安捷伦科技公司日前宣布将在 4G World上展示最新的 LTE 和 WLAN 测试与测量解决方案,覆盖了适用于下一代移动宽带网络的技术和应用系统。
2012-10-19 15:26:24875 能效解决方案。直到最近,制造商才开始选用分立器件,尤其是在需要大量使用时。由于全面认证型模块的价格稳步下降,该等产品现已成为可行的替代品。当前这种经济实惠的模块几乎适用于任何应用。 人们早已认识到模块化 DC/DC 转换器具有更高
2017-10-24 17:18:524469 Vicor 的展示针对三大电气化主题提供了创新的模块化解决方案,不仅可简化电源系统设计,而且还可提高可扩展性和灵活性。
2022-03-29 11:08:51658 (周四)下午会议地点:上海华亭宾馆三楼荟景厅关于Vicor Vicor公司设计、制造和销售模块化功率元件,这些电源转换解决方案产品广泛应用于航空航天、国防、高性能计算机、工业设备和自动化、电信、网络
2017-02-21 13:49:06
描述此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供
2018-12-24 15:08:56
器(37X17MM封装,支持功率高达900W)等。该电源模块帮助电力系统分离48V和12V,达到最高buck或boost转换的密度和功率。此外,Vicor还专注于其最新的发展:用于交流转换
2019-11-29 09:02:56
将于 2017 年 8 月在中国北京召开的开放数据中心峰会(ODCC)上推出 Vicor 公司今日宣布推出适用于高性能、大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器合封的模块化电流倍增器
2017-09-08 10:24:56
现在要做一个DC/DC电源(额定输出功率120w)。现在有两个方案,第一个是选择市面上合适的DC/DC模块,然后加一下滤波及保护电路。第二个是所有模块自己设计。我想问一下,这两个方案有什么优缺点?另外一个问题:有没有DC/DC开关电源的设计软件?
2019-10-25 09:02:37
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA
2015-04-14 09:46:41
激活或系统的整体功能。 选择Finder模块化继电器接口可确保安全并提高整个系统的可靠性。 FINDER77系列77.11型-模块化固态继电器 该固态继电器模块化特别适用于电阻性负载和用于具有高开关
2020-04-24 14:48:44
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
`描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高电压 (OV
2015-04-14 15:26:11
全球电源转换解决方案领导者!优势:设计紧凑、高性能、具成本效益的电源方案!
2017-03-05 20:56:31
的条件,并且排放可能更高。与终端设备电源插座的连接也可能吸收来自其他系统组件的辐射,从而增加了传导干扰。符合EMI要求可能需要其他滤波器一种典型的解决方案是安装在设备电源入口连接器中或附近的模块化
2020-08-28 10:17:28
分立电源解决方案怎么样?电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51
电路板电源轨的电压和电流强度。特性设计已经过优化,可支持 12V 输入2 个 PMBus 控制器,可监控共计 9 条电压轨解决方案中包括电源模块,可提供高达 6A 输出电流低噪声 LDO 可为收发器
2015-05-07 17:36:13
描述该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2018-07-24 07:07:34
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
2016-03-14 15:39:26
。主要特色适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在
2018-11-12 16:59:09
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案Vid_3.3V电源使用LTC1422,LTC1422是一个8引脚热插拔控制器,可将外部外设安全插入器件托架插槽
2020-06-08 13:08:29
适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型:产品及包括
2019-03-03 17:52:03
描述PMP9474 参考设计是 Fly-Buck 解决方案,它采用两个输出:一个是适用于 MCU 的非隔离式电源(300mA 时 3.3V),另一个是适用于 RS-485 的隔离式电源(100mA
2018-08-16 06:27:23
、适用于RF基站的AMC解决方案的实施。 AMC7834包含能让并行PA运行的一路多通道ADC输出和几路DAC输出。其它集成式组件包括高侧电流检测放大器和可选的DAC双极性范围器件。双极性范围能支持各类
2018-09-10 14:48:12
描述 该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或
2022-09-19 07:53:41
描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
2018-12-28 11:50:55
在由Global Press主办的“第七届全球电子峰会”(Electronics Summit 2009)上,美国国家半导体公司(National Semiconductor)展示了两款高性能
2011-03-05 20:38:21
