LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在本方案
2014-02-21 11:28:591203 本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2015-03-26 13:51:037974 TMCM-1278以及PD60 / 86-1278 PANdrive™具有先进的运动控制功能集,为驱动和控制大功率步进电机提供了完整的解决方案。
2020-02-24 10:32:101875 41V 的输入电压,并输出 180W (12V@15A)。解决方案尺寸非常小,总面积为 1,200mm2 (30mm x 40mm)。该设计的满载效率约为 95%。主要特色大功率 (180W)宽输入电压范围 (27V-41V)小尺寸 (1200mm2)效率达 95%
2018-11-14 11:24:11
明显,尤其是在消费类电源方面,中国芯基本完成了对进口芯片的全替代。 宝砾微电子作为国内率先具备大功率Buck-Boost芯片开发能力的半导体芯片厂商,目前已经针对USB PD快充布局了有多个产品
2020-07-20 14:52:44
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED导热散热方案
2012-08-20 16:41:11
`LED灯珠根据功率大小,可分为小功率LED灯珠和大功率LED灯珠。LED灯珠的功率一般有:0.25W、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等,1W以下为小功率灯珠,1W-5W为大功率灯珠
2019-12-16 18:00:45
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套
2016-01-14 15:22:37
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
对大功率漏电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
` 本帖最后由 wangka 于 2011-9-23 17:23 编辑
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难
2011-09-23 17:22:52
中大功率电源要求以及技术趋势当前主流中大功率拓扑以及技术INTERSIL完整解决方案
2013-07-09 21:50:30
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
针对25W以上的大功率内置/外置灯具电源来说,由于对功率因素和THD的要求较高,而且输出电流也比较大,因此目前的解决方案通常以两级架(APFC+DC/DC)为主。 而传统的两级方案,因为需要两颗芯片
2018-11-30 17:09:21
大功率高频变压器设计与公式谁知道,还有磁芯的选用(环型)
2011-07-09 19:21:49
快充EOS 应对方案OVP和TVSEOS是英文Electrical Over Stress的首字母缩写,其意为电气过应力 ,意思就是有过高的电压和/或电流信号加到了受试对象上,它受不了了,被损坏
2017-07-28 13:46:10
一、快充协议1.PD协议(USB Power Delivery)USB-IF组织制定的一种快速充电规范的USB-PD,即PD快充协议 PD协议需要搭配USB Type-C接口实现,最大功率可以到
2021-09-14 07:24:44
本人刚接触大功率的电源系统,真心求教各位前辈老师指教。感激!现在做的是快充锂离子充电器,初步要求是:输入:100-220VAC@50/60Hz输出:25.2VDC@20A,恒流恒压,精度在5%以内
2019-04-12 14:27:08
`公司现在代理微盟,芯朋,合泰,翼龙,聚积等厂商的IC产品,目前合作的客户,在技术支持以及相关解决方案上,很需要工程师协助完成。如有工程师在LED驱动,快充,无线充,电源以及MCU等领域有丰富的技术经验,且有意愿以项目的方式开展合作,请联系我们。`
2017-07-21 11:31:55
深圳市三佛科技有限公司 供应 芯茂微合封同步AC-DC电源ic,原装正品,库存现货热销芯茂微代理商原装正品,库存现货,技术支持,价格优势【中大功率 200V高压同步控制器】LP9901芯茂微
2020-07-09 11:52:08
SOT23-6 芯茂微LP2178 SOP8L 芯茂微LP2179 SOP8L 芯茂微LP3716CD 芯茂微LP3718S 芯茂微LP3724D 芯茂微LP8773H 芯茂微【中大功率 200V高压同步
2020-06-07 22:35:19
高通推出了QC3.0快充技术不久,致力于高集成度移动电源解决方案领导者英集芯科技,发布了全球首颗多合一快充移动电源单芯片解决方案IP5318。该款芯片采用了多项行业首创技术,当搭配
2018-10-19 16:47:24
升级15W大功率IP6862一芯双充全新方案 支持15W+15W 双快充方案IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案
2023-04-07 18:45:16
本,支持在线升级15W大功率
IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案。IP6822-15W简洁版无线充外围少IP6802 集成LM321 支持QI 2.0认证标准
2023-06-16 20:09:32
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
了微处理器、升降压变换器、快充协议控制器,支持 PD3.1、QC3.0、SCP、FCP、AFC、BC1.2 DCP等全部主流快充协议,结合少量元件即可组成单C口的140W大功率快充解决方案;辅以DC-DC
2022-08-22 20:19:30
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
充电器06支持 CCM 的高性能同步整流功率开关 MK91736概叙:来自茂睿芯的MK9173X 系列是一款高性能的同步整流功率开关,集成 N 沟道功率 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于
2020-11-06 14:24:38
。本文将为大家阐述PD协议的优势,以及当前市场上的两个PD移动电源解决方案。两个新规范的出现,为快充技术的正向发展从硬件和软件层面上了道“双保险”。
2019-07-17 07:36:37
如题PQ50磁芯可以做到多大功率逆变器
2015-02-28 17:35:10
A->B->(A+B)/2三种状态循环内部集成400V功率器件,外围简单多电源同一开关控制无逻辑紊乱问题内置限压电路兼容隔离、非隔离及高PF主控专利技术,性能稳定应用范围中大功率LED开关调色温
2019-07-31 10:39:58
电荷泵是什么?SC8551是什么?其主要特点有哪些?SC8551在手机大功率充电方案中的作用是什么?
