电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>芯茂微推出高可靠TO220F-6封装大功率电源芯片
收藏
查看更多
650V IGBT采用表面贴D2PAK封装实现最大功率密度
密度日益增长的需求,适于使用自动化表面贴生产线。要求最大功率密度和能效的典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电池充电和蓄电等。  英飞凌的超薄TRENCHSTOP 5技术可以缩小芯片尺寸、提高
2018-10-23 16:21:49
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
大功率IGBT怎么分类?
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
大功率IGBT驱动技术的现状与发展
完整的大功率igbt驱动保护电路。  m57962、hcpl-316j等驱动器本身具有较完整的保护功能,集成度。其最大的优点是使开发人员的工作得到简化,而且可靠,非常适于多路驱动的场合。但是由于
2012-12-08 12:34:45
大功率LED灯珠详解,不看别后悔
供更卓越的性能。除此之外,OSCONIQ P3030大功率和超大功率LED灯珠还拥有出色的可靠性和性能。为了实现这上述特性 ,欧司朗在车用照明器件领域的特殊经验,将极富竞争力的 车用EMC支架技术与
2019-12-16 18:00:45
大功率LED调制信号电路
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
大功率LED驱动电源应该如何选择?
要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与大功率LED驱动电源能否长期、安全、可靠运行关系重大。这也取决于技术的创新与发展。做LED显示屏认准河南科视电子技术有限公司咨询电话***
2019-06-01 15:39:12
大功率PCB
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
大功率led驱动器 SM7330B 功率因数LED恒流驱动芯片
、富士通MCU单片机、 韩国LSpower Semitech(英飞凌)电源(IGBT)模块。专营LED驱动芯片品牌:明、BPS晶丰明源、XL龙、泉、DK东科、聚元等。提供LED驱动芯片,LED驱动
2014-05-15 14:50:02
大功率变频电源的技术资料分享
随着功率的加大,大功率变频电源的技术也必须要创新,让变频电源变得更安全。输出为纯正弦波,波形失真率小,没有干扰控制,精度。能适应各种输出负载,像阻性负载,容性负载,感性负载都能适应,适用的环境很广
2021-11-16 06:59:59
大功率开关电源EMI设计
;nbsp;在大功率开关电源中,电压和电流的突变,即dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现大功率开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所
2010-06-04 16:12:26
大功率电感有什么特点?
积,大电流,低直流阻抗,低涡损等特点。大功率电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面的要求也是越来越高,大功率电感的出现刚好解决了这个问题。良好的材料
2015-03-23 16:35:29
大功率白光LED封装
封装材料。大的耗散功率,大的发热量,的出光效率给LED封装工艺,封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。要想得到大功率LED器件就必须制备合适的大功率LED芯片,国际上通常的制造大功率LED芯片
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED散热及封装
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED的应用及其可靠性研究
。G.Cassanelli对大功率白光LED的早期突然失效进行了试验分析,认为电极Ag与封装材料中的硫磺反应生成Ag2S,从而增大电阻以至完全开路造成器件的失效。从可靠性的一般观点认为,在LED器件中观察到的大部分失效机制
2011-08-19 08:41:03
大功率白光LED结构与特性
提高,波长615nm的内量子效率已接近极限100%,由于半导体与封装的环氧树脂折射率相差较大,至使内部的全反射临界角很小,有源层产生的光只有小部分被取出,大部分在芯片内部经多次反射而被吸收,成为大功率
2013-06-04 23:54:10
大功率短波
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
大功率线性恒流LED驱动电源芯片SM2202P
对比性能如何?针对您的疑问,结合钲铭科电子大功率线性恒流LED驱动电源芯片SM2202P,做一个简要的对比。[size=12.6316px]SM2202P芯片简介[size=12.6316px
2016-08-11 16:03:29
大功率降压LED驱动芯片
全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2016-01-11 16:40:19
合封同步AC-DC电源ic
深圳市三佛科技有限公司 供应 合封同步AC-DC电源ic,原装正品,库存现货热销代理商原装正品,库存现货,技术支持,价格优势【中大功率 200V高压同步控制器】LP9901
2020-07-09 11:52:08
_微电子_AC-DC电源管理芯片
SOT23-6 LP2178 SOP8L LP2179 SOP8L LP3716CD LP3718S LP3724D LP8773H 【中大功率 200V高压同步
2020-06-07 22:35:19
通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
FCI推出大功率连接器设计助力电动汽车市场
FCI为混合动力及电动汽车推出大功率连接器设计
2021-05-10 06:18:51
GBU2510-ASEMI大功率电源专用整流桥GBU2510
`编辑-ZGBU2510在GBU-4封装里采用的玻璃钝化硅整流二极管芯片,外壳采用环氧树脂,是一款大功率电源专用整流桥。GBU2510的浪涌电流Ifsm为250A,漏电流(Ir)为5uA,其工作
2021-07-23 14:22:28
GBU3010-ASEMI整流桥大功率电源能用吗?
