电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源为什么需要隔离?常见的几种隔离技术及要求
收藏
查看更多
穿过隔离栅供电:认识隔离式直流/直流偏置电源
对于设计人员来说,在隔离栅内移动信号和电源是一项常见的挑战。为了提高安全性和抗噪性能,或产生较大的电势差,可能需要在不同的系统域之间进行隔离
2020-05-11 17:37:341583
关于隔离电源隔离耐压和爬电距离介绍
随着嵌入式行业的快速发展,在各种行业应用中电源要求也越来越高,为保证系统的稳定性,隔离电源应运而生。但隔离电源中关键指标——隔离电压指的是什么?与爬电距离有什么关系?本文将从隔离电源的原理为你揭晓。
2018-10-10 09:27:4121151
PLC为什么需要搭配隔离栅/隔离器使用?
隔离式安全栅可以替代信号隔离器使用,信号隔离器不能替代隔离式安全栅使用,但成本不同,建议要求实际使用需求选择。
2022-09-14 10:05:081741
隔离电源和非隔离电源的基础知识 优缺点区别分析
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:243281
电流隔离–信号隔离电源隔离
本文介绍了电流隔离技术有多种类型,选择合适的技术取决于隔离的类型、承受能力、应用要求,显然还涉及成本因素。在本文中,我们将了解不同类型的隔离、它们的工作原理以及在设计中的使用位置。
2023-02-04 17:03:562675
隔离信号和电源的4个常见问题
高压电路设计需要通过隔离来保护操作人员、与低压电路进行通信并消除系统内不必要的噪声。数字隔离器提供了一种简单可靠的方法,可以在工业和汽车应用中实现高压隔离通信。
2023-03-20 09:27:04659
常见几种SOI衬底及隔离的介绍
将有可能成为深亚微米的低压、低功耗集成电路的主流技术。制造CMOS IC时通常会根据不同的电路选择不同的晶园,也就是说,不同电路的CMOS器件将会制作在不同的衬底上。常见的衬底有三种:epitaxial
2012-01-12 10:47:00
常见隔离技术详细说明
遭受到有潜在危险的浪涌电流和电压。其次,它可以防止意外的接地回路,从数据链路和其它互连对信号造成干扰。电子发烧友网根据几种常见隔离技术做了详细和说明。数字隔离技术介绍
2019-07-24 08:07:18
常见的工控设备信号的的对接光耦隔离为什么要有两个光耦?
图1今天看了看从光耦隔离看到电源隔离,按道理说真正的隔离是没有任何电气连接的,但像图1这种常见的工控设备的对接光耦左边的部分并没有真正的隔离,实际起到隔离作用的是右侧信号发出部分的这个光耦,那
2019-12-25 17:18:27
电源为什么需要隔离
2018-06-14 19:20:39
电源方案是隔离好还是非隔离
部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离电源;4、 对于远程
2019-11-14 16:54:59
电源隔离有推荐吗?
输入电源5V,输出5V(3.3v)/200mA(最大),要求隔离,成本低于3块RMB,体积尽量小,请教大家了。
2020-03-27 09:01:15
隔离 DCDC芯片选型求助
大家好:我目为汽车油泵控制器 做一个DC/DC隔离电源要求输入6~16v,输出12V,最大负载约40mA, 环境温度140摄氏度。 隔离电压 >直流 435V想了几种方案 (1)金升阳之类
2018-12-27 17:21:29
隔离技术在可靠工业测量的应用
应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术技术内容。
2019-07-15 06:38:37
隔离电源
隔离电源板上印着2XC跟2XT是什么样的三极管,或者是具体型号?谢谢。
2018-11-24 23:34:51
隔离电源与非隔离电源的分析
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
隔离电源原理图及原理讲解
大家好,小弟不懂隔离电源原理图及原理讲解,求一份隔离电源原理图及原理,越详细越好,谢谢。
2013-03-07 09:55:23
隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别?
