电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>电源电压检测电路的分析
电源电压检测电路的分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
零点电压检测电路
其他的零点电压检测电路   在找这方面资料的时候发现了一个非常不错的电路结构,可以用来检测零点,后面可以级联光耦,是一个不错的结构。
2009-11-21 14:50:347250
电压检测与接口电路设计原理图
电流型电压检测电路具有较好的性能,但当电压低于2V时无法进行检测,首先对电压检测电路进行了改进,扩大了电压检测范围。
2015-06-03 14:23:4249186
线性电源电路检测方法
图8-18为线性电源电路(典型电压力锅的电源供电电路)输出电压检测方法。
2022-08-15 16:39:012251
电流检测电路:高低侧检测电压检测
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:315183
过压检测电路原理图,过电压检测电路分析
电压检测电路原理图如图所示。当有过电压信号产生时,压敏电阻被击穿,呈现低阻值甚至接近短路状态,这样在电流互感器的一次侧产生一个大电流,通过线圈互感作用,在二次侧产生一个小电流,再通过精密电阻把电流
2023-07-21 16:38:467331
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
电压检测电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 09:14 编辑 想做一个5-7V的直流电压检测电路,不知道用电压采样后接电压跟随器再接到ADC行不行。被测电压的地跟我检测电路的地是要接在一起吗?还是要隔开呢?
2014-01-07 10:01:58
电压检测电路有什么参考
求一个电压检测电路
2020-05-21 16:48:17
电压检测电路的设计
本帖最后由 wuwei006 于 2017-1-4 15:18 编辑 如下为我们设计的电压检测电路电压检测范围为0-12V之间,检测电路用线性光耦做了隔离,希望能够通过线性光耦两侧的比例
2017-01-04 15:18:48
电压电流相位检测电路
电压电流相位检测电路 目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
电源检测设备如何解决常见问题?
问题: 电压不稳或波动:使用带有电压稳定性测试功能的电源检测设备来测量输入电压的波动范围。如果发现电压不稳定,可能需要安装稳压器或调整电源配置以减少波动。 电流过大:通过电流钳表或多用电表检测电路中的电流是否
2025-01-02 16:10:39
电源供电及电机驱动原理与电路分析
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
电源技术之RLC电路分析(一)
与电抗,X Ť任何RLC串联电路被定义为:X Ť= X L– X C或X T= X C– X L中较大的一个。因此,电路的总阻抗被认为是驱动电流通过它所需的电压源。电源技术之RLC电路分析(二)
2020-09-21 09:14:52
电路精选:如何分析驱动电源与外围电路
主要针对UC3844驱动电源与外围电路详解,包括主电路、外围电路、电流反馈电路电压反馈电路;
2019-03-26 17:24:30
CN303电压检测电路
使用3.2V电池进线供电,CN303的IN1检测关断电压2.3V,IN2检测报警电压2.5V,电路设计如图所示,但是焊接出来,用电池供电,VIN基本为0,电路不通,请问怎么回事
2019-01-06 16:32:26
PFC电压检测电路的事
这是一个ATX电源的PFC检测电路,有个元件坏了,Q302,SOT-23封装,丝印M33Y。网上查不到资料。请教一下这个元件是什么型号?请多多
2021-09-15 21:34:01
STM32 ADC如何检测电路电流或电压
2021-11-16 07:55:33
UPS电源故障分析
工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。   一、 市电稳压的检测   市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈
2017-12-13 11:19:27
为什么220VAC电压检测电路直接零线或火线, 也有电压值?
