明纬电源35W单组输出开关电源APV-35系列
- led(645462)
- 开关电源(468550)
- 驱动电源(42009)
- LED驱动电源(28033)
- 明纬电源(9108)
一种自激式多路输出稳压开关电源的设计
提出了一种高精度的自激式多路输出稳压开关电源,较以往多路输出开关电源,所用元件极少,其中自激控制部分仅用11 个常用元件实现,但是其输出电源精度却很高。而且只需稍做修
2011-10-17 11:40:435000
双管正激开关电源的设计原理是什么
双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283
金升阳开辟全新产品线推出35-350W 机壳开关电源
基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源35项测试项目+开关电源印制PCB工程设计技巧
`开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项开关电源的测试项目,给正在开发充电器,适配器的同仁作为参考资料。《开关电源印制电路板工程设计》第一章主要介绍开关电源中常用的电路拓扑形式,使读者对开关电源
2019-01-25 14:10:42
开关电源输出升降压时与输入的关系
作者:黄刚接着最近围殴开关电源的势头,继续趁热打铁。之前涉及比较多的是关于开关电源的布局布线部分,现在讲下它的一些原理性的东东。开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道
2019-07-23 07:24:33
开关电源全套测试指南(35项测试项目+变压器计算方法)
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项测试项目,给正在开发充电器,适配器的朋友一份大礼!
2018-10-31 15:54:07
开关电源和LDO设计
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
开关电源开机瞬间导致整流桥失效可能是什么原因?应该如何解决?
LED驱动电源,35W,220V输入,开机瞬间,整流桥击穿,击穿位置均在负极。整流桥规格是3A1000V测试的inrush current 不大,只有十几A。请问1,开机瞬间导致整流桥失效可能是
2018-07-13 09:59:31
开关电源能不能串联使用?
开关电源能不能串联使用?等电压的,220VAC输入或者48VDC输入,等电压2.7伏输出,输出12路,串连输出,说白了,就是电池的串联充电,电池一致性不好,给串联的电池组进行单节电池充电,同时充电,每一路都要具备单独充电器的性能。
2017-03-03 07:45:30
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
[讨论]中小开放式开关电源厂家动态
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。 明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
【秀秀资源】开关电源和逆变器资料合集
开关电源07.电脑开关电源电路图大全08.12V开关电源电路原理图09.480W工业导轨电源的设计——基于半桥LLC谐振变换器开关电源拓10.开关电源中的磁性元器件11.开关电源工作原理是什么12.开关电源
2017-02-23 15:13:47
一个IC实现双输出的35W降压转换器参考设计包括BOM及框图
描述PMP10664 参考设计是使用 LM25119 控制器 IC 的 35W 双输出同步降压转换器。该设计支持 9.8Vin 至 15.1Vin 输入电压,其中一个 3.3V 输出能够为负载提供
2018-10-08 09:39:11
关于开关电源的问题
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
关于开关电源,求高手
今天维修一个开关电源,100W,24V单路输出,通电后,电压从24V逐渐变低,发光二极管慢慢熄灭,最后电压为零,不知道这是那部分电路出问题了,求高手赐教,,
2013-06-03 20:53:44
小白想请教开关电源电流可调的问题
`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保
2019-10-28 13:31:47
怎么提高开关电源的待机效率
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
提供隔离式14.5V/35W输出反激参考设计
描述 此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 14.5V/35W 输出。此设计使用 UCC28740 反激式控制器来提供高效率并最大限度降低轻负载损耗。最大负载效率超过 88
2022-09-23 07:10:14
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
求 开关电源设计思路??
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求一份 明伟dr-75-24开关电源电路图
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
求教是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
用于电信应用的35 W DC/DC单端正激转换器NCP1216AforWGEVB
NCP1216AforWGEVB,NCP1216评估板,35W正激转换器。 NCP1216AforWEVB是一款用于电信应用的35 W DC / DC单端正激转换器。它具有36V至72V DC的输入
2019-04-24 09:29:13
站内经典开关电源资料下载链接整理
://www.elecfans.com/soft/70/2015/20151130392513.html一步一步精通单端反激式开关电源设计 https://www.elecfans.com/soft/35/2011
2016-03-02 15:30:32
线性电源与开关电源分析
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源与开关电源。二、线性电源1.原理:线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-12 06:16:13
西盟开关电源
西盟电气专业生产开关电源、LED开关电源、大功率开关电源、直流开关电源、双组开关电源、三组开关电源、四组开关电源、工控开关电源、防水开关电源、防雨开关电源、导轨式开关电源、超薄开关电源、小体
2014-04-26 10:38:32
请教:线性电源是否可以和开关电源并联使用,该如何设计?
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
请问想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢?