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离电源有什么作用
要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!   每个模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他
2018-01-03 14:30:04
隔离电源有什么作用
人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。  在工业控制设备中,有时候要求
2018-10-19 11:43:42
隔离电源的原理是什么
听到的两个名词  隔离电源:在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为
2018-10-19 16:28:56
隔离电源还是非隔离电源
和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来
2018-10-16 19:00:34
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源
2018-08-01 14:16:29
隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答
应用都可以找到合适的iCoupler 产品。 附件是隔离、iCoupler®技术和 iCoupler 产品常见问题解答,欢迎大家下载!附件隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品常见问题解答_V2.0.pdf1.5 MB
2018-10-30 09:30:51
隔离与非隔离电源特性PK
如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?随着电子行业的发展,对电源要求越来越高,体积更小
2018-10-15 17:58:39
隔离电源选择
编者按:您身边有许多隔离电源可以选择,但需要了解输出数量、调节要求、输出功率、隔离等级、工作温度和输入电压范围等系统级规格。为此,您可以选择这种成本最低、可满足所有系统 要求的解决方案。电子设计
2021-11-16 09:11:43
ADI专家给出的几种隔离技术的比较
这是咱们同事、ADI应用工程师 Mark Cantrell 写的一篇文章《超低功耗隔离技术比较及最新发展》中关于几种隔离技术的比较部分,感觉这个话题是很多筒子感兴趣但未必清楚的,摘选出来分享给大家供
2018-12-17 09:18:44
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
BMS系统的电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源隔离CAN收发器该如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
HDMI 1.3a协议如何采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
HDMI 1.3a协议采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
2021-01-08 06:49:18
LED驱动电源隔离与非隔离的区别
,以效率和成本优先的原则,其实非隔离型方案是最佳的选择。  4.使用场合  用隔离的绝缘变压器还是用隔离的防护灯罩外壳,通常需要从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求
2015-11-19 20:47:05
[分享]隔离技术的简介及应用场合
电子电路中隔离的全面介绍之——隔离技术的简介及应用场合(连载1)作者:晶圆jerrymiao在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一
2010-03-17 16:24:08
信号隔离电源隔离详细介绍
开发总结信号隔离电源隔离
2021-02-24 06:46:24
基于Attiny13怎么进行模拟量隔离采集?
在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式。隔离放大器,精度很好,但成本高;电磁隔离,设备体积较大,精度较差。
2019-08-16 08:34:11
如何提高隔离电源的效率?
问题:如何提高隔离电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
电磁兼容中的隔离技术介绍
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。下面将电磁兼容中的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
解析驱动电源隔离与非隔离
。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。隔离
2015-10-15 15:23:14
认识隔离式直流/ 直流偏置电源
对于设计人员来说,在隔离栅内移动信号和电源是一项常见的挑战。为了提高安全性和抗噪性能,或产生较大的电势差, 可能需要在不同的系统域之间进行隔离。例如,手机充电器通 过内部隔离,可在连接器短路时防止
2021-11-16 07:00:34
选择隔离电源还是非隔离电源
2018-12-03 10:51:33
采用隔离电源技术的智能电表应用
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
采用隔离型DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
采用ATtiny13实现模拟量隔离采集
1 概 述 在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式
2019-07-29 07:57:15
集成隔离技术的关键属性
驱动器和工业传感器应用中的某些隔离势垒间也需要传输数据和功率。日益增加的信道数量和对信道间隔离度的更高要求,也不断提升对小型化解决方案的需求。 集成隔离技术的关键属性 隔离究竟是什么?隔离势垒是一种
2019-03-07 06:45:12
隔离电源隔离电源比较,哪个更好?
没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准
2019-08-16 10:17:37
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
隔离电源对比隔离电源到底哪个好?
隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
驱动电源隔离与非隔离
。安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离电源。如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。 隔离
2015-10-16 15:18:41
隔离电源设计
电源电源设计隔离电源隔离行业芯事经验分享
爱转的光凌发布于 2021-11-13 10:24:28
自己做的一个隔离电源调试用,V1.0版本
电源隔离电源隔离
君主啊啊发布于 2022-01-21 09:50:37
如何设计简单的隔离偏置电源#电源
电源隔离电路隔离
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:58:12
#电源管理设计 补偿隔离电源的探讨
隔离电源隔离电路隔离
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:32:45
PCB抄板信号隔离技术
隔离技术中,设计者根据被隔离信号种类的不同和隔离要求,来选择不同隔离器件是关键
2011-06-23 11:41:171113
变频驱动及电源设计中的隔离技术
AD内部资料之变频驱动及电源设计中的隔离技术
2015-12-25 10:34:100
开关电源中光耦隔离几种典型接法对比
开关电源中光耦隔离几种典型接法对比
2017-01-14 11:11:2822
隔离与非隔离电源的特性PK
电源是电子系统的心脏,工业应用中,对前级电源或接口部分供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生,下面对隔离电源的一些特性和优点做简要叙述。
2017-04-26 10:04:087
隔离与非隔离电源特性PK
2017-04-27 15:34:221058
如何选择隔离电源还是非隔离电源
电源隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:
2017-08-23 13:53:3313573
什么是隔离电源_隔离电源有什么作用
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
2017-12-28 15:03:1322625
隔离电源有哪些应用方案_隔离电源和非隔离电源区别
目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2510513
数字隔离技术在工业中的应用
学习常见的数据隔离技术、为什么要进行隔离,以及如何根据系统选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:04:003983
iCoupler数字隔离技术的相关介绍
需要隔离数据的设计往往也需要隔离电源。iCoupler数字隔离技术不仅能取代光耦合器,起到隔离数据的作用,同时也能用来在单个封装中创建隔离式DC-DC转换器,我们称之为isoPower。
2019-06-11 06:39:003476
什么叫隔离电源
隔离电源电源原边和复变使用电磁隔离,不共地。隔离电源一般抗干扰能力强,安全。
2019-06-06 14:49:2818765
隔离电源比非隔离电源到底有那些优势
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离
2020-10-06 17:42:002511
隔离电源隔离电源对比哪个好?
