Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:201382 的电源系统,在工业级领域中,应用极其广泛。由于超薄的产品尺寸,更大程度地满足了高速发展的应用领域对工业级DC/DC模块电源体积等方面的严格要求。在该系列产品推出市场以来,供不应求,产品无论从外观还是品质深受客户一致好评。 :
2018-11-26 16:13:02
产品阵容中也是最高耐压的机型。高耐压的DC/DC转换器在以电信相关和工业设备为首的应用中、最近在使用电池组的应用中使用量增加,因此其需求日益高涨。然而,现状是可供应具有60V以上耐压的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-17 08:18:54
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V
2018-10-12 16:50:57
超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner
2021-07-13 09:12:12
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
每看一个DC/DC的电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
最新Dataquest的统计,Synopsys的逻辑综合工具占据91%的市场份额。DC是十多年来工业界标准的逻辑综合工具,也是Synopsys最核心的产品。它使IC设计者在最短的时间内最佳的利用硅片完成
2021-07-29 08:07:14
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换成
2018-07-28 14:21:01
的不同又分为:线性电源和开关电源;根据调控效果分类又分为:稳压、恒流、调频、调相。dc模块电源作为电子行业的一种电源转换装置,它被广泛地应用在各种工业自动化行业。dc模块电源基于开关电源技术,采用优质的原材料
2018-07-27 14:07:29
谁有关于工业级电源的一些国家标准的文件吗,我现在在做一个工业级产品,需要这些标准来做一些可靠性试验。谢谢!
2016-01-19 11:02:46
F8913D ZigBee模块是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1
2016-04-05 10:18:06
电源FAE经理(DC-DC)Description1带领公司销售团队和分销商推广公司电源类产品的技术支持及推广工作。2. 与所在区域主要客户合作推动产品解决方案,尤其拉动对新产品的需求。3.
2013-09-20 16:03:58
2013-09-26 16:05:34
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
商用电源• AC-DC商用电源-服务器和工作站• 消费电子• 工业级电机• 医疗电子/设备• 运动控制-家用设备/工业电机• 运动控制-工业电机• 运动-工业电机
2021-12-20 09:19:25
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
使用DC/DC转换器的主要目的是将负载电压和电源电压相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障
2021-11-16 08:39:57
设计单片机DC TO DC电源需要测试哪些性能参数才能保证它的可靠性呢?
2015-08-25 13:51:42
随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源
2010-12-21 10:16:16
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-07-12 17:40:24
不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。3.温度范围与降额使用:一般厂家的模块电源都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择模块电源时一定要考虑
2016-12-07 15:09:12
模块应用行业非常多,应用的环境要求也不近相同,因为其通用性设计,DC-DC模块电源仅能满足通用共性需求。因此当客户的应用环境要求苛刻时,需要加适当的外围电路来提升电源的可靠性。4. 散热设计工业级
2022-06-13 11:15:51
,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。“提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。”在我们
2022-11-10 06:26:18
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。小型高效工业设备用DC/DC转换器这是内置工业设备用低导通电
2018-12-05 10:10:56
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
求一款汽车工业级电源线,-40到125度,包括在两边PCB上的接插件,各位大神有什么好注意么
2014-03-12 09:53:11
这是一个DC/DC的7-85V的宽电压5v稳压输出电源,该电源的输入部分是一个开关电源的输出电压。为了防止开关电源短路造成交流220v电压直接输入DC/DC的输入端,现需要在输入端加一个保护电路,对这种情况进行保护。
2016-12-13 13:59:39
【不懂就问】直流斩波就是DC/DC的电源变换电路吗?不明白这个“斩”怎么理解,要是DC/DC变换,这个被斩的“波”是什么?是不是DC首先转换成AC后的交流波形?
2018-07-04 11:42:01
符合工业级要求的IC有哪些?工业级一般对温度是有要求的,其它要求是什么? 要求具备什么功能呢?
2021-06-18 08:40:23
`目前,米尔科技推出了3款TI AM335X开发板,可选工业级和商业级。主要区别为工作温度范围区别。工业级可工作于:-40~+85°C商业级可工作于:0~70°C`
2014-10-23 16:50:26
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
SIM900A,SIM800C算工业级的吗?除了这些还有其他的吗?
2019-06-17 04:35:33
2013-07-12 17:22:16
的DC/DC转换器IC。ROHM在推出该“BD9G341AEFJ”的同时,宣布进入高耐压DC/DC转换器市场。由于最近包括电信相关领域和工业设备领域在内的利用电池组的应用增加了,所以高耐压的DC/DC
2018-12-03 14:44:01
模块,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为
2011-12-14 14:56:56
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
广州致远电子有限公司近期推出了系列的工业级微功率DC-DC电源模块,能够广泛应用于低频模拟电路,大功率IGBT驱动,纯数字电路,模拟前端隔离电路,RS232/RS485/D422隔离通讯接口,CAN-BUS
2010-10-12 00:05:2747 Maxim新型DC/DC控制器,适合各种工业应用
Maxim推出40V输入DC/DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款高可靠性
2010-01-12 08:44:33496 DC-005工业设计
2013-09-04 15:27:460 村田制作所推出其最新封装的DC-DC转换器,专门设计用于工业和铁路应用。
2018-06-14 11:40:174467 GAIA电源模块为军用、航空电子、铁路和其他固体工业应用提供完整的DC-DC变换器。GAIA具有高可靠性和工业级转换器,被公认为高可靠性DC-DC转换器产品、PFC前端模块和相关输入保护设备的领先
2020-08-11 09:44:171431 CINCON电源的DC/DC Brick选择提供工业标准的1/4、半和全砖尺寸。CINCON电源的DC/DC砖将安装在印刷电路板上,具有输入电压范围宽、隔离、输出电压稳定、效率高和综合保护的功能
2021-11-10 11:07:23516 第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-22 17:36:0921 通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性
2022-11-01 08:25:471 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化的应用 随着自动化技术的不断发展,DC电源模块已成为工业控制系统中不可或缺的一个组成部分。在许多自动化系统中,如机器人、控制器、PLC等,都需要使用到直流电源
2023-06-05 11:10:27550 BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制器
2023-06-19 11:21:52752 DC电源模块在工业控制器中起着非常重要的作用,它是实现工业控制器运转所必需的组成部分。
2023-08-10 13:14:28395 随着工业自动化的快速发展,电子技术的不断进步,DC电源模块已经成为了工业自动化领域中的重要组成部分之一。DC电源模块广泛应用于各种自动化设备中,如PLC、DCS、机器人、变频器等。本文将从以下几个方面详细介绍DC电源模块在工业自动化中的应用。
2023-08-25 10:27:26396 电子发烧友网站提供《宽VIN DC/DC电源解决方案 面向工业、汽车和通信应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:31:080 DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析
2023-12-21 10:36:36156 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——TRACO Power TPI 50A-J系列AC/DC工业电源和AMD Xilinx Kria KR260机器人入门套件。
2023-12-28 09:41:43388 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 DC电源模块在工业自动化中有多种关键应用,以下是几个案例分析: DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 1. 传感器供电:在工业
2024-01-03 14:18:21154 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的应用案例分析 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中有很多应用案例,以下是其中几个典型的例子: 1. 机器人控制系统:机器人在工业自动化中有
2024-02-22 11:08:1463
查看更多
