光控升压电路图
2009-06-04 14:19:54
714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgZomUMNm2AbHtSAABRPtLSIds790.jpg)
这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:44
1699 我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:29
9876 求超低压升压电路的设计图和AD15的封装电路图。
2020-01-03 18:01:04
想设计一个输入为0-0.5V,增益可调的升压电路,求大神帮忙
2017-02-13 19:54:42
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
升压电路,求大神帮忙分析一下,怎么升压的
2018-07-26 21:48:37
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。 一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电感,作为
2021-11-12 06:57:59
LAS6350与VDMOS组成升压电路图
2019-11-04 09:13:53
. 如图 1 所示的升压电路, MOS管导通期间, 电感充电, 负载通过电容工作; MOS 管关断期间电感和电源同时给负载供电, 使电压升高. 图2是 MAX16831的升压原理图.MAX16831 pdf,MAX16831 datashee
2011-02-19 15:11:45
大神们晚上好:请教一个问题,这是我画的升压电路,想要实现从24v到220v的升压效果,但是各个元器件的参数不对,输出电压一直不对,我是新手,不知道如何通过计算得到各个元器件的参数,请各位大神能抽出
2016-08-16 21:35:50
在BOOST升压电路中,电容的阴极为什么要接在采样电阻上,而不是直接接地,附图。
2019-06-08 22:49:35
想请教各位大佬,图中这个升压电路能将C1电容上极板电压升到2VDD的原理是什么?困惑好几天了,最好能详尽一点,谢谢
2019-09-16 11:45:46
几种升压电路类型用单片机PWM控制MOS、电感升压比起集成电路3843、电感这种升压电路,有哪些优缺点?二极管和电容被压又适用在什么场合?
2022-12-28 16:39:46
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外一个问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
参考一些资料设计了这个升压电路,有什么问题吗,可以行的通吗?
2019-03-20 06:35:56
这是一个UC3834A驱动的升压电路,目标电压输出450V,经过样品板测试。发现以下一个问题,但是小弟不才没有查出原因~~特来请教一下大佬。【具体问题】将高压输出端接电容后,通过可调电源给升压板上电
2019-10-15 22:11:52
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
给升压电路充能,升压电路中的储能电容两端的电压不会增长。(此时整流电路提供的电压已经达到升压电路所需要的最小电压门限) 真的是好头疼啊。没什么解决的思路。只能求助大家的力量了。谢谢各位前辈!!!
2017-07-23 08:42:24
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
如图所以,Q9、L2、D2、U7组成升压电路,给MOS驱动电路供电,有时会出现烧坏这几个元器件的 情况,请各位帮忙分析分析?小弟在这里不胜感激。
2017-01-12 09:16:36
电池供电的升压电路
2019-04-11 12:27:45
简单的升压电路
2019-04-11 08:40:20
光控升压电路图
2019-10-08 14:26:51
光控升压电路图
2019-10-10 07:57:07
光控升压电路图
2019-11-07 05:03:25
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
谁有电警棍的升压电路,可以用来防身体,我想研究一下!
2012-09-09 09:19:11
手里有款超简单的升压电路。就两个三脚管子。、一个高频变压器组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨一个。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
跪求一升压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
内容简介
公司简介超低输入电压升压电路的技术难题超低输入电压升压电路的应用实例精工产品及服务
2010-06-30 19:56:44
133 直流升压电压电路图集锦:
三极管升压电路:
2007-11-22 20:56:32
8667 升压电路
此电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:19
1481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_-AK71bAABgyQDsob4601.jpg)
输出40V的升压电路
2008-12-22 21:21:34
1987 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNIOAL9OKAAChf5jml2A685.jpg)
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
2009-03-01 21:53:30
663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPSAdqdJAAC3lc8b4Wc058.jpg)
能输出5V的升压电路图
2009-04-02 16:25:52
3392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVKAbHoLAAEOqx_c7WU338.jpg)
升压电路图
2009-05-06 13:58:54
4211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfWACalvAAAVQC2i-oI846.jpg)
电池供电的升压电路
三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:22
4787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAf26gAAAxZ_h9YlY495.gif)
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:39
44847 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAGdsvAABF9rRkpOM504.jpg)
稳压型直流升压电路图
2009-05-13 15:28:06
1245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAGFd0AABGqiocVaM333.jpg)
直流升压电路图
2009-05-20 13:49:17
6684 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj6ANlyXAAAzvG1iKK0104.jpg)
光控升压电路图
2009-06-04 14:18:56
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgZomUMNm2APxfzAABFZgPePlo055.jpg)
升压电路各时间段等效电路图
2009-07-15 11:54:43
633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/25/wKgZomUMNx6AROOXAAFq66Hsl2I000.jpg)
自举方式的升压电路图
2009-07-21 08:06:31
6514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0SAYHt5AAA1RV8U-Wg302.jpg)
升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:13
4184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAZVEqAAAOvKLKIBA704.gif)
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:32
2263 两个三极管设计的升压电路
2009-12-10 10:57:03
14150 晶体二极管.电容二倍升压电路(二)
2010-03-29 15:09:43
2899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM6AHx7WAADlqFUT4aY329.jpg)
晶体二极管.电容二倍升压电路(一)
2010-03-29 15:10:47
1211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM6AOYhCAAEzsglXZT8095.jpg)
晶体二极管.电容九倍升压电路
2010-03-29 15:13:16
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM6AHs2lAAEajVLh7_Q042.jpg)
晶体二极管.电容七倍升压电路(二)
2010-03-29 15:16:29