老师您好,请问:我想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢? 没有35V的稳压IC啊,即使有那功率也不够啊!!做个开关电源肯定行,但主要工作不是电源这里,用实验室的电源还不行
2019-04-12 06:03:57
跪求 乔恩明.开关电源工程设计快速入门
谁有这两本本书啊!!!小弟急求!!!乔恩明.开关电源工程设计快速入门高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程——2007年全国大学生电子设计竞赛试题剖析
2012-12-16 16:32:51
通用交流输入隔离式14.5V/35W输出的14V/2.4A反激
描述此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 14.5V/35W 输出。此设计使用 UCC28740 反激式控制器来提供高效率并最大限度降低轻负载损耗。最大负载效率超过 88
2019-01-02 16:30:22
RSP-2400-24 明纬(MW)开关电源
Mean Well 2400 系列 2400W 单输出交流至直流嵌入式开关模式电源在 24VDC 时具有 100A 的额定输出电流。它具有 180VAC 至 264VAC 和 254VDC 至
2023-06-05 11:35:27
35W LCD显示器电源原理及设计
35W LCD显示器电源原理及设计
设计特色元件数目少,效率高满载效率>82%(符合CEC/能源之星2008的带载效率81%的要求)输出功率为35 W,在50
2010-03-06 10:39:0521
S8JX开关电源(35/50/100/150-W型)
符合全球标准的小巧电源•35~150 W容量支持5 V, 12 V和24 V输出电压(100 W, 150 W: 仅24 V型)• 支持DIN导轨安装• 安全标准 : UL 508/60950-1, EN 60950-1CSA C22.2 N
2010-11-11 21:49:0418
35W, 12V, 2A及5V, 2.2A, 90 6W,
35W, 12V, 2A及5V, 2.2A, 90 6W, 5V, 1.2A, 90–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 19:01:221115
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:342219
JS-DLP-35A型半导体激光电源用户操作使用说明书
简介 JS-DLP-35A型半导体激光电源采用单片机控制和管理,是一种智能化高精度恒流型开关电源,此电源根据半导体激光标刻设备的特点,实现了水泵、振镜、声光驱动器、指示光几部分的开关管理及输出0~35A电流至半导体模块的过程控制,可作为半导体激光标刻设备
2011-02-21 15:50:3546
实用开关电源技术_郑国川
实用开关电源技术介绍了自激式不隔离开关电源、输入/输出隔离开关电源、单端他激式开关电源、推挽式和桥式开关电源、开关电源元器件特性与选择等七章内容。
2011-10-21 17:06:560
高可靠性小尺寸高效率三路输出 PCB 基板式电源-CUT35
2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 35W 三路输出 PCB 基板式开关电源 CUT35 系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。
2017-04-11 11:59:302288
开关电源原理与设计之反转式串联开关电源
反转式串联开关电源的工作原理 图 1-7 是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般
2017-11-02 16:49:0227
开关电源输出波形的分析
开关电源大致由主电路、开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成, 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2017-11-13 15:54:5534792
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项测试项目,给正在开发充电器,适配器的同仁一份大礼!拿走不谢!
2018-10-15 08:00:00165
开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项开关电源的测试项目,给正在开发充电器,适配器的同仁作为参考资料。 《开关电源印制 电路 板工程设计》第一章主要介绍开关电源中常用的电路拓扑形式,使读者
2019-04-04 17:39:27226
正激式与反激式开关电源的区别
正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
2021-05-07 11:41:4321721
saber仿真35W反激开关电源设计
为大家介绍一个开关电源仿真的实例。由于开关电源具有很强的非线性,并且经常是双环乃至多环反馈,因此无论用哪种仿真工具,对其进行仿真分析都是一件很困难的事情,相信用Saber进行开关电源分析的网友,也有
2021-05-31 10:44:0232
使用Saber仿真35WAC-DC反激电源设计
使用Saber仿真35WAC-DC反激电源设计(深圳普德新星电源技术公司怎么样)-使用Saber仿真35WAC-DC反激电源设计
2021-08-31 14:35:0143
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计(现代电源技术试卷及答案)-多路输出单端反激式开关电源原理及设计。本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源
2021-09-27 11:58:0944
35W双C口PD快充适配器方案
天玖隆联合诚芯微、富满电子两大芯片原厂推出35W双C口PD快充适配器整合方案,前端ACDC采用诚芯微PWM、同步整流,后端协议二次降压电路采用两颗富满云矽XPM52C(兼容多种协议、内置MOS
2022-08-10 17:35:222291
开关电源的输出端反灌电压产生与防护
本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901
明纬电源——35W单组输出开关电源(EPS-35系列)
35W单组输出开关电源 EPS-35系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●2"x3"小巧外形
●LED指示电源启动
●空载消耗<0.3W
●3年保固
2022-10-09 15:58:46400
开关电源如何改变输出电压
开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016168
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964
开关电源无输出的解决方法
开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154192
开关电源输出如何并联使用?
开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975
开关电源输出端如何串联?
开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:325028
开关电源输出端并联电阻作用
开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:353306
苹果双C口充电头方案解析,2颗IP6537快充芯片实现35W输出功率
苹果35W/2C快充方案可用两颗IP6537,实现任意单口盲插,支持40W快充,双口同插智能分配功率,且两个C口同时支持快充功能。IP6537是一颗集成同步开关的降压转换器、支持多种快充协议、支持
2022-06-15 15:40:581356
推挽开关电源输出效率
推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070
开关电源输出电容计算
开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154
开关电源输出端可以加电容滤波吗?
开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191548
开关电源输出可以加大电容吗
开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720
开关电源是怎么稳压输出的
开关电源,也被称为交换式电源或开关模式电源供应器(SMPS),是一种高效的电源转换设备。与传统的线性电源相比,它能够在提供稳定输出电压的同时,保持更高的能效。开关电源通过使用电力电子开关
2024-02-16 11:09:00483
查看更多
