Qualcomm Incorporated的全资子公司宣布已开发出一款为金属外壳终端进行无线充电的解决方案。这是全球首个宣布的、支持金属终端进行无线充电的解决方案。
2015-08-05 08:13:00836 本文描述了晶体硅太阳能电池片局部漏电现象,分析了晶体硅硅片及电池生产过程中可能产生的漏电原因及预防措施。电池生产过程中刻蚀不完全或未刻蚀、点状烧穿和印刷擦片或漏浆等情况会产生漏电,严重影响电池片的品质,另外发现Si3N4颗粒、多晶硅晶界等也有可能造成电池片漏电。
2016-01-29 11:12:4412185 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724 措施,其保护范围都是有限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断
2012-11-12 15:29:06
漏电保护器的基本结构由三部分组成,即检测机构、判断机构和执行机构。当有人触电或设备漏电时,一般会出现两种异常现象,一是产生漏电流,二是出现漏电压。
2019-09-23 09:02:23
什么是对地漏电流?什么是外壳漏电流?
2021-10-11 07:53:44
金属外壳对蓝牙模块有影响吗?
2014-05-14 17:37:05
金属外壳的电源要做地做安全保护接,我看有些电源仅仅是外壳接地,而内部电源输出正负极并没有接地?如果电源内部漏电,那接地岂不是白接了?最好是要通过Y电容来接外壳比较安全。
2011-03-10 09:35:26
AD9779A,有静电干扰(金属碰地、焊点等),出现寄存器复位现象。请指教。
2023-12-22 08:21:35
电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路
2018-06-16 09:26:47
何为漏电,在生活中很多产品仪器都会有漏电流。不同的产品的漏电流都不一样,一般漏电流在几uA左右,但是有时候我们刚洗完手的时候触摸产品外壳时可能突然有触电的感觉,那一般为漏电流。主要用来在设备发生漏电
2021-07-05 06:19:49
。3、漏电保护器的工作原理是什么?答: ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位
2016-11-08 16:29:13
最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头上的金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)上比较好呢?现在样板上DB9公头上的金属外壳是接在
2017-01-22 14:45:55
电冰箱由于使用不当,元器件老化损坏,冷冻室内又有冰霜、凝霜或受到振动等原因,容易造成冰箱外壳带电,即为漏电。人一旦接触到带电的冰箱外壳,轻则麻手,重则危及生命。因此,如果发现家中的冰箱有漏电现象的话
2010-12-23 15:24:46
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会
2017-05-24 17:15:29
各位大侠好我有一个直流供电模块外壳是金属材质的, 外壳内部与直流的0v 相连。但是外部220vAC 电源 应该是火线 在意外的情况下搭接到了金属外壳上, 导致其他产品烧毁, 请教 在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连,同时隔离220v的问题。谢谢。
2020-05-22 08:43:02
防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。漏电保护开关的动作电流I△n的选择应和用电设备的接地电阻R和允许的接触电压U联系考虑,用电设备上的接触电压U要小于规定值。漏电
2011-12-20 10:22:32
。当上电时,有可能因为漏电导致空洞局部发热,降低陶瓷介质的绝缘性能,加剧漏电,从而发生开裂,爆炸,燃烧等现象。 烧结裂纹 Crack 烧结裂纹一般缘于烧结过程中快速冷却,在电极边垂直方向上出现
2021-02-20 15:35:51
靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头
2023-04-04 15:26:28
木质茶几或者桌子上面!而电源线只有零线火线没有接地!那在手没有触摸到这个用电设备的时候是不会跳闸的!因为没有和大地形成回路!但在手指触摸到金属外壳!瞬间就会电你一下!形成回路了!然后漏电保护器才会跳闸!也就是说:有地线不会被电,直接就会断电,没地线会被电一下才断电! `
2020-09-30 08:26:26
寻求与SFH 4451类似的LED 850nm 180mW 正向压降1.5V(金属外壳封装 越小越好)有没有见多识广的前辈有推荐的型号的?
2015-12-23 14:50:23
有一个射频接收的板子,为什么装铝合金外壳的后,会比没装要差2-3db,这是怎么回事。射频板子本身没有屏蔽罩。板子射频部分距离外壳上面高度是15mm,背面没有射频线路,距离外壳大概3mm.
2016-12-07 22:38:38
。空姐的触电事故,有一个重要条件就是金属手机外壳。金属外壳的手机通常与手机主板地端相连,在手机充电时手机主板地端又通过数据线连接充电器的次级电路,如果充电器初、次级漏电(或短路),手机金属外壳就会带
2017-06-07 16:04:29
串话现象产生的原因有哪些?怎么对串话现象进行检测?
2021-04-15 06:46:52
,发现问题及时排除,避免振动电机、振动筛带故障运转,对设备造成更大的伤害。振动电机在使用过程中,偶尔会出现机壳带电、漏电的故障,造成生产安全隐患,那么怎么有效排除或避免振动电机机壳带电漏电故障呢?想要
2023-03-07 10:03:10
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、【判...
