电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>AC/DC基础:所谓线性稳压器
AC/DC基础:所谓线性稳压器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
线性稳压器的基本知识解析
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。本文将针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。
2013-10-16 09:52:2924603
线性稳压器和开关稳压器比较
虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器和开关稳压器进行了比较,并介绍了在
2018-07-02 09:38:3621962
DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器线性稳压器
大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节。比较开关稳压器线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:004772
开关稳压器线性稳压器的比较
直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关稳压器拓扑结构的发展。在具体应用中,开关稳压器线性稳压器各有其优缺点,本文将对两者进行比较和对比。
2025-01-03 14:48:262435
AC-DC开关电源的原理图
开关电源是利用现代电子电力技术,控制开关管开通和关断的时间比率。维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM) 控制 IC 和MOSFET构成。开关电源的类型线性稳压器所谓线性稳压器,也就是我们所说的LDO,一般有这两个特点:传输元件工作再线性区,它没有开关的跳变。仅限于降压
2021-12-29 07:57:23
线性稳压器
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器内部电路
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器怎么构成微处理机电源?
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器是什么工作原理
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器的优点和缺点
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
VCC始终恒定并处于良好调节状态。    图3 线性稳压器可实现一个可变电阻以调节输出电压  三、线性稳压器的特点  所谓的抗短路能力要求,是指在相关材料的短路条件下,稳压器不损坏。稳压器的抗短路能力
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的工作原理
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
线性稳压器的特性
,那么压差电压是7V吗?答案是不一定,为什么说不一定呢?如果输入为12V,输出为5V,首先我们肯定的一点是线性稳压器的压降肯定是7V,为什么压差电压未必是7V呢?所谓压差电压,就是当输入电压和输出电压
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性稳压器的类别
随着电子技术的飞速发展,集成稳压器也得到了飞速的发展。目前,线性集成稳压器已有数百个品种,其类型也各式各样。常用的线性集成稳压器,按输出电压的类型可分为同定输出及可调输出两大类;按引脚的形式分可分为
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域
2019-03-11 06:45:11
线性和开关式稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
DCDC降压芯片和线性稳压器在电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。 一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换DC-to-DCConverter)芯片
2025-02-14 11:40:36
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO低压差线性稳压器
使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正
2012-12-25 10:35:55
LDO低压差线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是线性稳压器
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性稳压器。固定输出电压线性调节调压线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的设计与制作
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器的选用技术
1uA。OmniPower LDO是一种静态电流梢大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子产品,因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜
2011-07-12 22:03:02
何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
  我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
对于线性稳压器发热问题,解决方法
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
2018-10-10 10:20:29
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
开关稳压器线性稳压器分析
  一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器的工作原理
:・须了解DC/DC转换是借着将DC开关(以时间切分输出所需能源)变成AC(电感电压正负振幅)后整流-平滑,再转换成DC。・从电流的流动来理解开关和电感的任务。必须了解各节点的波形才能调试。< 相关产品信息 >开关稳压器线性稳压器
2018-11-29 14:39:42
开关稳压器的种类
/DC转换的话题。AC/DC转换由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换工作,故以后请一视同仁思考。根据开关稳压器的功能和工作分类DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外
2018-11-29 14:18:00
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
求助:线性稳压器的simulink仿真
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
负电压线性稳压器
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
采用线性稳压器和开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
线性可调稳压器
线性可调稳压器
2008-05-02 13:54:341351
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442277
免费送样!超低功耗、高耐压线性稳压器HC20LR2033限时申领#稳压器 #线性稳压器 #超低功耗
线性稳压器
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2025-12-12 09:47:43
线性稳压器与开关稳压器的对比
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361
线性稳压器的作用解析
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
2017-11-20 10:45:147781
线性稳压器与开关稳压器的对比分析
2017-12-06 10:28:221
ldo线性稳压电源是什么_LDO线性稳压器详解
LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
2018-01-25 09:58:469466
DC-DC 基础知识二线性稳压器(中文资料)
什么是线性稳压器? •线性稳压器是一种无需使用开关元件而能提供一个恒定电压输出的 DC-DC 转换。 •线性稳压器因其低成本、低噪声及简单易用等特性而在众多应用中得到了非常广泛的使用。 •但是,线性稳压器也存在着效率有限以及不能提升电压(使 Vout > Vin)的缺点。
2018-04-16 11:24:1212
DC-DC转换,分立元件,线性稳压器等产品的详细资料
本文的主要内容主要介绍的是DC-DC转换,分立元件,线性稳压器,电感型稳压器,电荷泵型稳压器,使用WEBENCH 选择合适的稳压器,开关电源的PCB布线,TPS40210布局布线实例分析,TIDC-DC 电源产品简介与选型指南
2018-04-23 15:24:0012
DC/DC μModule 稳压器的应用
当您在降压型开关稳压器线性稳压器之间犹豫不决时,可以选择另一种替代解决方案。开关稳压器的发热量少于线性稳压器,特别是在输入电压远远高于输出电压或输出负载电流较高的时候。反观另一方面,线性稳压器非常
2018-06-28 19:03:256380
TI首款智能AC/DC线性稳压器 功率密度是其它的2倍
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍。
2019-03-19 17:31:061645
TI公司TPS7A78智能AC/DC线性电压稳压器
TI公司的TPS7A78是120mA智能AC/DC线性电压稳压器,在容易使用非磁性AC/DC转换方案中提高了整个效率和待机功耗.TPS7A78采用外接电容来创立电流源和箝位整流电压.器件的独特架构允许其待机功耗能从几百毫瓦降低到十几毫瓦.
