在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。本文剖析了决定电解电容寿命的主要因素,技术特点和三种延长电解电容寿命的方法。
2016-07-22 18:02:5922277 常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。
2016-11-05 08:52:421919 本文简单介绍无电解电容对于延长LED灯寿命的意义,同时简单介绍一种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。基于这种闭环策略,提供
2018-01-04 08:49:056741 寿命计算公式的由来 铝电解电容的工作状态及工作环境,是影响其寿命的主要因素。 在众多因素中,又以环境温度的高低和纹波电流的大小对电容寿命的影响最大。 利用温度系数和纹波电流系数,通过对基本寿命的增减
2018-04-11 15:39:1111842 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2018-10-08 07:36:0029256 其他的组成成分包括浸有电解液的电解纸,和电解液相连的阴极箔。综上所述,铝电解电容器是有极性的非对称构造的元件。两个电极都使用阳极铝箔的是两极性(无极性)电容。
2020-08-27 15:19:148530 用电解电容的作用是什么?用普通陶瓷电容的作用是什么?如何计算其容量的大小?对于电解电容的耐压又该如何选择确定? 哪些情况用电解电容,哪些情况下用陶瓷电容,哪些情况下两种均要
2012-04-20 09:34:0811159 电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
以某一款电解电容为例,如果环境温度在30℃以下,电解电容器的使用寿命可长达10年以上;而当周围温度为50℃时,使用寿命只有2.5年。在电容的表面,会标明一个温度数据,例如125等等。这个温度,代表着
2019-06-10 00:24:30
测量电容的频率和电平有什么要求没有?我这里有个80v470uf的电解电容,测量显示d值0.126,这合格吗?
2018-11-08 20:06:54
电解电容使用寿命的分析和计算
2012-08-14 10:59:56
什么是电解电容?什么是独石电容?电解电容和独石电容有什么区别是什么?
2021-06-18 08:08:10
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
用AD09画原理图时为什么找不到电解电容那?应该怎么办啊?求帮忙解答,谢谢大家了。
2017-10-10 21:12:07
语音IC电路中,在4.5V电源两端并联100UF电解电容,断电后,电解电容上的电会引起芯片死机,该如何放掉??
2018-06-13 11:26:39
电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构与可能的工作条件,电解电容爆炸的原因分析如下:1、电解液受热会膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,这就是俗称的漏液。2、当温度上升速度较慢
2019-06-03 22:27:14
为450V的铝电解电容器,按计算其氧化膜的厚度约为78微米,则其工作场强约600千伏/毫米;同样,低工作电压的产品,也具有类似的工作场强,这样的场强约是纸介质电容器的三十几倍之多。固体电解质锃
2018-02-27 15:36:19
快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命的电容器。 6.不应使用过载电压。 7.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。 8.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡
2021-05-28 08:09:58
哪位前辈能提供一下电解电容耐压及LCR测试的测量规程和标准。不胜感激。
2014-11-24 16:47:05
电解电容一级代理:NIPPONCHEMI-CON/黑金刚铝电解电容/压敏电阻TAIYO YUDEN/太阳诱电陶瓷贴片电容/功率电感/双工器 DIOTEC/德欧泰克 --二三极管/整流桥,DUTY
2017-06-09 09:41:42
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解
2017-04-26 16:04:05
计算铝电解电容的寿命L2.1 Introduction每个厂商都有自己的计算方法,但都遵循一定的原则:温度极大的影响铝电解电容内的电解液的扩散速度。根据Arrhenius的物理
2010-09-05 10:42:17
求大佬们教教我PFC电路后边电解电容的容值计算公式
2020-04-23 09:58:34
电容的充放电的过程都会有纹波电压的产生,除此之外电解电容不是一个理想的电容,它有ESR,ESL等串联在电解的上面,高频的纹波电流会产生纹波电压,这个纹波电压还不小,所以实际的计算的时候是要考虑,并且
2021-08-24 11:31:22
` 帝欧电子收购电解电容,专业回收电解电容,优势收购铝电解电容 (热线:135-3012-2202,QQ:8798-21252)高价回收电解电容,专业回收电解电容,100%诚信回收,现金回收电解电容
2021-07-12 16:41:44
,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达摄氏 260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等。 `
2017-03-17 15:14:02
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
`影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容
2013-03-13 11:33:48
影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容内部
2013-01-31 17:00:22
根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容内部的热点温度。查询电解电容
2011-10-27 10:21:48
无电解电容的LED驱动方案 LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而led照明驱动方案中普遍用到电解电容(ELectrolyticCapacitor),其寿命则仅为
2011-09-27 22:09:51
的应用中,膜电容很难与电解电容竞争。寿命计算: 膜电容允许有很长的寿命期望,其寿命的长短由负载电压条件(工作电压)与热点温度决定。对于直流滤波电容,其寿命符合下面的曲线:我们可以从这些曲线中看出,在
2015-07-06 15:55:51
求问怎么画电解电容
2017-10-11 19:10:21
电阻的等效模型解析电容的寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
2021-03-16 16:01:01
铝电解电容器有着寿命短和不可靠的名声... 但是他们真的比其他类型的电容器差那么多吗?你可能听说过,电解电容器是一个糟糕的选择。但这些坏名声到底有多少是实至名归的呢?大卫 · 威廉姆斯提出电解电容
2022-06-13 10:26:49
,要注意确认寿命的测试温度。每个厂商都有温度和寿命的计算公式,在设计电容时要参照实际数据进行计算。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,第一要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用最高工作温度高
2017-02-22 14:02:01
电解电容和瓷片电容有什么区别?
