电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
收藏
查看更多
意法半导体发布高集成度超声波发射器 提高手持式扫描仪的影像质量,缩小外形尺寸
2022 年 10 月 25 日,中国 ——意法半导体推出了具有新功能的 64通道超声波发射器,提升便携式高性能工业医疗检测仪器的影像质量和便利性。   今天的便携扫描仪的几乎只有智能手机那么大
2022-10-25 13:49:30648
3D扫描仪方案推荐
`Dear all: 想做一个精度在1mm以内的3D扫描仪手持式的最好,扫描的对象的尺寸以静态的人体为参考,希望各位推荐下相关的设计方案; 非常感谢!`
2018-06-21 12:01:31
半导体指纹传感与光学指纹传感的技术原理比较
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 半导体传感可以分为硅电容指纹传感半导体压感传感半导体温度感应传感半导体刮擦传感)、半导体超声波反射传感
2012-06-04 16:43:40
半导体推出《通过SensorTile了解嵌入系统》物联网课程
和物联网(IoT)产品及解决方案 半导体(ST)收购Atollic——专注于Arm® 微控制集成开发环境的嵌入系统公司半导体(ST)与亚马逊云计算服务平台合作,提供基于STM32和Amazon FreeRTOS的IoT云节点整体解决方案
2018-02-09 14:08:48
半导体推出专业MEMS开发工具 实现MEMS传感可视化
提升功能集成度和设计灵活性,新增STM32F413/423两个产品线半导体(ST)先进图像防抖陀螺让下一代智能手机拍照不抖动半导体传感通过阿里IoT验证,助力设备厂商更快推出新产品
2018-05-22 11:20:41
半导体推出支持汽车精确定位控制的新款高精度MEMS传感
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出汽车级六轴惯性传感ASM330LHH ,为先进的车载导航
2018-07-17 16:46:16
半导体推出更快、更灵活的探针,简化STM8和STM32案上及现场代码烧写流程
中国,2018年10月10日——半导体推出了STLINK-V3下一代STM8 和STM32微控制代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储
2018-10-11 13:53:03
半导体推出直观的固件开发工具,加快物联网传感设计进程
板的NUCLEO-F401RE和NUCLEO-L476RG开发板,以及半导体的SensorTile IoT模块。SensorTile集成了STM32L476JG超低功耗微控制、运动MEMS传感
2018-07-13 13:10:00
半导体与远创达签署LDMOS技术许可合作协议
LDMOS 射频功率技术许可协议。远创达是一家总部位于中国苏州的无晶圆厂的半导体公司,专业设计制造射频功率半导体产品、模块和子系统集成。导电通道短且击穿电压使LDMOS器件适用于无线通信系统基站射频
2018-02-28 11:44:56
半导体加强在超声波市场布局,推出16通道高性能脉冲发生
稳健、成本效益的高压发射脉冲发生解决方案。STHV1600为高端超声成像台车系统和超便携超声诊断设备厂商提供了一个有价值的脉冲发生解决方案,同时加强了半导体现有的医疗和工业超声设备用4通道
2018-08-13 14:18:07
半导体收购图形用户界面软件专业开发公司Draupner Graphics
生态系统。今天,已有多条STM32产品线支持TouchGFX。半导体微控制市场总监DanielColonna表示:“Draupner的TouchGFX软件是一款非常先进和优化的微控制图形用户界面
2018-07-13 15:52:39
半导体新增TinyML开发者云
和RAM)。例如,对于内存来说太大的单个层可以分为两个步骤。之前的MLPerf Tiny结果显示,与标准CMSIS-NN分数相比,半导体的推理引擎(Arm的CMSIS-NN的优化版本)具有性能优势。STM32CubeAI开发云还将支持半导体即将推出的微控制,包括内部开发的NPU,即STM32N6。
2023-02-14 11:55:49
半导体集成度通道低边开关,为智能自动化带来丰富的诊断功能
新闻创新的自适应脉宽调制为固定通/断时间可控的稳压提供恒定开关频率意半导体(ST)先进电机控制芯片让自动化系统尺寸更小,运行更顺畅、更安静半导体集成度数字电源控制简化设计,助力应用达到最新能效安全标准`
2018-06-04 10:37:44
半导体(ST)简化显示模块设计
,而提供恒流的驱动电路是由一个控制芯片和若干个元所组成。半导体新款控制STLED25单片集成能够驱动多达10支LED的控制电路,因此STLED25不仅能够简化手机设计,还可为其它功能释放更多
2011-11-24 14:57:16
手持超声波测距原理图PCB程序
`手持超声波测距原理图PCB程序`
2015-03-22 21:07:02
手持式粒子计数半导体洁净室内有何作用?