GBU3010-ASEMI整流桥大功率电源能用吗?-Z
2021-07-10 14:28:08
LED驱动电源功率的范围值是多少和大功率的驱动电源能...
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 是一个范围值,大功率的驱动电源不能带小功率的负载,因为你小功率的负载做好成品的固定电压输入的,一般(12V,24V,220
2012-07-06 17:05:30
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 是一个范围值,大功率的驱动电源不能带小功率的负载,因为你小功率的负载做好成品的固定电压输入的,一般(12V,24V,220
2012-07-05 11:47:56
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 是一个范围值,大功率的驱动电源不能带小功率的负载,因为你小功率的负载做好成品的固定电压输入的,一般(12V,24V,220
2012-07-05 10:19:04
LLC做的开关电源大功率是多少?
LLC做的开关电源大功率能到多大? 多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源大功率能到多大?
LLC做的开关电源大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
LP2801 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应 LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
LP3710 LP3710S 原边反馈控制器 SOT23-6封装
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3710 LP3710S 原边反馈控制器 SOT23-6原装正品,库存现货热销品牌:微型号:LP3710封装:SOT23-6电压精度:5%电流精度:10
2019-10-11 13:52:27
LP3783B 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC
/5V300mASOP8LP2801E 12V/5V300mASOP8LP3669 隔离型AC-DC 电源管理芯片LP3669CS 6WSOP7LLP3669FS12W SOP7L
2022-02-28 17:26:30
MT7210降压恒流驱动芯片/输入电压及大功率
范围最高可达400V,输出电流可调。适用于输入电压及大功率输出应用。 MT7210用于驱动外置功率MOS并且通过低端电流检测电路设置LED平均电流。 MT7210具有过热调节(OTR)以及过
2019-08-27 09:29:28
MT7603恒流LED驱动芯片/非隔离/外置MOS,支持大功率应用
应用。 MT7603输出电流可以通过外部电阻来设定。同时,MT7603采用美晟专利的线电压补偿技术,在输入电压变化时,保持恒定功率输出。主要特点 外置MOS,支持大功率应用方案 恒流精度,一致性好
2019-08-28 11:20:43
OC6701 恒流 升压 大功率 LED 驱动控制芯片
灯杯电池供电的LED 灯串平板显示LED 背光大功率LED 照明四、联系方式:深圳市聚能半导体有限公司地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904余丽丽:***(信同号)/QQ:3007413506免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!
