电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是三段式电流保护 过电流保护的基本原理
收藏
查看更多
普通三段式充电原理
普通三段式充电原理   普通三段式铅酸蓄电池充电器,充电过程如下: ① 恒流充电阶段,充电器充电电流保持恒定,充入
2009-11-16 14:24:2726784
电动机的过电流保护电路
今天介绍的是电动机的过电流保护电路。
2014-05-15 10:12:0813845
三段式过电流保护含意
过流即过电流保护三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
2023-02-27 09:17:284087
定时限过电流保护和带时限电流速断保护方式
电力系统中发生短路时,其特征之一是线路中的电流剧增。过电流保护就是利用这一特征,在电流增长到超过事先按最大负荷电流整定的数值而引起动作的一种保护装置。它按时限特性可分为定时限过电流保护和反时限过电流
2023-09-12 16:42:362682
5.4 无感BLDC的“三段式”起动
足够大,通过反电势能检测到过零时,再切换至无刷直流电机运行状态。这个过程称为“三段式”起动,主要包括转子预定位、加速和运行状态切换个阶段。这样既可以使电机转向可控,又可以保证电机达到一定转速后再进
2015-01-16 17:12:12
三段电流保护详解
电流保护是什么?有何作用?二电流保护是什么?有何作用?三段电流保护是什么?有何作用?
2021-10-15 07:39:47
三段式过电流保护的模型
我通过SIMULINK建立三段式过电流保护的模型,如下所示,但是仿真难结果不对,请大神指点一下哪里错了。
2017-06-30 17:23:54
三段式和四段式耳机的引脚定义
  耳机插座在我们日常生活中是比较常见的一种电子元件,其耳机插座的类型规格也区分有四段式耳机插座、三段式耳机插座等。三段式和四段式耳机的引脚定义如下:    四段式耳机插座接线的方法,其只是比一般
2020-12-25 15:26:36
三段式电流保护继电保护分为哪些
三段式电流保护继电保护三段电流保护分为:电流速断保护限时电流速断过电流保护电流速断保护电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护
2021-09-14 07:13:58
电流检测电阻的基本原理
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
过电流保护元件设计
。  既然你已经知道了你的敌人,你将如何在你的设计中对其进行防范呢?使用传统的熔断器和正温度系数(PTC)器件均可以实现过电流保护。  熔断器  熔断器是一种电流灵敏性器件,设计的目的是充当电路中
2016-06-01 17:03:07
过电流保护过电保护元件的设计
在各类电子产品中,设置过电流保护过电保护元件的趋势日益增强,之所以如此,归纳起来主要有以下几个方面的因素:(1)随着电子产品发展的需求,IC的功能(集成度)也越来越强,其“身价”自然越来越高
2015-06-12 15:34:10
过电流保护在变压器中有何作用
过电流保护在变压器中有何作用?导体的电阻与温度有何关系?
2021-09-27 09:09:04
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?使其免遭损坏。GTO的过电流特性有哪些?逆变器的过电流保护方法有哪几种?
2021-04-12 07:06:03
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
、短路及欠压保护等功能。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片EG4321,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备LED充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体
2024-03-14 11:23:30
LTC4020三段式充电,转不到浮充电压怎么解决?
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
Verilog三段式状态机描述及模版
个always完成。三段式建模描述FSM的状态机输出时,只需指定case敏感表为次态寄存器, 然后直接在每个次态的case分支中描述该状态的输出即可,不用考虑状态转移条件。三段式描述方法虽然代码结构
2018-07-03 10:13:31
Verilog三段式状态机描述及模版
2018-07-09 01:55:18
【Z-turn Board试用体验】有限状态机三段式描述方法(转载)
;(2)二段式:用两个always模块来描述状态机,其中一个always模块采用同步时序描述状态转移;另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律以及输出;(3)三段式:在两个always
2015-05-25 20:33:02
【labview毕业论文】基于labview的三段式距离保护研究
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-31 15:46 编辑 本文的研究对象是基于虚拟仪器的三段式距离保护。首先,介绍了距离保护的作用原理,阻抗继电器和它的接线方式,重点研究
2011-12-31 10:32:41
关于三段式状态机的疑惑,希望有人来为我解答。(新手求罩)
本人在学习verilog 与状态机时发现有如下疑惑,希望有人能为我解答。如下,是一部分三段式状态机的代码:always@(posedge clk or negedge rst_n)beginif(!rst_n)cstate
2016-11-21 10:57:24
分享:《无位置传感器无刷直流电机闭环三段式启动策略》
针对无位置传感器无刷直流电机(bmshless DC motor,BLDCM)启动问题,提出了一种转子初始位置精准预定位与加速过程中优化定位相结合的闭环三段式启动策略。在电机绕组中施加短时间脉冲电压
2019-08-02 22:38:39
反时限过电流保护其动作时间随电流的大小是如何发生变化的
反时限过电流保护其动作时间随电流的大小是如何发生变化的?接地电阻测量仪主要由哪几部分组成的?谐波电流在感应式电度表计量中的影响是什么?
