电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>金升阳提高充电桩的低成本B型剩余电流检测方案
收藏
查看更多
关于充电桩中剩余电流保护器的选用方案
设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。 剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)作为一种漏电保护器,被广泛应用于低压配电系统中,用于防止电击事故、电气设备漏电
2018-07-03 09:47:417629
如何利用剩余电流监视器确保电动汽车充电时的电气安全
电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658
低成本的CCR电池充电解决方案
低成本的CCR电池充电解决方案方案中给出了将恒流稳流器(CCR)用于可充电电池的低成本充电电路,为其提供了终止充电的简单控制器。  1电池种类及充电技术选择  三种最常见的充电电池分别是镍金属氢化物
2018-09-28 16:30:23
充电剩余电流保护器的选用
的脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流确保脱扣的RCD。 目前,由于BRCD价格过于昂贵,国内大部分的交流充电内部安装的都是A剩余电流保护器。下图所示为交流充电内部结构图,使用了A剩余电流
2018-11-20 10:53:27
充电内的剩余电流保护器该如何去选用?
什么是剩余电流保护器?什么是A或者B剩余电流保护器?充电内的剩余电流保护器该如何去选用?
2021-06-17 07:34:47
充电的四种漏电保护模式设计方案
保护器除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号进行可靠保护。3)B 漏电保护器:B漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护三、电动汽车充电中的漏电流保护
2020-06-16 07:00:00
剩余电流互感器有何作用
电气配电柜监测方案的功能有哪些?剩余电流互感器有何作用?
2021-08-19 06:22:12
剩余电流保护电器的主要功能
动作漏电保护装置。剩余电流保护电器属于电流动作漏电保护装置。  电压动作漏电保护装置是通过电压线圈检测设备外露金属外壳与大地之间的故障电压,当检测到的故障电压超过预定的危险极限值时,推动脱扣机构
2020-11-27 17:34:48
剩余电流动作保护器怎么分类?
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2020-03-23 09:00:50
剩余电流动作继电器的应用探讨
监测仪  3 功能介绍  ASJ10/20/10L系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A或者AC剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有
2022-01-22 14:24:10
剩余电流探测器
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
动作保护器(RCD)不应作为保护措施; 采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。 6结束语 我们使用的这种快速检测剩余电流的方法,可以在路灯维护作业过程中,提高人工排查故障回路的效率
2024-01-11 16:36:02
剩余电流继电器选型方案-安科瑞方小燕
及开孔(mm)  10产品  20产品 2.7 接线端子 1路     4路  2.8 附件(剩余电流互感器)2.9 应用方案  1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾
2012-05-30 14:41:40
AC/DC开关电源产品介绍
和知识产权优势的创新型企业。自主创立“MORNSUN”品牌,商标已在全球50多个国家与地区注册。我们致力于为工业、医疗、能源、电力、轨道交通、智能交通、智慧城市等领域提供一站式电源解决方案,帮助客户提高
2023-04-07 17:08:35
DCDC没有输出
使用DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
AKH-0.66L剩余电流互感器的一次接线有哪几种方式
AKH-0.66L剩余电流互感器有哪些特点?AKH-0.66L剩余电流互感器有哪些功能?AKH-0.66L剩余电流互感器的一次接线有哪几种方式?
2021-08-09 06:45:54
STM32采集剩余电流信号
最近在做一个项目,用STM32测量剩余电流互感器输出的剩余电流值,我直接采用的周期信号有效值的算法求,但是结果和标准的相差很大,不知道什么原因,是不是因为噪声干扰太大,导致结果不准确,有哪位做过这个的吗?谢谢。。。。
2017-03-26 21:50:06
充电小科普】如何分辨直流充电和交流充电
解决方案.今日为各位网友充电的问题!大家知道,充电是给电动汽车”加油”的充电设施,充电又分为交流充电和直流充电,那么交流和直流又有什么不同呢? 一、什么是充电充电其功能类似于加油站
2016-07-13 15:54:23
为什么的电源能做的那么小而且性能特别可靠?
为什么的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州怎么样?
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州怎么样?
