电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>南芯科技推出50W高效率高集成度无线充电SC9625
收藏
查看更多
伏达推出集成高效率的TWS耳机无线充电仓单芯片方案
伏达半导体推出了一款典型输出功率为3.5W,高集成度高效率,高兼容性,高可靠性的产品:NU1680。
2019-12-30 16:31:351856
1. 概述 SW6115 是一款集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片
概述 SW6115 是一款集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电, 3.4A 高效同步升压输出,Type-C 接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量
2019-10-10 09:21:56
15W高效率无线充电发射解决方案
WPC认证。15W无线充电方案,支持多种灵活的LED、蜂鸣器声音提示,系统效率高达86%。  二、方案特点  符合WPCV1.2.3无线充电规范  支持三星快充协议  内置高速MCU、保证系统弹性
2020-07-02 09:33:45
50W大功率升压LED驱动方案
50W 以内的升压 LED 恒流应用; ★恒流精度(±3%),实现 LED 真正恒流; ★优秀的线性调整率与负载调整率。 应用领域: ★MR16 射灯、AR11 射灯; ★橱柜灯、柜台灯; ★应急灯、手提投光灯; ★汽车灯、手电筒; ★舞台灯、洗墙灯; ★水底灯、面板灯。
2016-02-19 14:56:33
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-24 15:30:59
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-29 15:07:40
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-07 13:40:27
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-11 15:58:32
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-15 13:01:45
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-23 14:20:24
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-28 15:28:12
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-06 13:24:25
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-11 13:17:46
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-22 09:38:32
效率高于90%的高效12V/50W电源设计包括BOM及原理图
描述PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动
2018-09-03 08:59:31
无线充电发射端控制SoC芯片IP6808
电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度,降低方案尺寸和BOM 成本。 应用产品Ÿ背夹、无线充电底座Ÿ车载无线充电设备`
2018-08-14 18:11:51
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
和全桥功率 MOS 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率静态电流10mA实测系统充电效率高达79% 兼容
2021-09-11 10:03:44
集成度IDT无线充电解决方案
  IDT无线充电技术解决方案是一款集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术
2018-10-08 15:34:23
集成度RF IC是什么?
ADI最新推出设计用于LTE(长期演进)和第四代(4G)蜂窝基站的集成度RF IC(射频集成电路)系列。LTE是UMTS(通用移动电信系统)标准的增强版,它被视为迈向蜂窝网络中第四代射频技术的终极阶段。
2019-09-30 07:18:19
集成度国标ETC射频收发器应用系统,不看肯定后悔
2021-05-19 06:01:23
集成度惯性传感器能实现什么功能?
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款集成度惯性传感器,扩展了iSensor® 智能传感器产品系列。这两款产品极大地简化了在恶劣工业环境中实现嵌入式冲击和震动感应的复杂任务。
2019-09-02 08:19:54
集成度的多快充协议双口充电芯片SW3518
1. 概述 SW3518 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2018-11-30 10:28:35
高效率无线电源电池充电器LTC4120
采用紧凑和高效率解决方案以无线方式给电池充电
2019-09-30 10:47:07
高效率紧凑型100W汽车类放大器设计方案
TPA3116D2 D 类器件的 50W+ 50W 立体声音频放大器3.) 极低成本立体声转换为低音炮低音输入主要特色升压同步整流,可实现极高效率LM5122 占用超小面积实际功率级与高效 D 类放大器组合设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持面向汽车应用的低输入电压支持
2019-01-02 16:28:32
高效率隔离式5Vin +5Vout 1W参考设计模块
描述PMP4461 是 5Vin +5Vout 1W 参考设计模块。它包含一个可调频率的 Flybuck 控制器 TPS55010。此解决方案具有 3,000V 直流隔离功能,效率高(典型值达 82
2018-12-18 11:26:00
高效率高线性的功放怎么实现?
