Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出电流等级高达10A、反向电压达1000V,并采用P600圆向封装的新款光伏太阳能电池板保护整流器---GPP100MS。
2012-10-09 13:47:421130 。MBL104S、MBL106S、MBL108S和MBL110S的反向电压高达1000V,非常适合智能手机充电器的AC/DC全波整流。
2013-05-10 15:55:141472 作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31177 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:451592 英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:013234 满足新兴的射频和微波测试要求 2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00613 Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09333 ,Pickering在PXI/PXIe平台的开关和仿真产品的数量已经超过了2000种。其中,仅PXI开关模块就有超过1000种可供选择。 Pickering如此多的开关和仿真产品能够满足各种测试和测量需求,且拥有当前行业标准下最领先的性能。同时,Pickering仍然在通过各种创新技术提升自己的产品和方案阵容
2023-07-24 07:51:00930 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48292 2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09361 2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15306 、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出产品特点● 效率高达 80%以上● 1*2英寸标准封装● 单电压输出
2019-08-20 11:05:56
1000系列多通道USB电压数据记录仪:两款可选,高达16通道专为满足广泛的通用电压、传感器和变送器等记录应用的多通道数据采集器,1000系列高速电压输入多通道采集器具有独立的可配置缩放和控制输出
2017-06-23 09:24:18
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
到UUT的测试仪器上。 客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering
2015-02-04 10:03:56
多通道电压采集系统数据收集。包含上位机和PIC单片机部分,很实用。包含protues仿真.
2013-04-08 14:43:07
电机实时仿真需要进行FPGA拓展和底层架构修改,增加了使用成本和学习精力。为解决这一问题,EasyGo团队推出了2024版DeskSim的HIL应用,直接支持多电机同步实时仿真,可实现多电机仿真功能
2024-03-19 16:13:55
~20mA、0~20 mA※ 输入/输出通道数:1/1※ 精度:0.2%※ 隔离电压:1000V/1分钟※ 供电电源:24VDC±10%联系方式:零七五五-八二零四二九六零`
2013-04-18 17:30:38
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
美国AIT公司的FC(Fibre Channel光纤通道)仿真测试卡,支持XMC、PXI express、PCI、PCI-X、PCI express等多种总线平台。 FC(Fibre Channel
2014-02-18 10:13:57
怎么用LM339S做铅酸电池电量显示求LM339 寻迹 电路图LM339N和AJ有什么区别,看到仿真吓坏了24V充电电路LM339 的作用比较器LM339的MULTISIM仿真出现问题想请教
2018-08-29 17:26:15
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
2023-03-28 13:06:20
。可以轻松实现具有二极管仿真模式(DEM)的可选脉冲跳跃模式(PSM),以提高电池相关应用的轻载效率。评估板还具有输出电压跟踪功能。15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板原理图特征:•宽
2018-07-30 09:49:54
E4360A 主机的模块概览了解新一代是德直流电源。
E4360 模块化太阳能电池阵列仿真器可以精确仿真不同阵列在各种环境条件下的 I-V 曲线,例如日蚀、自转、公转、使用年限和温度。其体积非常小但功率
2023-09-12 10:03:58
想用pmos做个开关电路:1、一般情况下由2节锂电池供电(电压7.4V左右)2、插入USB时候锂电池供电断开,USB进行供电。 用Proteus做仿真,输出端用10k电阻做负载,仿真时候输出端电压
2019-06-06 04:36:55
与堆叠仪器集成系统相比,PXI和VXI具有哪些优点和缺点?如何实现基于LAN的混合型系统的设计? 如何利用PC标准I/O简化系统通信和连通能力?