2019-05-01 18:11:005128
线性稳压器基本工作原理
无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。
2020-05-01 16:25:0016282
线性稳压器的原理及优缺点
线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优缺点、线性稳压器的变化以及一些重要参数。
2020-06-26 14:22:0012553
线性稳压器的效果与特征
线性稳压器运用在其线性区域内作业的晶体管或 FET,从运用的输入电压中减去超量的电压,发作通过调度的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压坚持在其额外值上下 100mV 以内所需的输入电压
2020-09-25 11:34:293166
稳压器类型:线性稳压器与开关稳压器
线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
2021-02-17 10:37:0011374
如何选择LDO线性稳压器DC/DC器件?
来源:罗姆半导体社区  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。DC/DC转换为转变输入电压后有
2022-11-17 11:43:371569
浅谈AC/DC转换的线性稳压器
之前已说明了采用变压方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑
2021-04-08 18:11:563506
LDO线性稳压器的并联
LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势
2022-02-09 14:46:396710
DC136A LT1575 | 超快速瞬态响应线性稳压器
2021-05-29 08:23:4011
线性稳压器入门教程
Regulator)来解决这个问题。什么是稳压器稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。稳压器主要分为两种:线性稳压器和开关稳压器。用这两种稳压器制作的电源分别称为线性稳压电源和开关稳压电源。本文主要讨论线性稳压器线性稳压器又称.
2021-11-07 17:50:5920
线性稳压器与开关稳压器的对比分析
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出
2021-11-07 20:06:034
关于线性稳压器的基本知识全面解析
2021-11-07 20:06:0427
线性电源(AC/DC)原理分析
一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-08 13:06:0331
LDO线性稳压器详解
一、什么是ldo  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:0032
LDO线性稳压器的工作原理及选型参数
物联网(IoT)终端对电压要求较高,需要对AC/DC转换、蓄电池、锂离子电池的输出电压进行精确调整后,才能为MCU、FPGA、ASIC等供电,这就需要诸如LDO线性稳压器(Low Dropout Linera Regulator)之类的稳压器件。
2022-01-18 11:04:068444
用于工业应用的LDO稳压器后置AC/DC整流纹波消除设计
电子发烧友网站提供《用于工业应用的LDO稳压器后置AC/DC整流纹波消除设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:00:142
2022-11-01 08:26:160
2022-11-01 08:26:170
轻松并联线性稳压器
线性稳压器DC-DC 稳压提供了一种简单、低噪声的解决方案。但是,在更高的 V在-V外差分 线性稳压器的低效率和高功率耗散限制了实际可以提供的输出电流量。并联连接多个线性稳压器可将负载(和热量)分散到多个IC上,从而增加解决方案可以提供的输出电流的有用范围。然而,并联线性稳压器并不总是那么简单。
2023-01-09 13:32:324772
平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式-所谓线性稳压器
线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。线性稳压器基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。
2023-02-15 16:12:071314
线性稳压器的基础-线性稳压器的分类
系列稳压器、三引脚稳压器、降压、LDO。这些想必有听过的名称全都是指线性稳压器。除了这些名称,根据其功能或方式可以分成几类。首先,大致分类的话可以分为正电压用和负电压用。另外,负电压用种类并不多。
2023-02-20 09:25:082099
线性稳压器的基础-效率和热计算
现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:152672
线性稳压器的效率和热计算
2023-02-22 11:20:141882
LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
2023-02-23 10:40:583961
开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
  开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。相比于线性稳压器,开关稳压器可以更高效地转换电能,具有更高的电源效率和更小的体积。
2023-02-28 11:06:572509
线性稳压器的特点 线性稳压器的适用范围
  在稳压器的工作范围内,线性稳压器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过一个线性方程来描述,这个方程可以用斜率和截距来表示。因此,线性稳压器线性度可以通过斜率的大小来衡量,斜率越大,线性度越好,输出电压的稳定性就越高。
2023-02-28 11:15:352624
稳压器是如何工作的?
稳压器是这样一种电路:无论输入电压或负载条件如何变化,它都能产生并保持固定的输出电压。 稳压器(VR)将来自电源的电压保持在其他电气组件相容的范围之内。它最常用于DC / DC电源转换,但有些也可用于AC / ACAC / DC电源转换。本文将重点介绍DC / DC稳压器
2023-03-16 09:21:451386
线性稳压器的类型/特性/应用技巧
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:292139
高能效AC-DC开关稳压器方案
电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:270
线性稳压器的特点及应用
线性稳压器的特点及应用  线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:471661
线性稳压器工作原理介绍
功率来实现的。 线性稳压器是电子设备中的关键组件,它们的基本功能是将不稳定的输入直流电压(DC)转换为恒定的输出直流电压。在结构上,线性稳压器通常由三个基本引脚组成:VIN(输入)、VO(输出)和GND(接地)。这些引脚
2024-02-04 10:27:362553
线性稳压器的关键规格有哪些
线性稳压器的重要规格涵盖了多个参数,这些参数决定了稳压器的性能和应用范围。以下是线性稳压器的一些关键规格: 1. 输出电压:输出电压是线性稳压器最重要的规格之一,它定义了稳压器能够提供的稳定电压水平
2024-02-25 15:44:481990
开关稳压器线性稳压器的区别
在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电压稳定的目的
2024-05-31 17:33:192870
LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器
电子发烧友网站提供《LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器.pdf》资料免费下载
2024-09-10 11:11:250
AC-DC/12V 500mA交流稳压器
WD5208AC-DC/12V 500mA交流稳压器
2025-02-21 16:07:50667
已全部加载完成