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
IP5305 TWS充电盒方案 1.2A 充电 1.0 A 放电集成度移动电源 SOC
`IP5305 TWS充电盒方案 1.2A 充电 1.0 A 放电集成度移动电源 SOC1 特性同步开关充放电 1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电 升压效率最高达 91% 充电效率
2020-08-14 19:50:24
IP5306芯片2.1A 充电 2.4 A 放电集成度移动电源 SOC
、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的集成度与丰富功能,使其在
2016-04-23 11:30:50
IP5518,高性价比,集成度TWS充电盒方案
IP5518 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的集成度与丰富功能,使其在应用时仅
2020-09-16 19:44:33
IP5566无线充电宝+移动电源方案
无线充电发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566 的集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2018-09-10 20:47:22
IP5566英集首款SOC移动电源+无线充方案
)的充电电流,充电效率高至92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 IP5566 集成有5W无线充电发射控制器,兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准。IP5566 集成无线充的全桥驱动电路
2018-09-30 14:31:25
IP6805U 5W无线充方案 超低成本 超简单外围 SOP8封装
高效率静态电流10mA实测系统充电效率高达79%兼容NPO电容和CBB电容针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM)支持低至5V 500mA 的充电器输入过压,过流保护功能 Ÿ 最多可支持2路LED指示 Ÿ 封装ESOP8应用产品背夹、无线充电底座 Ÿ 车载无线充电设备 `
2019-11-26 19:18:34
IP6805U低成本全集成的5W无线充方案
IP6805U是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2最新标准 ,片内集成全桥驱动电路和 全桥功率 全桥功率 MOS ,电压 &电流两路通讯解调模块 ;方案集成度
2019-11-29 20:39:50
IP6805U单芯片高性价比无线充方案
2020-07-03 20:04:19
IP6806 10W无线充方案(同系列 IP6805U IP6808 IP6809_15W) KF科发鑫电子提供全套技术支持
通讯解调模块;方案集成度,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成
2020-01-17 14:26:50
IP6806英集一级代理现货供应
FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率静态电流10mA实测系统充电效率高达79% 兼容NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB
2021-10-07 16:38:51
IP6806,手机+手表+TWS三合一无线充方案
5W 应用快充充电器输入5~10W 应用输入耐压高达16V集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD 参数低静态功耗和高效率静态电流10mA
2020-09-29 10:35:54
IP6808-UA,15W无线充问世
NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态 FOD 检测FOD 参数可调低静态功耗和高效率静态电流4mA实测系统15W无线充电效率高达80%兼容
2020-08-19 20:31:36
IP6826支持PD输入全集成15W无线充发射SOC芯片
)支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD参数(调整动态FOD)低静态功耗和高效率静态电流10mA实测系统充电效率高达79%兼容NPO电容和CBB电容针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM
2020-09-09 21:02:41
IP6862 英集多合一无线充全集成SOC芯片
无线充方案开发设计运用。IP6805U 5WIP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率高IP6826 15W 磁吸单双三线圈IP6829全新 IP6826升级版本,支持在线
2023-04-07 18:45:16
LT6003 5V 3.4A单芯片,同步整流,集成度可省去二极管,深圳市凌拓微科技有限公司0755-82513787,***,陈生QQ532418980
降压同步整流车载充电器,线路简单,集成度,可省去续流二极管,高效率,深圳市凌拓微科技有限公司深圳市凌拓微科技有限公司系列苹果,三星手机车载充电器产品:1)LT6002,LT6003,LT6004
2015-12-05 11:41:31
LT6011 5V 4.8A 车充IC,同步同整,双路单独恒流,集成度可省二极管,深圳市凌拓微科技有限公司0755-82513787
2015-12-05 10:52:23
PD SW3518 推出集成度的QC4+三口充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充
`深圳展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796微信hui2530312447SW3518 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持
2019-09-15 09:13:15
PD移动电源+10W无线充快充方案,高效率集成,IP5328P+IP6808
`英集IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有5年的经验,相关技术人员可提供成熟的方案设计
2019-01-24 18:12:23
PL5500 高效率、大电流四管双向升降压控制器
☆ 可编程连续电流模式和轻载高效率模式☆ 输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多种保护功能☆ 效率高达98%以上☆ 高性价比深圳市美力科技有限公司吴先生***【微信同步】QQ3557033601
2021-07-21 14:36:06
Q5高效率单线圈无线充电PCBA发射方案
Q5PCBA方案介绍:5W快充无线充电方案,一个半小时可给手机充满电,转换率可达85%以上,QI国际无线充电标准认证,温度低,安全性,转换率高于常规无线充电方案10%以上。适用三星
2018-05-23 14:07:06
QI认证无线无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率静态电流10mA实测系统充电效率高
2019-08-24 14:58:10
SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电集成度移动电源SOC支持边充边放
1、概述SM5308系列 SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电集成度移动电源SOC支持边充过放 引脚兼容IP5306 FM5324 更低的功耗和更高的转换效率昱灿-海川
2022-05-06 17:38:34
SW3516 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片
SW3516 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2021-10-29 23:15:20
SW3516支持A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流,集成了 5A 高效率同步降压变换器,可谈分货方案