2021-04-13 06:08:55
Chroma62150H-1000S提供最高可模拟太阳电池阵列的开路电压(Voc)达1000V及短路电流(Isc)达15A于3U高电源模组,且具有响应快速之设计以模拟太阳电池的输出I-V曲线,此可应用
2020-06-15 10:20:55
PXI-4071可快速准确地进行±10nV到1000V范围内的电压测量、±1pA到3A范围内的电流测量、10 μΩ到5 GΩ的电阻测量,以及频率/周期和二极管测量。 在高电压隔离数字化仪模式下
2018-12-15 14:26:34
时提供大于2A的平均电流@+5V。 PXI标准要求PXI供应商提供电源电流信息。Pickering在数据手册中提供了所有PXI模块的电源电流信息,PXI机箱的数据手册中还提供了机箱电源供电能力信息
2018-04-27 14:47:34
切换和监控高达1000V的高压直流电源
2019-09-17 08:47:46
信号。采用PXI-6722的模拟量输出功能输出电压来表示方向盘转角、横向加速度、横摆角速度。同时PXI-6722输出4个模拟电压,通过压频转换模块将电压转换成对应的频率信号来模拟四个轮速信号。另外,实
2011-09-07 09:09:25
基于PXI的多通道瞬态测试记录系统.pdf
2013-09-13 11:11:40
如何在1000V电压上加上2V的非常精准的电源?,且要两者隔离(就是2V不和1000V短路,能二极管保护吗?)(抵消高耐压
2012-08-09 15:10:10
如题,一直弄不清楚labview和pxi模块怎么结合。。导师让设计一个步进频率连续波的收发机。PXI模块是图上这些,MAX里新建仿真设备后创建任务的选项是暗的。卡在入门这很久了,好急,望大家帮忙啊!
2016-03-05 19:02:56
——还有我们必须要有足够快的反应速度才能够仿真一个电池。PXI背板可以在5V的电源里给每个模块提供最高达6A的电流——这是目前而言大部分的PXI背板都是可以提供的。但是5V的直流传输在目前来说是不是很好
2015-03-20 11:07:05
资料下载地址-1051(百度网盘):点击下载仿真和程序为电压采集和显示模拟仿真1000v量程。原理图和pcb电源模块,100kw以内#include "INCLUDES.h"
2022-02-23 06:31:34
大家好,我想自己搭建一个简单的线路测量1000V以内的电压,然后分压后输入到单片机中,请问下这种线路应该怎么设计(或者是如何把1000V的电压降至5V以内)?另外,请问下电压表的输入阻抗一般是多大的?谢谢!!!
2017-12-06 17:53:54
有没有什么耐高压的场效应管驱动芯片?能耐压1000V的?
2015-08-26 12:19:56
为几安培的低电压。对于电池仿真器功能而言,唯一的差别是我们希望获得一个可调的输出电压。由于总体解决方案的高功率整体电源可提供 12V 电压,因此我们可通过优化设计将此用作一个电源。考虑到锂离子电池化学
2016-01-04 14:32:46
,关键就在于隔离两字,在SHS1000系列隔离手持示波表中详细提到:l示波器通道之间隔离安全等级:CATII 1000V , CATIII 600Vl示波器通道与大地安全等级:CATII 1000V
2012-09-11 09:02:14
不同的机型,范围从5KW 到15KW,具有电流范围可达375A及电压范围可达1000V。62000H可简易并联10台仪器,可均流150KW供大功率应用,例如,450V/150A/ 67.5KW的电池组模拟
2021-03-01 14:33:55
的LXI和PXI控制平台上。可用的PXI开关模块: 射频多路复用器;射频SPDT开关;射频矩阵;微波开关;射频衰减器射频衰减器的特征: 可编程的射频衰减器--直流高达3GHz,拥有1dB步进的分辨率,允许
2015-02-28 14:29:19
1000V/15A/15KW 62150H-1000S 可程控直流电源供应器 1000V/15A/15KW 具有太阳电池仿真功能
2021-04-08 17:04:38
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
SPEOS是ANSYS公司功能强大的光学仿真软件,用于光学设计、环境与视觉模拟、成像仿真等,强大的解决方案提供了可视化光学系统和直观的人机交互平台,其仿真技术已广泛用于汽车、电子电器、精密仪器
2022-04-19 10:37:53
Adams 是一款系统级多体动力学仿真平台,被广泛应用于汽车、能源、重型机械等多个行业。该工具凝聚了丰富行业应用经验,能够快速进行系统级的运动学、动力学仿真、系统级模态及振动分析、与控制系统
2022-05-10 10:18:24
【概述】PXI BOX是基于PXI总线架构硬件平台的实时仿真产品。产品采用实时CPU+FPGA的硬件架构,可方便和实际设备进行连接来进行硬件在环测试。配置上EasyGo DeskSim软件
2022-05-18 16:40:56