2012-10-17 10:50:11
地下车库充电无线监控解决方案
充电终端,进行无线通信数据采集和汇总,实现有线转无线通信方式,有效解决施工难度和网络信号覆盖问题,并提高了施工进程,简化难度,降低投入成本。实现地下与地面无线通信的无缝连接。 实现整体系统无线联网
2018-02-23 09:46:07
基于ACM32 MCU的两轮车充电方案,打造高效安全的电池管理
和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。 BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测电池的剩余电量(SOC
2024-03-06 15:10:51
基于Microchip的BMS低成本高精度电流检测方案设计
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
基于短距无线通信的农网用户剩余电流在线监测系统设计
摘要:近年来,我国农村地区低压电网剩余电流故障频发,这一方面影响了农村供电稳定性和可靠性,同时给农户的生命财产安全带来巨大威胁.剩余电流监测技术可以在线检测剩余电流的大小,并在剩余电流故障发生后
2021-07-26 07:03:49
基本电气保护装置剩余电流保护器
、模式四充电内的剩余电流保护器的选用。在GB/T 18487.1-2015中要求,交流供电设备的剩余电流保护器宜采用AB,符合GB 14084.2-2008,GB 16916.1-2014和GB
2019-04-22 20:57:43
如何去实现剩余电流动作保护器远程监测系统?
监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
2021-05-19 07:01:13
如何用51单片机制作检测电池剩余电量的装置
如何用51单片机制作检测电池剩余电量的装置,检测电量,然后可以根据LCD的显示信息来及时对电池进行充电。请教各位大神给点思路,谢谢。
2012-06-28 23:53:15
怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流
2021-08-06 07:24:59
怎样去设计一种基于Android的剩余电流实时监测系统
剩余电流实时监测系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Android的剩余电流实时监测系统?
2021-08-27 06:41:11
智能断路器应用方案充电方案
的过程中,安装有智能断路器的充电可以实时监测用电情况,针对出现的短路、漏电、过载、温度异常等现象可以第一时间进行报警、断电、推送报警信息等措施,有效保护用户的人身安全财产。短路断电、漏电断电、电流检测
2020-10-21 17:03:27
浅析剩余电流的定义及其分类
剩余电流是指什么?剩余电流可分为哪几类?
2021-09-26 06:09:22
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
的应用,且要求其接线方式有严格的规范性。 1 RCD的基本工作原理 RCD一般由剩余电流检测模块和断路器组成,断路器起接通、承载和分断电路的作用,剩余电流检测模块一般由剩余电流互感器、信号放大器、信号判别
2024-01-11 16:39:18
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
接触保护。 ASJ10/20系列剩余电流动作继电器 ASJ60系列剩余电流监测仪 5.1功能介绍 ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A或者AC剩余电流测量,剩余电流越限报警
2024-01-11 16:33:00
请教低成本电压隔离检测方案
如上图,输入电压与输出电压不是线性关系,看别人机器上的板是可以实现的,请问用哪种算法?或有更简单更低成本方案推荐?
2018-12-14 08:40:28
请问怎么检测电源的剩余电量?
请问有什么办法可以检测电源的剩余电量,或者什么电路可以实现?
2019-05-19 22:30:42
转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
的保护装置。我国从1995年开始在农村推广简易剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:(1)按检测元件的检测原理分为
2020-10-23 10:56:01
闭口式剩余电流互感器有哪些规格参数
闭口式剩余电流互感器的特点是什么?闭口式剩余电流互感器有哪些应用?闭口式剩余电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-11 07:39:53
基于GSM的剩余电流动作保护器检测系统的设计方案
本文提出了一种利用GSM通信来对剩余电流动作保护器的状态数据进行远程监测的系统设计方案,该方案中的系统可在农网智能化改造中推广应用。##单片机数据采集模块对所连接的多台剩余电流动作保护器的状态数据进行实时采集。
2014-03-17 10:43:211290
国外专利剩余电检测系统
国外专利剩余电检测系统,当低电量时,小车在完成上次当前任务后改变路线,自动寻找 充电充电,并 由另一台完成充电的小车替代其任务;
2015-11-30 18:13:143
剩余电流式电气火灾监控探测器的智能检测装置设计_谢启
2017-01-19 21:54:155
基于剩余电流高频分量的配电线路隐性故障检测_李林
2017-03-16 10:01:430
什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调