尊信电子梁志明***(V信同号)SW3516 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD
2021-11-11 13:40:56
SW6008 集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片
芯片,支持 A+B+C+L 或 A+A+B+C 四口,SW6008其集成了 3A 高效率开关充电,3.1A 高效同步升压输出,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件
2021-04-16 09:30:20
SW6106 是一款集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
SW6201 是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛IC 欢迎咨询。
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
SW6206 支持A+A+B+C+L口任意口快充,集成5A高效率开关充电
深圳展嵘电子有限公司梁东:***QQ:38839547SW6206 支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电SW6206 是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片
2019-08-24 10:16:58
TI高效率无线电源接收器bq51221
高效快捷的无线充电功能。  据了解,TI的bq51221的5瓦接收器的高达96%的电源效率与可编程输出可将电源损耗锐降50%,以确保尽可能低的功率耗散,从而帮助消费者通过Qi或PMA充电站更高效快捷地为其
2018-09-27 15:26:08
TWS无线接收方案THP9100/TH9110,高效率符合 Qi 标准,输出功率达到 5W
THP9100/THP9110 是一款高效率,符合 Qi 标准的无线充电接收芯片。该芯片内部集成高效同步整流电路以及 LDO 电路,输出功率达到 5W。THP9110 提供恒定的 5V 电压输出
2020-02-19 16:05:45
XS016全集成MCU+微型IPM构架无线充电方案分享
电路。效率得到进一步提升,可有效改善无线充电普遍存在的发热效率低、外围电路复杂等问题,是一款很具有性价比的无线充电方案。这款方案除了少数电阻电容以外,只有两个主要元器件:主控XS016和集成度全桥
2018-12-05 22:54:02
供应:PD SW3518 推出集成度的QC4+三口充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充。
`SW3518 是一款集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2019-01-23 21:11:50
全电压50W PWM调光LED驱动方案
,可支持输出恒流或恒压模式。该款LED驱动芯片具有功率因数(>0.9),高效率(>85%),低EMI等特点,支持全电压(AC 85~265V输入),最大功率50W(200V输入情况下
2012-12-12 16:37:32
公式节点的效率高吗?
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
友恩半导体持续开发功率、低功耗、集成度等产品
,开关电源芯片、家用电器用集成度非隔离 Buck 开关电源芯片、适配器用 6 级能效 10~24W 集成原边反馈开关电源芯片、充电器用.效率同步整流芯片等。友恩半导体公司将在电源管理电路系统设计和器件
2020-10-30 09:39:44
基于ADP1051的高效低成本400W电源设计
`本参考设计中采用ADI公司新推出的低成本集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线
2015-01-29 00:40:30
基站对集成度低噪声放大器有哪些要求?
随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华集成度低噪放
2019-07-30 06:18:48
基站对集成度低噪放的要求是什么?
基站对集成度低噪放的要求是什么?
2021-05-21 07:05:31
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案
(ConvenientPower)是无线充电领域的先行者,此次大联大世平与其合作推出无线充电发射IC方案可帮助厂商设计具有集成度高效率无线充电产品,满足市场需求。未来双方将继续携手深耕消费电子充电领域,实现无线充电技术
2023-02-14 15:36:04
尊信推出SW6117,输出功率高达18W,支持I2C通讯口
概述SW6117 是一款集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明
2021-06-25 20:03:45
快充无线充 IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器
电时,IP6809 终止电力传输。片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度,降低方案尺寸和BOM 成本。应用产品 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 `
2019-08-24 15:05:59
抢先了解,IP6806-AT1,手机手表TWS三合一无线
应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能灵敏静态异物检测支持动态FOD 检测外接电阻调整FOD 参数 低静态功耗和高效率
2020-08-10 20:54:43
智融集成度的全快充协议降压芯片SW3523
概述SW3523 是一款集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV模式。外围
2021-12-01 10:56:17
智融SW6112双向快充移动电源专用多合一芯片集成4A高效开关充电18W高效同步升压输出
深圳市展嵘电子有限公司有需要的顾客欢迎骚扰梁东:***QQ:388395471.概述 SW6112是一款集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出
2019-09-02 14:16:33
智融SW6201集成度18W多协议双向快充移动电源芯片方案自带188数码管库仑计
A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑
2021-08-03 16:55:18
智融新推出 SW6208 SW6206 SW6201移动电源快充方案IC
,就能对移动电源充电和输出。智融SW6206是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB
2021-10-11 09:13:33
最经济可靠集成度的高低亮_远近光摩托车灯
方案名称:LED车灯驱动IC方案,集成度做远近光,高低亮品牌:AP自主研发AP5170LED车灯驱动方案优点AP5170车灯驱动方案高效率95%稳定可靠,内置温度保护,短路保护功能,其工作频率可达
2019-06-24 14:32:26
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
氮化镓充电器为什么充电效率高
是什么因素导致充电充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
求高手,高效率的高频驱动电路推荐
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
QX5247降压恒流高效率亮度LED驱动器
降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉控制功能。 二、封装 QX5247 采用 ESOP8 封装。三、特点 Ø最大输出驱动电流:3000mA Ø电流精度:±4%Ø高效率:95% Ø高端
2020-01-17 10:04:25
深圳科发鑫电子IP6805U兼容WPC1.2.4协议的5w无线充电发射器
16V4.集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS5.集成内部电压、电流的解调6.支持FOD检测7.低静态功耗和高效率 a)静态电流10mA b)实测系统充电效率高达80%8.兼容NPO电容和CBB电容9.