LabVIEW8.5控制设计和仿真模块美国国家仪器有限公司(简称NI)宣布推出其NI LabVIEW8.5控制设计与仿真模块。作为LabVIEW图形化系统设计平台的扩展,该模块可以帮助
2008-05-19 13:34:431622 能输出1000V的放大电路图
2009-04-02 16:05:201488 安捷伦推出射频GPS仿真器
安捷伦科技公司推出用于 PXB 基带发生器和通道仿真器平台的 GPS 接收机验证软件。这款全新的用于全球卫星导航系统的 Agilent N7609B Signal软件
2010-02-02 09:31:35662 力科推出仿真设计验证工具
力科今天宣布推出新的分析工具显著扩展PCI-Express 3.0协议测试。新的软件工具叫SimPASS,针对硅前期的仿真和设计验证开发阶段。SimPASS基于
2010-02-03 16:31:20722 安捷伦推出PXB基带发生器和通道仿真器增加性能
安捷伦科技公司宣布,其 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器新增加了多种增强特性,可以极大地扩展其在研发周期中的
2010-02-04 16:40:45720 致茂电子最新太阳能电池数组I-V仿真电源,型号62150H-1000S提供最高可仿真太阳能电池数组的开路电压(Voc)达1000V及短路电流(Isc)达15A于3U高电源模块
2011-06-24 09:08:241323 基准电压源电路作为模拟集成电路不可缺少的模块,对其进行分析和研究具有重要意义。本文通过Hspice对四种MOS管基准电压源电路进行仿真,给出了电路图、电路参数和仿真结果。
2011-08-11 10:24:171551 本文基于PXI和cRIO搭建了ESP硬件在环仿真平台。平台可以将控制器放在仿真回路中,方便对控制器中的算法进行测试。仿真试验台的搭建提高了ESP控制算法的开发速度。
2011-08-26 10:31:276238 凌华科技推出新款PXI Express动态信号采集模块─PXIe-9529。PXIe-9529支持8通道、24位分辨率及192 kS/s的同步采样,并具备108 dB优异动态范围表现,是高密度、高通道数量测应用的理想解决方案。
2013-11-20 11:31:131396 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:482219 PXI SHOW 2016北京站活动在丽亭华苑酒店举行, Pickering作为一家PXI开关电源与程控电阻产品领域的世界领军企业以及PXI联盟的成员单位,高调亮相本次大会并作了精彩主题分享,中国测控网记者有幸在会议期间对出席本次活动的pickering公司高管进行了采访。
2016-05-23 09:53:57668 PCF8591 AD电压采集仿真程序 电压表仿真设计 PCF8591模拟量采集
2017-01-14 22:32:4662 电压表protues仿真 基于51数字电压表仿真设计 电压表程序设计
2017-01-14 22:32:46230 ],另一种是直接根据工程近似数学模型利用 Matlab/Simulink 里的模块直接搭建[12]。本文根据光伏电池的数学模型采用模块直接搭建的方法,将实验中的电池板参数代入模型,这样建立的仿真模型具有通用性即不同类型的电池只需改变相应的参数。 图
2017-09-28 16:12:1889 构建了基于PXI的 发动机ECU快速原 型和在环仿真系统。 系统能输出温度等模 拟信号、采集电压等 模拟信号,输出或测 量开关等数字信号, 喷油脉宽、点火脉冲等PWM信号采集, 以及曲轴、凸轮轴
2017-10-17 17:32:17381 半实物仿真作为仿真技术的一个分支,是工程领域内一种应用较为广泛的仿真技术,是计算机仿真回路中接人一些实物进行的试验。 半实物仿真是一种通俗的称谓,其准确的意义是实物在回路中的仿真,国际上通称
2017-11-16 09:42:045 Comsol多物理参数仿真软件ACDC模块仿真教程(中文版)
2018-01-20 10:04:180 Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:001048 如图所示为共模输入电压可达±1000V的差动放大电路。该电路采用了场效应管(FET)输入型仪用放大器INA110和输入端电阻分压器。反相输入端和同相输入端的分压器分别由R1、R2和R3、R4构成。
2019-06-07 15:51:003488 地。此外,任何一个通道都可以提供总电流达1A的模块。模块的所有电源的供给都来自于PXI总线。不需要提供外部的电源。 产品描述 以下提供了GX3104主要功能的总结: 四象限操作,范围20 V和250 mA 灵活的输出电流配置-任何一个通道可以提供高达1A的电流 18位DAC,用于对四个电压/电流源中的
