我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
的95%,或者其他比例,各厂家根据负载产品的不同需要可以设定更高或者更低的比例,这个电流值就是标称电流。比如72W的ibm16V电源适配器芯片IC的标称电流是4.5A(16*4.5=72)。如果负载
2018-08-30 18:31:34
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
刚收到美国能源部发出的通知,针对针对电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar 这个认证了,请大家仔细看一下附件的说明:主要是说几个时间点:1) 7/26不再
2010-07-28 09:14:06
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
。 9:开关变压器,开关电源中的核心元件之一。 10:次级整流管,功能是把低压交流电变为低压直流电。在IBM的电源适配器中,整流管往往是由两个大功率并联工作的,以获得较大的电流输出。 11
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限
2018-10-19 16:46:37
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W. USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
适配器。而从笔记本适配器而言,其功率要求已经从50W至70W范围上升到超过100W等级。另外,诸如苹果MacBookAir和联想ThinkPadX300等新型超便携笔记本的电源适配器也更小更轻。除了这些
2009-11-10 16:56:55
mm-Wave-to-Coax适配器产品概述
2019-04-16 10:57:09
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片
2020-06-16 14:25:13
1、避免潮湿的环境 笔记本的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上
2018-11-21 16:04:19
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
随着生活水平的不断提高,电源适配器的应用范围也不断的扩大,美国是我国出口市场较大的一个国家,他们对于电源适配器也有着不同方面的认证要求,比如说安全、能效、电磁兼容等方面,今天我们主要带大家了解一下
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
本人小白一枚,手里有个电脑电源适配器工作时放热大带负载能力下降了想就着这个旧的适配器 加上买点配件重新做的90w 20v的适配器,不知可行否,具体应该怎么做,本人小白一个啊。望高手大神们帮忙出招,小弟感激不尽啊! 等各位大神高手的好消息啊!感激不尽啊!!!!!
2014-04-03 21:54:10
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
摘要:电源适配器是一种常用的电源变换设备,其安全性能直接关系到使用者的人身安全,本文根据近年来的监督抽查结果反映电源适配器存在的质量问题。关键词:电源适配器;监
2010-11-27 23:44:08
67 iPhone电源适配器与国际接轨了
法媒公布了苹果iPhone 3GS的新电源适配器的照片,他们猜测着或许是美国适配器中设计最简
2010-02-02 09:35:14
526 拆解笔记本电脑电源适配器的方法 拆解笔记本电脑电源适配器的方法
2016-03-24 14:33:14
6 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:25
7126 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:56
39162 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:00
5407 由于电源适配器在各个方面的应用,为大众生活当中提供了许多的便利,许多的电子电器行业都离不开电源适配器。虽然关于电源适配器属于一个传统行业,从上世纪末开始研发,一直发展至今,电源适配器一直都在不断发展,随着科技水平的不断提升,那么电源适配器会朝着什么方向发展,未来的电源适配器会是什么样子呢?
2018-11-09 15:37:22
3517 电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:39
8830 电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
2019-07-30 17:26:42
9723 电源适配器在开发的阶段,会有各种参数性能的测试评估。其中温度就是其中一项。一般情况下,电源适配器的表面温升会控制在30-35℃以内。众所周知,电源适配器是在室内使用的,那么室内的温度一般情况下最高也不会超过40℃,正常是在25℃左右。
2019-07-30 17:56:33
14873 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:12
2116 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A1/pIYBAF22z1OAaOUeAAHWDhENok4146.jpg)
电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:26
1938 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/A2/pIYBAF22z-mAAVNlAADkVIKoeDc838.png)
电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
2019-12-16 13:59:50
1696 友恩U6513电源管理芯片技术升级货源充足 友恩U6513电源管理芯片是手机充电器、AC/DC 电源适配器等小功率离线式充电器常用料,典型输出功率10W,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关
2021-01-20 16:30:22
2047 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:49
2642 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:23
4652 LTC3785-1演示电路-10W Li-Ion9V壁式适配器降压-升压控制器,带电源良好(2.7-10V至3.3V@3A)
2021-06-06 13:16:41
9 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:07
18 目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢? 一、直流和交流电源适配器之间的差异 普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常
2021-10-22 20:21:07
11 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:59
23 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:54
7 iPhoneiPadMac苹果认证的其他电源适配器
2022-01-12 11:52:55
11 适配器电源芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,也可以减少产品的故障率。
2023-03-03 09:08:45
843 电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33
918 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:15
1280 电子发烧友网站提供《IBM 10GbE系统x虚拟结构布线指南 适配器和电源系统网络适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:06:24
0 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20
635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46
425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43
511 常重要的。 首先,让我们了解一下什么是效率因数。效率因数通常以百分比表示,并表示电源适配器能够将输入电能转换成输出电能的程度。例如,如果电源适配器的效率因数为90%,则意味着它能够将90%的输入电能转换成输出电能,而10%则
2023-11-23 15:04:13
349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19
679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05
457 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22
332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27
333 如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59
295 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:02
1005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11
463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:40
2387 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46
442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52
544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:55
1587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27
431 各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:23
197 什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
2023-12-29 11:28:14
882 电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源适配器的电流,通常以安培
2024-01-11 09:33:55
1076 如何将5V电源适配器的电压更改为3V? 在某些情况下,我们可能需要将电源适配器的输出电压更改为较低的值,以满足特定设备的需求。在本文中,我们将详细讨论如何将5V电源适配器的电压更改为3V。 第一步
2024-01-15 16:26:35
791 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:00
3374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34
347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27
362
