电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
收藏
查看更多
Vishay推出薄膜贴片电阻额定功率达1 W,阻值为39 至900 k,包括四种小型封装
,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。   日前发布的电阻包括
2022-05-16 13:56:382143
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135079
电阻器功率
电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率额定功率电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226250
Vishay推出功率、大电流云母栅格电阻器 给你成本更低的选择
日前,Vishay推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列---GREM。
2018-08-07 15:19:427763
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0612841
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay推新款汽车级power metal plate检流电阻器
Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器
2019-05-30 17:36:53831
Vishay推新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器——WFPA3939和WFPB3939
Vishay 宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06929
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?和相关资料。
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?有没有不同封装的0欧姆 能过最大电流和平时额定电流的资料分享下啊?
2018-02-05 11:17:31
100W-150W-200W-300W无感电阻的选型参考
为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR 工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V) 85°C时的额定功率:200 W 短时过载:在85°C的底壳温度下,1.25倍
2024-03-18 08:32:54
100W-150W电阻器-TO-247模压电阻(1)
~+175°C 引线材料:抗氧化镀锡铜线 使用M3螺丝最大扭矩:0.9Nm 散热安装式功率薄膜电阻器应用指南 了解温度和额定功率: 图1 - 了解温度和额定功率 TO型功率电阻器的最大额定功率
2024-03-15 07:11:45
20W-50W无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸封装尺寸与功率关系:0201 1/20W0402 1
2008-07-02 14:05:50
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴电阻
电阻值范围内制造任何电阻值的 VSMP0603,且不会影响成本或供货时间。此器件在 +70℃时的额定功率高达50mW,并可耐受超过25kV的静电放电 (ESD)。 &nbsp
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
电阻器Vishay Draloric TNPV0805 e3是业内先进的0805外形尺寸小型器件,工作电压达450 V,公差低至± 0.1 %,TCR仅为 ± 10 ppm/K。  TNPV0805
2022-03-30 13:58:54
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴电感
  日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴电感系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
功率电阻的选型过程中常见误区
额定功率可达50W,但在不加散热的情况下其功率只有1.5W。大部分的工程师都会降额使用功率电阻,依据军标,通常降额一半,有些时候为了降低发热甚至需要进一步的降额使用。但降额多少必须结合工作环境和散热
2019-07-02 10:37:06
电阻材料常用的有哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、电阻器 电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
无感功率电阻在变频领域的广泛应用
变频电阻器的散热能力就显得尤为重要,传统绕线电阻可以通过合理的散热设计来加以提升,比如合理的布局,加装散热,风冷,水冷,油冷散热等。大功率电阻电阻小,电流大,在线路中,电流是跟电压成反比的,也就
2019-10-22 21:35:54
高压电阻器应用
,而次级的低电压电阻器是一个反增益块或矩形电阻器。 为应用选择正确的高压电阻器可能是一个挑战。电阻值、额定功率封装样式的标准范围有限,可能会使情况进一步复杂化。避免超过高压电阻器规格限值很重
2024-03-14 07:38:24
强雷击绕线保险丝电阻器
客户选用:一、半短路电阻器 ①常用产品:1WS 10R、12R (价廉物美) ②特性: 起保护作用,防熔壳,消除安全隐患;雷击浪涌特性较强。 ③适用:充电器或适配器7.5W以下二、OTP电阻器(过温
2016-06-24 14:03:33
电阻的基础知 识
分为有碳电阻、水泥电阻、金属电阻和线绕电阻等,按功率分为1W、2W额定功率电阻,按电阻值精确度分为精确度为 ± 5%、± 10%、± 20%等普通电阻, 和精确度为 ± 0.1%、± 0.2%、± 0.5%、± l%和 ± 2%等精密电阻.电阻的类别可以通过外观的标记识别.
