针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
1100B型100W扩音机电路原理图
2008-10-19 14:28:47
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 12V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳正向转换器。自驱同步整流器可达到 91% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。`
2015-04-10 14:32:50
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。自驱动同步整流器可实现 91
2015-04-22 11:38:46
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w的电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓!)
2023-04-16 13:04:20
我想设计一个升压dc-dc电源,电池是一节锂电,锂电容量2300mAH(放电倍率80C),电压3.7v;我现在已经了解到的芯片中,LTC1871可以作到100w,但是没有电路图和元件参数,请有过类似电源开发经验的高手帮忙,谢谢。不局限于LTC1871,任何可以实现的芯片都可以。
2017-08-03 15:59:02
芯片输出100W降压型LED 驱动IC,电动车控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车恒压IC,电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC功率6W封装SOP8-EP应用于恒压车充IC,电动车仪表盘IC
2019-03-09 10:39:29
100W VMOS逆变电源电路原理图
2008-11-01 23:31:24
100W 家用逆变电源电路原理图
2008-11-01 23:32:40
1. 专用直流led电源供电的led 是否就不存在 闪烁问题?2. 哪家的100w左右的直流led比较靠谱啊,最好是一片式的,不希望是单个led组合的。cree 和 edison有类似产品吗? 3. led有直流和交流吗?
2015-08-11 21:55:40
THD 规范强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害主要特色85VAC 至 265VAC 的宽工作输入范围,可在整个范围提供全功率。旨在驱动各种功率高达 100W 的下游
2018-07-13 06:09:32
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V
2018-12-21 11:47:04
100w功放电路OCL立体声功放电路图
2008-10-19 14:39:17
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
. 8 导轨电源有过/欠压、过电流、过热维护及风机散热等维护功用.请依据实践运用情况进行挑选,以增强系统工程的稳定性、可靠性. 9 导轨电源品种有:工业铁壳型、导轨型、LED室外防雨及防水型等,请依据
2016-06-07 09:44:33
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为明纬企业股份有限公司(下称“明纬”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
EVL6563H-100W,用于电子镇流器的100W,400V AC至DC单输出电源的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:42:55
EVL6563S-100W,用于带L6563S的100 W转换模式PFC预调节器的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:41:12
描述Fitomodule 100W
2022-06-28 06:58:15
(移动电源 100W 方案)
一: SW7201+MCU(带协议),A1 A2 C1 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的
时候
2023-09-07 15:26:56
标准要求。能效水平高达 94%,待机功耗根据型号不同小于0.5瓦或小于0.75瓦。 DRF系列采用超薄的金属外壳设计,其宽度在 36.5 毫米至 82 毫米之间,可节约 DIN 导轨上宝贵的空间。所有
2018-10-09 14:33:01
V型导向滚轮直线导轨,也就是V型导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V型槽的滚轮轴承在V型导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V型导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
单片机如何启动100W灯泡
2011-12-15 11:20:03
请教各位高手给一张,可控LED电源原理图 要50W到100W发热量要小
2012-03-11 20:56:31
扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样, 2425也具有3A电流60W功率的测量能力。2425是针对中等功率器件(例如DC-DC转换器)、电源和其他需要60W和100W总直流功率元件的生产测试而设计的 `
2020-05-27 11:13:42
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
深圳市尊信电子技术有限公司钰泰,智融,赛芯微一级代理马小姐:***微信:mphafan欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息智融100W移动电源方案SW7203+SW2325+SW2303
2021-11-16 18:14:47
到电源的输入端,另外,在开关稳压电路145V输出端断开负载电路,接上假负载(100W灯泡)。 在实际的检测过程中,这种并联型LED开关电源的常见故障部位一般是取样比较电压滤波电容漏电或开路,PWM
2016-01-11 15:17:28
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
2×100W立体声功率放大电路
2019-09-24 02:58:12
100W功率放大器电路图
2019-09-27 07:29:22
100W的VMOS管逆变电源
2019-09-19 00:16:19
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2018-12-14 15:59:59
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
NFC9120 50W/100W LED站台明装筒灯适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9120品牌:石工
2023-03-27 16:18:03
符合全球标准的小巧电源•35~150 W容量支持5 V, 12 V和24 V输出电压(100 W, 150 W: 仅24 V型)• 支持DIN导轨安装• 安全标准 : UL 508/60950-1, EN 60950-1CSA C22.2 N
2010-11-11 21:49:0418 逆变电源电路(100W),电路包括工频振荡器,推挽复合放大器,升压变压器和开关器件等。即可做为逆变电源,也可作为充电器。
2007-12-22 13:43:541384 100W扩音机电路
