电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC-DC电路中电感的特性与选择
DC-DC电路中电感的特性与选择
收藏
查看更多
如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容
DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:272183
电感DC-DC的升压器原理
本文介绍电感DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:381594
电感DC-DC升压电路的工作原理
今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感DC-DC的升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:142555
DC-DC升压电路和降压电路电感参数选择详解
(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。DC-DC电路电感参数选择详解
2023-04-23 10:31:483449
降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:551679
DC-DC电源电路中的电感底部是否应该铺铜
对于DC-DC 电源电路中的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见有分歧。
2023-05-19 09:08:332276
如何计算DC-DC电感
引言:DC-DC电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感
2023-06-12 15:49:091405
DC-DC开关频率的选择(1)
  引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC的开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294
DC-DC开关频率的选择(2)
引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC的开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39899
DC-DC的Layout要点(2)
引言:DC-DC电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:361380
DC-DC/LDO芯片选择
请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
2018-03-20 16:01:56
DC-DC电感该怎样去选取呢
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
DC-DC电路的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路的电流流向是怎样的?PCB布线接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路元器件放置
DC-DC电路元器件放置:1.输入滤波电容及旁路电容(Cbypass):放置于IC相同的层上,并尽可能缩短与IC之间布线,并且CIN和CO的接地彼此必须分开1cm~2cm;2.续流二极管:需采用短而
2021-11-17 06:19:49
DC-DC电路啸叫的原因
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
DC-DC电路设计要点及计算全解析
时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。 DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
DC-DC电感的相关资料分享
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC典型设计应用
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC升压和降压电路电感的参数选择详解
DC-DC升压和降压电路电感的参数选择详解注:只有充分理解电感DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源啸叫问题请教
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源常用的电路形式
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源模块应用与选择
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。如何设计好
2021-04-17 09:51:45
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC设计电路
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC/DC 电路电感选择
`在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻, 机 械 尺 寸等等。本文专注与解释:电感上的DC 电流效应。这也会为选择合适
2011-07-22 08:45:29
DC/DC电路电感怎么选择
深入剖析电感电流――DC/DC 电路电感选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-17 06:37:49
DC/DC电路电感选择
在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
电感DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
电感DC/DC原理
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感DC/DC 原理!!!电感DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
LDO和DC-DC电路相关资料分享
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
浅析二极管在DC-DC开关电源电路的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。 2)变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率
2024-01-19 15:11:24
接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。2)变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率,然后利用脉冲变压器
2024-01-24 09:58:50
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
几个DC-DC电路
几个DC-DC电路
2019-05-14 11:16:15
初学者需要学习的升压式DC-DC变换器电路,你会吗?
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
如何选择合适的DC-DC、LDO器件?
  1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压;  2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源?
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
嵌入式DC-DC转换器的选择有什么要求?
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
推荐一个DC-DC电路设计工具
  如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
教你怎样去选择DC-DC开关电源电感
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-29 09:04:46
无刷直流电机中线对DC-Dc的影响?
滤波器及DC-DC的冲击很大,+12V输出不稳定。由于=12V输出为整个电路各个芯片的供电电压,由此造成电路的FPGA输出信号上叠加了很大的噪声,且电机霍尔为+12V供电,霍尔信号同样存在很大噪声。针对这一问题,如何解决电机对DC-DC的影响?求高人指点!增大电感线圈的电感量有作用吗?
2013-06-23 20:00:26
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
深入剖析电感电流DC/DC电路电感选择
深入剖析电感电流DC/DC 电路电感选择只有充分理解电感DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计电感
2021-10-28 08:29:10
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
: 当市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。 2) 变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定
2024-01-16 17:09:32
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
的变换器类型之一,这一大类型又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。  首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
DC-DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。  如果是用在压降比较小的情况下,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。  如果输入电压和输出电压很接近,最好
2020-12-09 14:34:16
螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器的应用
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器的应用`
2012-08-20 15:57:51
解析LED电源电感DC-DC升压原理
导读:本篇文章主要介绍了电感DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。  电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要
2018-09-29 17:17:41
请问如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
非隔离式的DC-DC转换器解析
。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  在一个开关周期T,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
高隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
要,这个问题要求使用者在设计他们的电路时决定。滤波电感的自谐振频率要大大高于DC-DC转换器的特性频率(DC-DC转换器的特性频率典型值为100KHz)。同时,建议电感的电流额定值要比实际电源通过的电流值
2012-09-11 14:12:11
电感选择DC-DC转换器性能的折衷
摘要:在大多数降压型DC-DC开关转换器中,成本、尺寸、电阻和电流容量决定了电感的选取。很多这种应用都在开关转换器数据手册或评估板中给出了特定的电感值,但是这些值通常
2009-04-27 11:00:3237
如何为DC-DC选择适合的电感和电容
现在DC/DC的应用非常广,但如何设计一个高效的DC/DC就是电源设计工程师所必须掌握的,而在DC/DC设计过程中,电容和电感选择对其影响也很大,本文着重介绍如何给DC/DC选择电容和电感
2012-11-30 11:07:218536
电感型升压DC-DC转换电路初级知识
电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
2016-12-17 10:45:3816
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:0854
DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL
DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
2016-12-17 10:38:080
教您设计:如何选择DC-DC的输出电容和电感
设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
2018-06-23 10:24:0013477
如何选择DC-DC转换器输出的电容与电感
白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:008495
大功率系统的DC-DC转换器电感选择指南
所需的值。 DC-DC 转换器中的一个关键组件是输出级上的电感器, DC-DC 转换器电感器的选择是成功设计所需的许多重要设计选择之一。开关 DC-DC 转换器与其他一些组件一起使用电感器进行电压调节。电路中的电感器在不同拓扑中的作用将略有不
2020-11-04 19:45:363142
电感DC-DC的升压器原理介绍
本文介绍电感DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。 想要充分理解电感式升压原理,就必须知道电感特性,包括电磁转换与磁储能。 我们先来观察
2021-03-02 13:43:498673
DC-DC电感
型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:0015
电感电流 ――DC/DC 电路电感选择
2021-11-09 18:21:0120
电路设计中LDO与DC-DC选择问题(DC-DC篇)
                (接上文)  上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理  DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115
DC-DC电感
作者:AirCity 2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压
2021-11-09 19:06:0817
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:2311
DC-DC电路设计概念及特点
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
2022-05-30 14:56:263224
为您的救生医疗应用选择最佳DC-DC转换器
和测试期间的隔离和泄漏电流决定。这两个特性都与患者与电源电接触时的保护水平有关。然而,在选择 DC-DC 转换器时,还需要考虑许多其他因素,以确保在设备的整个生命周期内实现最佳性能。
2022-07-29 08:07:051129
关于DC-DC电路电感特性选择
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路
2023-04-07 09:07:57589
DC-DC电路电感的参数选择详解
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
2023-04-23 10:29:452809
关于DC-DC电路电感特性选择
2023-04-28 09:05:39569
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。 一、Boost升压型DC-DC转换器电路图 Boost升压
2024-01-19 18:28:42851
已全部加载完成