2021-09-15 07:16:47
太阳能充电 mppt跟踪 三段式充电
想自己做一个太阳能充电器,能够MPPT自动跟踪太阳能电板最大功率点并实现电池三段式充电,太阳能电板18v,蓄电池12v或锂电池8.4v。在网上找了很多原理图,发现上面这张原理图比较好,想问一下
2019-03-22 17:10:01
定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素
微机保护是指什么?负序电流保护用于反应电动机的什么?定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素?
2021-09-16 07:53:45
定时限过电流保护保护范围有多大
及继电保护考试真题出具,有助于继电保护理论考试考前练习。1、【判断题】定时限过电流保护保护范围为本线路及下级线路全长。(√)2、【判断题】对于容量在6300kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。(×)3、【判断题】变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为0S。(...
2021-09-13 09:08:28
并联电流补偿的基本原理是什么?
并联电流补偿的基本原理是什么?瞬时功率计算模块有哪些功能?
2021-07-09 06:50:37
开关电源电路设计的应用实例汇总
应用实例(1)​一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路本PCB文件是由上图原理(没有继电器电路)设计的12V/4A简单的三段式充电器。应用实例(2)简单的单颗
2021-12-31 07:15:12
彻底搞懂状态机(一段式、两段式三段式)!一个实例,种方法对比看!!!(程序)
= 1.如果检测到1,跳转到S1;如果检测到0,跳转到S3(因为之前S4已经是1,S5是0,若再检测到0,就是100,因此跳转到S4)。程序中将一段式(one_fsm)、两段式(two_fsm)、三段式
2016-06-27 22:13:36
微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
距离保护装置:能反应故障点至保护安装地点之间距离(阻抗)的一种保护装置。具有良好的方向性,被广泛用在电压较高的环网线路上,目前广泛采用三段式距离保护,即称为距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。 3. 电流保护装置  利用
2019-08-16 10:28:24
想做一个采用反激拓扑的600W左右的蓄电池充电机,请问有什么控制芯片可以实现普通的三段式充电?
现在想做一个600W左右的蓄电池充电机,想采用反激拓扑,请问有什么控制芯片(模拟芯片)可以实现普通的三段式充电么?各位有没有推荐的?
2023-07-31 17:47:35
晶闸管过电流保护
,给我们生产、生活方面带来很多便利,下面重点讨论晶闸管的过电流保护。当晶闸管装置出现元件误导通或击穿,可逆传动系统中产生环流逆变失败及传动装置生产机械过载和机械故障引起电机堵转等原因,都会导致流过整流
2013-09-10 08:51:41
求大佬分享有位置传感无刷直流电机BLDL三段式启动仿真模型
2021-09-23 08:45:54
电动机保护测控装置保护功能
电动机保护测控装置电动机保护测控装置主要用于10KV、6KV、3KV及以下电压等级的电动机的保护与控制,该保护装置不仅具有三段式电流、零序保护、电压保护、非电量保护等完善的保护功能、而且具备完善
2021-09-13 07:52:50
继电保护原理之母线保护
目录:第八章、母线保护8.1、装设母线保护的基本原则一、对母线保护的要求二、装设母线保护的基本原、母线保护基本原理8.2、单母线完全差动保护一、作用原理8.3、电流比相式母线保护一、工作原理
2021-06-30 07:57:43
继电保护原理相关资料下载
短路的电流保护2.1.2电流速断保护2.1.3限时电流速断保护2.1.4定时限过电流保护、阶段式电流保护的整定计算原则2.1.7电流保护的接线方式...
