针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277 Applied Power正推出全新30W电源 MIS-30系列,适用于医疗器械和工业仪器仪表。
2020-11-27 16:27:521207 1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
`120V 镇流器2*30W,实际功率由41W慢慢攀升,上升到接近50W的时候,三极管很烫,请教高手是何原因?`
2009-02-27 18:50:23
VIVA推出2*30W 功放,可应用于拉杆音响,声霸等消费类电子产品。
2020-12-17 14:50:05
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
描述该演示板用于驱动由恒流电源供电的 30W 6 通道 LED 系统。借助于 LM3466 内的智能电路,该解决方案可以提供精确的可调节电流分支均衡、控制良好的电流限制保护、可调节的色温以及对断开
2018-07-23 07:42:22
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
本工程报告描述了用于USB墙壁插座充电器的输出电源。30 W输出(可选5.1 V / 6 A或9.2 V / 3.3 A或15.3 V / 2 A)轨道设计用于带有A型或C型端口的高功率USB充电
2018-07-20 18:38:13
30W单激PFC计算
2023-09-28 07:19:37
30W反馈变压器开关电源电路图
2019-04-08 07:08:55
30W回扫式开关电源电路图
2019-04-08 14:54:47
,多备20-30%的电流余量. 6 导轨电源输入功率的断定:导轨电源额输入功率取决于所供设备额外标示功率.在不知所供设备额外功率的情况下,可依据所供设备的额外电流及电压的乘积值 ,得到(电流X电压
2016-06-07 09:44:33
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
CS8626E国内最强30W数字功放!音响专用
2019-11-16 11:07:40
LPA2101 LPA2110 30W音频功放输入电压范围: 4.3v-16V工作频率:550KHz29W 10%THD 4欧 15V输入19W 10%THD 4欧 12V输入AB/D切换模式兼容
2020-09-16 14:10:58
在介绍OV7670之前先附上模块链接:点击购买OV7670摄像头模块介绍代码前,首先来看之前写的文章:OV7670 FIFO 30W摄像头介绍(一) — 整体介绍/SCCB时序OV7670 FIFO
2022-01-06 08:22:33
标准要求。能效水平高达 94%,待机功耗根据型号不同小于0.5瓦或小于0.75瓦。 DRF系列采用超薄的金属外壳设计,其宽度在 36.5 毫米至 82 毫米之间,可节约 DIN 导轨上宝贵的空间。所有
2018-10-09 14:33:01
V型导向滚轮直线导轨,也就是V型导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V型槽的滚轮轴承在V型导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V型导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
想做个30w功放
2016-05-14 21:56:42
tpa3118在24V输出30W,是不是在12V就输出12W
2022-04-01 11:37:17
,也可来源于直流链路电压。此参考设计使用初级侧调节、准谐振反激式拓扑,提供 30W 额定输出。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘
2018-08-30 09:31:53
在今天的方案分享中,本文将会继续就这一小型开关电源的滤波电路设计情况进行总结和简析,下面就让我们一起来看看吧。 低通滤波回路设计 在本方案中,本文所设计的这一功率为30W的小型开关电源的低通滤波回路
2018-10-09 14:44:16
描述 PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致
2018-08-17 06:22:50
系列太阳能投光灯/路灯一体化控制器30W/50W 提供半成品设计 ,简单便于设计 !设计参考 :: QQ 2892715427
2017-10-31 10:56:11
`农村地区装太阳能路灯一般选用30Wled路灯头的太阳能路灯,因为农村道路一般宽为8米之内,正常使用6米30W或者5米30W的太阳能路灯,其正常照射范围为横向20米左右,竖向15米左右,配上
2019-11-26 15:45:14
您可使用选件 DIN 导轨安装件,在 DIN 导轨上安装外形尺寸 A 或 B。不同外形尺寸的变频器还可以采用另外两种安装方式。 更多详情,请参见以下章节部 分:壁挂式安装(外形尺寸A至 E)穿墙式
2020-12-21 17:26:26
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
`30W电源,用于800 V总线,30-925 VDC输入,使用InnoSwitch3 AQ 30 W应急或备用电源,带StackFET,使用InnoSwitch3 AQ(INN3977C)高输入
2020-07-29 14:19:05
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
我之前一直用明纬的电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
-36简介 利用2260A-30-36或2260A-80-13型 360W可编程直流电源,可以提供多种电 压和电流。对于更高功率的需求,可以 采用2260A-30-72或2260A-80-27型720W
2020-02-26 22:44:08
中使用精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调整具有大功率 (30W) 且提供高达 78% 的效率的平台解决方案来自通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)- 的信心生成多种工业标准电压(+12V 和 -12V)和隔离电源 (6.75V)
2018-11-09 17:02:46
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
手里有一款户外移动电源,用负载仪检测输出功率显示是准确的,但是用其他设备显示不准确。例如得力碎纸机30w,显示38w。PC电源适配器,44w显示80w。误差特别大。
2022-12-05 10:49:41
描述PMP10652 是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2018-09-11 08:56:56
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
按照典型电路的设计,能否实现30W左右的TEC驱动,除了芯片的供电外还需要外接电源吗?
