基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织
2010-11-05 23:08:193922 示波器探头用同轴电缆如何制作,请大虾指点
2012-05-13 07:26:12
会用到同轴电缆剥线器,下面来为大家介绍一款非常好用的剥线钳45-164。 45-164同轴电缆剥线器适用于双绞线、紧包股线、CATV线、CB天线线缆、SO、SJ、SJT和其它可弯曲线缆,可剥线缆直径
2017-12-19 15:21:37
2) 75Ω同轴电缆传送电路此标准是为了克服双绞线传送时的电缆长度、XLR接插件大小和费用带来的限制,更重要的是可以用不箝位的模拟视频分配放大器和路由器来传送数字音频
2009-08-01 08:22:38
同轴电缆的阻抗有25Ω、50Ω、75Ω、93Ω等,但在绝大多数场合,都采用50Ω作为标准,这是为什么呢?
2017-12-15 10:06:57
汽车制造商使用更多的摄像头和传感器来实现汽车安全要求,与此同时,同轴电缆供电(PoC)为汽车设计师们提供了一个紧凑型解决方案来降低车身重量。然而,世上没有十全十美的东西,在通过同一电缆输送电力和前后
2020-05-14 07:59:09
同轴电缆及组件的电参数有哪些?如何选择同轴电缆?
2021-06-08 06:32:08
同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离
2013-06-20 16:22:12
我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
同轴电缆是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆既可用于测试和测量,也可用于设备之间的互联。同样是射频同轴电缆,在不同的应用中,考虑问题的角度却
2017-10-27 10:22:56
。一般地,与设备连接侧的同轴电缆连接器使用同轴电缆插针,而固定于数字配线架(Digital Distribution Frame,DDF)上的同轴电缆连接器为同轴电缆插座。仪表测试线也可以归类为电缆跳线,其连接器结构略有差别。
2019-06-18 07:43:55
同轴电缆的构造: (1) 内导体 (2) 绝缘体 (3) 外导体 (4) 护套同轴电缆典型技术指标实例1、截止频率约等于2C0 /(π(D+d)),其中D为外导体的内径,d为内导体的外径,C0 为
2017-10-09 10:48:23
multisim中有同轴电缆模型吗?有的话具体怎么用? 需要设置参数吗?
2016-05-21 21:42:16
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
什么是同轴电缆?什么是传输特性、射频传输干线与分配网络设计技术?
2019-08-16 06:57:01
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成
2020-03-26 09:03:25
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
干扰;● 对小型开关型模块电源,由于内部无输出电容或输出电容较小,所以在测量时要加上适当的输出电容。为满足第1条要求,测量连线应尽量短,并采用双绞线(消除共模噪声干扰)或同轴电缆;一般的示波器探头不能
2012-10-23 08:40:37
嗨,我不是一个RF人,但我只是继承了(2)Agilent E6062A ENA系列网络分析仪的支持。冒着听起来像我没有线索的风险,这是我的问题。我的客户希望我们从698 Mhz扫描测试同轴电缆组件到
2019-02-28 16:10:53
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
时,它们将保持开启状态。端口3和4具有正常的同轴测试电缆,稍后将连接到耦合的DUT端口。我们选择智能卡,并选择4端口。 PNA-X设置为我们的波导类型的端口1和2以及相应的TRL校准套件,以及选择
2018-11-07 10:26:42
轻击电路中的一个开关,产生的效果似乎是瞬间的(例如一个光线)。电子在电路中缓慢移动,电磁波以难以想象的高速行进通过电路。使用基于PC的示波器进行简单的演示,可以清楚地看出脉冲在同轴电缆中行进200
2017-11-13 14:42:06
在有的地方看到是同轴电缆coax但是搜不到,该怎么找呢
2018-04-24 23:49:24
手段。本文主要介绍一种自制的7/8规格辐射型开双八字形槽孔漏泄同轴电缆的生产工艺及在特定频率下的衰减和耦合损耗的测试。
2019-07-11 06:12:18
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
应用环境
特性分析
2010-09-12 16:46:590 HFC(光纤同轴电缆混合系统)按照系统设计图施工、架设、安装结束以后,就要对整个系统从前端到同轴电缆进行调试。只有经过调试后信号电平达到设计指标,整个系统才能
2010-09-26 16:44:210 同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:4466
75欧姆同轴电缆驱动电路
2009-02-28 11:15:571457
摄像机电源和视频共用同-同轴电缆电路
2009-02-28 11:49:381142
同轴电缆驱动器电路图
2009-03-30 08:40:031594
同轴电缆激励电路图
2009-06-26 13:37:13760 同轴电缆
一、概述1、基带同轴电缆
2009-08-01 10:04:092133 什么是串口通讯/同轴电缆
串口通讯 Serial communication(串口通讯):串口通讯是一个比特一个比特的传输数据的,只使用
2010-03-26 09:21:551981 什么是混合光纤同轴电缆(HFC)接入
HFC(Hybrid fiber coax)光纤同轴电缆混合网,是采用光纤和有线电视网络传输数据的宽带接入技术。下面我们具体来
2010-04-06 10:23:354974 宽带同轴电缆
使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴
2010-11-05 23:09:341899 同轴电缆的参数指标
1、主要电气参数(1)、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的
2010-11-05 23:11:435344 同轴电缆的规格型号
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线
2010-11-05 23:12:172995 同轴电缆的布线结构
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种
2010-11-05 23:13:111703 射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行
2011-05-10 15:40:1868 射频同轴电缆 是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发炮聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体
2011-08-23 16:35:50145 屏蔽效能是表征射频同轴电缆电磁兼容性的重要指标。本文介绍了当前各类典型的测试方法,并对其进行了介绍
2011-12-29 16:44:0097 同轴电缆和高速数字通讯电缆的芯线电容,是影响电缆传输性能的重要参数,将同轴电缆单位长度电容控制在允许范围之内,可以保证电缆传输阻抗的均匀。测量成品同轴电缆电容
2012-03-28 12:01:165451 本文对同轴电缆和双绞线进行了详细介绍,并从他们二者的传输特性、工作原理及作用三个方面进行了区别对比分析。