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
2枚干电池、镍铬电池、镍氢电池,或1枚纽扣型锂离子电池的应用。产品还搭载了电池漏液检测功能,是非常适用于干电池应用的升压解决方案。
2019-05-08 05:20:46
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
/电动汽车?集成动力总成终端设备组件能够实现以下优势:提高功率密度。提高可靠性。优化成本。简化设计和组装,并支持标准化和模块化。高性能集成动力总成解决方案:电动汽车普及的关键 阅读白皮书市场应用现状实现
2022-11-04 06:20:10
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动器设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
基于SDRAM控制器实现FPGA模块化和通用性的解决方案设计
2020-12-22 07:58:55
是个人工作站和游戏解决方案的理想选择。”“我们很高兴能够参加 Supermicro 在 CES 上为游戏爱好者提供新的高性能,基于下一代英特尔处理器和芯片组的单路桌面平台的展示”Bjoern
2011-01-05 22:41:43
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
。IO-Link评估套件(图5)可轻松地对基于IO-Link的整个主机配置的功能进行评估。得益于XE166 MCU(适用于主机侧)和经济高效的XC800模块(位于终端侧)的实时性能,业界首个解决方案具备高达8个
2018-12-04 09:54:03
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
对系统性能的影响具有两个 20 位 SAR ADC 通道适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-4V 的输入信号(8Vpp 差动)
2018-12-05 13:56:04
具有反向输入保护的低IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
` 严苛的测量条件需要高性能与灵活的解决方案。这就是DL350示波记录仪的设计理念。 DL350与其它示波记录仪共用同样的18种插拔模块,电池供电使其易于携带,可在受限的空间中使用。 DL350
2018-08-27 21:22:22
描述MMDVM_HS_Hat PCB r1.7这适用于业余无线电 VoIP 解决方案。代码https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
2022-09-07 07:13:31
分享一款不错的高性能音频解决方案
2021-06-08 06:18:44
本文介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案。
2021-05-07 06:42:49
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
求大佬介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案
2021-04-08 06:40:34
功放预失真模块化测试解决方案
2013-05-16 16:16:21
时的 100.14dB SNR 性能。主要特色电源设计可最大程度地减小直流/直流 EMI 对系统性能的影响具有两个 20 位 SAR ADC 通道适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-4V 的输入信号(8Vpp 差动)
2018-10-18 15:09:33
器级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
描述此参考设计提供一种解决方案让您通过降压控制器构建适用于小型负载的双开关降压升压转换器。8V 至 16V 的输入电压可转换为 12V 输出电压(负载为 1A)。主要特色已构建完成并通过测试价格实惠无需 2 个软件降压升压 IC
2018-08-19 08:06:53
单独控制,在芯片的供电,驱动效率和体积,BOM数量和成本上往往很难做到最优化。 作为晶丰明源在大功率高端灯具驱动电源上的解决方案,UR3311是一颗基于两级架构的二合一控制芯片,既可应用于
2018-11-30 17:09:21
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
今天,机器人正被应用于那些先前不曾使用机器人的生产领域。针对不同的情况,必须始终分别考虑各个安全方面并针对每种应用实施合适的安全解决方案。安全的传感器技术举足轻重:为了满足所有安全相关的应用,需要采用满足传感器需要的模块化方法。
2020-05-07 08:16:08
求大神详细介绍一下应用于教学方案的USB模块化仪器
2021-04-14 06:41:58
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
我需要60-100个通道的电源。恒流源,100 mA,每通道10V。那有什么模块化解决方案吗?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I need power source for 60-100
2019-08-02 13:43:14
适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案帝奥微电子DIO2051/2052的应用
2021-02-24 07:38:33
严酷的汽车环境要求高性能电源转换
2019-09-18 09:31:24
物联网(IoT)开发的模块化方案是怎样的?
