电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>明纬电源|60W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-60系列
收藏
查看更多
你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点
给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H 60W电源适配器方案。
2022-11-17 11:08:254459
金升阳推出超小体积阶梯导轨电源系列
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
12V500mA隔离电源芯片 LP3669CS
~265VAC,50/60Hz):15W12V500mA隔离电源芯片 LP3669CS 产品详情:LP3669S 是一款高性能隔离适配器和充电器的自供电原边反馈控制芯片。通过检测变压器原边的电流
2021-12-14 14:49:02
220转24V开关电源,单片机出现重启
220转24V 开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
45W-PD移动电源原理图
目前便携式充电电源的普及,和人们对充电速度与功率的需求越来越大PD快速充电无疑将会是未来的方向,附上一份30-60W移动电源方案的原理图可以根据需求选择不同的电容与输出方式,输入输出均支持最大60W
2018-09-09 22:14:40
85VAC至265VAC宽工作输入范围的60W高效交流直流电源
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2018-11-08 11:52:33
60V,480KHz,0.5A 降压电源
产品概述:ZCC2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出
2019-10-24 09:26:59
60W 无刷直流 (BLDC) 汽车电机驱动器设计 BOM,PCB文件和光绘文件
描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流
2018-08-02 06:32:37
60W交转直驱调光电源方案FP7125
一:方案名称: 【60W交转直驱调光电源方案】输入8-100V 降压LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流
2021-10-11 10:31:52
60W交转直驱调光电源方案FP7125
2021-10-11 10:31:54
60W反激式PMP8906技术资料下载
描述The following design is a 60W Flyback which uses the UCC3809 and the UCC39002.It creates a
2018-07-23 06:12:07
60W同步升压汽车LED驱动器设计包括BOM及光绘文件
描述TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing
2018-08-31 09:16:19
60W工业交流-直流电源参考设计
2022-09-26 07:21:18
60W高保真功率放大器电路
采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器 图4是采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗≥20k,输入灵敏度1100mV,电压增益
2009-09-17 15:52:18
导轨电源的正确使用方法
.  8 导轨电源有过/欠压、过电流、过热维护及风机散热等维护功用.请依据实践运用情况进行挑选,以增强系统工程的稳定性、可靠性.  9 导轨电源品种有:工业铁壳导轨、LED室外防雨及防水等,请依据
2016-06-07 09:44:33
开关电源两个COM端能否短接问题
`开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
1BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源2 品牌名称晶丰源3 方案特点低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻
2022-05-18 14:37:30
DC/DC电源设计(降压
想要设计一个dc/dc电源降压,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
LFE3-70EA-HDR60-DKN
KIT DEV HDR-60 VIDEO CAMERA
2023-03-29 22:50:46
LM3886 60W HI-FI音频电路板资料分享
描述LM3886 60W HI-FI 音频电路板
2022-07-22 07:57:44
RACM60-K系列60WAC/DC电源介绍
2021-06-16 06:54:17
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源SN03A高功率因素反激式脉宽调制控制 QQ2892715427电源设计开关电源高功率因素SN03A+AP4313 60w电源方案
2016-03-08 11:29:53
TDK-Lambda DIN导轨电源适用于危险场所
标准要求。能效水平高达 94%,待机功耗根据型号不同小于0.5瓦或小于0.75瓦。  DRF系列采用超薄的金属外壳设计,其宽度在 36.5 毫米至 82 毫米之间,可节约 DIN 导轨上宝贵的空间。所有
2018-10-09 14:33:01
V导轨原理及应用
V导向滚轮直线导轨,也就是V导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V槽的滚轮轴承在V导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
回收吉时利2401电源 200v 1A 20w通用源表
扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420高压源表一样, 2425也具有3A电流60W功率的测量能力。2425是针对中等功率器件(例如DC-DC转换器)、电源和其他需要60W和100W总直流功率元件的生产测试而设计的 `
2020-05-27 11:13:42
如何安装变频器的DIN导轨
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
开关电源
需要开关电源,从采购。却发现现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
怎样去辨别真假开关电源
  我们以开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假开关电源。  一、大家都知道明在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
想做一个DC12V 60W的隔离电源有推荐的方案吗?