3293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-AR8XBAACTj1OsNEs541.jpg)
晶体二极管.电容七倍升压电路(一)
2010-03-29 15:17:26
3420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-ATd5BAACc5lx7P8s729.jpg)
晶体二极管.电容三倍升压电路
2010-03-29 15:18:29
7913 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-AKcX6AADXOO6tjcE243.jpg)
晶体二极管.电容五桥串桥升压电路
2010-03-29 15:19:29
2139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/85/wKgZomUMOM-AFcC1AAK4KASCgFM401.jpg)
ACT112 降压-升压电路(应用电路)
2010-09-19 09:39:27
2769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B7/wKgZomUMObyAM6ZlAABVdNzPc-E277.jpg)
1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:03
22793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpiAaLHyAAARJZdBJ7I001.JPG)
boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
2011-07-27 10:06:37
37861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuuAVqtvAAAJHPyDxYI243.jpg)
本文介绍的三路输出电源,其中升压电路采用分立元件组成,利用电容充电形成倍压电路. 这种升压式电路结构较简单,没有采用DC/DC变换器集成电路,故无需电感,适合业余爱好者制作.作者给
2011-12-14 16:59:38
3710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO62Aan2EAAAWZHtDseU710.gif)
自举升压电路 原理图:
2012-04-01 15:34:20
15528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBeAey0eAAAOYl0oAhk277.jpg)
buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40
121 MC34063组成的升压电路原理 MC34063组成的升压电路原理和特性
2016-01-20 15:51:00
102 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压电路
2016-09-13 17:23:28
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——BOOST升压电路的电感电容计算
2016-09-13 17:23:28
0 升压电路 电感电容计算实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
28 boost升压电路
2017-02-07 21:06:17
36 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
2017-11-03 16:35:43
33867 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:15
33248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPqAH7mtAAAZ-8bAApo534.png)
boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24
109428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQmAb2qkAAAKS5hUY5Q624.jpg)
摘要:作为一种常见的电路。本文主要详细介绍了升压电路的原理以及简单高效的1.5v升9v的压电路图。
2017-12-13 16:56:49
80883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkSAKSJqAAAI_kELLzs144.jpg)
本文主要介绍了自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容
2018-03-26 15:12:00
72972 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E3/pIYBAFp6pu6AeZ31AAHKYJQcgKQ618.png)
本文主要介绍了自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)。升压电路如下图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定
2018-03-26 15:36:00
22100 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E0/o4YBAFp6rJmAOy8hAACt2VCkztE543.png)
本文主要介绍了电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路
2018-03-01 08:56:16
87847 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/3D/o4YBAFqXT6mAfDdvAABv30wjBbk698.png)
本文主要介绍了直流二倍压升压电路图(CD4069/LTC3786/电容式倍压升压电路)。集成电路IC1为定时器,输出频率由外围定时元件R2、C1确定,③脚输出的定时脉冲送至计数器IC2的时钟输入
2018-03-28 11:33:24
42714 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/54/pIYBAFq7DYyACE72AAIvoHpUcGk464.png)
本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压器电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05
100087 几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:34
1776 boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:36
93933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/3A/o4YBAF1vLUeACvvZAAA8FqhlScI132.jpg)
电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:21
23536 本节介绍两种控制变压器升压电路,即一台控制变压器升压电路和两台控制变压器升压电路。
2021-05-03 08:37:57
7561 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/43/pIYBAGB43cSATFRDAACzLnrt7qg087.png)
一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:25
77 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07
127 直流高压升压电路
2022-09-21 16:16:05
3728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/48/poYBAGMqyAiAUOQ8AADi_eWmh0E460.png)
变换器、开关式升压电路等等,其中电感式恒流升压变换器是DC-DC升压电路中的主要形式之一。 电感式恒流升压变换器的工作原理 电感式恒流升压变换器由开关管、电感、二极管和电容器等组成。当开关管导通时,电感中的磁场储能,此时电感中的电流增大
2023-08-18 15:01:22
2021 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:11
2085 大功率boost升压电路 升压电路是一种能够将低电压转换为高电压的电路,而 boost 升压电路则是一种特殊的升压电路,它利用了电感和电容储能的特性,能够将输入电压升高至输出电压,并通过外界负载
2023-08-27 15:08:53
2150 装置性能和延长电池寿命已成为了近年来研究的重点。在电源管理中,boost升压电路成为了一种常见的解决方案。本文将详细介绍一种高效率的boost升压电路。 一、 boost升压电路简介 Boost升压电路是一种将直流电压升高为更高电压的电路,它的
2023-08-27 15:08:56
2332 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32
510 升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:06
1145 电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要一定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。可以通过测量
2023-12-18 17:58:47
1428
