ADCMP608 - Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
打算用ADCMP573做为高频电路的前端比较器。因为输入端对信号比较敏感,所以想知道ADCMP573的噪声系数NF。但是在数据手册中找不到这一指标,请问ADI有相关资料提供ADCMP573相关NF的指标吗?比较急,非常感谢!
2023-11-23 06:16:40
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2023-11-23 06:51:00
您好,我想实现一个高速的电压比较器,输出低电平为0,高电平400mv左右.
ADCMP580输出CML电平是负的,有相应的反相器吗?
或者ADCMP572的vcc0可以为0.5v吗?
2023-11-13 12:47:22
您好,我在查阅ADCMP581手册的时候发现581的最大输出电流为-40mA(手册第6页),我不太理解的是581是差分输出的比较器为什么会出现负的输出电流?难道是一端为-40mA,另一端为+40mA
2023-11-23 06:20:31
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
比较器ADCMP606是CML差分电平输出,这里我只想用到CML的正极作为输出,负极接地,请问这样做是否可行?
2018-10-19 09:26:54
我用adcmp600搭了一个滞回比较器,电阻R4接基准电压4v没有问题,VN端接本想接经分压电阻得到的电压,来与4v基准电压比较,若vn小于4v,Q输出高电平,这没有问题。但若VN接上大于4v
2023-11-16 08:27:57
BOARD EVAL FOR ADCMP608 SC70-6
2023-03-29 22:58:34
EVAL-ADCMP551BRQ,评估板,采用ADCMP551,双通道高速PECL比较器,提供16引脚QSOP封装
2019-07-30 08:58:27
EVAL-ADCMP561BRQ,评估板,具有ADCMP561,双路高速PECL比较器,采用16引脚QSOP封装
2019-07-30 09:13:23
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
everspin生态系统和制造工艺创新
2021-01-01 07:55:49
、AD8612、ADCMP608、ADCMP609的该项参数资料,目前我需要支持TTL输出的高速比较器,也就只关注了支持此类输出的芯片,如果还有其他款比较器芯片的资料也请大牛共享一下,尤其是抖动小的高速比较器
2023-12-12 06:39:44
硅钢带的典型电磁性能附录O 国产冷轧取向硅钢带的典型力学性能附录P 国产硅钢带表面绝缘涂层特性附录Q 绝缘涂层的典型单面层间电阻值附录R 硅钢带尺寸允许偏差附录S 各国硅负片电磁性能比较变压器铁心制造工艺
2008-12-13 01:31:45
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。AD8137采用ADI公司新一代的XFCB双极型制造工艺...
2021-04-13 07:47:01
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
2018-09-06 14:42:03
请问ADCMP605这个高速比较器的电源VEE是否一定要接地?如果可以接负电源,那么输入信号可以是负信号脉冲吗?
2023-11-16 06:34:33
您好:
请问该比较器(ADCMP601)可否用ADS做仿真?若不可以,那什么软件可以仿这款比较器?
谢谢您的回复。
2023-11-21 07:45:47
霍尔IC芯片的制造工艺霍尔IC传感器是一种磁性传感器,通过感应磁场的变化,输出不同种类的电信号。霍尔IC芯片主要有三种制造工艺,分别为 Bipolar、CMOS 和 BiCMOS 工艺,不同工艺的产品具有不同的电参数与磁参数特性。霍尔微电子柯芳(***)现为您分别介绍三种不同工艺产品的特点。
2016-10-26 16:48:22
The ADCMP567 is an ultrafast voltage comparator fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 11:58:548 The ADCMP566 is an ultrafast voltage comparator fabricatedon Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 14:48:3710 The ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 are single-supply, high speed comparators fabricated on Analog
2009-08-24 15:41:4416 The ADCMP561/ADCMP562 are high speed comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 16:02:4015 The ADCMP563/ADCMP564 are high speed comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 16:11:3218 The ADCMP572 and ADCMP573 are ultrafast comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 16:17:0113 The ADCMP572 and ADCMP573 are ultrafast comparators fabricated on Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-24 16:19:3312 , Inc. proprietary XFCB3 Silicon Germanium (SiGe) bipolar process. The ADCMP580 features CML output drivers, the ADCMP581 features reduced swi
2009-08-24 16:24:368 The ADCMP600, ADCMP601, and ADCMP602 are very fast comparators fabricated on XFCB2, an Analog
2009-08-24 16:28:0920 The ADCMP603 is a very fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc. proprietary
2009-08-24 16:33:199 XFCB2 process. These comparators are exceptionally versatile and easy to use. Features include an input range from VEE − 0.5 V to VCCI
2009-08-24 16:37:3719 The ADCMP606 and ADCMP607 are very fast comparators fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc.
2009-08-24 16:42:447 The ADCMP606 and ADCMP607 are very fast comparators fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc.
2009-08-24 16:50:1624 The ADCMP608 is a fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc. proprietary process.
