应用解决方案发布会上宣布,正加速新型UV-C紫外线消毒产品在中国市场的推广与应用。此次发布会推出了多款面向专业照明市场
2020-10-20 16:37:502529 昕诺飞中国区照明设计和应用部总经理姚梦明在会上提到:“在与波士顿大学联合开展的实验室测试中,昕诺飞的UV-C紫外线光源能在数秒内灭活新型冠状病毒SARS-CoV-2,其有效性已得到了充分证实
2020-10-27 15:25:162313 作为UV-C紫外线光源领域的领导企业,昕诺飞在UV-C紫外线的设计、生产和应用领域拥有35年的经验,特别在传统光源类产品(主要包括灯管和模组)领域有着广泛的应用。
2020-11-11 16:13:551599 昨日,欧司朗发布首款UVC LED器件Oslon UV 3636,正式切入UVC LED市场。
2020-12-16 11:10:31883 的制造商之一,欧司朗光电半导体推出了首款UV-C LED Oslon UV 3636 ,这标志着欧司朗UV-C LED领域全面产品组合的启动。新冠肺炎疫情已持续近一年,未来还将持续多久尚未可知,而时间越长,在日常生活中保持安全和健康就越重要。个人所采取的诸如戴口罩或保持社交距离等卫生措
2020-12-16 15:57:592417 更均匀。LED透镜铝基板粘接UV胶水主要是用于LED透镜铝基板粘接,被称为LED透镜专用胶。 AVENTK UV胶水 在LED透镜铝基板粘接方面,传统方法是采用单组份环氧胶粘接透镜,其不足之处在于:环氧胶需要低温保存,储存和运输不方便;环氧胶固化时间3-5min,也影响生产效率
2021-01-11 10:51:181650 昕诺飞推出用于小型物品消毒的飞利浦UV-C紫外线杀菌烘干机,再度拓展UV-C紫外线消毒产品组合。飞利浦UV-C紫外线杀菌烘干机搭载原厂飞利浦UV-C紫外线光源。该光源经证实,可有效灭活引起2019
2021-01-19 13:43:182361 随着紫外线LED的功率提升与技术精进,在市场上已经借由安全、环保、小巧等性能以及无化学残留等优势逐步取代了较低功率的紫外线水银灯管。金鉴实验室通过以往的UV LED杀菌测试案例总结发现品牌、灯珠灯具
2021-04-28 11:57:256952 据国外媒体报道,业内消息人士称,由于新冠病毒大流行导致消毒应用需求不断增加,高端UV-C LED芯片供应紧张。
2021-02-22 16:58:433596 可知。除了采取戴口罩、消毒、保持社交距离等卫生措施外,适当波长的光在一定的空间范围内也会为抗击病毒做出巨大贡献。据悉,UV-C光可以消灭高达99.9%的病毒和细菌。 据报道,在新冠疫情爆发之前,由于成本高、功率转换小,UV-C LED在消毒中的应用远远少
2021-02-23 17:30:062055 首席执行官Olaf Berlien对这次投资表示:"欧司朗已经拥有各种用于消毒的UV-C光解决方案,包括LED和传统技术。对Bolb的战略投资加强了我们在UV-C LED领域的专业技术,并使欧司朗在非可见光消毒市场上处于领先地位。" 据欧司朗称,未来两家公司在科研领域的合作将加速高效、高
2021-02-25 11:06:271430 GLA希望WHO推动UV-C消毒技术的应用,以更好地抵抗新冠肺炎的流行。
2021-03-10 09:36:531528 UV-C紫外线是一种行之有效的消毒方法,可对空气、水和表面进行消毒,防止疾病传播。UV-C紫外线可破坏包括病毒和细菌在内的微生物的DNA或RNA,使其无害化。
2021-03-31 13:41:061879 随着UV墨水与UVLED固化机的普及发展,目前UV喷墨技术也开始使用UV墨水及UVLED固化机。相比传统墨水和UV汞灯,无论从生产效率、质量,还是安全、环保等方面,使用UV墨水及UVLED固化机显然更具竞争力。
2021-05-04 10:11:00463 LED再次做了汇总。 ➤ 小米推出UVC干衣机 小米在发布会上推出全新的米家热泵式干衣机10kg。 据称,这款产品冷凝效率高达85%以上,每小时耗电0.7度;内置紫外线UVC灯,烘干除菌除螨率99.99%。 ➤ 呼伦贝尔机场采用移动紫外线消毒灯 为确保疫情防控期间旅客安全出行,呼伦贝尔
2021-05-13 10:04:073020 UV LED解胶机DSXUVtape12使用规格书
2021-05-17 09:35:220 众所周知,UV胶水需要搭配UVLED固化机进行固化,并且不同UV胶水对UVLED固化机波段、光强、功率等要求都有所不同。一般来说,我们都会认为UVLED固化机功率和光强越大,固化UV胶水的速度就会
2021-05-26 11:11:29567 谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些: 1. 发热量大 目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段
2021-11-02 17:27:19633 艾迈斯欧司朗与帕多瓦大学携手合作,共同发布艾迈斯欧司朗UV-C LED对SARS-CoV-2病毒有效性的测试结果。
2021-11-08 14:09:04936 众所周知,UV胶水完成固化需要通过UV光照射,那么UV光不能照射,或者不能完全照射的材料或产品是不是就不能使用UV胶水呢?当然不是。AVENTK作为UV胶水厂家,针对一些UV光不能或不能完全照射的应用,研发生产了UV+热固双固化方式的UV胶水,以及低温热固环氧胶。
2021-11-10 09:30:24743 UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)可在3.6 mJ/cm²的辐射量下,灭活多达99.99%的病毒;