手持式粒子计数半导体洁净室内有何作用?
2021-06-07 06:27:02
超声波发射电路,Ultrasonic transmitter
输入端为高电平(“H”)时有40kHz的超声波信号输出。超声波发射头既可以用TTL电平驱动.也可以用CMOS电平驱动。为了让输出的声压更大一些.在图中选用了美信公司生产的集成电路MAX232.这是一种用
2011-07-14 15:59:13
超声波发射电路数字化可编程非隔离型电源解决方案
描述此参考设计提供了一种可为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源解决方案。它采用反激电源拓扑结构,使用单个变压来生成两个绝对值高达 100V 的可编程电压。这种设计适用于低功耗的便携
2018-12-06 14:27:20
超声波液位传感的应用
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波液位传感。 一、技术原理 超声波液位传感是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
超声波传感及应用
系数大,灵敏;反之,灵敏低。  二、结构与工作原理   超声波距离传感可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射
2018-10-29 14:53:48
超声波传感在智能小车避障系统中的应用
出的超声波向空中四面八方直线传播,遇到障碍物后它可以发生反射;接收在收到由发射器传来的超声波后,使内部的谐振片谐振,通过声电转换作用将声能转换为电脉冲信号,然后输入信号放大器,最后驱动执行器使电路
2018-11-09 16:13:44
超声波传感在机器人中的应用
模块 − 收发(HG-M40D) − 发送(HG-M40T) − 接收(HG-M40R)二、超声波测距原理超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时计数开始计时,超声波在空气中传播
2018-08-09 15:19:59
超声波传感的优势及原理
具体表现在以下几个方面:  1.灵敏,穿透性强  超声波传感所具有的高灵敏和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。  2.能够在夜间和黑暗环境中使用  与依赖光源或照相机的接近传感不同,声波
2020-06-19 11:46:53
超声波传感的优缺点分析
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏;相反,灵敏很低。原因有三:1、当前的超声波传感频率相对固定。例如,40KHz传感只能
2023-04-21 09:09:05
超声波传感的基础(纪客老白分享)
发射器时,声音从发射器到被检测物体再回到接收以更直的线路传播,在测量中产生较小的误差。还有超声波收发,其中发射器和接收的功能集成到一个单一的单元,尽可能减少错误的物理可能,同时也大大减少 PCB
2022-03-24 11:59:05
超声波传感的工作原理
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏;反之,灵敏低。工作原理超声波传感按其工作原理,可分为压电、磁致伸缩 、电磁等,以压电最为常用。压电超声波传感压电超声波传感是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
超声波传感的检测方式
。  现阶段也有一部分超声波传感选用对射的检测方式。一套对射超声波传感包含一个信号发射器和一个信号接收,彼此之间始终保持“接听”。坐落于信号接收和信号发射器中间的被检测物可能阻隔信号接收接受发送
2020-07-01 10:21:23
超声波接近探测
)组成超声波发射器。由7555和外接元件构成一种双稳态多谐振荡,用电位UR1调整频率,调整到超声压电陶瓷发射的40kHz谐振频率。T1、T2互补对管组成换能器TX1的缓冲激励.激励TX1定向发射
2011-10-16 10:59:46
超声波数字信息发射器——连Wifi都Out了!