2014-04-21 14:19:41
电阻类别(好东西呀,Too)(1)
、0.125W、0.25W0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:  电阻器阻值标示方法  1、直标法:用数字和单位符号在电阻器
2012-07-28 14:18:18
电阻器浪涌特性怎么增强
相比,确保了大额定功率。ROHM的ESR系列、LTR系列,在不改变其尺寸的基础上增强了浪涌特性,提高了额定功率。产品阵容型号尺寸略称略称额定功率(70℃)元件最高电压 (V)电阻值公差电阻温度系数
2019-05-22 23:11:06
电阻器介绍
、 K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W
2020-02-17 12:22:48
电阻器和电位的主要特性参数相关资料推荐
条件下,长期连续负荷所容许消耗的最大功率电阻器和电位额定功率系列见表三表三电阻器和电位额定功率系列 种类 额定功率系列 线绕电阻0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 10
2021-05-31 07:27:45
电阻器基础知识
符号表示。大于1 W的电阻器也常在电阻符号中用阿拉伯数字加单位表示或在电路图中进行说明,如25W。25W1/8W 1/4W 1/2W 1 W 2 W 5 W 10W 25W图1-4 电阻器额定功率的图形
2009-03-19 15:16:34
电阻器额定电压、允许误差和工作电压
的最大功率。线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500非线绕电阻器额定功率系列为(W):1
2013-12-21 09:33:47
电阻器的分类
。但另一方面,价格比碳电阻高。金属氧化电阻器代替金属电阻器的金属,使用氧化锡等氧化金属的电阻器。由于金属氧化发热不会燃烧,多用在数W这种中等功率的场合。发热却不燃烧,所以在贴的时候需要
2019-05-20 21:54:11
电阻器的分类及特性参数,阻值标识
;            线绕电阻器额定功率系列为(W):1
2009-10-14 18:31:38
电阻器的基础性质
电阻器自身的散热性优于通常的片式电阻器。因此,与通常的相同尺寸片式电阻器相比,额定功率大幅增加。何谓电阻器的电蚀以前学生时代,有些人可能曾经做过电解水的科学实验。实验内容是将白金电极置于加入了电解质
2019-02-20 08:00:00
电阻器的识别与型号命名法
字表示,如 102I 表示 1KΩ电阻,误差为 I 级即 5%。 作为实例,表 1.5 列出某电阻器的型号与主要参数。可以看出,它是精密金属电阻器额定功率为 0.125W,标称阻值为 5.1kΩ,容许
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用经验介绍
。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大 或减小电阻器
2010-01-20 21:54:02
ROHM开发出12W额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
【微信精选】详解电阻可靠性相关参数:温度、额定电压、噪声、寿命...
为稳态功率,然后在此基础上降额。瞬态降额 只要时间足够短,电阻可以承受比额定功率大得多的瞬态功率。要参考厂家资料中的最高过负荷电压参数,再在此基础上降额。单脉冲:多脉冲:1、合成型电阻器合成型电阻器的主要
2019-08-24 07:00:00
【经验】如何选择合适的功率电阻
失去散热能力,其功率降为零。二、功率电阻的分类通常一个具有较高额定功率电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻
2019-07-02 10:35:49
【转帖】电阻器自发热影响分析和计算
θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。电阻器自发热影响的分析和计算但
2018-02-11 13:41:30
丽智高压贴片电阻-阻容1号
高压贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层介质
2023-05-16 16:50:29
二极管1N4148的0805封装电阻0805封装是否一样?
二极管1N4148的0805封装电阻0805封装是否一样?还有0805S封装是指什么?
2011-02-22 19:01:36
什么是模块电源额定功率
电源真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
介绍高功率贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
关于碳电阻的全面介绍
大的电阻器功率大。碳电阻器有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。碳电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W0.5W、1W、2W、5W、10W等。碳电阻的主要参数
2019-06-26 04:21:01
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器额定功率,要符合应用电路中对电阻器
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
的金属氧化电阻器和金属玻璃釉电阻器额定功率的选择电路中所要选用的电阻器功率大小,都要经过计算得出具体的数据,然后选用额定功率比计算功率大一些的电阻器即可。在实际应用中,选用功率电阻器额定功率应比
2011-10-26 17:20:05
如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定
、金属和金属氧化电阻器的值和公差进行了识别。标签识别金属陶瓷电阻器、线绕电阻器和箔电阻器的数值和公差。各类电阻器额定功率是透过量度或观察其物理大小而决定的。甚至在确定电阻器的值、容差和功率额定值之前
2022-04-01 10:51:16
如何识别不同种类的电阻?不同种类电阻的特点是什么?