2020-07-29 09:19:15
PQ50磁可以做到多大功率逆变器
如题PQ50磁可以做到多大功率逆变器
2015-02-28 17:35:10
QL5010-ASEMI变频器用大功率整流桥QL5010
编辑-ZQL5010在KBPC-4封装里采用的4个芯片,是一款变频器用大功率整流桥。QL5010的浪涌电流Ifsm为500A,漏电流(Ir)为5uA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度
2021-08-26 16:55:23
QX5235大功率 1W / 3W LED 手电筒装置设计的专用集成电路
效率,低启动电压:0.8V (最小值); 可调输出电流等特点。三、特性:工作电压:0.8V- 4V输出电流:100mA- 800mA>80% 的效率四封装:采用SOT-89封装 通过调节电感值,可调节 LED灯的亮度。 五:应用领域大功率LED手电筒大功率手持照明设备
2019-10-22 16:26:25
QX5235大功率 1W / 3W LED 手电筒装置设计的专用集成电路 SOT-89
2019-07-05 09:26:18
QX5305大功率LED照明IC芯片方案电压,支持样品测试
电压:250mV芯片供电欠压保护:2.5V关断时间可调外置频率补偿脚三、应用领域:LED 灯杯电池供电的LED灯串平板显示 LED背光恒流充电器控制大功率LED照明等四、联系方式:深圳市聚能半导体
2020-05-07 10:24:09
QX5305A 大功率 LED 恒流驱动器 升压型 ESOP8封装
驱动芯片。QX5305A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX5305A采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达
2020-03-05 11:15:54
QX5305A升压恒流大功率LED照明芯片
时间可调 内置 60V 功率 MOS ESOP8 封装四、应用领域LED 灯杯 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明五、联系方式 深圳市聚能半导体有限公司地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区
2020-05-08 17:50:18
QX5307大功率LED照明驱动芯片方案,升压恒流系列2.5A
驱动器芯片。QX5307内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX5307通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流
2020-04-29 14:58:54
QX5307大功率升压LED恒流电源驱动器ic
专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。一、产品概述QX5307是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。QX5307内置
2020-07-22 17:26:23
S4225S/S4225B 中大功率LED开关调色温
A->B->(A+B)/2三种状态循环内部集成400V功率器件,外围简单多电源同一开关控制无逻辑紊乱问题内置限压电路兼容隔离、非隔离及PF主控专利技术,性能稳定应用范围中大功率LED开关调色温
2019-07-31 10:39:58
SOT23小封装 0.6A大电流 40V高压大功率同步整流芯片mk100
40V同步整流芯片国内首家 小封装SOT-23 mk100大电流降压IC高压大电流小封装 同步整流芯片mk100 SOT23小封装 0.6A大电流 40V高压大功率同步整流芯片mk100
2015-09-18 12:02:41
Viking直插功率电阻-TO-220封装电阻的简介
电阻,TO-263封装电阻,20W电阻,30W电阻,35W电阻,50W电阻,100W电阻。功率电阻提供了节省空间的电源设计有高精密性,小尺寸,大功率,稳定性好,寄生电感小,低温系数,无感/ 低感,保持
2019-03-13 17:57:51
什么是大功率直流电源
大功率直流电源定义以及优势  目前电源连接器已广泛应用于高尔夫车,游览车,ups不间断电源,电动洗地机,电力通讯铁路系统,电动游船,矿用电机车,电动叉车等领域。  什么是大功率直流电源?  大功率直流电源具有正电位和低负电位,因此,如果将两个电极连接到电路,则电路两端之间的电位差可以保持恒定.
2021-12-29 06:52:58
使用TL431作大功率可调稳压电源的工作原理是什么?
利用TL431作大功率可调稳压电源
2019-10-11 09:00:43
光引擎方案大功率线性恒流电源芯片SM220X系列
IC(单颗最大16W),但成本不是最优。针对大功率应用,我司推出了SM220X系列大功率线性恒流方案。 SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或110Vac
2016-07-04 15:41:04
全数字回路控制简化大功率开关电源
。针对大功率开关电源和复杂度的开关电源,美国科技(Microchip)最近推出了最多可支持四路输出的16位dsPIC数字信号控制器(DSC)系列,这是Microchip首个SMPS DSC产品
2010-06-01 17:03:14
国内首款免代码大功率双向DC/DC电源专用芯片
,拓扑因其功率双向流动、工作范围宽、增益高、电气隔离等特点,在铁路交通、航空航天、电网、新能源系统以及车载充电系统中均有应用。当前市场上,电源芯片的数字化已经成为一种必然趋势。国内在大功率数字电源芯片
2023-11-20 10:31:11
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于
2018-09-27 15:19:32
基于PrimePACK的大功率光伏逆变器应用
PrimePACK™是英飞凌推出的最新一代大功率IGBT 模块,它集合了最新的芯片封装 技术,在大功率场合很受欢迎。光伏逆变器追求高效率,PrimePACK™的芯片封装技术能 大大降低IGBT 总损耗从而提高光伏