2021-06-30 06:10:54
继电保护基本原理和继电保护装置的组成
如下保护:(1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC上发生相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流Ik,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。(2)低电压保护。如图1所示
2020-09-15 22:16:50
过压保护IC,前端过电压和过电流保护装置
过压保护IC可以使用PW2606。PW2606是一种前端过电压和过电流保护装置。它实现了从2.5V到40V的宽输入电压范围。过电压阈值可以外部编程或设置为内部默认设置。集成电源路径nFET开关的超低
2021-02-24 14:42:49
锂电池三段式简单充电电路资料分享
的通与断了,反正电池接有保护电路板,输出过流、欠压都会自动关闭的。 设想:如果上述的三段式简易充电的电路工作稳定的话,实际上可以通过多档位的选择开关来选择充电电池的电压和充电电流,再配以宽范围、大电流可调的串联式的DC-DC电源,那样的话这个电路就是一个宽范围、多选择的充电器了。(520101)
2021-05-14 07:01:58
三段式真空灌胶机
一 . 行业应用中汇翰骑三段式真空灌胶机主要适用于有高除泡要求的灌胶、灌封、灌注、滴胶等工艺,主要应用于通讯、精密电子、汽车电子、各类配件、电容线圈、马达线圈、传感器、变压器、继电器、电机、高压包
2021-11-04 16:23:54
TJR 6120D 06大客车的三段式车架设计
对TJR6120D06 大客车三段式车架的结构特点和受力情况进行论述和分析。关键词: 大客车 三段式车架 设计Abstract: Th is paper discusses the st ructure characterist ics and st rength circum stances
2009-07-27 09:48:0724
Digitrip 3000过电流保护继电器
Digitrip 3000过电流保护继电器1:本装置为相元件和接地元件均提供6 种保护功能:·反时限过电流保护·短延时过电流保护·瞬时过电流保护·过负荷告警及节点输出
2009-11-20 17:40:1928
IGBT的过电流及其保护
IGBT的过电流及其保护:在IGBT应用开发中,防止其过电流损坏是最令人关注的问题。
2010-03-14 19:02:3143
过电流保护计算及实倒分析
电流保护是电力系统最常见的保护之一。通过对电流速断、限时电流速断和定时过流保护的具体实例计算,对电流保护在实际应用中的注意问题,进行了分析讨论。关键词:过电
2010-08-07 21:40:3250
过电流保护电路
过电流保护电路
2009-01-21 10:42:561700
过电流保护原理
过电流保护     当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过稳压器中开关三极管的电流过大,使管子功耗增大,发热,若没有过流保护装置,大功
2009-07-15 09:17:3710567
#硬声创作季 #继电保护 继电保护原理-2.1 阶段式电流保护的原理及短路电流计算-1
继电保护短路电流继电保护
水管工发布于 2022-10-20 14:05:32
#硬声创作季 #继电保护 继电保护原理-2.1 阶段式电流保护的原理及短路电流计算-2
继电保护短路电流继电保护
水管工发布于 2022-10-20 14:05:54
#硬声创作季 #继电保护 继电保护原理-2.1 阶段式电流保护的原理及短路电流计算-3
继电保护短路电流继电保护
水管工发布于 2022-10-20 14:06:16
#硬声创作季 #继电保护 继电保护原理-2.1 阶段式电流保护的原理及短路电流计算-4
继电保护短路电流继电保护
水管工发布于 2022-10-20 14:06:38
银灿科技三段式防写技术,保护你的U盘不受病毒侵害
银灿科技三段式防写技术,保护你的U盘不受病毒侵害 现在U盘的使用已经很普及,但用过的人可能都有过U盘中毒的经历,并且对这种很难对付的U盘病毒十分头大。U盘
2010-03-11 10:42:581619
[3.1.6]--2.1.6三段式电流保护的接线、评价#硬声创作季
电力系统
学习电子知识发布于 2022-11-14 22:11:01
[7.3.1]--实验单侧电源辐射式电网三段式电流保护(微机保护
电气电力系统
学习电子知识发布于 2022-11-14 22:28:01
继电保护基本原理
本文是关于继电保护基本原理,以及基础问答。
2011-11-03 17:35:5879
三段式电流保护,瞬时/限时/定时限过电流速断保护,原理图简介
电路分析电工知识电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-12-01 20:45:24
三段式电流保护;定时限过电流保护电流三段;远后备与近后备。