2019-04-18 06:16:26
不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,贴片电容与电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%~0.5%.3. 耐压必须达到要求,选用的耐压值应等于或大于原来的值。4. 无极
2017-03-24 16:15:45
分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,贴片电容与电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%~0.5%.3. 耐压必须达到要求,选用
2017-03-23 15:06:46
`铝电解电容寿命计算`
2013-05-11 10:59:32
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
④根据产品特性,选取固态电容 如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。 平尚科技贴片电容,专业研发生产贴片铝电解电容电容,寿命长,耐高压,型号齐全,质优价廉,海量现货,拨打***裴小姐为您服务.
2018-03-12 16:41:08
的滤波、储能电容,容值选择是有计算方法吗,还是依靠经验多一些【2】对于铝电解电容当做滤波储能用,是不是还要考虑它的 DC Bias ,即加在电容的电压越大,电容容值会有衰减。(这也是为什么有时要选择多个
2019-05-23 11:26:41
开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于各种通信设备、家用电器、计算机等终端设备。而铝电解电容作为开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一,也跟随着开关电源的进化趋势不断进化。现在
2019-07-02 04:20:24
电解电容的充放电次数与电解电容的寿命有什么关系还有就是影响电解电容的寿命和可靠性的因素有哪些呢
2013-04-05 19:33:40
新型铝质电解电容器- 轴向插件式4.7uF-20%100V-105°C轴向电解电容器4.7uF-20%100V-105°C★ 导针品Lead Wire Terminal。■ 产品特性:★ 高纹波
2022-04-06 19:20:28
铝电解电容 - 焊针式电解电容产品概述:基板自立型铝电解电容在85℃下可负载寿命2000小时,拥有小型化的特点,适用于开关电源、通信设备及其他各种电子产品。基板自立型铝电解电容
2022-04-22 19:34:35
PFC电解电容的选型:分析了电力电子装置中功率因数校正电路输出纹波产生的原因,并给出了理论计算遥根据电路的不同用途,分别从纹波尧寿命尧掉电维持时间等方面给出了电解电
2009-06-20 08:41:5651 工作条件是影向铝电解电容寿命之主要因素,特别是周边温度及纹波电流。实际电容寿命可从三个数值之相乘计算出来:
1)基本保证寿命;
2)周边温度加速系数;
3)
2010-06-11 08:44:4887 电源产品中经常用到铝电解电容,他的寿命往往决定了整个产品的寿命。因此,了解如何计算铝电解电容的寿命很有必要。下面将我的一些心得整理出来,供大家参考。希望有助
2010-09-05 10:29:2641 略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成
2006-04-16 23:46:271089 电解电容极性的判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时
2009-04-07 14:25:033611 电解电容简介
介绍电解电容(一)
在音响器材的扩大机领域裡,大型的铝电解电容器可能几乎佔了机内大部份的体积。因為铝电解电容器每一CV积(C:静电容
2010-04-20 11:02:211679 钽电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
2011-02-03 20:41:344448 电解电容的制造里面有个决定电容品质的重要环节,就是刺铆包卷。以下是普通的引线式电解电容
2012-07-31 14:51:5733194 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。
2016-07-25 11:05:378 电解电容与LED灯具寿命,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:400 开关电源的寿命很大程度受到电解电容的制约,而电解电容的寿命取决于其内核温升。本文从纹波电流计算、纹波电流实测、电解电容选型、温度测试方法、寿命估算等方面,对电解电容作了全面的分析。
2017-04-12 17:30:271775 电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成
2017-10-27 17:15:445813 要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成
2017-10-27 17:48:2122146 铝电解电容的工作状态及工作环境,是影响其寿命的主要因素。
利用温度系数和纹波电流系数,通过对基本寿命的增减分析,可以推算出特定条件下的寿命。
2018-02-11 11:04:006890 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2018-03-14 17:22:3819223 电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态
2018-11-05 16:47:1326953 电解电容是说电容里面的介质是电解材料,电解电容可用作滤波作用,当用作滤波作用时也叫滤波电容。
