电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>一种典型的DC-DC升压电路分析
一种典型的DC-DC升压电路分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何构建DC-DC升压电路
这里主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2022-09-02 10:11:442868
DC-DC自举升压电路典型应用
如图、图二所示,在DC-DC开关芯片【Buck、Boost】上都有个BST的引脚,它和SW开关引脚之间需要连接个小电容通常0.1uF-1uF之间,那么为什么需要加这个电容呢?有什么作用呢?
2022-09-05 09:38:105367
电感式DC-DC升压器原理
本文介绍电感式DC-DC升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:382895
DC-DC转换器及升压电路的工作原理
DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从个电压转换为另个电压。
2022-09-29 09:00:535151
总结DC-DC升压电路模块原理
2022-12-05 11:04:043301
DC-DC升压电路,如何选择电感值
转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在定范围的输入电压下,计算电感值以维持所需纹波电流和所选导通模式的方法,并介绍了一种用于计算输入电压上限和下限模式边界的数学方法。
2023-02-10 15:14:175211
电感在DC-DC升压电路的工作原理
今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看看电感在DC-DC升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:146656
DC-DC升压电路的工作原理及电路图详解
2023-03-09 09:20:3511166
DC-DC 1.5v转5v升压电路原理讲解
  DCDC1.5转5ⅴ升压电路如图①所示。
2023-03-14 16:25:185549
DC-DC升压电路和降压电路电感参数选择详解
“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。DC-DC电路电感参数选择详解
2023-04-23 10:31:488336
DC-DC升压电路图和工作原理讲解
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2023-08-28 09:11:477151
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:065299
升压电路文搞懂 升压电路技术文档合集
升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
2025-05-15 15:58:3219412
1-100W DC-DC升压压电源IC
:方案名称:1-100W DC-DC升压压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
24v-100v DC-DC电源设计
求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
2024-06-04 14:23:11
DC-DC BOOST升压电路电源模块的设计资料分享
— 最近画了个TPS40210 升压电路板子,数量不多,目前只贴个成本价格,发到淘宝上去了,这里也开个CSDN 提供交流学习的机会。感兴趣的支持下。 https
2021-11-17 06:24:52
DC-DC典型应用
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC升压模块
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了下,还可以,能把节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC变换器的基本电路升压变换器、降压变换器、升降压变换器三。在同电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC直流升压模块的选型
大家好,我在个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
2024-11-29 11:05:28
一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
一种效率高、低 纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变 换器
`AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
2021-07-06 11:29:18
升压电路问题
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
升压电路,求分析下怎么升压的?有图
升压电路,求大神帮忙分析下,怎么升压
2018-07-26 21:48:37
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
BL8530超宽输入DC-DC升压电路
BL8530芯片是DC-DC升压芯片,启动电压低至0.8V,如果外加扩流管,输出电流可达到3A,是款用途广泛的升压芯片,外围元件极少。附件是规格说明
2020-06-05 14:31:41
Boost升压电路分析
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
Multisim 仿真DC-DC升压电路时为什么输出端的波形有很多尖波?
我只是想用个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
初学者需要学习的升压DC-DC变换器电路,你会吗?
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了些能量。这里我们以最基础的升压DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该转换器的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合
2021-11-11 06:25:55
基于单片机控制的DC-DC变换电路
输出端升压。同时2引脚是输出反馈端,使得输出电压稳定不发生变化,即起到稳压作用。  1.2.2、降压系统  DC-DC转换器为电池组充电情况下,是以buck降压电路为核心电路。精髓在于作为电路开关
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
常见的DC-DC升压电路
升压电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。直流升压电路如图所示是一种输出电压可达 22.5 V 的直流升压电路,可用来代替 22.5 V 的叠层
2022-06-08 14:27:48
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压DC-DC变换设计
开关电容升压DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电源DC-DC升压问题
DC-DC升压电有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
怎样去设计一种实用的BOOST电路
一种实用的BOOST电路_UC3842升压设计 0 引言  在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DCDC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到
2021-11-12 06:33:20
想做dc-dc升压电路,请问使用那些芯片合适?
`计划做DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
一种浪涌电流的抑制和DC-DC芯片的保护方案
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
求大神帮忙设计DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联组 10组并联
求大神帮忙设计DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
求推荐DC-DC升压电路
望大家推荐DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
芯龙 XL6000系列的DC/DC升压板谁有?