2009-08-24 17:18:1025 The ADCMP609 is a fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc., proprietary
2009-08-24 17:29:1517 The ADCMP565 is an ultrafast voltage comparator fabricatedon Analog Devices’ proprietary XFCB
2009-08-25 08:32:1415 The ADCMP350/ADCMP352/ADCMP354/ADCMP356 parts are comparator and reference circuits suitable
2009-08-25 09:14:3920 ADCMP391是单通道/双通道/四通道轨到轨输入、低功耗比较器,适用于通用应用。这些比较器采用2.3 V至5.5 V单电源供电,功耗极低。单通道ADCMP391的功耗仅为18.6 µA。双通道
2023-06-28 13:32:45
ADCMP393分别是单通道/双通道/四通道轨到轨输入、低功耗比较器,适用于通用应用。这些比较器采用2.3 V至5.5 V单电源供电,功耗极低。 单通道ADCMP391的功耗仅为18.6 µA
2023-06-28 13:43:55
ADCMP609是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从V EE − 0.2 V至
2023-06-28 14:16:40
ADCMP608是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从V EE − 0.2 V至
2023-06-28 14:42:13
ADCMP600、ADCMP601和ADCMP602均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE
2023-06-28 14:48:57
2023-06-28 14:51:58
2023-06-28 14:55:29
ADCMP603是一款极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCC
2023-06-28 15:00:08
ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至
2023-06-28 15:03:49
ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582均为超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP580内置CML输出驱动器,ADCMP581内置小摆
2023-06-28 15:09:44
2023-06-28 15:12:51
2023-06-28 15:17:56
ADCMP370/ADCMP371均为通用型比较器,输入失调电压为9 mV(最大值),功耗低,因而是电池供电便携式设备的理想之选。ADCMP371为推挽输出级,ADCMP370则为开漏输出。两款器件
2023-06-28 15:41:03
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553均为单电源、高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为750 ps,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下
2023-06-28 15:48:21
ADCMP563为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为700 ps,过驱消散小于75 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要
2023-06-28 15:51:41
ADCMP564均为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为700 ps,过驱消散小于75 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要
2023-06-28 15:53:58
AD8469是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-
2023-06-30 10:07:13
AD8465是一款极快型比较器,采用ADI的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V 至 VCCI
2023-06-30 10:19:42
ADCMP604/ADCMP605均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至
2023-06-30 11:25:31
2023-06-30 11:29:20
ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于 使用,具体包括:输入范围从VEE
2023-06-30 11:36:42
ADCMP572/ADCMP573均为超快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP572内置CML输出驱动器,ADCMP573则内置小摆幅PECL
2023-06-30 11:41:32
2023-06-30 11:47:14
2023-06-30 11:50:48
2023-06-30 11:53:02
ADCMP561为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为1 ns,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要
2023-06-30 13:42:50
ADCMP561/ADCMP562均为高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为1 ns,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较
2023-06-30 13:46:07
ADCMP565是一款超快型电压比较器,采用ADI的专有XFCB工艺制造。该器件的传播延迟为300 ps,过驱消散小于50 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个
2023-06-30 13:49:12
ADCMP566是一款超快型电压比较器,采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的专有XFCB工艺制造。该器件的传播延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱
2023-06-30 13:51:41
ADCMP567是一款超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。该器件的传输延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传输延迟差异的量度,它是高速比较器的一
2023-06-30 13:53:45
ADI公司集成LVDS输出的R-R性能比较器—ADCMP60x
—ADCMP60x比较器能够与高速FPGA连接,并且提供2.5 V~5.5 Vd单电源R-R性能
2009-12-07 22:20:551243 本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955 值,该系列中,ADCMP600、ADCMP601、ADCMP602 和 ADCMP603 的公差在 8% 以内,ADCMP608 和 ADCMP609 的公差在 6.7% 以内。
2020-07-16 11:53:211664 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:单电源、高速PECL/LVPECL比较器
2021-03-20 12:40:072 ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396:提供精密基准输出的四通道比较器
2021-03-22 08:34:392 ADCMP567:32L-LFCSP超高速比较器PECL兼容数据表
2021-03-22 18:19:594 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:极快轨对轨,2.5V至5.5V,单电源TTL/CMOS比较器数据表
2021-04-14 16:07:3325 ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356:比较器和参考电路数据表
2021-04-14 18:06:274 ADCMP565:20L-PLCC超高速比较器ECL兼容数据表
2021-04-16 08:40:261 ADCMP341/ADCMP343:双0.275%比较器和参考可编程滞后数据表
2021-04-16 14:47:1414 ADCMP603:极快轨至轨,2.5V至5.5V,单电源TTL/CMOS比较器数据表
2021-04-19 18:03:490 ADCMP604/ADCMP605:轨对轨,非常快,2.5 V至5.5 V,单电源LVDS比较器数据表
2021-04-19 19:55:3610 ADCMP561/ADCMP562:双高速PECL比较器数据表
2021-04-19 20:08:222 ADCMP370/ADCMP371:通用比较器数据表
2021-04-20 10:57:442 ADCMP563/ADCMP564:双高速ECL比较器数据表
2021-04-20 11:16:011 ADCMP572/ADCMP573:超快3.3 V/5 V单电源SiGe比较器数据表
2021-04-21 08:11:542 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP561/ADCMP562/ADCMP563/ADCMP564评估工具
2021-04-23 17:30:433 ADCMP606/ADCMP607:轨对轨,非常快,2.5 V至5.5 V,单电源CML比较器数据表
2021-05-08 12:10:180 ADCMP608:轨对轨、快速、低功耗2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器数据表
2021-05-08 16:49:251 ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582:超高速SiGe电压比较器数据表
2021-05-26 12:59:353 ADCMP566:32L-LFCSP超高速比较器ECL兼容数据表
2021-05-26 13:20:470 ADCMP361ADCMP361:单0.275%比较器和双极性基准电压源输出数据表
2021-05-26 16:56:403 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADCMP380-EVALZ相关产品参数、数据手册,更有ADCMP380-EVALZ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADCMP380-EVALZ真值表,ADCMP380-EVALZ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-10 13:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADCMP396相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADCMP396的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADCMP396真值表,EVAL-ADCMP396管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-18 09:00:03
查看更多