最近在调试一个电路检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)、直流偏置后,进入差分放大电路,放大后接入单片机的ADC
2020-09-01 09:50:14
交流输入电压检测电路的问题
这是样机电源的交流输入电压检测,请帮忙分析
2019-01-03 17:18:37
供电电路分析求助
小弟请大家分析电路电路中的va是电源适配器接口送过来的电压经过pq11给电脑整机供电,我想求助的是pq11g极控制电路的原理与分析,我认为这是一个差分放大电路。提供整机电路图给大家, 并提供别人分析的给大家看看
2014-05-08 21:09:57
利用无线电流检测电路
系统地电压上下摆动,这些电路便无法精确测量。数字隔离技术(磁或光学)体积有点大,但能以高精度工作,并且通常可以承受数千伏电压。这些电路需要隔离电源,但有时可以将它集成在隔离器中。如果检测电阻与主系统在
2019-07-23 08:37:36
基于单片机电源电压检测指示系统设计
015【毕设课设】基于单片机电源电压检测指示系统设计,实时检测电源电池的电压,通过电压来判断四种状态,包括电池满状态、电池不满状态、预充电状态、恒流充电状态,可以手动充电开关,电源装换模块电路
2021-11-19 09:06:03
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。 请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析? 如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
如何使用IO口检测电源电压的转换逻辑
使用IO口检测电源电压主要是用于大功耗产品,电池电压会随着功耗的增大而变化,这个时候就要使用IO口来检测电压的变化。我们能够得到的是芯片IO口检测电压的数字值,需要将其转换为实际的电压值方法如下
2021-12-31 06:47:37
对输入电源AD采样电路的误差分析
输入电源AD采样电路误差大及温度影响分析一、问题点软件实际测试过程中发现,16V时,测试到的IO口处的电压偏离理论最小值,不符合理论,导致电源管理功能异常。二、电路三、理论计算分析通过建立Excel
2021-12-29 08:31:01
应变电阻检测电路分析
`如图应变检测电路:请帮忙分析下芯片类型以及检测原理,检测芯片丝印和型号已经被打磨掉`
2021-03-09 21:29:12
开关稳压电源电路故障表现分析
开关电源在市场上有着广泛的应用,经过多年的研发设计,目前的开关电源产品有着高可靠性和稳定性。但也存在少数的故障。本文来分析开关稳压电源电路故障有哪些表现。开关电源的故障表现1.消磁电路异常:图像
2016-03-17 13:57:45
无人机的电源电路电压检测简析
一、电源电路二、电压检测三、不同电压下的策略四、外置充电器制作
2021-12-27 06:26:49
有人能分析下这个电源电路是怎么实现的吗?输出端输出为15V电压
2016-09-04 16:32:35
模拟大拿,请帮助分析这个模拟电路
请大拿们帮忙分析下面这个线性电源电路原理输出电压4.5V左右,仿真软件仿真过,输出电压不随电源电压变动;如果改变LDE型号,输出电压会变动,请大神分析一下原理
2021-01-16 17:39:26
求PWM电压型单相全桥逆变电路设计!
PWM电压型单相全桥逆变器的设计一、任务:(1) 设计主回路、驱动电路、缓冲电路、过压过流保护电路以及电压检测电路;(2)制作主回路、驱动电路、缓冲电路;(3)制作辅助电源(4)调试及数据分析
2019-07-16 04:35:52
电流检测电路小技巧
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2019-06-17 04:21:05
移动电源系统电路设计与原理分析
设备和移动电源充电。整合电流采样电阻、高精度的电流与电压管理电路、满电自动停止充电。MT2011工作频率为1.5MHz,使用同步整流结构,效率高达93%.带有充电电流软启动、防反相电流二极管、充电电流
2018-10-10 17:01:14
请问有稳压电源检测电路图吗?
稳压电源检测电路
2019-10-21 09:13:37
隔离电源电压检测电路,当电网电压输入为160V时,单片机检测低压报警
如图,输入220v AC,输出给单片机检测做的是一个隔离电网电压检测电路。当电网电压输入为160V时,单片机检测低压报警。当电网电压输入为265V时,单片机检测高压报警。现在问题是:批量做不一致,调好一台机的软件,其他误差很大,超过10%以上,请教是什么问题?是否有更好的方案?