2021-07-09 07:47:49
`SW3505:支持 QC3.0/PE 快充双口车充解决方案产品介绍:1. 概述SW3505 是一款支持多种快充协议及双 A 口输出的同步降压变换芯片,其集成了 3.5A 高效率同 步降压变换器
2019-03-01 20:48:16
输入时36W(12V 3A),可见图中笔记本、移动电源实拍图;如此小巧的PCBA实现大功率输出不多见;3、应用领域丰富:智融SW3518典型应用案例有车充、适配器、多口充、插线板、墙充等;内置丰富协议
2019-09-09 10:42:17
图中笔记本、移动电源实拍图;如此小巧的PCBA实现大功率输出不多见;3、应用领域丰富:智融SW3518典型应用案例有车充、适配器、多口充、插线板、墙充等;内置丰富协议适合发烧友DIY改造。值得一提的是
2019-08-28 14:14:33
iPhone8/iphoneX可以采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压
2019-01-14 19:40:51
、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP均可兼容;最大功率18W也可以满足常规USB PD双向快充移动电源的开发需求,并且节省成本。
2022-03-02 21:24:30
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6201,支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充
2022-03-07 21:31:49
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
, 电量计量, LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2021-12-03 09:10:49
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
USB连接器则可使用12伏特方案。然而,电子装置要导入新一代USB-PD规格,须採用新的缆线和连接器,并通过相关的安全性和协定测试。主要是考量USB升级至中大功率充电后,传统缆线无法完全满足USB-PD
2019-06-04 05:00:15
分钟最多可充至50%电量,需使用20瓦或更大功率的电源适配器。iPhone 12是美国苹果公司研发的iPhone手机,采用了直面边框设计,支持5G,搭载A14 Bionic芯片,双镜头后置摄像头系统
2021-09-14 08:15:38
编辑:llMUR10060CT-ASEMI大功率快恢复模块型号:MUR10060CT品牌:ASEMII封装:MUR-2电性参数:100A 600V正向电流:100A反向耐压:600V引脚数量:2
2021-09-02 06:57:35
、12V及20V输出电压可选12V或20V输出限制2.兼容USB充电规范1.2支持USB充电规范DCP模式默认5V模式工作3.待机功耗低5 V输出电压时低于350uW快充保护方案雷卯电子针对快充方案的需求
2017-07-21 14:16:22
是一颗SW5001配合MCU及外围少量的器件,即组成完整的高性能无线充发射端解决方案。支持最大15W输出功率。SW5001已被拓途10000mAh磁吸无线充移动电源、电派G4磁吸无线充电座等众多客户所采用。智融下一代无线充产品功能将会更加强大,支持更大功率的SOC单芯片方案即将问世,敬请期待。
2022-05-13 10:21:16
为什么NCP1654不能做大功率的而L4981可以做大功率的
2023-07-31 15:07:18
分钟内将一部手机的电池充到一半,可以支持5v,9v和12v的电压和1-3A的大功率输出,所以很多手机厂商都采用这种快充技术,很多车载充电器厂家也都将这种快充技术应用到车载充电器产品上,还有USB插板
2021-09-15 08:28:45
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
压结构,这种工作模式抗干扰能力强,满足大功率应用,最高做到200W。PL6200内部集成了DC/DC和PD3.0协议,只需外挂一颗带IFC功能的简单MCU就可以实现整体PD功能,可以支持最多支持5个
2021-12-02 14:42:16
充电电流,进而将电能损耗最小化、提升充电效率并改善热表现。 友尚此次推出的移动电源方案双向皆采用QC3.0快充技术,内建高通自家的SMB1351输入充电IC,搭配QC3.0适配器输入对移动电源做快速充电
2018-10-09 14:44:39
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
如何实现大功率开关电源的大功率驱动
2013-10-08 15:23:21
,已经成功研发快充产品,为客户提供满足QC2.0的快充移动电源技术解决方案和产品:l快充移动电源IC和线路设计l快充移动电源PCBA版l白牌快充移动电源成品我们可根据客户需求,提供定制化的技术服务和产品
2015-09-14 16:21:06
以太网供电 (PoE) 自 2003 年推出以来,其功率输送能力已从原来的 15.4 瓦激增到 30 瓦,但设计人员在应用中仍需要更大功率。对 PoE 规范的新修订 IEEE 802.3bt 支持
2019-09-11 11:51:13
线性大功率LED驱动IC有哪几种?
