本内容介绍了什么是GND,GND是什么意思,电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思
2011-12-09 11:42:30
281090 在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 GND)符号总是有些想当然。GND 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 GND 在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。
2014-09-24 17:40:47
2637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/76/wKgZomUMPeKAaIlJAAAgmCCGyhA530.jpg)
在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结
2021-03-02 14:40:35
3493 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。
2022-07-29 16:31:11
362 在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。相关文章推荐:电路中的GND,它的本质是什么?如下图是几种GND的符号。
2022-08-08 14:26:49
2350 工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2024-02-22 15:58:23
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9C/wKgZomXW_62AQjL7AAAH_bdCcLs220.jpg)
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
保护作用,没有参与项目电路功能,与电路功能无关。所以大地地线EGND,与其他类型的地线GND是存在明显电路含义区别的。细分GND地线的意义工程师可能会问,一个地线GND怎么会有这么多区分,简单的电路
2021-03-17 09:27:37
tps54331的gnd引脚是否会有电压输出?
2018-08-29 17:03:36
想问下在tps54331的gnd引脚是否会有电压输出,我根据TI的外围电路设计以后,对GND脚进行电压测试,能测到大概0.8v这样的电压,大家在使用这款IC时候是否有跟我一样的问题
2018-03-20 13:29:05
今天拆开一块板子,市电220V那种3P插头,都有根地线,为什么那根地线要跟板子5V的负极GND连在一起使用?
2017-06-07 10:58:28
为什么数字电路的地线和电源线上经常会有很大的噪声电压?怎样减小这些噪声电压?
2019-01-26 22:13:35
什么是地线?地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
认真处理。 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。 要想加入保护地线,首先必须
2020-08-30 08:02:10
,并认真处理。 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。 要想加入保护地线,首先
2020-04-30 08:08:21
保护地线是指什么?插入保护地线会有多大的作用?插入保护地线就一定是有效的吗?
2021-07-09 08:00:25
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
在制定布线规则时,我想把地线加宽,但是它里面却没有GND网络选项,我该怎么做?
2014-06-27 21:10:55
一根线缆中有三根线 请问如何区分哪根是电源线哪根是接地线哪根是信号线
2011-01-13 20:56:26
对不同区域的多台UPS电源进行集中管理,可通过UPS网络监控适配器结合PmCenter集中监控软件。可实现有效进行UPS的网络化管理,及时能获取不同区域各个网点UPS电源的实时状态及运行数据,从而
2021-12-28 08:02:21
2021-01-08 16:13:53
有什么方法来区分vcc,gnd和信号线?
2019-04-11 10:16:31
在特殊情况下零地线颜色混淆不清,怎样区分?
2021-08-13 20:18:37
舵机有很多规格,但所有的舵机都有外接三根线,分别用棕、红、橙三种颜色进行区分,由于舵机品牌不同,颜色也会有所差异,棕色为接地线,红色为电源正极线,橙色为信号线。程序:#define D5
2022-03-02 07:12:17
怎样查找电路板中的地线GND在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需
2019-11-26 09:08:39
有没有大神告诉我,接地的线直接接入到GND的铜箔上,因为怕地线在信号线下会有干扰。
2017-10-27 17:54:15
对于模拟电路,地线的设计是很关键的一环。许多电路如数字表头、AD/DA接口板等都有区分数字地与模拟地,同样都是接地,但两者是有区别的。可以说地线的设计的好坏直接影响着整个电路板的性能。功放的交流声及啸叫声多数都是地线设计不合理引起。
2019-08-16 08:34:57
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2022-01-26 08:13:59
为啥按照这个设计的电路进行焊接之后,GND会有很大的杂波干扰,使得这个半双工失效?特别是信号经过125d之后PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-05-13 14:34:32
到我们的地球,起到高压保护作用,没有参与项目电路功能,与电路功能无关。所以大地地线EGND,与其他类型的地线GND是存在明显电路含义区别的。细分GND地线的意义工程师可能会问,一个地线GND怎么会有
2021-04-23 06:00:01
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2022-01-26 07:25:54
EGND与其他类型的地线GND,是存在明显电路含义区别的。 细分GND地线的意义工程师可能会问,一个地线GND怎么会有这么多区分,简单的电路问题怎么弄得这么复杂?为什么需要引入这么多细分的GND地线
2022-08-11 09:50:10
RS485转RS232转换器内部肯定有芯片,芯片要工作必须有电源,要么是5V,要么是3.3V,可是转换器上没有电源线呀?RS485接口有两根信号线(A+和B-)和一根地线(GND),请问地线不接行不行?