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
新型6口USB充电器60W快充电源管理ic
新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655产品型号:TD8655集成4路输出电流限制,40V、15A(Iout)、100-300KHz、95%效率、4mm
2018-05-29 10:36:51
昆山玉山回收开关电源
时模块k-系列,回收MW开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
晒图在论坛换的~~~~~60W调温电烙铁~~~~~
`这是我在论坛兑换的第二把电烙铁,第一次换的是30W恒温的,这次选的是60W可调温的。30W的已经送人了,这次就留着自己用了。还没来得及上电,因此烙铁头还是亮的。本来留言想换一个马蹄头的,可惜不给换。只有等有机会自己换了。。。遗憾。`
2017-04-01 20:10:07
求一个 60W的 12V 开关电源
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
`描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要
2015-04-29 14:21:45
浅析FPGA的60W~72W高密度电源
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
清高手帮忙做一款电源350W,12V的
我之前一直用电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
电流控制开关电源有哪些优点
什么是电流控制开关电源?电流控制开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/40 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装有通用DIN导轨适配器UTA 107信号输出输出名称
2020-12-14 11:55:43
设计一个可调光台灯要求灯泡24v/60w
求大神指教做一个可调光台灯,要求灯泡24v/60w,最好效率要达到80%,灰常感谢
2015-07-08 09:52:05
电源开发厂家
quasi-square wave input @ 50 or 60 Hz234W out max90% efficient (or better) between 60W and 234W
2017-03-14 10:12:47
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
适合安徽工业应用的大时代超薄导轨安装电源怎么样
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
通用 85-265VAC 输入、12V/60W 额定输出、PSR 反激参考设计
`描述此设计使用面向 12V/60W DCM 反激式转换器的 PSR 控制器 UCC28710。UCC28710 的谷底开关使得这种低成本设计能够在 120VAC/60Hz 输入条件下获得 84.3
2015-05-08 17:03:52
通用85-265VAC输入和12V/60W额定输出的PSR反激参考设计
2018-12-17 16:08:23
银联宝科技-60W系列的开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
60W音响功率放大器电路
60W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:19:50102
DU2860U是射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V
DU2860U射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V  射频功率 MOSFET 晶体管
2022-11-28 20:20:38
#电源管理设计 60W USB type - C  ACDC 电源适配器参考设计
电源电源管理适配器电源适配器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:54:37
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier)
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier) Amplifier parts: R1___
2009-12-25 10:51:472609
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier)
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier) Amplifier parts: R1__
2009-12-25 10:59:561679
60W dc-dc转换器PI3101
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:26944
60W以太网供电中跨设备PowerDsine 9500G系列
  致力实现智能、安全,以及互连世界的半导体技术领先供应商─美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布其60W 以太网供电
2011-01-07 09:22:341086
爱默生推出ADN-C系列小巧型DIN导轨安装三相电源
爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:174550
PULS DIN 导轨电源现通过 Digi-Key 向全球客户发售
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市——全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 与 PULS 达成新的经销协议,向全球发售 PULS 的高能效 DIN 导轨电源系列,下单立即发货。
2017-02-17 15:14:241270
超窄、外形小巧的 DIN 导轨电源提供超高效率
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:501681
SP系列开关电源接线原理图
SP系列DIN导轨安装型开关电源的特点:紧凑化设计,高品质,高性价比、可以驱动各种控制器、宽电源电压、内置过电流保护装置、DIN导轨安装和无导轨安装2种方式。
2017-09-29 09:16:0428
60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图详解
,机顶盒,水/空气净化器和TV主电源,空调,冰箱,服务器,PC电源和音频的辅助电源.本文介绍了ICE5QR0680AG主要特性和优势,60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图以及采用
2018-02-11 05:17:008609
TDK公司宣布推出DRL系列10至100WDIN导轨安装型AC-DC电源
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266
60W otl功率放大器,60W otl power amplifier
60W otl功率放大器,60W otl power amplifier 关键字:OTL功率放大器,功放,HIFI,功放电路,功放制作
2018-09-20 19:01:011890
性能可靠的60W石英灯用电子变压器,60w power converter