本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流
2018-03-26 10:29:0089524
剩余电流动作保护器一般要求
是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,断开被保护电路等三个功能的装置(例如剩余电流断路器)或组合装置(例如由剩余电流继电器与低压断路器或低压接触器组成的剩余电流保护器)。
2018-03-26 16:06:0027034
造成剩余电流过大的可能性原因分析_剩余电流过大的解决办法
剩余电流是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。按照基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的矢量和等于零,即ΣI=0(实际上应该为线路与用电设备的正常泄漏电流)。因此理想的低压配电系统中,剩余电流应为零。
2018-03-26 09:17:0446264
剩余电流产生的原因和保护原理
2018-03-26 09:40:5024574
剩余电流互感器的选型_剩余电流互感器的种类有哪些
剩余电流互感器是漏电保护器的检测元件,它的主要功能是检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流),并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。剩余电流互感器是漏电保护器中最关键的部件之一。
2018-03-26 10:04:4612848
剩余电流保护装置原理及使用
本位主要介绍了剩余电流保护装置原理及使用。剩余电流动作保护,俗称漏电保护,由剩余电流动作继电器、低压断路器或交流接触器等组成的剩余电流动作保护装置。三相剩余电流动作保护装置由零序电流互TA0、放大
2018-03-26 10:16:3330220
剩余电流互感器的安装接线方法及注意事项
2018-03-26 10:34:5772124
剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍
电气火灾监控系统主要由电气火灾监控系统主机、电气火灾探测器和剩余电流互感器组成;主要用于监控电路系统中的剩余电流,从而确定是否有危险发生,并及时预警。
2018-03-26 10:59:4420782
充电桩中剩余电流保护器的选用
2018-07-24 11:23:065531
漏电保护器与剩余电流保护器的区别
RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若等于零,就说明没有漏电流
2019-07-18 15:44:4631246
剩余电流动作保护器的保护方式
在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备
2019-07-18 16:15:268024
剩余电流保护的特点是什么
剩余电流保护一般用于中性点接地的供电系统。
2019-10-21 17:10:294529
剩余电流互感器原理_剩余电流互感器的作用
剩余电流互感器保护动作整定电流可以从mA级到A级,灵敏度非常高,因此能够检测到电气线路中漏电电流细微的变化。用于提取被监测线路的剩余电流信号,可以连续探测对地系统的漏电流,可以把数值较大的一次电流
2019-10-24 14:25:4130882
剩余电流互感器方向有反正吗
电气火灾监控剩余电流互感器安装时有正反。剩余电流式电气火灾监控探测器(以下简称电流探测器)是一种独立式的智能型探测器。
2019-10-24 14:31:3318063
剩余电流互感器和零序互感器区别
零序电流互感器和剩余电流互感器都是采用电磁感应的原理检测电流电流信号的矢量运算可以通过磁场的叠加实现;零序电流互感器用于检测三相电流的矢量和,不包括零线,如果三相不平衡,零序电流互感器就会有电流,如果三相不平衡达到一定值,可以进行保护;剩余电流互感器主要检测电流
2019-10-24 14:36:3016195
剩余电流探测器原理_剩余电流探测器的应用
剩余电流探测器是探测器的一种。剩余电流探测器能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案
2019-10-24 15:43:168810
剩余电流断路器怎么使用
本文主要阐述了剩余电流断路器的使用方法,另外还介绍了海川剩余电流断路器漏电电流的调整。
2019-12-18 15:12:2722998
Camille Bauer套管式剩余电流互感器CT系列
Camille Bauer套管式剩余电流互感器CT系列 套管式剩余电流互感器用于获取和处理非常小的电流的任何地方。它们通过开口直接放置在主导体上。 结合我们的设备型号SINEAX DM5000
2020-04-13 15:51:17821
安科瑞数字式剩余电流互感器电气火灾RS485
型和方孔型供用户根据需要选用。 剩余电流互感器应用范围: 需要检测剩余电流的回路。 剩余电流互感器订货范例: 具体型号:AKH-0.66/L L-35 技术要求:输入电流10A;二次输出信号5mA;准确级0.5级;额定负荷:0.2VA;过载倍数8。 通讯协议:无 辅助电源:无 剩余电流互感
2020-05-18 09:36:05904
安科瑞AKH-0.66L100剩余电流互感器电气火灾
2020-05-25 09:00:131515
剩余电流互感器 100-250A 电气火灾监控
2020-05-25 09:13:402601
剩余电流式电气火灾监控系统设计方案
