串联式开关电源输出电压滤波电路工作原理
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有
2010-04-08 14:47:17
1999 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOqAUvHVAAAkwGZQR5U878.jpg)
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:10
6538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3GAL9rHAAAZhIN9yY4738.jpg)
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:07
3305 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/98/o4YBAFzuKICAbHwuAAAgQSMY3Fo079.jpg)
正激式开关电源是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。正激式开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性相对工作稳定性较高,输出电压不容易产生抖动,在一些
2022-10-14 14:05:33
17837 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45
369 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52
329 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:10
1530 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:28
1283 我做了一个开关电源,但是电源接了负载后,电压变得很低,是什么原因啊,求大神帮助
2013-08-03 22:13:59
做了个粗糙版开关电源的逆变器 12V升60V 加负载后电压稳定在60V左右 空载时电压开始升高 由快变慢 最终稳在了120多伏 这是神马原因啊如果不加TVS还有什么改进措施呢
2013-11-07 16:12:09
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
开关电源输出电压,若输出仍然不正常,极有可能是开关电源内部故障;若输出正常,接上电源串联电流表测量负载电流是否过大,若负载电流过大,属于开关电源输出功率不足的原因,需要更换输出电流更大的开关电源。若
2021-03-15 15:22:53
开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-12 07:10:35
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源的占空比和输出电压成正比的关系,是通过调节占空比来改变输出电压的。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是否频率越高,电压越高?还是电压不变?只是转化效率随频率升高而升高?望大家赐教。
2019-02-25 15:20:13
作者:黄刚接着最近围殴开关电源的势头,继续趁热打铁。之前涉及比较多的是关于开关电源的布局布线部分,现在讲下它的一些原理性的东东。开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道
2019-07-23 07:24:33
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
开关电源如果有多路输出,而各路电压的大小以及带载的轻重不一样时,如何取样才能让每一路电压及带载都比较稳定。
2023-05-09 14:43:04
耦合器不良常见。4.输出电压过低根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。a.开关电源负载有短路故障。此时,因断开开关电源电路的所有负载,以区分
2013-08-17 00:53:55
原因。 a 开关管过压损坏1.市电电压过高,对开关管提供的漏极工作电压高,开关管漏极产生的开关脉冲幅度自然升高许多,突破开关管D-S的耐压值造成开关管击穿。2.稳压电路有问题,使开关电源输出电压升高
2019-02-20 14:15:17
开关电源中保险熔断的直接原因:开关管\电源厚模块\整流二极管击穿\100uf/400v大电容击穿漏电,消磁电阻内部碎裂。开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险
2019-09-17 10:20:33
开关电源无输出电压,有输入。怎么回事啊~ 哪位好心人告诉我~ 多谢
2013-04-12 09:17:22
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
1、开关电源始终无电压输出的原因 开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF
2020-12-01 17:39:08
功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化
2021-10-28 07:13:43
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
1.电源输出电压过低原因根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点:(1)开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等)。此时
2021-11-15 08:44:00
市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2021-12-28 06:08:16
4. 基于TPS5430的数控开关电源设计设计制作输入电压为DC 12V,输出电压为DC5-6V,输出电流0-1A的开关电源,要求实现按键步进调节输出电压值,步进值为0.1V,显示输出电压、电流,并具有短路保护功能。
2018-03-07 20:00:11
滤波电容器的选择。开关电源输出电路中的滤波电容器有时会发生爆炸,究其原因是电容器芯体的异常温升,使电容器内气体极度膨胀造成的。开关电源是以高频脉冲方式工作的,整流后的直流上叠加有较高频率的纹波电压,使
2012-03-05 10:18:18
求个开关电源,接220电源,不用变压器,能控制两路220伏电压输出的功率,和输出时间!
2020-04-02 00:21:51
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
请问这是个开关电源吗?怎么没有PWM控制IC,怎么确定变压器的初次级输出电压是多少?