60W石英灯用电子变压器 素灯又称石英灯,它具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通石英灯使用12V电压,在使用时需要配备电源变压器
2018-09-20 20:20:381207
30mm超薄!75 & 120W AC/DC 导轨电源 ——LIxx-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列
2019-12-02 18:39:261046
XP Power的DIN导轨安装AC-DC电源
来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369
瑞萨电子推首款60W无线电源接收器
近日,瑞萨电子宣布推出全球首款60W功率的无线电源接收器“P9418”,可以为智能手机、便携式电脑、笔记本设备打造更快的无线充电。
2021-01-11 09:33:52616
2021-03-19 02:55:3214
15-150W 高性价比 阶梯型AC/DC导轨电源 ——LIxx-20BxxPR2系列
金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。
2021-05-07 11:34:442034
LTC3864演示电路-60W PMOS降压转换器,具有100%占空比能力(12-60V至12V@5A)
2021-06-02 14:28:361
LT8309LT3748演示电路-60W,12V输出,隔离电信电源(36-72V至12V@5A)
2021-06-06 21:36:5417
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的
本文是基于思睿达主推的CR6890H 60W电源适配器方案,该方案除了具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能,最重要的是效率高、成本低
2022-01-27 10:10:293301
基于STK-0060II的60W AF功率放大器电路图
这是一款基于单颗三洋集成电路STK-0060II的60W AF功率放大器。该电路提供 60W 单声道/单声道音频输出。对于立体声通道,您可以构建两个相同的电路,当然电源电流加倍(立体声应用使用 5A 变压器)。
2022-07-15 10:09:41819
介绍一种紧凑型DIN导轨安装式交流/直流电源
MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13748
TIDA 00702 60W工业交流/直流电源设计
电子发烧友网站提供《TIDA 00702 60W工业交流/直流电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:22:382
明纬电源——60W可信赖的绿色医疗型电源供应器(RPS-60系列
RPS-60系列是一款60W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达86%。
2022-09-19 14:52:25965
60W恒流负载开源分享
电子发烧友网站提供《60W恒流负载开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-04 10:19:246
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
U60 DIN 用户指南
U60 DIN 用户指南
2023-02-03 19:17:320
U60 DIN 数据表
U60 DIN 数据表
2023-02-03 19:33:340
副边60W电源管理芯片U6201介绍
副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:531489
明纬电源150W超薄阶梯DIN导轨电源——HDR-150系列
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340
明纬电源|15W超薄阶梯DIN导轨电源HDR-15系列
 HDR-15是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率高达87%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30°C到70°C环境温度中,它具备完整的保护功能且符合家庭自动化
2023-04-17 14:50:51292
明纬电源|85~100W超薄阶梯DIN导轨电源HDR-100系列
HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41357
明纬电源|30W超薄阶梯DIN导轨电源HDR-30系列
HDR-30是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率商达90%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30'C到70'C环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用。
2023-04-18 14:42:06258
明纬电源15W超薄阶梯DIN导轨电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238
明纬电源60W超薄阶梯DIN导轨电源HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?思睿达给出答案了
匹配行业需求。01样机介绍该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。CR68
2022-02-07 16:38:131566
顺源小体积DIN导轨安装低成本变送器
DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08365
如何使用晶体管构建60w逆变器?
逆变器是方便的设备,每当我们面临电源关闭或无法布线的地方时,我们都可以使用。市场上有许多类型的逆变器,从便宜的逆变器到昂贵的逆变器。每个选项的功能和可以处理的负载都不同。本教程介绍了使用晶体管构建简单 60w 逆变器的设计。
2023-06-30 11:44:51437
U60 DIN 用户指南
U60 DIN 用户指南
2023-07-04 19:48:540
U60 DIN 数据表
U60 DIN 数据表
2023-07-04 20:06:100
明纬电源60W单组输出导轨电源DRA-60系列介绍
DRA-60是一款符合德国工业标准60W交变直流导轨电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:00:30217
芯格诺XP3358设计60W氮化镓LED驱动电源方案解析
这款基于XP3358设计的60W LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
2023-07-05 22:38:44849
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成
2023-08-25 08:12:351343
60W超薄塑料导轨电源 LI60-20BxxPU系列
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI60-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/24/48V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-09-19 15:57:43370
金升阳推出超薄塑料导轨电源LI20-20BxxPU系列
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33339
已全部加载完成