2021-09-16 06:12:16
我的电感式接近开关外壳是黄铜的,在不带外壳时检测距离可以达到6mm左右,但是一旦套上金属外壳,就会受到外壳自身带来的影响,感应指示灯一直亮。我想知道这个问题怎么解决???我也检测过市面上的其他电感式
2016-04-25 08:51:51
离子迁移。2、潮湿是引发离子迁移故障的重要诱因,采用此类灯珠的灯具应有防水特性。 案例分析:某客户用硅胶封装,导电银胶粘结的垂直倒装光源出现漏电现象,委托金鉴查找原因。金鉴通过对不良灯珠分析,在芯片侧面
2015-05-13 11:23:43
` 谁来阐述一下电容漏电有什么现象?`
2019-11-13 17:07:40
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×)2、【判断题】 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判断题】...
2021-09-16 07:49:47
、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。这是在相关规范中反复强调过的。变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良
2018-10-29 17:18:30
2018-07-21 17:36:29
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
。在电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。在电力系统中,接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具;按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。`
2018-12-12 13:44:14
你好,我现在设计的板子上有一些包括u***、rj45和d-sub等接口,请问这些接口的金属外壳怎么处理,和电路板的信号地直接连接可以吗?由于目前是测试版,不确定是否会接到外部金属机箱上。
2021-02-15 05:17:41
无源贴片晶振四脚带金属外壳的,需不需要接地?无源贴片晶振两脚没有金属外壳的(也就是没有地),是不是稳定性不如接地的晶振好?
2019-05-05 19:19:34
规定为500~1000次。在达到此规定的机械寿命时,防水连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值,这一点金属外壳与塑料外壳差异不大。 2.电气性能 额定电压, 额定电流, 接触阻抗
2023-02-22 21:50:22
能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于
2018-06-19 16:48:42
适用于工业,商业,住宅和医疗级应用的标准AC/DC电源,提供封装模块,开放式电路板,金属外壳,底壁和NEMA压铸外壳尺寸。 更多详情信息,请点击官网
2020-12-15 01:17:57
对于通用应用,TRACO POWER提供了各种经济型电源,这些产品均采用带螺钉接线端子的薄型金属外壳。 有提供单输出,双输出或三输出的型号。
2021-02-26 22:39:38
金属外壳家用电器"麻电"该咋办钥:许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有野麻电冶的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。野麻电冶是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神
2009-11-16 23:20:2241 描述 HFBR-2505AFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 SERCOS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固
2023-12-11 15:39:43
解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式 解决ESD问题要先对设备进行分类,以做到不同类型设备不同处理方式: 一类设备:金属结构设备,金属外壳接大地。 二类设备:金属结构设备,外壳不接大地。 如MP3播放器等。 三类设备:塑胶结构设备。
2016-11-02 17:19:376147 家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为什么会频繁跳闸?有些人家里都是新装修的,但也总是出现各种跳闸的现象,让我们来了解一下家用电器有哪些跳闸的原因吧。
2017-08-15 10:15:4516429 视频内容首先介绍了漏电断路器跳闸现象,其次介绍了漏电断路器跳闸的原因和家用漏电断路器跳闸的原因,最后分享了排除漏电断路器跳闸的方法。1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力。
2、线路短路
2018-09-04 17:51:5510275 今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
2019-03-21 14:49:153020 是什么原因导致瓷片电容漏电呢?瓷片电容在正常情况下应是高绝缘的,绝缘值高达1.0E+9欧姆.多种因素会导致瓷片电容的绝缘下降造成漏电现象。
2019-06-28 13:58:455501 回忆一下最近发布的,你会发现金属机身似乎已经完完全全消失了。中高端用玻璃,中低端选塑料似乎成了如今的固定套路。此前iPhone6、7引领了全金属机身已经再难寻觅踪影。那么这是为什么呢?总结起来,其实真正的原因大致只有三点。
2019-07-09 10:32:258784 电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。
2019-08-20 14:23:5218297 应该怎样解决呢,会对电力系统造成什么危害呢? 中性点接地电阻柜出现外壳漏电是会造成不必要的损失的,我们在安装的时候要想避免出现这样的现象可以在发电机中性点接地电阻柜中安装一些专用的防漏电的装备,如果没有这样的装备的
2020-05-26 10:27:341669 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2019-10-13 10:18:001673 经过观察发现,音频接口的外壳是塑胶壳,而音频信号线的接头又靠外,所以静电干扰信号可以通过音频信号线直接耦合到PCB上,进而使设备运行异常。
2019-10-18 11:41:282162 铝合金金属外壳,高精度CNC切割,顶部带有滑块,打开后,可以将树莓派GPIO全部引出,方便调试
2019-12-18 08:49:531306 当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
2019-11-21 08:54:1114740 当电器的金属外壳漏电时,因为没有接地线就没有漏电电流产生,漏电保护器不会动作跳闸切断电源,危险的电压一直存在着,直至有人碰到带电的外壳才动作跳闸,这显然相当被动。
2019-11-22 09:39:1011961 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-01-28 09:14:004296 LED灯是容易引起漏电跳闸的。一般来说漏电,或者“轻微”短路不会造成跳闸的, 跳闸主要是接得电器过多,导致电路负载电流过多从而导致跳闸。 你可以试试用测电笔试试LED电源金属外壳这些是否存在严重漏电。
2019-12-26 11:25:0322457 联想扬天S550笔记本电脑采用金属外壳设计,机身薄至15.9mm,重量有1.5kg,整体还算轻巧便携。另外,该笔记本配备14英寸FHD IPS高清屏幕,分辨率为1920×1080,边框窄至4.25mm,可以带给你沉浸式的体验。
2020-01-02 14:35:191779 相信大家都遇到过漏电保护器或者断路器跳闸的现象,那么漏电保护器跳闸是什么原因呢?小武今天就来给大家解释明白。
2020-01-05 10:37:2521536 不插电就能充电——这一直是高通(Qualcomm) WiPower的口号,如今WiPower达到了一个里程碑:即使移动设备有金属外壳,也不插电就能充电。
2020-01-15 14:23:072260 相信不少用户在使用电脑的过程中都遇到过间歇性黑屏现象,电脑突然黑屏突然屏幕又亮了起来,而且每天都会重复好几次,那么导致出现间歇性黑屏现象的原因是什么呢?