2019-04-30 16:59:2416173 如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。
2019-08-05 10:35:206567 根据木桶原理,决定整灯寿命的是最“短命”的环节:电解电容。如果不想法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。
2019-11-11 16:26:331497 本文主要阐述了电解电容和独石电容的区别。
2019-11-26 09:20:1510014 如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。
2020-03-15 15:17:004752 失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。 通用型铝电解电容器的基本结构是箔式卷绕型的结构,阳极为铝金属箔,介质是用电化学方法在阳
2020-03-23 10:58:0711272 1 降额:电容器:在计算寿命时间时,考虑任务构架和任务长度。利用波纹电流的内部加热和环境温度,计算了铝电解电容器的寿命。 2 对于电源应用,当电容器并联时,电流应平衡。 3 反向电压没有超过1V
2020-11-13 16:20:471299 始终比负极电压高。 电解电容的高容量也是牺牲了很多其它的特性换来的,比如具有较大的漏电流、较大的等效串联电感和电阻、容值误差较大、寿命短等。 除了有极性的电解电容之外,也有无极性的电解电容。在下图中,就是有两种
2020-11-24 14:56:398423 相信大家对于电容都不陌生,这是最为常用的电子配件之一,在仪器仪表、机械设备上都需要用到电容。下面小编就和大家一同来看看什么是铌电解电容,铌电解电容有什么作用?
2021-01-01 17:31:002348 我们经常在电解电容的规格书中看到电解电容的寿命一般是2000小时,长点的可能5000小时,不由得冒出一个问题,一天24小时,如果一个产品每天工作12小时,如果选型的是2000小时的电解电容,那它不是只能使用不到200天吗?真的是这样吗?查阅了资料之后发现不是这样算的。
2021-03-14 16:36:2222412 关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算铝电解电容的寿命。 铝电解电容寿命计算 合粤电子铝电解电容寿命很大程度上取决于
2021-04-28 15:18:263491 SMD铝电解电容 贴片铝电解电容的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说贴片铝电解电容储存了电荷。贴片铝电解电容极板间建立起电压,积蓄起电
2021-04-28 15:32:539282 本文主要是通过纹波电流的计算,然后通过电容的热等效模型来计算电容中心点的温度,在得到中心点温度后,也就是得到电容的工作点最高的问题后,通过电容的寿命估算公式来估算电容的设计寿命。
2021-06-19 10:49:4219 怎么判断贴片电解电容是否损坏?贴片电解电容器按寿命分的话可以分为高频率电解电容器和普通电解电容器,贴片电解电容损坏通常是以下几个原因造成的。
2022-07-06 15:45:065219 一般电解电容是2000小时基本寿命,温度范围在--55℃-105℃,在使用过程中,只要电容温度不超过58℃,使用寿命可以达到50000小时。
2022-08-20 12:08:573138 —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
2022-10-28 09:14:451992 电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化
2022-12-19 09:58:021877 器CD296系列和SHA系列;105℃高纹波长寿命5000小时牛角铝电解电容器CD297系列和ST-50系列。其中105℃3000小时高纹波品又可以衍生小型化105℃3000小时缩体铝电解电容器SMO系列和KT-03系列。
2023-03-02 21:01:581001 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:531046 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102924 。电解电容容量是最容易衰减的,而且同型的电解电容,不同的厂家价格相差极大,很多质量差的电解电容,使用寿命都很短,它的容量极容易衰减,导致无法正常工作。电解电容的容量是
2022-04-08 16:31:421097 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362745 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403895 钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55913 电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:051601 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511450 电解电容在SVG产品中应用实例及计算实例讲解
2023-11-23 09:04:45408 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容
2023-12-07 11:09:06714 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2023-12-18 12:27:30197 什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670
查看更多