2019-10-14 05:02:18
稳压电源检测电路及制作
稳压电源检测电路及制作
2009-04-14 10:10:523
开关电源检测与故障分析维修
开关稳压电源电路结构 功能:将220V交流电压转换为电视机各电路所需要的各种稳定的直流电压 开关稳压电源电路的特点 电路结构较线性串联型稳压电源电路复杂
2010-06-01 21:36:53176
高精度、宽容限电源电压检测电路的设计
摘要:本文详细介绍了电源电压检测电路电路要求到电路设计,从电路仿真验证到版图设计的整个模拟电路设计流程。着重讨论了如何降低电源电压、温度及工艺等变化对电路
2010-10-04 20:05:0949
电池电压检测电路
电池电压检测电路 电路由CD4011组成,可测试电池的电压,很管用。
2007-12-20 20:59:545917
电池低电压检测电路
电池低电压检测电路
2008-05-06 23:27:182771
电源检测电路
检测电源电路
2008-05-15 09:41:17851
电压检测IC的复位电路
电压检测IC的复位电路 • 当内
2008-10-24 16:08:014405
交流电压检测电路
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:399931
电压波动检测电路
电压波动检测电路
2009-04-09 12:09:52664
电压波动检测电路
电压波动检测电路
2009-04-09 12:12:261015
额定电压电源的保护电路
额定电压电源的保护电路
2009-04-18 11:43:39868
150V电压检测电路
150V电压检测电路
2009-05-13 14:27:272368
具有输出电压降低检测功能电路
具有输出电压降低检测功能电路
2009-05-13 15:26:351181
电压检测电路
电压检测电路
2009-05-19 13:28:364102
电压检测与控制信号产生电路
电压检测与控制电路的设计 设计电压控制电路的目的是:当电动机工作于发电状态并且使直流母线电压Ud升高到超过设定值UdH后,起动变流器中的开关管,以使直流母线上的
2009-07-15 11:03:131409
电源电压不同时接口电路
电源电压不同时接口电路
2009-07-16 11:10:431167
电源电路及其纹波电压电路
电源电路及其纹波电压电路
2009-07-17 14:42:341113
简单电源故障检测系统电路
简单电源故障检测系统电路图 图 简单电源故障检测系统电路
2009-07-20 15:21:533453
电池低电压检测电路
电池低电压检测电路   如图所示,设R2为33KM则可根据
2009-10-27 11:34:599943
MAX666的电压下降检测功能电路
MAX666的电压下降检测功能电路
2009-10-27 15:04:431678
雷达天线电源故障检测电路的设计
雷达天线电源故障检测电路的设计 引言    随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:511895
12V检测电压的调理电路
信号调理电路主要对输入的电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配等处理。滤波的目的是滤除检测信号中的高频毛刺,通过试验可以看到,天线电源信号中常有幅度很大的干扰
2009-11-13 12:01:036344
电源网格的电压下降和电迁移效应分析
电源网格的电压下降和电迁移效应分析 集成电路电源分配系统的用途是提供晶体管执行芯片逻辑功能所需的电压与电流。在0.13微米以下工艺技术时
2009-12-26 14:48:251552
无锁相环实现的电压全周期过零检测电路
为了达到与电源电压同步的目的,除了可以使用锁相同步电路外,还可以实时检测电源电压的过零点和频率,根据过零点和
2010-09-28 16:47:023158
开关电源电压波形及其参数分析
摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源电压波形及其参数,
2011-02-22 16:20:14206
可输出高电压的直流电源电路
电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测
2011-07-27 12:05:562597
电压调节器电路原理与检测
如何提供足够的稳定的电力以保证所有电气系统可靠工作。已经成为新一代汽车电源发展和设计的重要课题。本文对汽车电源系统及其电压调节器的工作原理进行了分析
2011-12-19 14:13:07168
锂电池电压检测电路
电路检测原理是,当检测锂电池电压时,I/O-VL引脚设置为输入模式,使I/O-VL引脚为高阻状态,阻止锂电池电流流入I/O口,使其向电容C1充电,同时引脚I/O-VB设置为输出模式,并输出零,短
2015-11-10 16:57:2033
低功耗高精度电压检测电路_CN61C_中文手册
CN61C系列电路是采用CMOS工艺开发的高精度、低功耗电压检测集成电路。本系列电路不需要外围元器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。 CN61C系列电路在被检测电源电压低于检测阈值
2016-11-10 15:29:3690
风力发电并网电压扰动信号的分析检测_郭琳
2017-01-08 11:07:010
电压检测电路对锂电池组的影响
作者通过一种实用的电压检测电路分析电路对电池组性能的影响,利用电池模型分析了该影响产生的原因,提出了减小影响的方法。 实验 测量难点 电池组中电压测量系统的难点在于:如何检测出串联电池组中每只单体电池的电压
2017-12-04 03:16:011092
555电压检测电路_555构成的脉宽检测电路
本文开始介绍了555定时器的电路结构与工作原理,其次介绍了555电压检测电路,最后介绍了555构成的脉宽检测电路电压监视器电路图。
2018-05-02 10:19:5125184
电压比较器是什么?什么是滞回电路?典型电路分析
电压比较器是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。
2018-10-03 19:19:0055231
节点电压分析电路