2021-04-12 06:13:32
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
,能够真正做到四管联动、平滑的模式转换以及完整的升降压模式实现大功率应用稳定性、无频率变化以及无大小波。PL6200成功应用案例—3串电池PD65W双向快充移动电源,配备1A1C快充接口,支持PD3.0
2021-12-27 09:27:33
2021-12-25 11:26:38
大功率TVS管和小功率TVS管是有应用区别是什么?小封装大功率SMB30J系列TVS的应用是什么?
2022-01-14 07:09:46
充电管理芯片并不能被实时控制,在某些异常情况下,比如电池温度过高,就会引起事故。三星处理不当,引起大规模事故。苹果至今为止也还是采用的5V 2.4A充电,并没有用激进的大功率快充?就是考虑安全的问题。所以必须解决手机快充过热问题,真正安全充电,手机快充才能普及。
2017-01-06 09:30:29
快充的原理是什么?有哪些提升快充功率的方法?
2021-09-26 08:29:47
】负载:大功率LED输入电压:4.5V~45VPWM频率:100KHZ~500KHZ过流保护:3A过压保护:100VDC【產品應用】汽车前大灯、尾灯、示宽灯等多种汽车大功率LED的驱动本方案来自大联大云端`
2013-12-17 12:03:23
泰德 快充系列产品,新型双口USB快充版充电器解决方案
2018-11-16 10:06:19
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
压、欠压、短路保护等多重保护功能,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。英集芯 IP6537 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是3V 到 20V,最大
2022-08-15 14:33:27
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
各位好:有没有成熟的单片机驱动大功率LED的方案啊,看了一下,用图腾柱? 有没有成熟产品用过的小伙伴,功率30W左右
2019-10-11 09:02:46
,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A口快速充电解决方案。 电源管理:宽输入电压范围3.0
2021-10-26 19:52:49
解决方案,累计近100家客户选用了茂睿芯的氮化镓解决方案。致力于为客户提供最优解,进一步提高PD快充的功率密度,提高GaN系统可靠性,茂睿芯重磅推出33W集成氮化镓PD方案MK2787/MK2788,集成
2021-11-12 11:53:21
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
也不断的被体现。以前高压线性ic只应用10W以下的方案中,而在大功率方案上的应用,五一就是一个很大的突破。这里深圳市联芯智创照明科技有限公司向大家推荐两款联芯智创的大功率方案ic。联芯智创生产高压线
2016-06-13 16:17:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP9955B 芯茂微 大功率正激控制芯片 ,原装现货热销 品牌:芯茂微型号:LP9955A/B 封装:SOP8L/SOP10功率范围
2022-02-25 17:46:37
路灯应用--大功率LED照明
大功率LED照明方案简介
2010-04-24 09:28:3676
一种智能型大功率“绿色环保”UPS
1引言
目前,中大功率UPS的整流器一般采用相控式整流电路。相控式整流电路结
2009-07-17 08:44:34550 巧用大功率晶闸管作吸锡绳
大功率晶闸管、电机的废电刷,均有一条长长的
2009-09-10 17:00:21734 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:021191 根据大功率BCD 的恒流驱动特性,讨论了大功率BCD 的驱动控制方法,设计并实现了一种功能较全面的驱动控制方案 该方案不但能够实现大功率BCD 的调光功能,进行实时的短路和故障检测
2011-06-02 15:17:5264 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37164 如何最有效地保护高温条件下工作的大功率LED,是急需解决的一个技术问题,这对延长大功率LED的使用寿命至关重要。解决大功率LED的过热问题,主要有以下4种设计方案
2012-02-21 14:43:42881 文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:343707 SM7630 300mA80V 中大功率非隔离LED驱动电源芯片方案BOMSM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-04-28 16:14:0723 大功率LED照明恒流驱动方案,喜欢的可以自己看看。
2016-05-06 15:06:0934 成立于2011年的崧盛股份,一直专注于中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售,是目前国内中、大功率LED驱动电源产品的主要供应商之一。
2020-11-12 09:49:162596 大功率 PoE 应用
2022-11-14 21:08:273 大家带来一款 大功率充电器解决方案 。该方案由瑞萨旗下一系列电源器件组成,包括RAA214401线性稳压器、RAA223021 AC/DC稳压器、R2A20114BFP功率因数校正(PFC)控制IC、ISL6752零电压开关(ZVS)全桥控制器。得益于这些器件,此充电器方案可
2023-04-07 00:55:051158 储能领跑者联盟(EESA)发布了2022年度中国储能企业全球出货量排名,汇川技术位列2022年中国企业国内储能中大功率PCS(30kW及以上)出货量排名第三,中国企业全球储能中大功率PCS(30kW
2023-04-25 16:36:176010 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:436
查看更多