2023-03-14 10:53:43
请问下,电源先或者地线大于过孔的孔径了,会有问题吗?会不会出现发热严重的情况?详细点说是——过孔相对于电源线或地线比较小了比如孔径28mil,地线40mill,电源的孔打得多有问题吗?
2014-12-18 14:56:39
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
朋友的音频设备是进口的,插头不太一样,地线的插头没有。使用设备的时候会有底噪。这种插头算是哪个国家的标准? 这地线插头怎么接上去? 有没有什么转换器一类的可以接上地线?设备挺贵的,不忍心把插头剪掉换个转换器插头啊。 请有经验的朋友出出主意。
2017-09-22 06:29:55
2006-04-16 22:11:43
1055 PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:07
0 装修电工不负责,下插座线居然是同色的三根,现在不想用这个工人了,要自己接插座,怎么判断零线与地线?相信很多朋友也有一样的疑问,下面我们就来说说这个问题
2016-12-08 13:44:44
109015 如何判断零线、地线? 在不正规的线路场所如何判断零线,地线? 如果零线,地线接反会有何后果(比如三孔插座,三线四线配电系统中) 如今在三相五线供电线路中,黄绿红 abc易分辨(用电笔或万用表
2017-09-11 16:35:28
16 低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路
2017-11-10 11:46:24
12195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQqAHjXzAAApCWLT3ew506.png)
本文主要介绍的是vcc和gnd,首先介绍的是vcc和gnd在电路图中以及电源中的意思,其次阐述了gnd是正极还是负极,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-27 16:42:06
417659 怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:02
41255 区分零线和地线与区分零地线,方法如下: 1、首先用一根电笔对面前的几根电线进行测量,只有一根电线可以点亮电笔,这根线就是火线。  2、然后左右手各持一根电笔,测量者站在绝缘物体上,不要与大地接触
2018-12-31 14:48:00
4448 在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结了几种方法供大家参考一下。
2019-05-14 16:44:43
11782 我们知道,高压包高压回路是通过ABL脚的电容接地的,如果ABL引脚断开,也就相当于高压绕组的地线开路。ABL脚开路以后,高压和加速极电压会大幅度降低,该脚会感应很高的负压,对电路板或其他元件打火放电,损坏附近的元件。正因为如此,维修中不能完全断开高压包的ABL脚。
2019-05-17 16:21:44
5218 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D1/pIYBAFzeb2-AVIrDAAC4cgqM598816.png)
在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线。
2019-07-31 15:20:52
22999 GND,指的是电线接地端的简写。代表地线或0线。
2019-08-05 09:32:42
33994 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
7046 地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:20
5309 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/2A/pIYBAF1omhKATVRTAABIedfmzO4581.jpg)
通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
2020-06-17 17:47:04
8418 三相五线怎么确认零线和地线?首先需要说明的是测的方法很多,不同的工具,测的方法略有不用。
2020-07-05 09:53:38
8343 做为一名专业电工,平时我遇到过很多接线不规范的现象,导致线路检修非常困难,比如不按标准配置电线的颜色,零线、火线和地线都使用了同个颜色,这个时候想区分火线,零线,地线很困难,必须借助检测工具来区分,那么我们应该怎么快速区分火线,零线,地线尼,下面给大家介绍方法:
2020-08-22 10:03:57
27499 零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多
2021-02-10 17:50:00
7429 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:50
7928 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:40
10151 脉冲电源的接地端需要接GROUND,推测若结GND/DGND会发生短路以下是参考资料:GND是电线接地端的简写。代表地线或0线。这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说
2021-11-07 13:51:04
13 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2021-12-01 19:51:18
23 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-12-01 20:06:04
10 电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
2022-02-10 09:37:31
16 交流线路中,三根相线相接时的一根“公用线”,在严格意义上来说,在绝对平衡的三相交流负荷下,这根中性线是零电位,即电压为零。但要防止中性线因负载“不平衡”而带电,就应将中性线接地。但接地线并不是指电流回路中的线路,它是
2022-04-13 15:59:23
31083 在这些模拟电路中,由于信号是模拟信号,是微弱信号,很容易受到其他电路的大电流影响。如果不加以区分,大电流会在模拟电路中产生大的压降,会使得模拟信号失真,严重可能会造成模拟电路功能失效。
2022-08-15 16:02:33
1090 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?