2018-01-15 11:07:4939656 本文开始介绍了同轴电缆,其中包括同轴电缆的分类方式、工作原理以及同轴电缆的阐述指标,其次介绍了普通电缆的概念、分类及应用,最后阐述了同轴电缆和普通电缆两者之间的区别。
2018-04-09 11:32:0195953 同轴电缆,英文名:CoaxtalCabLe。常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹
2019-04-15 14:50:5928022 网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
2019-04-15 14:59:429980 本视频主要详细介绍了同轴电缆使用年限,优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
2019-04-15 15:05:385579 射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(槽孔)和护套4部分组成。
2019-04-15 15:16:2117620 单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用
2019-04-15 15:20:1410052 因为同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-27 09:50:003454 本文首先介绍了同轴电缆的概念,其次介绍了同轴电缆分类,最后阐述了同轴电缆工作原理。
2019-06-27 15:49:0223591 本文主要介绍了同轴电缆的特点及结构。同轴电缆的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。
2019-06-27 15:55:3115938 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆,下面简单介绍一下同轴电缆接头操作工艺和制作方法。
2019-06-27 16:22:0831573 概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯
2020-06-20 11:44:404694 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-19 16:52:341323 众所周知,同轴电缆是宽带,相对低损耗和高隔离的传输线技术。同轴电缆包括由介电间隔物隔开的两个同心导电圆柱体。沿同轴线分布的电容和电感在整个结构中产生分布阻抗,称为特征阻抗。沿同轴电缆的分布式电阻损耗
2020-03-18 17:10:002255 -ax是 - 轴的缩写,并且指的是电缆的纵向轴。当它缩写为-ax时,也暗示了电缆这个词。这是常见的轴同轴电缆的概述。同轴电缆由两根共用同一轴的导体组成。为此,并且将它们电分离,至少一个必须是圆柱形
2020-06-09 11:10:152810 本文主要介绍了射频同轴电缆的作用及射频同轴电缆市场前景。
2020-01-02 08:50:4113602 本文主要介绍了射频同轴电缆分类及射频同轴电缆的技术参数。
2020-01-02 09:01:259986 同轴电缆和光纤电缆这两种类型的电缆都可以用于传输视频,音频和其他形式的数据,并且在建立网络时都可以为您提供明显的优缺点。 确定哪种最适合您的情况取决于连接的距离和要发送的数据量。在需要中继器之前
2020-03-09 16:55:0110926 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-03-09 16:35:155742 物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
2020-03-14 11:39:477273 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-04-20 10:28:571862 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2020-05-28 10:17:583496 在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体
2020-11-11 10:39:000 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2020-10-14 15:24:574383 使用隔直板+同轴电缆,而隔直板上的电容容量需要根据开关频率进行确定。纹波测量:用同轴电缆从电源模块上引出输出,接到隔直板上,然后再通过同轴电缆接入示波器。示波器阻抗选择 50 欧姆,AC 耦合,带宽限制在 20MHz,然后进行测量与
2020-11-19 15:12:0019 同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下它的检测方法
2021-02-18 14:12:213326 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2021-02-25 14:22:054348 射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家
2021-02-25 14:26:402599 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2021-03-08 13:33:557554 同轴电缆接头的制作方法。
2021-06-08 10:54:25438 标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机
2021-06-24 16:40:014209 50欧姆是同轴电缆的阻抗,馈线的外金属屏蔽的直径,单位为英寸,和内芯的同轴无关1/2就是指馈线的外径屏蔽的直径是1.27厘米,如7/8就是馈线的外金属屏蔽的直径是2.22厘米,外绝缘皮是不算
2021-12-02 09:19:065437 测试电压纹波,无需普通示波器探头:因为它们的精确度不一样,一般的示波器都不配置同轴电缆,因为一般的示波器本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯,所以很多人都采用同轴电缆
2022-03-28 16:06:183065 同轴电缆是目前比较常用的一种类型,但是也有很大一部分人还是搞不懂什么是同轴电缆?以及同轴电缆的工作原理,下面科兰通讯小编将围绕这两个话题展开介绍。
2022-08-09 10:16:569197 同轴电缆供电:汽车应用设计指南
2022-11-02 08:16:162 射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里
2023-03-14 14:27:213826 科兰综合布线小编指出:同轴电缆是一种电线及信号传输线,在布线系统中用处广泛,电缆种类繁多,大家要清楚了解每种电缆的属性进行正确选择,下面就为大家介绍一下同轴电缆传输距离及特性, 同轴电缆从用途
2023-03-17 11:22:17803 什么是同轴电缆?同轴电缆有哪些分类?这是目前科兰综合布线小编收到相对来说频率较高的问题,今天,小编就围绕这些问题进行一下系统的回答,希望能够帮到大家。
2023-03-20 10:10:182210 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071433 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083101 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502433 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29318 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
查看更多