2020-03-05 16:43:2565417 家里到底用不用接地线?我的回答是;低压配用电凡是带金属外壳的受电器具(设备)、其金属外壳都一定要有乎合“安全规程”要求的、名符其实的保护接零(地)线连接来保障安全。
2020-03-08 11:11:377402 对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
2020-07-30 15:42:362249 保护接零是指为了人生安全,将设备的金属外壳和中性线紧密相连;当设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,从而加速保险丝烧断、空开跳闸,因而可以快速切断漏电设备电源。
2020-11-29 11:16:036414 保护接地是指为了人生安全,将设备的金属外壳直接和大地紧密相连;当设备发生漏电时,它可以降低设备外壳与大地之间的电压。
2020-11-29 11:18:4010085 通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接地,设备金属外壳就带220V电压。但是如果设备做了保护接地,那么设备外壳的电压会降低很多很多,从而降低人摸到漏电设备外壳的危险性。
2021-01-02 16:48:0035724 当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
2021-01-02 18:10:007923 前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电
2021-01-12 11:53:3218543 情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成
2021-02-09 17:30:0020167 漏电保护器作用是当设备发生漏电时,具有短路保护功能,能够保护电器。而保护器会出现跳闸现象,那么三相漏电保护器跳闸原因有哪些呢?一起来看看吧!
2021-01-28 16:49:3438573 据外媒报道,苹果公司正在研究如何减少产品钛金属表面的指纹和污渍。根据苹果公司新申请的专利,苹果将在未来的设备中使用钛金属外壳,并在钛金属外壳上使用新的氧化物涂层。 苹果公司向美国专利商标局提交的专利
2021-02-24 14:21:101716 电阻柜的外壳,有时候会有触电的感觉,因此是会非常的担忧的。 接地电阻柜 中性点接地电阻柜出现漏电的现象可能是因为老化了,也有可能是因为接地线并没有接地从而造成的漏电的现象。在遇到这种问题的时候是要根据实际的情况来作
2022-07-27 14:11:47926 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
2022-11-09 16:55:361358 PE线的作用是为了确保设备在运行时的安全。PE线一般连接在设备金属外壳及接地部分,通过将设备金属外壳与大地相连,能使设备金属外壳始终与大地电势保持一致。若设备出现漏电等异常情况时,电流将从设备外壳流入PE线中,再回流至大地,从而触发安全保护装置,切断电源,保证人身安全。
2023-04-11 17:35:078887 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221663 金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:342377 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342 金属外壳接大地(GND_EARTH),与系统的GND保持的间隙gap至少为2mm;
2023-06-29 14:26:031530 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182028 如果家庭供电线路中没有PE线,一旦用电设备相线发生碰到金属外壳后,其金属外壳将对地带220V的电压,该电压远高于人体安全电压,人一旦触碰到就可能会发生电击事故。如果在TN-C系统中,某线路安装了漏电保护器,当用电设备发生漏电时,漏电保护器是否可以动作呢?
2023-07-10 11:00:141114 CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34618 中,我们必须充分了解电容漏电现象,并采取合适的措施来降低其影响。 1.电容漏电的定义 电容器是一种存储电荷的设备,由两个金属板之间的绝缘介质隔开。当电容器与电源连接时,电荷会在金属板之间存储,并在电路中产生物理现象。
2023-09-07 15:58:412658 的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512114 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35785 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:一、变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会
2023-10-12 08:07:521246 如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高的压降ΔU
2023-10-16 17:23:37754 这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04393 。 漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的原因之一。漏电可能是由于电路线路老化、绝缘损坏、接线端子松动等原因造成的。当电流在这些地方流失时,空
2024-03-09 11:11:48443 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30271 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04223
查看更多