电路分析电工知识电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-12-01 20:45:43
[2.16.1]--三段式电流保护实验
继电保护
学习电子知识发布于 2022-12-04 20:57:42
三段式充电器原理图
三段式充电器原理图:
2012-02-17 16:47:51492
5寸新Nexus真机、价格完全曝光!背部三段式+黑灰撞色设计
2016-08-15 08:20:21393
IGBT、MOSFET的过电流保护资料下载
IGBT、MOSFET的过电流保护
2018-03-19 15:10:477
基于电流突变量的自适应过电流保护新原理
针对线路外部故障切除时负荷自启动对配电网过流保护的影响,提出了一种基于电流突变量的自适应过电流保护新原理。利用线路在配电网内部故障与故障切除过程中电流存在的明显差异特征,实现对负荷自启动过程的准确
2018-04-10 14:32:330
零序电流保护优点
视频内容首先介绍了零序电流保护优点,其次介绍了零序电流保护对比优点,最后介绍了三段式零序电流保护的优点。(1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。   (2)整套保护中间环节少,特别是
2018-09-18 17:55:497955
三段式音调控制器(STK3048)
关键词:STK3048 , 三段式 , 音调控制器 如图所示为三段式音调控制器电路。核心元件STK3048为低噪声双声道电压放大厚膜块,是一款质优价廉的高反压双运放,特别适合用来制作前置和音调电路
2018-12-14 14:43:022215
零序方向电流保护基本原理
零序电流保护基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0。它是用零序C.T作为取样元件,在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流)。
2019-07-22 15:09:3227741
三段式电流保护的特点
电流速断保护,限时电流速断保护,定时限过电流保护电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无保护范围。
2019-07-22 15:14:0713418
三段式电流保护原理
速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护
2019-07-22 15:17:0442470
电流速断保护过电流保护的区别
本文主要阐述了电流速断保护过电流保护的区别。
2019-11-22 11:28:5855530
一加8 5G用户手册曝光 左上挖孔设计+三段式静音键
本周,一张显示为一加8 5G的用户手册出现在网上。由此再次佐证一加8左上挖孔设计、支持屏幕指纹、保留三段式静音键等设计。
2020-03-01 13:28:503074
三段式充电器的主要参数有哪些
下面以36V/lOAh蓄电池所用的三段式充电器为例,说明三段式充电器的主要参数。
2020-04-05 16:49:004608
一种浮充改进型三段式充电管理芯片的设计
我国铅酸电池行业正处于蓬勃发展时期。传统的恒流或恒压电池充电方式因其固有缺陷,难以继续满足市场需求。恒流恒压浮充的三段式充电结合了恒流充电快速、恒压充电不易过充的特点,克服了恒流后期和恒压前期
2021-01-19 08:00:005
一段过流和二段过流与三段过流到底是什么
2021-02-10 17:45:0021658
定时限过电流保护的基本工作原理
定时限过电流保护是一个常数,是固定不变的。不管短路电流多大,只要大于电流继电器的整定值,就能以固定时间来动作,表现为定时限性。    定时限过流保护接原理: 继电器保护动作时限与系统短路电流的数值
2021-08-13 15:59:118701
复合电压启动的过电流保护原理
复合电压启动的过电流保护是由一个负序电压继电器和接在相间电压上的低电压共同组成而成的电压复合元件。   复合电压启动的过电流保护原理:         复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成
2021-08-17 16:39:339660
方向性电流保护基本原理
在电力系统中两侧电源或单相环网的输电线路为切除线路上的故障,在两侧都装有断路器和相应的保护方向元件。   方向性电流保护基本原理        随着电力系统网络的发展和用户对供电可靠性要求的提高
2021-08-17 16:49:356334
FPGA三段式描述状态机的好处
先谈谈第二点关于思维习惯。我发现有些人会有这样一种习惯,先用一段式状态机实现功能,仿真ok后,再将其转成三段式,他们对这种开发方式的解释是一段式更直观,可以更便捷的构建功能框架,但是大家都说三段式性能会更好
2022-07-14 14:59:181174
三段式电流保护指的是什么
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护基本原理