2008-10-19 14:27:245324
100W VMOS逆变电源电路
车载电源逆变器电路原理图
2008-10-23 21:05:151202
100W 家用逆变电源电路图
2008-10-23 21:13:511903
100W VMOS管逆变电源 (国外电源电路)原理图
2008-11-03 10:35:58804
100W高效逆变电源 (国外电源电路)
2008-11-03 10:36:30866
100W高效正弦波逆变器 (国外电源电路)原理图
2008-11-03 10:37:142063
100W逆变电源电路原理图
2008-11-03 19:18:241414
100W逆变、充电两用电路图
2009-05-20 13:10:581583 100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)
Circuit Description:
This is a 100 watt basic power amp that was designed to be (relatively)
2009-12-23 18:04:003044 艾默生网络能源宣布推出一系列适用于 LED 照明系统的高效率电源。这系列型号为LDS100的全新LED照明电源产品有25W、70W和100W等三种不同输出功率可供选择
2011-11-19 00:14:58962 爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:174550 用过移动电源的人都知道, 给手机每日一充, 市面上的移动电源大致能给手机充4-5次,撑死10000毫安时的移动电源也就能够充不到10次; 于是某人拍脑袋想要做个100W毫安时的电源,而且
2012-10-30 11:44:078481 电源设计的参考设计:100 W制冷系统电源
2016-05-11 15:18:1419 美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市——全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 与 PULS 达成新的经销协议,向全球发售 PULS 的高能效 DIN 导轨电源系列,下单立即发货。
2017-02-17 15:14:241270 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:501681 SP系列DIN导轨安装型开关电源的特点:紧凑化设计,高品质,高性价比、可以驱动各种控制器、宽电源电压、内置过电流保护装置、DIN导轨安装和无导轨安装2种方式。
2017-09-29 09:16:0428 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 本文档的主要内容详细介绍的是明纬NES-100系列100W单组输出开关电源的详细数据手册免费下载。
2018-12-06 08:00:0083 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369 深圳市茂捷半导体有限公司 钻研模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司,茂捷半导体:AC/DC电源变换器IC可提供100W的功率输出。 茂捷半导体:AC-DC电源变换器IC可供应100W的功率
2020-10-21 09:50:322063 100W反激开关电源(开关电源 胆机电源)-100W反激式开关电源,采用UC3842,电路简单,电流4.5A。电源稳定
2021-07-26 13:10:07235 100W液晶电视电源KB-5150电路图下载
2021-08-04 15:59:55119 12转220V 100W电源转换器资料汇总
2021-10-29 16:58:1131 spellman斯派曼电源维修XRB100N100K4405美国SPELLMAN电源维修X4405射频电源维修XRB100N100K4405斯派曼spellman电源维修X4060 X射线电源维修
2022-01-12 10:42:418 电子发烧友网站提供《100W快充移动电源(0.91OLED屏)开源案例.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:01:374 电子发烧友网站提供《100W快充移动电源(前面板)开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:00:223 电子发烧友网站提供《100W快充移动电源开源设计.zip》资料免费下载
2022-08-15 09:54:3014 MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13748 其实对于100W以上舞台灯光电源的半桥式电路,我们推荐使用2个FHP13N50W。毕竟FHP13N50W是可以替代13N50等MOS管的产品型号参数。
2022-11-25 17:42:271041 IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节串联电芯,集成升降压驱动最大功率140W.
2023-02-10 19:38:04482 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10323 HDR-15是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率高达87%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30°C到70°C环境温度中,它具备完整的保护功能且符合家庭自动化
2023-04-17 14:50:51292 HDR-30是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率商达90%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30'C到70'C环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用。
2023-04-18 14:42:06258 HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216 备倍电20000mAh 100W移动电源,内置智融SW7201和钰泰ETA3001!
2023-06-01 11:10:491252 100W移动电源方案,了解一下!
2023-06-02 19:03:171526 LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29360 :DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08365 PD快充移动电源100W大功率方案IC,ACC单路或者双路快充 ,或者30至100W,
2023-09-07 09:05:4214 100W移动电源SW7201+MCU+HTL6054(4串锂保)+ETA3001(电池均衡)+XLD3011(LDO)100W移动电源SW7201+SW3516+MCU+HTL6054
2023-02-20 23:04:59743 供应XPD913芯片,提供100W和100W以内2A1C和1A1C多口方案 ,更多XPD913系列规格书、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:23:429 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33339 电子发烧友网站提供《电源方案集:ADP1046A 100W评估套件.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:02:170
查看更多