2018-12-07 09:24:53
基于TMS320F28335的大功率逆变器控制电路可靠性研
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:13 编辑 基于TMS320F28335的大功率逆变器控制电路可靠性研
2013-01-07 13:35:08
如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
宝砾PL5500 超大功率电源管理芯片 最高能支持300W输出
深圳市美力科技有限公司 宝砾PL5500超大功率电源管理芯片,最高能支持300W输出。这一芯片解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具痛点。如充电电钻、扫地机、无人机等等。 产品特点:•双向单电感
2022-03-10 10:11:32
封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
小型大功率封装MOSFET MPT6适合汽车应用
有2个芯片(Nch+Nch 和Nch+Pch)的产品,充实供用户选择的产品系列。*VGS=10V MPT6 双元件系列的主要优点1) 小型、大功率「MPT6」型封装(4540规格:4.5×4.0
2018-08-24 16:56:26
急急急急需大功率电源设计原理图
各位老师请问有大功率电源设计原理图,如有麻烦给我一份可以给一些报酬的,或者成品也行价格可商谈信号:dai138528功率要7000W只能大不能小4000W的也行我可以两个电源并机用输入220VAC输出24V
2019-12-13 18:02:24
招聘大功率LED封装工程师
大功率LED封装工程师发布日期2015-01-26工作地点江苏-镇江市学历要求大专工作经验1~3年招聘人数1待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2015-04-04职位描述负责大功率LED封装产品
2015-01-26 14:15:30
招聘大功率LED封装工程师
相关专业,大学本科及以上学历; 2)具有一年以上LED封装经验,熟悉大功率LED产品研发流程,熟悉大功率LED原物料; 3)精通LED芯片工作原理、封装工艺、材料选取和配搭,熟悉LED大功率驱动
2015-02-05 13:33:29
智能锁IC 12V 100MA智能锁电源芯片LP2801
`深圳市三佛科技有限公司 供应智能锁IC 12V 100MA智能锁电源芯片LP2801品牌:微型号:LP2801A封装:SOP7LP2801A 内置功率三极管LP2801推荐工作范围
2020-05-15 17:49:27
求助一款 超大功率开关电源IC
求助一款 超大功率开关电源IC
2013-01-27 00:43:50
求教大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
谁有大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
2012-02-10 16:25:46
QX5305A 大功率升压型LED恒流驱动器
FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 内置 60V 功率 MOS ESOP8 封装四、应用领域LED 灯杯 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明五、联系方式
2020-07-21 10:46:18
请问大功率的电子元器件有哪些
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
请问做大功率开关电源采用C2000的哪种DSP芯片?
TI专家你好,做大功率开关电源采用C2000那种DSP芯片。开始选用F2812,后来发现F2812的pwm不适合用,能给推荐下吗,谢谢
2018-10-31 15:12:46
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
请问有应用于大功率(100kW以上)的数字电源参考设计电路吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-8 10:49 编辑 有应用于大功率(100kW以上)的数字电源参考设计电路吗?
2018-06-07 06:32:46
转载 | 推功率密度,发布氮化镓合封快充芯片MK2787/MK2788
解决方案,累计近100家客户选用了的氮化镓解决方案。致力于为客户提供最优解,进一步提高PD快充的功率密度,提高GaN系统可靠性,重磅推出33W集成氮化镓PD方案MK2787/MK2788,集成
2021-11-12 11:53:21
重庆电感供应/贴片大功率电感--谷景电子
IR=U,电阻小,电流就大。因贴片大功率电感的直流电阻小,所以通过的电流就很大,而且大功率电感的输出电流值比传统的电感30%左右,具有良好的耐电流叠加特性。储存能力,抗饱和能力强。2、作业频带
2020-07-01 09:06:55
LP9901F 200W大功率同步整流驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9901F 200W大功率同步整流驱动芯片 ,原装,库存现货热销 代理商 品牌:微型号:LP9901封装:SOP8功率范围
2022-02-25 17:38:12
LP9955A 200~800W大功率正激式开关电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9955A 200~800W大功率正激式开关电源IC ,原装,库存现货热销品牌:微型号:LP9955A/B  封装:SOP8L/SOP10功率
2022-02-25 17:44:34
LP9955B 大功率正激控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9955B 大功率正激控制芯片 ,原装现货热销 品牌:微型号:LP9955A/B  封装:SOP8L/SOP10功率范围
2022-02-25 17:46:37