2020-09-30 10:22:354609
隔离电源与非隔离电源的区别
来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘
2020-10-12 00:37:313278
电源隔离与非隔离的概念
由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2020-11-17 16:53:205543
隔离电源隔离电源到底哪一个更好
2020-11-19 15:11:0024
如何选择合适的隔离电源
相信大家都知道隔离电源和非隔离电源,那么如何选择呢?在讲本篇文章之前,小编首先要阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。为什么现在大家的印象当中用隔离电源
2021-01-06 00:15:0013
DCDC隔离电源隔离USB隔离CAN隔离图等参考设计
DCDC隔离电源隔离USB隔离CAN隔离图等参考设计分享。
2021-04-06 16:33:4084
电源中光耦隔离典型接法
电源中光耦隔离典型接法(电源技术指标包括a德国认证标志噪音和滤波)-电源中光耦隔离几种典型接法对比,方便设计电路。
2021-09-29 13:08:4755
变频驱动及电源设计中的隔离技术
变频驱动及电源设计中的隔离技术(星载电源技术学术研讨会)-在电力电子设备上选用的元器件中,隔离器件是十分重要的器件类型之一,尤其在高电压及大功率应用中不可或缺。以变频驱动及电源设计为例,典型的隔离
2021-09-29 14:21:358
浅析隔离信号和电源的4个常见问题
隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的电源余量,以便为多个设备供电。 在本文中,我将分享在隔离信号和电源设计时
2021-12-09 10:07:301205
隔离电源模块的5个作用
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711
信号隔离电源隔离
信号隔离模拟信号的隔离是非常头疼的,有时候不得不需要隔离。大部分基于以下需要:1.隔离干扰源;2.分隔高电压。隔离数字信号的办法很多,隔离模拟信号的办法却没有想象的那么多,关键是隔离的成本,比想象
2022-01-12 12:19:0134
关于信号隔离的8个常见误区
TI 消除了对信号隔离技术(包括数字隔离器和光耦合器)的几个常见误解。
2022-08-10 12:09:461798
隔离信号和电源的4个常见问题
隔离信号和电源的4个常见问题
2022-10-28 12:00:111
电源模块为何需要隔离 如何实现电源隔离
隔离电源去除隔离电路之间的接地环路,可切断共模、浪涌等干扰信号的传播路径,有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响。
2022-12-20 16:48:122021
电源模块为什么需要隔离?如何实现电源隔离
隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682
数据和电源隔离在一个封装中,提供全面的隔离解决方案
在设计需要电气隔离的系统时,一个常见的挑战是找到一种经济高效、节省空间的方法来隔离电源和数据。虽然有许多商用解决方案可用于隔离数据,但隔离电源通常需要在设计定制隔离电源或使用昂贵的分立式隔离
2023-02-02 17:09:581088
浅析隔离电源与非隔离电源的优缺点
2023-05-11 16:18:44789
电源隔离与非隔离的概念
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:001644
为什么需要485隔离常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
隔离电源与非隔离电源的区别
隔离电源与非隔离电源的区别  隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:503309
如何区分电源隔离与非隔离
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求
2023-10-16 11:14:58590
为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动?
为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15757
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11576
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17657
开关电源几种典型的光耦隔离接法对比
电子发烧友网站提供《开关电源几种典型的光耦隔离接法对比.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:40:130
隔离和不带隔离的开关电源的区别
隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01791
为什么需要隔离电源
为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45785
隔离电源与非隔离电源原理一样吗
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28494
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源
2023-12-25 13:13:55253
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地?
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56252
如何区分电源隔离与非隔离
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离
2024-03-15 12:16:2076
已全部加载完成
