开关电源按照输入电压与输出电压的类型可以分为四类,即DC-DC,AC-DC,DC-AC,AC-AC。其中DC-AC,AC-AC在实际应用中很少见到,本文叙述从略。
2022-09-19 11:11:201498 管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于UC3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流80〜265V,输出电压为直流12V电流5A,电压纹波<±50mV。
2023-03-13 09:14:112351 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:001373 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:001452 金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:042812 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
12V-5V开关电源电路及设计分析(含仿真)AC-DC 5V1A专用小功率开关电源DK106(PCB源文件+变压器参数+BOM清单)开关电源适配器电路+PCB源文件+BOM清单等--------------------------------------------------------不一一列举,20几个案例及相关源文件 `
2021-07-24 16:57:07
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 07:33:57
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。 2.2AC/DC变换 AC/DC
2018-10-22 15:16:14
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
的特性可以看出,陶瓷电容能够承受更严格的环境要求,对电源产品的寿命、可靠性的设计都有着重要的意义,能够很大程度地提高电源产品的使用寿命以及可靠性。金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列通过采用填谷
2015-03-22 23:01:55
新人学开关电源应该买那些书看
2012-07-08 17:20:07
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
开关电源芯片是电子产品中不可缺少的一部分,所以的电子产品都需要电子芯片,下面由我带大家了解一下开关电源芯片的作用和原理。开关电源管理芯片,电子芯片,可分为AC/DC和DC/DC两大类。 AC/DC
2019-09-27 15:55:35
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312 基于56F8300数字信号控制器实现的数字AC/DC开关电源
电源的主要目的是在不同的输入电网条件下给负载提供规范且稳定的电力,开关电源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:1435 SH20-05-600隔离型AC/DC转换器
产品特点隔离式高效开关电源模块,输出功率3W,短时间可达4W,具有过载保护、过电流保护、内部热关断保护功能电磁兼
2010-05-08 15:13:2252 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680 摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:4091 开关电源工作原理:开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等。
2010-06-29 12:30:3977 松下A450系列DVD影碟机开关电源电路分析
一、输入启动电路<BR>
2007-06-08 15:51:231791 松下A450系列DVD影碟机开关电源电路图及原理分析
一、输入启动电路220V市电经L1001到L1002间
2009-04-28 22:48:025172 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:50992 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772 超宽输入范围工业控制电源设计
在设计工业控制的辅助电源时,可采用美国PI公推出的TinySwitch-Ⅲ系列第三代微型开关电源。目前,世界通用的交流
2009-10-10 07:50:13777 RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:071067 超宽范围输入的开关电源电路设计
0 引言 开关电源基于自身的体积小巧和转换效率高的特点已在电子产品中得到了广泛的应用,特别是美国PI公司开发
2009-11-24 09:09:221252 多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:342219 CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管
2016-05-13 15:39:4931 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996 管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于uc3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流8
2017-12-21 09:35:4679 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540 金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:182350 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458 本文将主要针对机壳开关电源入手分析几种常见的电源启动故障。
2020-11-02 15:01:371523 产品采用高自动化的工艺设计,器件布局精致美观,减少冗余设计,达到性能和成本的最佳匹配。
2020-11-24 15:53:56964 应用中,要求有较宽的输入范围和较高的转换效率,对于转换效率来说没有最高只有更高。 要设计一款好的AC/DC电源挑战很多,思睿达的AC/DC开关电源IC与众不同,不但有宽输入范围更有更多封装和保护模式,这里列举了一些产品欢迎选用。 待机功耗、适用功率
2021-03-29 17:25:453471 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183 金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源助力激光行业客户解决难题。
2021-05-07 11:54:462156 车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:3858 LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 19:51:06152 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是1500W机壳电源——LMF1500-20Bxx系列。目前,我司机壳开关电源功率段已完全覆盖15-1500W,满足多样应用场景的不同需求
2022-08-23 14:33:58622 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618 和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:191348 为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
2023-01-06 13:52:26419 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31216 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:562623 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380 为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46737 近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:30589 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:411032
查看更多
