金升阳超宽电压输入电源PV系列已覆盖5-200W功率段,可广泛应用于光伏汇流箱、逆变器、储能BMS和充电桩等场合。通过新技术探索与突破,金升阳对40W以内的PV电源进行再次升级,推出体积更小、性价比更高的PV-R3系列。
2020-07-18 10:59:00
2916 在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间的矛盾无法解决。
2020-08-24 15:35:00
1233 全工况”要求。具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,处于行业领先水平,且功耗低、效率高,极具性价比。同时,此次同步推出2款拓展封装产品——LD03/05-23BxxWR2和LD05-23BxxR2-M,满足市面上对尺寸和引脚的需求。 一、产品优势如下 1)结构精巧
2020-12-31 16:52:36
1504 GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内
2019-04-23 10:57:23
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
电流1000mA 低压差启动0.5V(1000mA) 支持RGB输出共阳 支持PWM调光,无频闪调光灰度65536级调光频率 25KHz低待机功耗65uA输出电流精度±3%无需电感单通道大功率恒流驱动 芯片应用系统无EMI问题3.7V手电筒线性恒流IC无频闪PWM调光小体积H0137
2020-09-25 17:12:04
50-250VDC转12VDC非隔离开关电源,自身超低功耗,转换效率75%以上,器件少成本低.用MOS管+电感实现,不能用变压器要求DCDC降压开关电源: :输入50-250VDC,输出稳压
2016-06-14 18:44:07
~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC
2019-08-20 11:05:56
域的极端工作温差要求 针对光伏发电系统的高压特性及应用需求,广州金升阳科技有限公司特别研发出一款200-1500VDC电压输入、4000VAC隔离的模块电源,并结合光伏系统各单元电路安全隔离特性,提供
2018-10-09 14:38:40
电源同时需要满足低压输入供电的要求,所以推荐我司的URF2424LP-10WR3的产品。它具有3000VDC的高隔离电压;9-36V的超宽输入范围;空载功耗低至0.12W;工作温度:-40℃~+85
2018-10-09 10:42:15
个5V、200mA(或者12V、120mA) 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型
2015-11-29 22:03:11
超宽输入范围工业控制电源的设计
2012-07-31 11:49:59
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
ADR4550的输出为传感器供电,ADR4550的输入电源为金升阳的电源模块,示波器显示该电源模块的输出噪声[size=13.3333px]峰峰值在200mv左右,而经过ADR4550稳压后输出电源
2024-01-08 09:16:11
40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W 6、升压电源模块12V升100V、200V、500V等参数.联系电话:杨工、***,工作QQ:1213246643
2016-05-04 15:04:03
)电源模块功率0.2-40W(5)输入输出隔离,隔离电压1000VDC/3000VDC(6)电源开关控制。外部送入10V(或5V)电源输出电压。外部送入0V电源无输出。尺寸:50.8x25.4x12.5单位: mm
2022-05-17 13:43:23
/0-10V/0-±10V/0-±20mA标准信号接口等。产品特点 ●低成本、小体积,高精度标准DIN35导轨安装 ●无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 ●辅助电源与信号输入、输出之间
2013-08-14 13:45:26
概述:HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.59V、918V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2021-11-17 07:45:52
不多说看规格: 产品特性: • 低功耗: 输出空载时功耗小于5mW,可满足对功耗极其严格产品的需要。• 大电流: 输出最大电流200mA,以适应不同产品对电源供应的要求。• 宽电压: 输入工作电压
2014-08-16 16:26:05
1.XD312功能概述:XD312为超低功耗、超宽输入电压范围的DC—DC非隔离电源模块,具有转换高效率、高可靠性、体积小等特点,适应于仪器仪表/电流互感器/工业遥控器等产品。2.XD312产品特性
2023-03-17 16:57:51
解答:一般电源模块型号由产品系列、产品功率、输入范围、输入电压等一系列参数构成,例如恒浦电子acdc电源模块_PA05G-220S05M。PA:产品系列,5:产品功率5W,G:输入范围(90-264VAC),220:输入电压220VAC,S:单路输出,5:输出电压5VDC,M:小体积系列。
2018-07-10 13:47:27
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
SOT-26和SOT89-5 小体积封装产品应用:1. MP3、MP4、PDA等数码产品2.小功率移动电源3.平板电脑,手机 、数字机顶盒等OTG输出4.其它需要升压的电路应用
2020-11-03 06:25:48
系列电源模块,LD05系列、LD10系列。金升阳致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点: 1. 小体积、高功率密度
2010-12-21 10:16:16
模块,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发详细产品资讯可登陆公司主页查阅厂家淘宝店铺:广州能达电源
2013-10-23 21:48:34
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
2018-09-12 11:10:11
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
,AC-DC电源的功率主要考虑到主控板和风扇的功率,本系统为15KW的设备;AC-DC电源推荐我司的LH40-10B24的产品,24V输出一部分给风扇供电,另外一部分给主控板供电。主控板推荐金升阳全新升级的R3
2018-10-15 10:33:40
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围,-40
2015-03-20 16:36:11
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
2013-10-23 21:27:13
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
参考应用电路。 LD03-10BxxR2------是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC
2018-10-11 16:32:47
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC
2018-12-03 11:20:56
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
描述此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业
2018-11-09 17:02:46
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-07-12 17:22:16
DC-DC升压隔离3000VDC稳压输出电源模块5V12V24V升100V110V150V200V800V1000V