` [size=0.83em]4 小时前 上传下载附件 [size=0.83em](82.3 KB)庆应大学的研究人员给我们带来了新的技术steganosonic,可以通过超声波发送数字信息。发射器
2012-11-30 15:19:37
超声波模块电路原理介绍
超声波距离测量原理非常简单,一般采用回波时间,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射器发出一个短脉冲时,定时启动;当接收接收到返回脉冲时,定时立即停止。此时记录的时间值为D = CT / 2
2018-11-20 21:18:33
超声波模块的工作原理与时序图学习
测距模块进行学习,HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触距离感测功能,测距精度可达到3mm;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。在后续各种
2022-02-16 06:02:42
超声波测距
设计采用往返时间检测测距。其原理是超声波传感发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后反射回来,经反射后由超声波接收接收脉冲,其所经历的时间即往返时间,往返时间与超声波传播的路程
2012-07-26 15:45:10
超声波测距的设计及程序
电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播
2008-10-15 15:23:13
超声波测距研究
,主要由键盘扫描、定时/计数初始化、超声波发射子程序、中断服务子程序和LED动态显示子程序构成。此系统测距范围为0.06m~1.00m,精度达到1cm,具有易控制、工作可靠、测距准确高等优点。
2011-03-04 15:38:01
超声波测距原理
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感采用电气方式中的压电超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
超声波测距系统设计
超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收了。 3、超声波测距原理 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物
2008-10-15 15:25:58
超声波液位传感半导体纯水储存罐液位变化监测应用方案
纯气体、纯化学药品外,超纯水也是其中最关键的因素之一。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感半导体生产环节中用于检测储存罐纯水的液位变化应用解决方案。 半导体包括芯片,存储等产品在生
2021-10-28 14:12:24
超声波自动测距的设计资料分享
超声波测距原理本硬件设计采用超声波往返时间检测,其原理为:检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质的传播到接收的时间,即往返时间。往返时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离。而所测距
2022-01-13 06:29:27
超声波问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:43 编辑 本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
针对树莓派4B的超声波测距设计案例。(教程+原理图)
,但是您将拥有一个嘈杂的机器人,每隔几秒钟会发出哔哔声……。基本的超声波传感由一个或多个超声波发射器(基本上是扬声),接收和控制电路组成。发射器发出高频超声波,该超声波会从附近的任何固体物体上
2020-08-28 09:07:10
AMEYA360设计方案丨便携超声仪解决方案
`1、前言便携超声波扫描仪是由美国科学家于 2013 年 7 月研制成功的一种新型超声波扫描仪,只需连接智能手机或者平板电脑,便可随时随地对患者进行超声波检查。便携超声诊断的最大特点是适于医生
2018-07-19 17:06:51
ARM和FPGA的嵌入通道超声波采集开发
`多通道超声波高速信号采集开发套件(以下简称采集板)是我司新推出的多通道超声波信号采集和二次开发平台,集成超声波高压发射、回波信号接收、放大、AD 采集及处理功能、信号存储,并且提供了二次开发功能
2020-09-07 10:50:31
HC-SR04超声波测距模块的相关资料分享
。————————————————一、HC-SR04超声波模块简介HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触距离感测功能,测距精度可达到 3mm;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。超声波测距原理是当超声波模块产生超声波后,单片机的计时开始计时,超声波
2021-11-23 07:47:39