2018-10-22 10:32:35
2024-01-08 11:22:17
现在很多家庭有多台手机、MID和移动设备,采用多USB口的充电器可减少电源插口的占用,有较大的市场需求,30W的多路输出USB充电器方案可满足3到5个USB充电输出端口的应用。 二、电源规格 1
2019-02-27 14:45:13
好不容易弄到这些零件,功放是30w的
2016-05-14 23:13:22
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
描述 PMP10652是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2022-09-22 08:00:22
`描述此参考设计可为 70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生 24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W 高峰负荷供电,效率最高可达 85%。`
2015-04-27 10:55:44
2015-03-18 09:33:57
2015-04-27 10:53:24
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
` 本帖最后由 amyqing 于 2017-11-10 15:52 编辑
LED升压恒流驱动电源-30W无频闪线性恒流驱动ICLED照明驱动IC联系方式:Q Q:3106630437电话
2017-11-03 09:23:26
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8728D 30W快充/户外屏反激电源ic,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP8728C/D封装:PDFN5*6功率范围:18-33W
2022-03-09 15:17:42
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8278BD 芯茂微 30W风扇灯开关电源芯片,原装,库存现货热销 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP8278BD 芯茂微
2022-08-09 16:42:08
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片,原装,库存现货热销型号:LP3799品牌:芯茂微封装:SOP7 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片 产品介绍
2022-08-10 14:57:54
30W扩音机电源电路图
2009-04-30 11:12:232131
30W反馈变压器开关电源电路图
2009-05-12 14:05:391144
30W回扫式开关电源电路图
2009-05-12 14:06:031466 爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:174550 XP Power正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30系列。
2013-03-19 11:38:561750 ST6562设计的30W LED恒流驱动电源计算书,有详细的原理计算与元件选择计算
2015-12-09 16:28:0842 30V30A开关电源电路图30V30A开关电源电路图30V30A开关电源电路图
2016-01-12 10:53:3276 简洁精致的30W高保真放大器-简洁精致的30W高保真放大器
2016-03-10 17:43:5733 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0212 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0211 美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市——全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 与 PULS 达成新的经销协议,向全球发售 PULS 的高能效 DIN 导轨电源系列,下单立即发货。
2017-02-17 15:14:241270 FAT5~30W 三路隔离 L 系列
2017-03-04 17:51:111 FAS2.5~30W单路系列
2017-03-04 17:51:112 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:501681 SP系列DIN导轨安装型开关电源的特点:紧凑化设计,高品质,高性价比、可以驱动各种控制器、宽电源电压、内置过电流保护装置、DIN导轨安装和无导轨安装2种方式。
2017-09-29 09:16:0428 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 本文档的主要内容详细介绍的是高PF 30W电源电路原理图资料免费下载
2018-11-09 08:00:0023 小米9 Pro 5G首发30W超级无线闪充。问题来了,30W超级无线闪充速度到底有多快?
2019-09-18 16:20:037707 10月10日消息,紫米今日推出了ZMI USB充电器30W 快充版,支持双口30W快充,体积比苹果30W电源适配器减小了约28%,小巧便携,售价59元。
2019-10-10 14:56:573550 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 去年10月,紫米推出了ZMI USB充电器30W 快充版,号称“缩小版小钢炮”,支持双口30W快充,体积比苹果30W电源适配器减小了约28%,小巧便携,售价59元。
2020-01-15 11:22:422552 去年10月,紫米推出了ZMI USB充电器30W 快充版,号称“缩小版小钢炮”,支持双口30W快充,体积比苹果30W电源适配器减小了约28%,小巧便携,售价59元。
2020-01-15 14:40:47855 据雷军微博配图显示,该产品可实现30W无线闪充,充电30分钟可使小米10电量达到53%,充至100%需69分钟,完全充满状态需要76分钟。
2020-03-02 17:14:413200 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369 金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。
2021-05-07 11:34:442034 GAIA电源模块CGDx-30 系列是一款超薄且高度配置的DC/DC电源模块系列。适用于高密度电路板;这些电路板的应用领域包括航空航天、军事和工业等。 GAIA电源模块CGDx-30 系列适用于典型
2021-11-10 11:47:501364 30V30A开关电源电路图(通讯电源技术)- 30V30A开关电源电路图,非常有用的开关电源图,可以直接使用
2021-09-22 19:11:55295 安捷伦E361XA 30W台式系列直流电源型号操作和维修手册
2021-11-01 18:05:3310 特殊要求。兼具桌上型和系统型的特性,可任意搭配其它仪器,也可通过面板键盘编辑程序,给用户的使用带来很大方便,用于手机研发,微电子实验室,研究所,小电流高精度等应用场合。 M8831(30W微安级直流电源)的主要特点:低纹波和低噪音;高分辨率及精度0
2021-12-16 14:29:24937 这是带有 STK-465 电源 IC 的简单 2 x 30W 音频放大器。简单的电路具有更高的功率输出,这种放大器电路非常容易构建。
2022-07-14 17:33:351620 MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13748 RPS-30系列是一款30W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达92
2022-09-19 14:33:57647 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10323 HDR-15是用塑胶外壳设计,可以有效地防止用户电气危害,工作效率高达87%,在空气循环条件下整个系列能工作在-30°C到70°C环境温度中,它具备完整的保护功能且符合家庭自动化
2023-04-17 14:50:51292 HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41357 HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216 RACM30-K/277系列配备了用于PCB安装的行业标准引脚,可兼容RAC20系列进行电源升级,同时也可提供飞线版本用于60 mm的壁挂式安装。带有推入式弹簧端子的面板安装版本可以使用硬线和绞合线,通过可选的夹子配件实现DIN导轨安装。
2023-06-15 14:23:14311 :DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08365 DDR-30系列是一款30W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷, 宽度仅为35mm的超薄设计,4:1的超宽范围输入电压、-40~+85℃的宽范围工作温度、4KVdc的输入/输出隔离、输出电压可调节(±10%)以及完整的保护功能等。
2023-07-12 11:19:56580 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI60-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/24/48V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-09-19 15:57:43370 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33339
查看更多