。尺寸-金属电阻器的尺寸取决于它们的额定功率。这些通常可在轴向封装,虽然这些有标签而不是颜色代码。可靠性-金属薄膜电阻器比碳电阻器更可靠,可以满怀信心地用于电力应用和高频应用。金属薄膜电阻器示例金属
2022-04-01 10:46:36
如何选择一款更合适的功率电阻
,必须加配合适的散热才能达到额定功率。开步电子推出基于功率薄膜技术的平面功率电阻,在功率密度上完全和电阻一致,且提高了电阻的可靠性和稳定性。以下为常见的几种基于功率薄膜技术的平面功率电阻。 实心陶瓷
2019-04-26 14:54:17
工程师也不一定懂的电阻器自发热的计算
1000°C/W以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。公式3可计算功率耗散所引起的电阻器温度增加量ΔTSH.公式4将ΔTSH插入公式1替代ΔT,以确定100
2014-09-09 11:16:44
怎么区分电阻是薄膜还是
电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
怎么计算电阻器自发热影响
(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速
2018-09-17 16:29:02
技术笔记之功率电阻的散热设计
在脉冲能力和额定功率方面较厚电阻有一定提高。无论是膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热,90%以上的的故障均源自散热适配问题。下文就开步电子生产的50W额定功率
2019-04-26 11:55:56
电子元器件基础知识(1)——电阻
电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。  线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500  非线绕电阻器
2011-07-08 15:48:49
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电阻器工艺流程介绍
引线、不接引线和轴向引线等方式。碳电阻器额定功率有0.125W、0.25W0.5W、1W、2W、5W、10W等。阻值范围为1Ω~10MΩ。碳电阻器主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压
2019-06-26 02:26:27
无脚电阻 晶圆柱状电阻柱状电阻
大、直径大的电阻器功率大。碳电阻一般额定功率有0.125W、0.25W0.5W、1W、2W、5W、10W等。   普通碳电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳电阻器RTX型
2012-10-24 12:01:46
简析高压电阻和脉冲电阻的选型
精度,额定功率。确认以上参数后可以根据下表来选择相应材料的脉冲电阻:材料功率阻值范围最高精度脉冲电压能量碳及陶瓷合成0.25-300W2.2-10K10%1K-100KV1KJ-140KJ
2011-11-22 22:50:04
罗姆UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
额定功率的应用来说是一个不错的选择。 EAK膜技术在过去几年中有了显着改进。虽然它仍然仅适用于需要连续额定功率低于 2 瓦的电阻器的应用,但市场对更小、更低功率和表面贴封装的需求很大。没有激光校准
2024-03-06 10:25:51
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
请问电阻器的材质是什么?
有谁知道电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
请问电阻器那么多种类型的额定功率是要用到什么场合?
有1/16w,1/8w,1/4w,1w.等好多功率的类型,这么多类型的电阻器它是要用到什么场合呢。按理说功率不是越小越好吗
2019-04-04 00:24:18
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
可以提供更小尺寸、更高阻值、更低温漂、更高精度以及更大功率的产品,以满足电子科技的发展需求。 目前,常见的有以下系列贴片电阻产品:常规系列、超低阻系列、超高阻系列、高精度系列、功率型系列以及贴片网络电阻器系列(贴片排阻)等。`
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
超薄片式电阻
超薄片式电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
转:电阻选型与应用知识系列大讲台—电阻的基本选型原则及案例分析
进一步的考量。A、电阻选型“轮廓”1、金属电阻器:1W以下功率优选金属电阻,1W及1W以上功率优选金属氧化电阻。2、碳电阻器:为话机专用类别,公司技术不使用。优选等级信息用“T”标记。3、熔断电阻器:不
2011-07-25 14:53:19
采芯网转载:金属氧化电阻器的特点及作用
层较厚,阻值范围较小,在1Ω-200kΩ之间,主要用来补充金属电阻器低阻  值电阻器的不足。  ④温度系数比金属电阻大。  ⑤额定功率范围大,为1/8W。5OkW。  金属氧化电阻器广泛用于
2016-12-09 18:22:57
高品质硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
/R-5000) 以上便是高品质硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
电阻器的代换经验介绍
  1.固定电阻器的代换 普通固定电阻器损坏后,可以用额定功率额定阻值均相同的碳膜电阻器或金
2006-04-17 20:35:462186
电阻额定功率
电阻器额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444
电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP 薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28951
贴片电阻的标准封装额定功率
贴片电阻的标准封装额定功率 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:409580
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000
Vishay最新推出的云母栅格电阻器较不锈钢器件
针对负载箱、动态制动以及电机控制用途,电阻器以标准电阻安装尺寸提供高达8kW的功率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻
2018-08-25 11:05:002953
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:071627
Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259
电阻额定功率及案例
电阻器额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714960
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216
可调电阻——额定功率电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343315
Vishay推出额定功率0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
电阻额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461885
电阻额定电压和额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336084
关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:521688
小编给大家分享一些关于电阻器如何更换的经验
更换固定电阻器的普通固定电阻器损坏后,可使用额定功率.碳膜电阻器或金属膜电阻器额定电阻值相同。
2022-07-05 09:22:394581
小型大额定功率的电流检测用贴片电阻器GMR50介绍
ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21457
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装浪涌厚膜电阻器
2023-06-21 11:56:03632
贴片电阻器额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻器
2023-10-10 11:22:17466
零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32213
已全部加载完成