HC-SR04超声波测距模块相关资料下载
使用数码管显示(淘宝提供)1、超声波模块介绍超声波模块一般使用的都是HC-SR04来进行测距1)产品特点HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触距离感测功能,测距精度可达到的非接触距离感测功能,测距精度可达到 3mm ;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。2)基本
2021-12-01 07:20:46
HC-SR04超声波测距模块简介
1 简介HC-SR04超声波测距模块可提供 2cm-400cm的非接触距离感测功能,测 距精度可达到 3mm ;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。电气参数HC-SR04 超声波模块工作电压
2022-01-06 06:05:18
HC-SRF05超声波测距模块的原理是什么
测距原理HC-SRF05超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触距离感测功能,测距精度可达到3mm;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常
2021-12-01 06:09:43
SC41342红外线和超声波或射频遥控发射编码集成电路相关资料分享
概述:SC41342是摩托罗拉半导体公司生产的一款红外线和超声波或射频遥控发射编码集成电路。它为双列16脚封装。电源电压为2.5V-18V。
2021-05-18 07:57:04
ST LxG3IS系列全新陀螺
超声清洁设备(典型工作频率大约30kHz)损坏传感。  作为厂商首选的MEMS一站供应商,半导体拥有丰富的产品组合,包括微机电加速度计、陀螺、压力传感、磁力计和麦克风,能在一个多传感模块
2018-11-13 16:03:14
Velankani和半导体合作开发“印度制造”智能电表
系统芯片的集成度达到空前水平,半导体拥有20多年的这能电表技术沉淀, PLC和智能电表芯片出货量逾600万个。 相关新闻半导体(ST)电力线通信芯片组解决方案为新智能电力基础设施的推出铺平道路
2018-03-08 10:17:35
了解超声波传感的基础知识
传感也有发射器和接收。通常情况下,这两个被放置在非常接近的地方,以尽量减少任何误差,因为预期声波将沿直线传播。超声波收发机是另一种可用的选择,其中发射机和接收机结合成一个单一的单位。图1: 实践中
2022-04-11 10:24:54
什么是超声波测距?有何特点
自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛。超声波测距一般采用渡越时间超声波测距的实质是时间的测量,即:用超声脉冲激励超声探头向外发射超声波,同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称
2022-01-06 08:04:11
什么是不同类型的指纹扫描仪
。光学指纹识别的例子。超声波扫描仪超声波扫描仪是最新最先进的指纹扫描仪,能够产生指纹的三维扫描。目前,这项技术只在一些高端智能手机中使用。在超声波扫描仪中,有一组超声波发射器和接收发射器发出超声波
2022-03-30 11:26:45
光宝科技与半导体合作推出针对物联网市场超低功耗的 Sigfox 认证模块
、伊朗和南非)。 全系产品完全符合相关法规要求,尺寸精细,而且质量绝佳。光宝全系列的 Sigfox 认证模块都集成了兼具模块性能和效能的 S2-LP sub-1GHz 射频收发,以及半导体
2018-07-13 11:59:12
具有IO-Link的超声波距离传感含PCB布局和BOM表
描述该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感(由于其集成度优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体
2018-12-28 15:18:05
几种超声波流量计
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声传感。3、插入超声波
2019-03-22 00:45:37
区分超声波物位计跟微波物位计
物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间,从而实现物位的测量。微波物位计主要是向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器
2017-12-22 09:57:31
单双张检测超声波传感,baumer超声波传感,单双张识别传感超声波传感厂家
解决方案,Baumer超声波传感集成了多项功能,有开关量超声波传感及模拟量超声波传感,其中IO-Link模式可提供多种调节选项,用户可根据具体应用进行优化调节。这样不仅能提高过程安全性,还可避免后续工序中的损坏
2021-07-06 18:49:14
友恩半导体持续开发功率、低功耗、集成度等产品