2022-07-15 14:35:518649
三段式电流保护指的哪三种
2022-07-15 14:45:3717312
单侧电源输电线路相间短路的三段式电流保护
2022-10-10 09:47:04940
低压断路器过电流保护
过电流保护:当线路发生相间短路、相间短路接地故障且速断保护装置拒动或当线路电流大于最大负荷电流时,保证断路器动作的保护装置叫作过电流保护
2023-02-16 17:32:231902
什么是过载保护 什么是过电流保护
过电流保护要用到过电流保护继电器,将其装设在被保护线路中,在电流达到了一个整定值的时候,继电器就会发生动作,它的常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。
2023-04-04 09:28:422339
三段式状态机编写问题及三段式状态机各部分功能分析
在 Verilog的江湖里,流传着一段,两段,三段式状态机的传说。它们各有优劣,本文就书写三段式状态机的错误原因进行探寻。
2023-06-20 10:35:541812
安科瑞低压保护测控装置ALP500 零线过电流/漏电流保护
ALP500 低压保护测控装置(以下简称低压保护装置)适用于额定电压至 AC660V 低压配电回路,集电力监控、馈线保护、分合闸控制、通讯组网、节点测温、运维管理等功能于一体。具备反时限过流、三段式
2023-07-10 12:35:49335
三段式电流保护的要求
三段式电流保护中,对延时电流速断保护的要求
2023-08-16 17:17:31622
状态机的一段式、二段式三段式的区别
本篇文章描述状态机的一段式、二段式三段式区别.
2023-08-21 09:25:192210
晶闸管过电流保护措施
晶闸管过电流保护措施 晶闸管是一种用于电路控制和电源开关应用的半导体器件。它具有低损耗和高效率的优点,因此在很多应用中都是必不可少的组成部分。但是,在晶闸管应用中,会出现过电流现象,这可能会导致
2023-09-13 16:39:531145
电容器三段式过流原理是什么?
电容器三段式过流原理是什么? 电容器三段式过流原理是指当电容器充电或放电时,电流可能会出现三种不同的阶段,其中每个阶段都具有不同的特征和原理。这种过程在电子学、物理学和工程学领域都有重要
2023-09-18 09:16:06472
三段式距离保护三段式电流保护原理是相同的,它们有哪些区别?
三段式距离保护三段式电流保护原理是相同的,它们有哪些区别?  三段式距离保护三段式电流保护是电气保护系统中常用的两种保护方式,它们在基本原理上是相同的,采用相同的三段划分保护区域,并且在保护操作
2023-09-18 09:57:282816
三段式过流可以用复压过流代替吗?
两种保护方法的基本原理、实现方式、适用范围和优缺点等方面进行详细的分析比较,旨在为读者们提供全面、详实、细致的了解。 一、三段式过流保护 1. 基本原理 三段式过流保护是一种常见的短路保护,它的基本原理是通过设置三个
2023-09-18 09:57:30466
反时限过流保护是不是只用在三段式过流保护的第三段中?
什么是三段过流保护?反时限过流保护是不是只用在三段式过流保护的第三段中? 电力系统中,三段式过流保护是一种常用于保护输电线路和变电站设备的保护方式。它是由三个不同灵敏度的过流继电器组成的,分别
2023-09-18 09:57:32581
随着电流的增大,三段式过流保护的一段、二段保护动作时限变小?
为什么随着电流的增大,三段式过流保护的一段、二段保护动作时限变小? 随着电流的增大,三段式过流保护的一段、二段保护动作时限变小的原因有以下几个方面: 1. 电气特性 电器的电气特性是直接影响保护动作
2023-09-18 09:57:35501
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?  定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中常见的两种过电流保护方式。它们都是用于保护电力系统设备遭受过电流侵害时的保护措施,以防止电力设备过热
2023-09-26 16:55:384772
过电流保护是变压器的主保护吗?
过电流保护是变压器的主保护吗?  过电流保护是变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电流
2023-09-27 15:55:263355
什么是一段过流、二段过流、三段过流?
过流即过电流保护三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。 1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线
2023-10-16 10:25:29687
低压断路器的三段式保护整定
低压断路器的三段式保护整定  低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
已全部加载完成