2020-01-18 10:10:42
清华紫光THP9100,无线€€充5W接收过QI认证,超低成本-温度低,比2021-2031低成本主要特征
。THP9110提供5毫米x 5毫米的QFN40包装,配合极少的外围器件可以提供极具竞争力的无线充电接收端解决方案。THP9110 5W无线充电接收方案,在性能,转换效率,可靠性,认证,产能等各方面具备显着优势。THP9110 集成度,BOM成本低,十分适合目前热门的TWS耳机以及其他小功率电子产品
2019-10-17 18:09:15
清华紫光THP9100,无线充3.5W接收,过QI认证,超低成本-温度低,QI认证
THP9110是一款转换效率、高度集成无线充电接收器IC,与WPC1.2.4(Qi)兼容。该芯片内部集成高效同步整流电路和LDO电路,能够提供稳定5W输出功率,大输出电流1A,转换效率高
2019-10-11 11:36:58
珠海智融展出SW6115无线充电移动电源解决方案DEMO板深圳展嵘推出
集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电, 3.4A 高效同步升压输出,Type-C 接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件, 即可组成完整
2019-10-10 09:13:10
用于无线充电器的20W集成度高效电源管理芯片 SCT63240
SCT63240是一款用于无线充电器的集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
磁吸无线充移动电源可内置芯片:智融SW6208+赛XB7608A+XLD3011G50
有限快充和华为22.5W超级快充,满足主流手机用户群体使用需求。移速磁吸无线充移动电源拆解:移动电源主控芯片采用智融SW6208。这是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持
2021-07-10 09:34:54
科发鑫电子IP6805u兼容WPC v1.2.4协议的5W无线充发射器
16V4.集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS5.集成内部电压、电流的解调6.支持FOD检测7.低静态功耗和高效率 a)静态电流10mA b)实测系统充电效率高达80%8.兼容npo电容和CBB电容9.
2020-01-18 10:55:56
移动电源方案,3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出
1. 概述SW607 是一款集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W效率高达 95%
=]芯片[/url],支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电,20W高效同 步升压输出PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计
2021-06-03 14:43:31
苹果12无线充电15W方案(英集一级代理—科发鑫破例分享)
集成度,降低方案尺寸和BOM 成本。 应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 9V输入 5W/7.5W/10W 应用 12V输入 5W/7.5W/10W/15W 应用输入
2020-11-13 20:23:33
苹果15W弹窗无线充方案
支持 FOD 异物检测功能 灵敏静态异物检测 支持动态 FOD 检测 FOD参数可调低静态功耗和高效率 静态电流 4mA 实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容NPO 电容
2020-12-02 19:30:07
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
锂电保护XB7608AJ反向连接保护集成度解决方案
深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士:***wx:zunxin20210305欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息 XB7608AJ反向连接保护集成度解决方案一
2021-04-15 21:12:45
钰泰推出20V耐压ETA9640P集成充电升压
钰泰近期推出的ETA9640P集成了线性充电高效率同步升压的框架结构,将需要两颗独立芯片才能实现的功能整合到一颗芯片内,极大程度的节省占板面积。线性充电可以减小体积,同时由于TWS耳机充电
2021-07-09 17:01:09
高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统
电子发烧友网站提供《高效率医疗植入式刺激装置无线充电系统.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:59:252
基于易冲 CPSQ8100 的 50W 车载无线充电方案
Silver 是大联大世平集团推出的一款车载 50W 无线充电器解决方案,它集成了车载中功率无线发射器控制芯片 CPSQ8100,主控 MCU NXP S32K144,数字控制
2022-12-19 17:31:20
已全部加载完成