LP9956 200-800W大功率正激控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9956 200-800W大功率正激控制芯片 ,原装,库存现货热销 品牌:微型号:LP9956封装:SOP8L功率范围:200-800W
2022-03-01 16:11:19
LP35102 耐压副边同步整流控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35102 耐压副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销 品牌: 型号:LP35102封装形式:SOT23-6应用市场:
2022-03-07 14:08:46
LP8778B 20-220W反激SSR控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应LP8778B 20-220W反激SSR控制芯片,原装库存 一级代理商 品牌:微型号:LP8778B 封装:SOT23-6L功率范围
2022-03-17 15:38:43
LP9953D 200-800W大功率正激式开关电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9953D 200-800W大功率正激式开关电源IC ,原装,库存现货 品牌:微型号:LP9953D封装:DIP8功率范围
2022-07-07 15:07:24
替代LD5523EGL\NGL-M LP8778B电源芯片
原装,库存现货品牌:微型号:LP8778B 封装:SOT23-6L功率范围:20-220一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优
2022-08-16 17:59:29
5V200MA大功率加湿器电源芯片LP2178A
深圳市三佛科技有限公司 供应5V200MA大功率加湿器电源芯片LP2178A,原装,库存现货热销LP2178A 是5V200MA   SOP8L开关电源芯片,可以运用在大功率加湿器电源芯片
2022-10-21 17:45:13
大功率LED封装中的散热问题
文章论述了大功率LED封装中的散热问题,说明它对器件的输出功率和寿命有很大的影响,分析了小功率大功率LED 模块的封装中的散热对光效和寿命的影响。对封装及应用而言,
2010-10-22 08:53:33136
照明用大功率LED的封装与出光
研究了照明用大功率LED的封装对出光的影响, 分析了大功率LED封装结构对提高外量子效率的影响, 同时比较了不同LED封装材料对LED出光的影响, 提出了用左手材料替代目前广泛
2010-10-23 08:58:2038
用NPN型大功率管来扩流的电源电路
用NPN型大功率管来扩流的电源电路
2009-05-13 18:01:045291
大功率照明级LED的封装技术
大功率照明级LED的封装技术 从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传
2009-12-11 21:48:27625
大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装技术原理介绍 大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:465122
大功率LED芯片制造方法
我们知道,大功率LED灯珠主要构成器件为大功率LED芯片,如何制造高品质LED高功率晶片至关重要。今天带大家一起来了解常见的制造大功率LED芯片的方法有哪些:
2012-05-21 11:46:282298
大功率LED封装技术详解
文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:343707
一种新型的大功率电源模块的研究
一种新型的大功率电源模块的研究,大功率电源模块的研究。
2016-05-10 10:35:196
光引擎大功率线性恒流电源方案芯片SM220X系列
光引擎大功率线性恒流电源方案芯片SM220X系列,SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入,支持PWM调光,或者支持墙壁开关调光或调色等多种方案。
2016-07-20 10:21:2310
大功率LED焊料层的可靠性研究
大功率LED焊料层的可靠性研究_张跃宗
2017-01-07 21:39:440
大功率脉冲电源
大功率脉冲电源
2017-09-14 09:53:0418
移相全桥大功率软开关电源的设计
移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09103
大功率数字电源芯片有哪些?
大功率数字电源芯片有哪些?  数字电源芯片是非常常见的电子元器件,可以用于各种各样的应用中。而大功率数字电源芯片则是其中的一种,非常适合需要高功率和高效率的应用。本文将介绍一些常见的大功率数字电源
2023-10-16 16:25:051083
大功率数字电源的优缺点
大功率数字电源的优缺点 一、引言 数字电源是一种能够提供稳定、可靠、高效、精确电压与电流输出的电源设备。数字电源分为低功率(小于100W)与大功率(大于100W)数字电源。本篇文章主要讨论大功率数字
2023-10-16 16:25:11537
大功率数字电源芯片国内有哪些
大功率数字电源芯片国内有哪些 随着科技的不断发展,现代电子产品对大功率数字电源芯片的需求越来越高,国内的大功率数字电源芯片市场也随之迅速发展。本文将会详细介绍国内市场上的大功率数字电源芯片
2023-10-16 16:35:42949
UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍
UPS相比具有许多优势,如更可靠的电力支持、适用于大型负载、更长的备用电力时间和更好的控制功能。购买大功率UPS电源需要注意一些关键因素,包括负载需求、容量、效率、电池寿命和维护需求等。 UPS大功率电源的优势 1. 可靠性:大功率UPS电源具有更高的可靠
2024-01-10 13:46:00382
已全部加载完成