户外应急灯具数款寻找芯龙6000系列DC/DC升压电路板供应商
2014-03-12 17:31:06
设计DC-DC升压开关电源设计。
设计DC-DC升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问大家能推荐DC-DC升压电路
2019-04-04 14:47:25
DC-DC Boost升压电路教程
电源DC-DC行业芯事电路设计分析中小功率开关电源行业资讯
afrotechmods发布于 2021-08-19 12:41:10
一种高效升压DC-DC转换器LM2731的应用设计
阐述了升压DC-DC转换器芯片LM2731的工作原理,遥详尽介绍了LM2731的外围电路,设计和器件选择方法。给出了用LM2731来驱动24个LED的实际驱动电路。关键字 升压 DC-DC转换器 LM2731 LE
2009-03-07 10:00:1815
16 XL6009经常被用来设计大电流dc-dc升压电路!XL6009经常被用来设计大电流dc-dc升压电路
fpga芯片电路分析升压电路DC-DC电路设计分析行业资讯
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 11:12:05
一种稳压型直流升压电路(可将1.5V的电池升压到9V)
2007-11-16 23:07:404897
电池供电的升压电路
电池供电的升压电路 三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:227162
简单的升压电路
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍: 三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3947671
升压电路
升压电路升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:135016
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压电路
DC-DC升压电路 本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:4924462
实用的升压电路
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322732
DC-DC升压电路原理的简单演示!#硬声创作季
电路分析升压电路DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子发布于 2022-10-27 13:55:13
一种DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
设计了一种DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路, 该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测模块进行合理的切换, 解决了低输入电压下电路
2012-10-11 16:24:241858
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:3829
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:0855
一种光伏发电软开关直流升压电路_余运俊
一种光伏发电软开关直流升压电路_余运俊
2016-12-31 14:44:297
boost升压电路参数选型
Boost升压电路一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:1537772
几种boost升压电路图汇总
 boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24118152
简单高效1.5v升压电路_升压电路原理分析
摘要:作为一种常见的电路。本文主要详细介绍了升压电路的原理以及简单高效的1.5v升9v的压电路图。
2017-12-13 16:56:4984348
基于单片机控制的DC-DC变换电路
本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:4918759
基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析
本文主要介绍了基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析,主电路采用DC-DC推挽升压拓扑,变压器采取初并次串结构,通过SG3525芯片的高效PWM控制,所设计的直流升压电路输出电压稳定,转换效率高,具有实际应用价值。
2017-12-22 11:29:3034323
几款直流升压电路,DC step-up circuit
几款直流升压电路,DC step-up circuit 关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:342462
MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter
MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter 关键字:MAX731,升压电路 MAX731为
2018-09-20 20:20:381988
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter 关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:594665
大电流升压电路
采用专用升压集成电路XL6009制作的大电流DC-DC升压电路,其工作电压范围宽,电路简单(只使用个电感线圈,不需升压变压器),输出电流大且工作稳定。
2019-10-30 16:07:0920202
功率电感在升压电路中有什么作用
功率电感在DC/DC升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:1914869
SX1308构成的DC-DC升压电路
DC-DC升压电路为了稳定输出电压,般通过控制PWM信号的脉冲宽度来调节输出电压,PWM信号的脉冲宽度不同时,三极管VT的导通与截止时间也不同,这样便可以稳定输出电压。
2019-11-30 10:15:2544042
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行(电网谐波 电源)-UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码,Multisim14版本可打开运行
2021-07-26 13:53:430
一种推挽式直流升压电路的设计
一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:2598
国产DC-DC升压电路BL8530资料大全
BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的
2021-09-07 17:30:4117
DC-DC压电路
DC-DC压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15128
DC-DC升压电路原理与应用手册
DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07138
DC-DC升压电路原理与应用.
般的LED驱动电路可以分成二一种是并联驱动,采用电容型的电荷泵倍压原理,所有的LED负载是并联连接的形式;另一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED负载是串联连接的形式
2021-09-23 10:37:3032
2021-11-07 12:36:0040
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00107
基于multisim的TL494推挽DC-DC升压电路仿真资料
2022-03-14 15:35:47290
快速搞懂DC-DC升压电路DC-DC升压模块原理
2023-03-21 10:21:062731
2023-04-06 09:04:403369
dcdc大功率升压电路原理
DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:225008
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路一种常用的电路,它可以将电压从个较低的水平升高到个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:114373
DC-DC直流升压电路的原理及其应用
电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:3829
升压电路为什么需要电感?电感在升压电路中的作用
升压电路一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:067609
文总结DC-DC升压电路
DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:442220
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理 Boost升压DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:424843
DC-DC升压(BOOST)电路原理
电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:56:433
已全部加载完成