节点电压分析补充了以前的网格分析,它同样强大,并基于相同的矩阵分析概念。顾名思义,节点电压分析使用Kirchhoff第一定律的“Nodal”方程来找出电路周围的电压电位。
2019-06-23 07:47:0011120
电路的暂态分析详细资料说明
用经典法分析电路的暂态过程,就是根据激励(电源电压或电流),通过求解电路的微分方程以得出电路的响应(电压和电流)。由于电路的激励和响应都是时间的函数,所以这种分析是时城分析
2019-12-30 08:00:001
直流电压检测检测电路分析
该直流电压检测电路由两个精密运算放大器(MAX4236),一个基准电压源(MAX6143),一个与非门以及相关组件组成,当输入电压位于±100mV窗口以0V为中心时,它会断言数字输出信号。 在工业
2021-05-28 16:14:5311987
电压输出电源设计及典型应用方案分析
电压输出电源设计及典型应用方案分析(ups电源技术支持工程师招聘)-随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电
2021-09-29 09:31:4129
开关电源中电流检测电路的探讨
开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3125
电源选择电路分析
电源选择电路分析请教大家一个电源切换电路,如图,12V是外部电池电源,DC5VOUT是12V进来稳压后电压值5V,VCC是工作电压5V,USBVCC是USB的电压5V,这样的切换电路可行吗?当接入
2021-11-08 09:35:5813
电源入口欠压保护(阈值设定电路分析
1.需求需要做一个电源入口电路电压大于6V时候进入电路板,电源电压小于6V的时候电源不进入电路板,电路板不会工作。2.方案分析这就类似于一个欠压锁定电路,但是放在电源入口,可以用分立元器件搭建一个
2022-01-06 17:06:3212
输入电源AD采样电路误差大及温度影响分析一、 问题点软件实际测试过程中发现,16V时,测试到的IO口处的电压偏离理论最小值,不符合理论,导致电源管理功能异常。二、 电路三、 理论计算分析通过建立
2022-01-07 11:37:3316
使用IO口检测电源电压的转换逻辑
2022-01-10 14:57:346
超低成本隔离交流电压检测+掉电检测二合一电路
最近修了一个苏泊尔的电高压锅,故障为开关电源板AC-DC芯片的启动电阻内部开路,导致没电压输出不工作。里面使用的一个检测电路很有特点,放上来给大家看看。原以为只是一个简单的掉电检测电路,实际还可以检测反激式变压器的负向电压来判断反激式的输入电压
2022-03-11 10:32:106349
电路分析技术之节点电压分析
曾几何时,您学习了电路理论,并学到了许多分析电路的技术。两个著名且类似的技术是节点电压分析和网格分析。在节点电压分析中,首先选择一个成为参考节点的节点。假定该节点具有绝对零电势,我们通常将其称为“接地”节点。
2022-11-15 09:33:324746
基于TL431对开关电源电路分析
这在开关电源电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431对开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:052512
峰值电压检测电路设计
我们知道,稳定的直流电压只有一个属性,那就是电压的大小。对比起来,交流电源则具有频率、峰值电压、有效值电压的属性。所以在使用到交流电压时,我们一般都需要测量它的频率,峰值和有效值。这里,我们先介绍一下峰值电压检测电路
2023-03-17 18:16:525929
电源电压检测电路分析
电源电压检测是常用的功能。
2023-03-21 10:33:3410233
电压范围检测电路
,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:085280
电压电源电路分享
当您从事需要多个输入电压范围的项目时,电源电路非常有用。为每个单元构建专用电源单元可能是一个痛苦而乏味的过程。相反,您可以构建这种多电压电源电路,该电路提供12,9,6,5和3.3伏范围内的输出。
2023-06-29 15:48:163369
电源电压检测芯片由什么组成?工作原理是什么?
电压检测芯片是一种常见的集成电路芯片,用来监测电路中的电压变化,防止电路受到过电压和欠电压的损坏。电源电压检测芯片被广泛应用于各种电子设备中,比如手机、电脑、家电等,在电压监测、电源管理、电池电量检测、温度检测电压保护等方面发挥着重要作用。
2023-10-26 16:13:433525
电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成
电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成  电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:419759
电源防反接保护电路如何检测
的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压存在,保护切断电路将立即切断电源连接,以避免电子设备受到损坏。 反向
2023-12-22 17:24:343990
电压骤降的原因分析
电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:189602
电压检测电路的原理是什么
电压检测电路的原理主要基于电路中各点工作电压的变化来判断电路的工作状态或故障情况。具体来说,电压检测电路通过测量电路中某些关键点或元件的电压值,并将这些电压值与预设的正常值或范围进行比较,从而判断电路
2024-09-03 09:58:124297
欠压检测电路工作原理是什么
欠压检测电路是一种电子电路,主要用于检测电源电压是否低于预定的安全工作电压。这种电路在各种电子设备中非常重要,因为它可以防止设备在低电压条件下工作,从而避免可能的损坏或性能下降。 1. 欠压检测电路
2024-09-19 10:18:302120
pwm开关电源输出电压跳动原因分析
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关电源输出电压跳动原因的分析: 一、PWM开关电源
2024-10-18 17:14:426441
已全部加载完成