支持更小的体积、更高的集成度、更少的外围器件。友恩将从半导体晶圆高低压集成器件工艺技术和功率密度封装技术两大方向协同推进新一.代更高集成度的开关电源芯片及其解决方案的研发。针对 GaN 晶体管的高频
2020-10-30 09:39:44
变压 | TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压
7.6 x 7.1 mm的超紧凑尺寸设计,屏蔽设计使其具有优良的干扰抑制性能。  在超声波应用中变压为驱动集成电路 (IC) 和超声波发射器或接收之间提供阻抗匹配,典型应用包括停车辅助系统、工业
2022-02-17 16:04:14
基于超声波AFE的完美医疗影像
经济型超声波设备。Frost & Sullivan 预计,便携手持式超声波系统市场的复合年均增长率为 19.2%,到 2010 年将达到 3.3 亿美元。无疑,医疗市场已成为新的热点市场,吸引着各大厂商的目光。
2019-06-28 06:18:29
基于HC-SR04超声波模块的避障小车设计
超声波模块采用HC-SR04超声波模块,该芯片具有较高的集成度以及良好的稳定性,测度距离十分精确,十分稳定。供电电压为DC5V供电电流小于10mA,探测距离为0.010m-3.5m,一共有四个引脚
2022-01-05 07:18:55
基于STM32超声波测距设计的合集
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入处理STM32F103与超声波传感设计的一种简易的智能超声波测距装置,采用
2018-09-05 16:13:22
基于STM32F4FreeRTOS的超声波测距的设计资料分享
一 硬件电路的设计手持式超声波测距共有四个模块:STM32F407VET6主控板,HC-SR05超声波模块,JY61姿态传感和0.96寸IIC通信的OlED显示屏。STM32F407VET6
2022-01-17 08:25:22
基于STM8的红外与超声波测距设计
超声波测距中广泛采用回波-渡越时间方法[1],即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质传播到接收的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求
2011-11-09 20:59:09
基于STM8的红外与超声波测距设计方案
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
基于arm超声波风速测量系统设计
测量仪表,具有精度、可靠性强、集成度高等优势,并可以与雨量、湿度等测量仪表构成完整的移动气象站,与传统的机械仪表、电磁仪表相比,具有较强的优势,其关键参数是系统的测量精度。ARM作为32位
2023-09-26 07:08:07
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案
(ConvenientPower)是无线充电领域的先行者,此次大联大世平与其合作推出的无线充电发射IC方案可帮助厂商设计具有集成度和高效率的无线充电产品,满足市场需求。未来双方将继续携手深耕消费电子充电领域,实现无线充电技术
2023-02-14 15:36:04
如何使用超声波感应
驱动超声波传感发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织…
2022-11-11 07:01:05
如何利用单片机实现汽车避障超声波测距汽车避障系统设计
可以达到毫米级。超声波测距的原理一般采用渡越时间TOF(timeofflight),也可以称为回波探测,如图1所示。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在介质中传播
2022-01-10 08:28:59
如何去设计一种STM32单片机的高精度超声波测量系统
相比于传统的单片机,STM32单片机具有更高的时间测量分辨率,其主频与定时频率高达72MHz,且该单片机在开启定时的同时,会启动PWM通道驱动超声波发射器通道捕捉回波信号,提高了测量的精度
2021-12-06 06:06:19
怎样去设计一个基于HC-SR04超声波模块的智能小车
HC-SR04超声波避障模块HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触距离感测功能, 测距精度可达到 3mm;模块包括超声波发射器、接收与控制电路。 基本工作原理
2022-01-05 06:52:01
怎样设计制作一个超声波测距
【资源下载】下载地址:点击下载1311百网盘摘 要本次课设的要求是设计制作一个超声波测距,测距范围要求为2米以上,精度为1厘米以内。本作品使用AT89S51做控制超声波接收与发射的频率为
2021-12-08 07:39:57
根据超声波无损探伤系统原理在ARM平台上是如何实现的
一、 什么是超声波探伤超声波探伤就是频率高于 20kHz 、超出人们耳朵辨别能力并且穿透性很强的声波。是一种便携工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷 ( 焊缝
2020-07-10 15:11:09
汽车整车三维扫描手持式蓝光扫描仪就够啦!