2020-10-25 10:59:324738 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,推出的41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器
2020-11-05 11:53:00861 OI-1000系列测控系统是基于CPCI/PXI总线架构的测控平台,此平台包括信号匹配、数据采集、被测对象仿真、控制策略与算法组态、实验调度与管理、图形显示与分析、数据存储于处理等几大部分。适用于航天、航空、船舶等军工领域的测试、仿真、数据分析与处理。
2021-01-12 16:49:441862 基于52单片机的电池管理系统(BMS)仿真设计(包含仿真和源程序)(电动机的单片机控制)-基于52单片机的电池管理系统(BMS)仿真设计(包含仿真和源程序)测量电池实时电压与温度,测量电池剩余容量,并通过LCD1602显示。原理图:
2021-07-22 11:32:2082 Pickering在产品的研发和设计上贯彻连续的原则,每年都推出许多新产品和创新产品,迄今已发布超过1000种PXI产品。
2021-08-20 16:41:211596 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:061313 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523627 资料下载地址-1051(百度网盘):点击下载仿真和程序为电压采集和显示模拟仿真1000v量程。原理图和pcb电源模块,100kw以内#include "INCLUDES.h"unsigned
2021-12-29 19:52:272 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:272170 电池仿真器是一种模拟真实电池电气特性的电子仪器。关键特性包括功率、电流、电压和等效串联电阻(ESR)。它为类似于实际电池的设备提供所需的电压、功率和电流。通常,出于测试目的,仿真器会更换便携式设备
2022-03-29 16:35:482826 提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:541212 将重点介绍五种新的开关和仿真产品。 英国Pickering公司位于2号馆 展位号2G86 产品介绍 01 PXI多路复用模块(40-619系列) 40-619系列 | 图源:Pickering
2022-11-14 20:54:111233 摘要:首先,建
立了由非线性器件组成的三相电压逆变器的数学模型,并然后在MATLAB中将其在SIMULINK工具环境中实现,最后制成一个
通用模块,该模块可用于模拟所有三相全桥式电压逆变器
2023-02-28 14:55:273 。VSG逆变器输出有功、无功以及直流母线电压波动曲线。 波动范围较大。VSG逆变器输出电压、电流曲线。 电流谐波含量高。仿真模型2 光伏电池模块(通过光伏电池数学模型搭建)、MPPT控制模块、升压模块、V
2023-03-03 09:35:477 风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21733 01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45462 01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09513 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06835 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了该公司领先的硬件和软件仿真工具。这些工具可以使测试工程师立即开始编写和验证测试程序代码,以减少
2023-03-03 14:54:48536 本文以锂电池数学模型为基础,在Matlab/Simulink的仿真系统中,建立了一种Thevenin/RC电池模块仿真模型,通过实际工况试验,测试精度在允许误差范围内,为电池SOC/SOH研究提供了极大的参考价值。
2023-06-28 10:49:532928 的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国
2023-07-11 13:39:39255 2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07351 形式(尺寸相同,但引脚位置不同)。可以选择1 Form A (SPST)、2 Form A (DPST)或1 Form B (SPNC)触点配置。可切换高达1000V的电压;开关隔离电压高达3000V
2023-12-01 09:22:49185 表面最大限度地提高了爬电距离,具备高达1000V的信号测量能力,增加了电池架构中电压的承载能力,且在5千米海拔高度下均有稳定表现。
2023-12-22 11:32:12431
查看更多