2021-12-11 15:24:152430 艾迈斯欧司朗推出新一代 OSLON® Square Hyper Red LED,在植物照明领域再创辐射效率天花板。
2022-04-12 14:25:386766 一、UV LED 光源 UV LED 光源是一种通过波长在200nm-410nm的紫外光LED发光。是一种可替代传统汞灯的新型光源,应用广泛:汽车、电子、光电、医疗、固化、印刷、空气净化等领域,具有
2022-04-19 13:45:223153 什么是UV印刷?“UV印刷”就是在一张印上你想要的图案上面过上一层油 ,主要是增加产品亮度,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品
2022-04-20 09:33:571116 UVENTIONS 继续致力于其 UVPANEL 和更大的 UV-C 消毒主题。他们的团队明白,医院需要非常高的卫生水平,并将细菌减少 1/10 4倍。
2022-05-10 16:01:521418 新款OSLON Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求;
2022-05-27 12:57:111420 华兴集团(Ledtech Group)新型BioLED空气净化器采用艾迈斯欧司朗的OSLON UV 3636 LED,有效抑制空气中的病毒、细菌和真菌
2022-06-24 14:03:411056 电子发烧友网站提供《uv led矩阵开源案例.zip》资料免费下载
2022-08-19 09:39:420 高性能UV-C LED与先进的精准UV传感器相结合,确保有效消杀病菌,同时保护用户安全。
2022-09-09 14:13:511222 艾迈斯欧司朗该款新型OSLON® UV家族成员具有市场领先的电光转换效率,据内部测试,在杀菌效率最高的265纳米波长时,平均转换效率为5.7%; 单芯片源达100毫瓦的超强光输出,以及紧凑的封装
2022-09-20 17:12:22422 艾迈斯欧司朗该款新型OSLONUV 家族成员具有市场领先的电光转换效率,据内部测试,在杀菌效率最高的265纳米波长时,平均转换效率为5.7%;
2022-09-23 14:30:382049 的解决方案。 艾迈斯欧司朗的应用工程师Alexander Wilm 与开发工程师Hans Lugauer携手致力于UV-C LED开发,以使其适合批量生产。他表示:“即使在‘正常’条件下,我们也不乏潜在对UV-C的应用。疫情的肆虐使消毒领域出现新解决方案——UV-C辐射。现在,我们每天都可
2022-10-08 10:30:32627 其推出的新一代创新产品,如用于UV-C净化应用的OSLON® UV 6060和OSLON® Optimal园艺LED。 OSLON UV 6060 LED属于ams OSRAM的UV-C消杀产品阵容
2022-11-23 10:32:19336 艾迈斯欧司朗的AS7331开创CMOS传感器全新设计组合,为UV-A、UV-B和UV-C提供独立的传感器通道; AS7331采用抗辐射表贴封装,尺寸小巧,制造商能够在成本敏感的家用产品中实现紫外线
2022-11-25 12:50:08836 ,波长介于200~275nm,被称为短波灭菌紫外线,是杀菌效果最强的紫外线。深紫外UV-C LED作为疫情时代的重要防控手段之一,正越来越多地受到社会关注。深紫外UV-C LED 体积小、便于设计、安全无汞,有着许多易用优势,正在家电、流水、医疗等消费级与专业级消毒应用中逐渐开始
2022-12-01 07:30:01495 电子发烧友网站提供《全自动UV-C消毒机器人开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-06 16:01:331 电子发烧友网站提供《UV-C消毒机器人开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:57:151 艾迈斯欧司朗推出新款高功率UV-C LED产品OSLON® UV 6060,提供最高杀菌效果的265纳米发射波长,单芯片源拥有强大的100毫瓦光输出以及市场领先的电光转换效率。
2022-12-27 16:50:13683 灯亮,菌灭 艾迈斯欧司朗智能UV-C LED解决方案功能强大、用途广泛,能够有效地消灭病毒、细菌和芽孢。 紫外线是一种不含化学物质的高效消毒剂。 艾迈斯欧司朗与客户携手合作,共同开发领先的创新
2023-02-24 13:05:02628 ; * 275 nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出 OSLON UV 3535系列中功率UV-C LED ,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求
2023-03-29 14:55:02383 Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器。 1 产品
2023-04-13 02:35:04642 应用于美甲机验钞机灭蚊机的UV3535紫光灯珠参数紫外线是可见光波长在400nm以下,它的能量强、波长短,它用在曝光杀菌方面。紫外线分为UV-A、UV-B和UV-C。UVA主要应用方面,有在验钞机
2021-11-15 18:54:51626 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322 如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18192
查看更多