2014-12-03 21:59:27
,说明输出电压高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良常见。四、输出电压过低根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。a.开关电源
2014-06-05 14:15:17
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
稳压电源调节芯片7915功能)的负电压开关电源控制芯片。为了弥补现有非隔离负电压开关电源技术的不足,以获得一种带负载能力强、输出纹波小的非隔离负电压开关电源,本文提出一种采用Boost开关电源控制芯片
2018-11-30 17:16:32
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
反激 式 开 关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开
2009-10-19 08:51:09
51 开关电源的特殊输出方式开关电源一般为恒压输出方式,是通过对输出电压取样,经过反馈控制,达到保持输出电压稳定的目的。但在一些特殊应用场合,还需
2010-03-12 15:14:11
46
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
(单片开关电源技术讲座之五)
摘要:单片开关电源是国际
2009-07-10 11:37:52
4008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwiAOx2GAAAIFMAJRaU211.JPG)
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:34
2219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLGARqU5AAA9pdnVwEU912.jpg)
串联式开关电源输出电压滤波电路大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
2016-12-03 09:22:40
3057 反转式串联开关电源的工作原理 图 1-7 是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般
2017-11-02 16:49:02
27 简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/d
2017-11-13 14:49:07
16 开关电源大致由主电路、开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成, 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2017-11-13 15:54:55
34792 \整流二极管击穿;b、100uf/400v大电容击穿漏电;c、消磁电阻内部碎裂。(2)开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:a、交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;b、开关管基极到100uf
2018-07-01 21:09:21
490 民熔小课堂在之前的分享中提到了开关电源电压输出异常的几种情况,而它们的异常原因也大致探讨了部分。那么在遇到开关电源电压输出异常时又怎样处理呢?小课堂现在就带来三个比较实用的方法,大家一起来学习下吧。
2020-08-31 09:41:07
4728 来源:罗姆半导体社区 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常
2022-11-30 17:23:07
1040 开关电源,其基本技术参数如下:最大允许输入电压为45 V,额定输出电压范围为4.75~40 V,反馈控制电压为1.23 V,反馈电压变动范围为1.217~1.243 V,最大输出峰值电流为5.8 A
2020-11-02 10:22:53
17 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2020-12-05 16:58:00
11935 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A3/o4YBAF_HV3yAdIoTAAEW5m5hC-k081.png)
开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-04-14 01:41:39
6372 开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-06-16 01:51:48
2094 一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出
2021-10-21 15:36:11
15 开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-07 11:21:04
22 1.电源输出电压过低原因根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点:(1)开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等)。此时
2021-11-08 12:36:00
11 市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2022-01-06 12:11:30
8 开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电。
2022-02-09 09:51:24
7 在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。
2022-08-29 15:18:37
28730 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:20
4677 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/C8/poYBAGM5tVKAOJFcAAAf1j6uTyU446.jpg)
2022-10-24 15:04:12
2989 的电压和电流,而开关电源通常输出相对不够精准。这也是程控电源在实验室、生产制造等高要求领域得到广泛应用的原因之一。
2023-04-23 14:24:13
1172 想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:00
7295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/44/wKgZomSoyRuAZ1SBAAAXDOBlAhE053.jpg)
开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:31
5749 开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:01
6168 开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:28
4882 组件之一。输出滤波电容是开关电源芯片的一个重要元件之一,其具有很大的影响。 在电路中,输出滤波电容也被称为电感电容滤波器,它用于平滑开关电源的输出信号,减少噪声并提高输出电压的稳定性。输出滤波电容经常与电感器组合
2023-08-18 11:14:48
964 了现代科技领域的重要组成部分。但是在使用开关电源时,有时会遇到无输出的问题,这就需要对开关电源无输出的原因进行详细分析,以便及时的解决这类问题。 一、开关电源无输出的常见原因 1.输入端电压或电流不稳定 当输入端电压或
2023-08-18 11:39:13
8092 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975 开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:32
5028 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkg7aABqr8AACFK95_L8w274.png)
推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:34
1070 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:36
2154 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:05
2027 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
850 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:55
1145 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:32
2190 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:19
1548 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:28
2720 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01
884 开关电源占空比改变会发生什么?输出电压中的占空比改变有何影响? 开关电源 (Switching power supply) 是一种有源电路,能够转换输入电压为稳定的输出电压。它是一种高效的电源,能够
2023-10-18 15:28:27
2238 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56
782 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(二):联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:02:11
8 开关电源不接负载能测出输出电压吗? 开关电源是一种将电能转换为直流电供给电子设备的电源装置。它通过调整输入电源的开关状态和频率,使得输入电源的电能以脉冲的形式供给负载,从而实现电能的转换。由于
2023-11-13 12:19:25
1186 ▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-11-21 08:36:24
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D1/wKgaomVcKk6AOsv0AABAPUS2hWk957.png)
开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02
272 ▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-12-18 16:37:02
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E9/wKgZomWABL-AQvJyAABAPUS2hWk313.png)
的构成和工作原理。开关电源主要由输入电路、整流电路、滤波电路和输出电路组成。输入电路负责将交流电输入开关电源,整流电路将交流电转变为直流电,滤波电路平滑输出电流,输出电路将电源的直流电压供应给外部设备。 在24V开关电源中,
2024-01-15 11:23:20
538 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20
696 开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15
488 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 开关电源,也被称为交换式电源或开关模式电源供应器(SMPS),是一种高效的电源转换设备。与传统的线性电源相比,它能够在提供稳定输出电压的同时,保持更高的能效。开关电源通过使用电力电子开关
2024-02-16 11:09:00
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/34/wKgaomW8WjWAezUzAABnQQCIqMA788.jpg)
问题的原因,并且找到可行的解决方法。本文将详细探讨“开关电源有电压无电流不能带负载”的原因以及解决方法。 一、开关电源有电压无电流的原因 保护电路触发 开关电源通常都会配备保护电路,用于保护设备免受过流、过压等电力问
2024-02-25 15:32:48
420 开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40
275 电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
2024-03-20 08:38:47
77 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/21/wKgZomX6kkKAWuhwAABJUiwyYoA440.png)