2022-08-15 16:38:12
785 工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2022-09-05 14:20:20
3401 GND 不是 GND 时,单端电路会变成差分电路
2022-11-04 09:52:16
2 一般在板子的接插件处都有各种信号的标识,我们可以通过查看这个标识来确认地线,比如上图红线圈内的GND就是地线了。
2022-11-24 14:36:56
1374 保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线。
2022-12-15 15:59:50
404 本文将讲解半导体集成电路(LSI和IC)的评估板接地线的连接方法、评估板接地线的布局等内容。首先,关于评估板接地线的连接方法,基本上可以认为是以半导体集成电路的接地引脚为基准和基点的。
2023-02-14 09:26:29
1860 模拟地线AGND,主要是用在模拟电路部分,如模拟传感器的ADC采集电路,运算放大比例电路等等。在这些模拟电路中,由于信号是模拟信号,是微弱信号,很容易受到其他电路的大电流影响。
2023-03-21 11:39:31
1937 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。
2023-04-03 10:22:59
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqOJWAWVjtAABrUN4K1as037.png)
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线。GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
2023-04-03 11:20:47
8971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgZomQqQK-AJFaUAACM3cGsi5w813.jpg)
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题。而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。
2023-05-26 10:45:42
1459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgZomRwHaKAUvalAAAxlIHrghM263.png)
RXD(Received Data)接收数据
TXD(Transmit Data)发送数据
GND(Ground)代表地线或0线,就是公共端的意思,这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设
2023-01-31 17:17:23
8549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/CB/poYBAGPYwDqAKo-8AACHa5vfZCk046.png)
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5716 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如何快速寻找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。
2023-07-05 10:23:37
812 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/B6/pYYBAGSk0_GARiGvAAIIuo5iPuk805.png)
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:46
4664 怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:38
1394 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:00
1092 为什么需要引入这么多细分的GND地线功能呢? 引入细分的GND地线功能有以下几点原因: 1. 减少噪声和干扰:细分GND地线可以将不同的信号隔离开来,通过分离不同的信号路径,减少信号之间的相互干扰
2023-12-07 11:43:17
278 不要跨步“GND” 还有一些受制于结构导致的,某一个模块本应完整的GND,被其他走线分割成多个区域的跨步GND。例如下图的PCB电路所示,电源输入的负极接上PCB板后直接变成“GND”也就是①位置,往电源模块过去的方向上,①与②之间被信号线隔断
2023-12-22 17:38:39
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/1D/wKgaomWFYLiAAUzBAABEcRqUjoU953.png)
GND指地线,是用于连接电路中各个地点的参考点,通常用作零电位的引用点。 VIN指输入电压,是指被输入到电路或设备中的电压信号。 TXD是发送数据线,是指从发送器发送数据到接收器的数据传输线路。 RXD是接收数据线,是指接收器接收数据的数据传输线路。 审核编辑 黄宇
2024-01-03 16:11:18
1406 什么是GND接地?GND地线的分类 GND接地,也称为地线或地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04
378 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07
257 如何快速找到PCB中的GND? 在PCB设计和制作过程中,找到地线(GND)是非常关键的步骤。GND是电子电路中一个非常重要的参考面,它提供了电路中的参考电平,并在电路中提供低噪声的当前路径。因此
2024-02-03 17:04:49
954 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174 在给PCB整个板子覆铜或者铺地时,经常会有一些地方因为其他位置的走线或者过孔导致“GND”与“GND”之间出现“小蛮腰”!
2024-03-07 14:40:51
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/FB/wKgaomXpYeKAPYkwAABEcRqUjoU241.png)