汽车整车三维扫描手持式蓝光扫描仪就够,因为手持式蓝光3D扫描仪厂家森图精度,为您提供更快更全的蓝光三维扫描服务。手持式蓝光三维扫描,不用喷粉,对产品无任何损伤,也不用拆卸,直接上门服务,像汽车
2019-10-20 11:16:44
美国达特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收
箱美国DAKOTA MX3超声波测厚仪手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的很薄点。美国达特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收`
2020-08-06 11:08:42
自制超声波传感电路
大家好,我国外读书,正在做一个测速的项目。现准备用超声波发射器和接收自制一个超声波传感电路,再与单片机MSP430连接,实现测速,显示数值的功能。我暂时负责硬件模块。我对电路图并不是很了解,有
2016-02-20 22:13:21
讲一下半导体官方的库怎么搞
半导体官方的库怎么搞?求解答
2021-12-15 07:31:43
邦纳SX5-B安全扫描仪
(mm)40, 70可移动内存不编码输入不扫描仪类型独立可更换窗口不工作电压24 伏直流 +/- 20%辅助输出数量2辅助输出额定值最大 0.250 A @ 24 伏直流电保护区范围 (m)0 到
2021-10-22 09:56:26
飞兆半导体推出新型视频滤波 支持四通道机顶盒和DVD播放市场
通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
手持式远程超声波局部放电巡检定位
的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像、紫外摄像更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往
2021-09-24 14:48:12
AFE5850/AFE5851 手持式超声波系统的新型集成
AFE5850/AFE5851 手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE) 日前,德州仪器(TI)宣布推出两款面向手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE)。作为 TI AFE
2008-10-13 08:48:56907
ST推出业界集成度最高的高性能超声波脉冲控制器
ST推出业界集成度最高的高性能超声波脉冲控制器 全球领先的半导体公司、全球第一大工业半导体供应商意法半导体推出一款高集成度的低噪声超声波脉冲控制器。
2010-02-23 11:12:20810
用于便携式超声波系统的8通道超声波发射/接收芯片组
  美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款专为便携式超声波系统而设计的8通道超声波发射/接收芯片组,便携式超声波系统是医院、诊所、救护车及偏
2010-09-09 09:19:491042
PowerWise芯片8通道超声波发射/接收方案
美国国家半导体公司前不久推出了一款专为便携式超声波系统而设计的8通道超声波发射/接收芯片组,这款PowerWise芯片组采用创新电路架构,让工程师可以设计电池寿命更长、且影像分辨率可媲美大型超声波扫描机的便携式超声波系统。
2019-03-05 11:52:072030
dfrobot超声波扫描套件简介
想拥有一个超声波扫描仪?不是什么难事!只要在舵机上装在支架和超声波就可以达到理想的效果。
2019-12-24 14:14:41946
便携式3D激光扫描仪手持式激光扫描仪对车毂的三维扫描检测汽车轮
便携手持式扫描仪对车毂的三维扫描检测 客户认识到激光扫描仪 客户通过朋友的介绍了解到我们南京宁瑞计量的手持式三维激光扫描仪,并且自己在网上查看了相关的资料,认为这非常符合他们自己的需求,原因
2020-04-10 10:20:501868
超声波手持式焊接机的优势特点
在常见的珠海超声波塑焊机设备中,我们常见的是台式、落地式的机器,而超声波手持式焊接机以突出的灵活便携特点被应用到各个领域中,如汽车门板点焊、塑胶板打孔、口罩耳带点焊等,接下来灵科超声波为大家带来超声波手持式焊接机的信息介绍。
2021-09-08 16:41:511799
意法半导体推出具有新功能的64通道超声波发射器
2022-10-26 11:26:18729
意法半导体发布STHVUP64超声发射器驱动检测仪器
意法半导体推出了具有新功能的64通道超声波发射器,提升便携式高性能工业医疗检测仪器的影像质量和便利性。
2022-10-27 10:55:461190
HandySCAN BLACKTM | Elite Limited 形创Creaform手持式三维扫描仪
优化的制造和校准流程赋能 Creaform 形创的旗舰计量级三维扫描仪的精度达 12微米,为手持式设备设立全新行业标准。
2023-02-28 12:02:00485
集成度32通道超声波发射器优化手持式扫描仪设计
据麦姆斯咨询报道,近期,意法半导体(ST)先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器
2023-04-19 09:51:11661
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。
2023-04-20 09:41:04384
2023-05-10 09:45:30258
意法半导体集成度高压驱动器缩小高性能超声波扫描仪尺寸
2023年7月18日,中国——意法半导体 STHV200超声波 IC单片集成线性驱动器、脉冲驱动器与钳位电路、开关和诊断电路,简化医用和工业用扫描仪设计,缩减尺寸,降低物料成本。
2023-07-18 18:22:43341
意法半导体集成度高压驱动器简化超声波扫描仪设计
意法半导体STHV200超声波IC单片集成线性驱动器、脉冲驱动器与钳位电路、开关和诊断电路,可以简化医用和工业用扫描仪设计,缩减尺寸,降低物料成本。
2023-07-21 09:32:32172
已全部加载完成