2021-05-17 06:02:07
组件等在内的微电子技术是所有物联网解决方案的核心。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)可提供所有微电子技术相关的产品,并将在2月27日至3月2日巴塞罗那举行的2023年
2023-02-23 14:50:51
描述此参考设计提供了一种可为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源解决方案。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压。这种设计适用于低功耗的便携式
2018-12-06 14:27:20
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
随着网络和数据中心带宽需求的日益提升,针对高性能内存解决方案的需求也是水涨船高。对于超过 400 Gbps 的系统开发,以经济高效的方式实现内存方案的性能和效率已经成为项目中的重要挑战之一。
2020-12-03 07:14:31
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型化、模块化与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的 ADRF6820 正交解调器,但所得结果也适用于其他高性能 RFIC。
2020-07-24 14:53:44
描述适用于 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了
2018-08-16 06:56:42
基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案
SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:5038 高性能TPV适用于动态汽车密封系统
在各种TPE材料中以TPV最能够与EPDM的TSR兼容。采用特种TPV材料可满足汽车密封件及密封系统的严格要求。鉴於传统
2009-05-16 08:22:261764 凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机,适用范围广泛
凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机Express-MV,此款产品符合COM Express Type 2规范,搭载英特尔45纳米制程Core
2010-01-14 08:33:17834 最新NI VeriStand 2010适用于从高性能多机箱系统到小体积坚固性应用NI VeriStand 2010软件提供更多自定义和易用性,增加了可复用性,并缩短开发时间
2010-10-22 15:54:35585 研制了一台600 W的功率因数调整电源,即 PFC电源 。该电源采用美国Vicor公司的高增压谐波衰减(HAM)模块和V375系列DCDC模块,其中HAM模块用于控制电源输入电流,使其相位与输入电压相
2011-08-15 11:08:3456 2016 年5月10日,美国麻萨诸塞州安多弗讯—Vicor公司(NASDAQ股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新电源系统设计工具在线设计工具,为系统设计人员架构和优化使用Vicor电源组件设计方法及高性能电源组件的端对端电源系统带来了前所未有的高灵活性。
2016-05-11 11:43:09903 一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
2017-01-07 22:23:130 Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。
2018-09-19 13:16:004656 Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:535382 视频简介:Vcior半导体电源解决方案的产品组合,其中包括电源路径管理器件、EMI滤波和DC-DC电源转换器。这些产品补充了使用VI Chip或Vicor Brick电源模块的电源系统设计,主要针对
2019-03-11 06:03:003416 本视频展示高性能伺服驱动解决方案。 其中讨论了硬件、参考设计和支持模型,并介绍了ADI公司联合Avnet、Xilinx、MathWorks开发的Zynq智能驱动套件。
2019-06-13 06:17:004393 英飞凌科技股份公司最新发布适用于xEV主逆变器的功率模块,以支持汽车行业打造广博的高性价比混合动力电动汽车和纯电动汽车(xEV)产品组合。
2019-05-14 16:49:472079 输出。 与VICOR电源模块的DC-DC转换器相互配合应用,能够构建通用AC输入、1-95VDC 直流电输出的高度密集超薄的电源设计。 VICOR电源模块主要用于VIA封装形式PFM的AC输入
2020-08-14 09:25:38902 VICOR电源模块ENMOD系统是一种交流前端解决方案,它将无源功率因数校正和自动调整结合在一起。 VICOR电源模块ENMOD系统结合滤波和保持电容器,完全满足EN61000-3-2谐波电流
2020-11-06 14:47:39876 CN-0535:适用于柔性数据采集系统的高性能、无别名测量平台
2021-03-22 11:14:168 DN197-适用于设备托架的电源解决方案
2021-04-27 11:22:356 AD2004:适用于系统应用程序的高性能4.5位DPM过时数据表
2021-05-14 14:10:060 ADSP-BF535 Blackfin处理器适用于网络和成像的高性能产品亮点
2021-05-16 09:17:392 适用于运输系统的创新电力解决方案
2021-05-18 20:12:165 VICOR TPM不仅能够直接连接到全世界的三相交流电源,还能够根据高电压和超高压产品系列VICOR TPM和BCM®为VICOR的BCM4414提供整流电源交流输入。它能够实现紧凑型、简单化、高效率和低成本的EMIA级AC-DC解决方案,适用于广泛的终端应用领域。
2021-09-13 17:21:311046 龙迅LT2611UX是一款适用于机顶盒,DVD应用的高性能LVDS至HDMI2.0转换器。
2022-06-17 14:11:081051 虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11494 【2024年2月1日,美国圣何塞讯】Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案制造商,推出适用于人工智能(AI)和机器学习
2024-02-01 17:56:09270 : 新一代高性能DC电源模块的发展趋势 1. 高集成化:新一代高性能DC电源模块会越来越趋向于高度集成化,减小体积的同时提高功率密度,使得模块更加紧凑、轻便,适用于更多的应用场景。 2. 高效能:高能效是DC电源模块发展的重要方向。新一代的高性能DC电源
2024-02-23 13:32:4678
查看更多