介绍天泉湖酒店式养生社区服务中心项目,采用安科瑞剩余电流式电气火灾探测器,就地组网方式,通过现场总线通讯远传至后台,从而实现剩余电流式电气火灾监控系统的搭建,完成对现场配电回路的实时漏电流的监测。
2021-07-28 10:43:231115
剩余电流继电器的用途及应用
分析了智能建筑应用剩余电流继电器的必要性,介绍了ASJ剩余电流继电器的主要功能、工作原理、分类情况和提出了在选择剩余电流保护断路器时的原则和注意事项。
2021-07-19 16:49:091047
关于剩余电流继电器在智能建筑中的应用分析
01前言 剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号(使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警)的电器。剩余电流继电器通常与低压断路器
2020-12-08 15:42:15491
剩余电流继电器概述、用途及应用
2021-08-17 09:58:59829
剩余电流继电器在智能建筑中的应用
2021-07-26 10:39:30362
剩余电流继电器在智能建筑中的设计与应用
摘要:分析了智能建筑应用剩余电流继电器的必要性,介绍了ASJ剩余电流继电器的主要功能、工作原理、分类情况和提出了在选择剩余电流保护断路器时的原则和注意事项。 01 前言 剩余电流继电器是检测剩余电流
2021-05-12 14:28:01460
详细说明剩余电流动作断路器1P+N与2P的区别
在全部单相路上都一样——仅有三种规格型号的断路器,(剩余电流动作断路器)各自是1P,1P+N和2P。除此之外,在三相电路中,也有3p,3p+N和4P剩余电流动作断路器。三相电路中的事儿大家今日做剖析
2021-04-02 16:34:335806
剩余电流动作继电器概述、功能及参数
在工业应用中,剩余电流继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实现对线路和人员的保护。
2021-10-14 12:10:581752
剩余电流动作继电器的应用探讨
苏月婷 江苏安科瑞电器制造有限公司 摘 要 :据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业
2022-01-04 15:16:22485
解析RCD剩余电流装置检测方法
剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗来讲,当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流,俗称漏电。
2022-02-28 13:59:212226
小体积、广应用的B型剩余电流检测模组——TLB1506-P
  一丶产品介绍 B型剩余电流检测作为功能最齐全的剩余电流检测方式,已在汽车电子、低压电器等行业指定相应的应用要求。但目前国内市场上B型产品较少,性价比低,国外产品则面临着较大的交付风险
2022-09-01 15:03:241261
安科瑞路灯漏电监测仪/剩余电流监测仪
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流
2022-12-27 11:02:04561
小体积、广应用的B型剩余电流检测模组
B型剩余电流检测作为功能最齐全的剩余电流检测方式,已在汽车电子、低压电器等行业指定相应的应用要求。但目前国内市场上B型产品较少,性价比低,国外产品则面临着较大的交付风险。
2023-01-06 13:50:02411
安科瑞剩余电流监测仪在路灯照明的应用
1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2023-01-17 14:41:10365
零序电流保护和剩余电流保护有什么区别?
保护是指在单相或多相电路中,当出现漏电或接地故障时,会检测到电路中的剩余电流,并启动保护动作来保护设备和人身安全。剩余电流保护器一般用于低压电路中,可以有效地防止漏电引起的火灾和触电事故。 因此,零序电流保护
2023-03-08 15:33:371361
充电剩余电流传感器RCPDS300A,RCPD12S01
RCPDS300A 充电桩 RCPDS300A,RCPD12S01 Trip输出 RCPDS系列剩余电流传感器可实现Type-B剩余电流检测 功能,采用磁通门原理,具有高精度、低温漂等优点。汽车
2023-04-25 16:27:24529
【应用场景】安科瑞剩余电流监测仪在路灯照明的应用
应用场景一般应用于末端回路功能可实时监测和显示TN-S、TT系统配电线路的剩余电流;每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流剩余电流监测范围为1mA-30A;每路剩余电流监测均可设置报警
2023-01-29 11:00:18386
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用  剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
剩余电流保护电器的分类
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238
零序电流剩余电流保护有什么区别?
保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17277
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090
闭口式剩余电流互感器
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
已全部加载完成