2022-05-16 09:52:33
等效电阻,使该 IC 的输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到 3KVDC 绝缘
2013-08-12 16:23:08
组成,是SVG发出无功功率的主体。而启动柜是给系统充电并抑制谐波。 图3、SVG柜体结构 三、金升阳PV45-29D1515-15电源在高压SVG柜体中的位置 金升阳提供的PV45-29
2018-10-10 17:32:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器产品概述:导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程
2022-05-19 15:48:27
产品应用GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在
2022-05-23 09:50:20
小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35
666 超宽范围输入的开关电源电路设计
0 引言 开关电源基于自身的体积小巧和转换效率高的特点已在电子产品中得到了广泛的应用,特别是美国PI公司开发
2009-11-24 09:09:22
1252
超宽输入电压电源解决方案:超宽输入电压范围(10-265 VAC 或13-400VDC),输出3.3V,5V,12V等
2015-12-09 17:08:00
63 金升阳资料,光伏电源产品技术规格书,包含输入输出范围
2016-02-29 17:05:18
19 金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:43
1723 WRA S双输出系列和WRB S单输出系列微功率电源模块,采用SIP 8Pin低成本小体积封装方式。(2:1)宽电压输入1KV隔离1W-3W自恢复过载短路保护输出。
输入:5VDC
2016-12-13 22:20:48
31 PV200中文手册
2016-12-15 21:58:07
0 本次获奖产品PV200-29Bxx系列是金升阳推出的一款满足1500VDC输入的200W大功率光伏电源。
2018-10-16 10:29:53
5285 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:11
1137 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
2495 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2020-01-31 17:38:00
3422
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48
770 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:35
1373 S7-200 PLC内部+5VDC电源的负载能力S7-200 CPU模块提供DC5V和24V电源:当有扩展模块时,CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的SV电源消耗之和不能超过该CPU
2021-11-10 12:50:59
15 本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:35
2354
HRA 1~12W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。宽电压输入,稳压输出,输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功 率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-05-10 16:50:48
1126 光伏测试安规仪PV150, 光伏IV曲线测试仪PV200,PV210, Solar Utility Pro or Survey 200R数据导出手册。
2022-08-24 17:04:28
1790
顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-09-19 16:20:24
263
HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC
2022-10-28 09:32:58
987 小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 GRA 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-11-25 13:47:28
2453
方案介绍
输入电源:220V
输入频率:50HZ或60HZ
输出电压:12V
输出电流:1A
单层板,可以双层板打样。
可以用做电源适配器。也可以当辅助电源使用。此电源可以改为小体积电源。元器件相对较少,成本也比较低。
2022-12-02 16:18:11
7 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
259 :1500VDC,反馈方式:开环 VPT87BB-01A 隔离变压器小体积/SMD/1500VDC 隔离 1 产品特点 小体积隔离变压器
2023-02-10 16:35:24
1267
PV40-29BxxR3系列,可广泛应用于光伏汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统、高压变频器等设备中。
2023-02-27 10:42:54
220 40W光伏行业专用电源PV40-29BxxR
2023-03-03 16:28:49
602
宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC,满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),满足电力行业标准,适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性。
2023-04-19 11:39:34
219 H桥取电专用电源PV40-29A/B15H,是专为SVG/逆变器/高压变频器的H桥取电应用而开发的高效率、高可靠、高隔离稳压电源,适用于输入稳定场合。其自带的多重保护功能,可提高系统工作的稳定性与安全性。
2023-05-26 09:42:18
261
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31
216 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-16 10:21:55
603
2022-04-20 00:00:00
671
2023-06-23 11:45:56
2623
2023-07-05 09:22:40
380 模块。 图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块 E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105
2023-07-10 11:45:02
293
模块。图1E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型
2023-07-11 10:00:36
439
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32
379
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39
239
电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:05
0 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:17
1 性能优异
可持续短路保护
隔离电压1500VDC/min,3000VDC/1s
空载输入电流低至5mA
工作环境温度:-40°C~+85°C
2023-12-11 11:27:02
153
