SW3516是一款高集成度的快充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成5A 高效率同步降压变换器,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快
2021-11-22 14:53:11
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/VOOC低压直充快充输出。 Type-C 口支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1
2018-10-13 16:17:16
IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案
2021-11-10 16:06:38
1. 概述SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2018-08-13 10:58:27
PD快充协议芯片,PD3.0芯片,PK837USB-PD3.0协议,快充协议芯片支持一个USB Type-C端口和一个Type-A端口接口支持 15W (5V/3A), USB-PD 协议, 能够使
2021-03-30 15:55:30
PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-支持USB C型和Vconn电源支持专有协议超低功耗模式下的电流为30uAPD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-8通道10位,1KHz
2021-03-03 16:23:13
如:USB TYPE-C、PD(USBPOWER DELIVERY)2.0/3.0、PPS、QC3.0(3.0+/2.0)快充协议、华为FCP/SCP/HVSCP快充协议、三星AFC快充协议
2020-12-15 14:27:04
PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片支持USBType-CPD标准USB Type-C PD其最高支持到100W快充深圳市微电半导体有限公司13480120665PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片
2021-09-14 07:13:51
1A1C输出,采用QFN4*4-24封装>PD协议芯片RK837通用快充协议芯片:支持恒压恒流PD快充协议芯片RK837是通过了PD2.0/PD3.0/PPS认证的PD3.0协议芯片,TID
2021-04-25 15:58:42
需要了解PD更多的亲,请致电小向:*** QQ:2401667787 微信号:15177198576 可以申请测试板。1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片
2019-03-19 22:28:32
集成 TYPE-C PD2.0/3.0 快充协议
自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
集成 QC2.0/3.0 快充协议
集成 USB-A QC2.0/3.0 快充协议
集成三星
2023-05-11 15:40:45
2022-01-05 17:39:57
CR6121为Type-A/C双口快充协议芯片,单芯片集成USB PD等多种协议,支持一个Type-C接口和一个Type-A接口同时使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充协议,支持AC
2021-04-19 11:56:40
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
随着PD协议的逐渐普及,已经有越来越多的产品开始使用Type-C的接口,增加对PD协议的兼容,例如Type-C接口的手机,支持快充的移动电源,还有各种小家电等产品。因为Type-C支持正反插,而且还
2021-09-15 08:46:00
Type-C连接今天大师匈下班比较早,再给大家侃一侃PD,希望大家支持。PD和Type-c的关系首先讲一下PD快充的实现步骤,本文主要是Source端(电源),Sink端的差不多也一样,只是策略
2022-01-13 08:29:58
压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案 。宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置
2021-08-27 15:51:14
宝砾微PL6200只需要外置功率MOS、电感,每个接口仅需配置负载开关即可,电路结构非常的简单,可兼容最多5个USB接口(2A1C1M1L)快充,只需最简单的MCU即可实现全协议快充,极具成本
2021-12-27 09:27:33
2021-12-25 11:26:38
微未来推出的PL 63XX系列产品设计更加简单、成本也会更低。宝砾微DC-DC快充方案还有PL 550X、PL30502、 PL56001、 PL8205X、 PL59011、PL89052等,均已产
2022-01-10 10:23:33
2022-02-16 16:16:21
输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供优解决方案宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现的负载和电压
2021-07-26 12:08:04
升降压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关
2021-07-15 18:10:07
2021-12-25 10:35:58
一、快充协议1.PD协议(USB Power Delivery)USB-IF组织制定的一种快速充电规范的USB-PD,即PD快充协议 PD协议需要搭配USB Type-C接口实现,最大功率可以到
2021-09-14 07:24:44
。本设计笔记为45W Type-C接口PD-3.0电源适配器解决方案提供完整电路,支持PD输出(5V / 3A,9V / 3A,12V / 3A,15V / 3A,20V / 2.25A)
2019-06-20 10:49:17
概述:IP2712是一款集成USB TYPE-C 输出协议、USBPower Delivery(PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容BC1.2、苹果和三星
2018-08-13 11:04:05
IP2716 是一款集成 USB TYPE-C 输入输出协议、 USB PowerDelivery(PD3.0)输入输出协议、QC3.0/2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容
2020-09-29 16:32:10
, BC1.2 以及三星 2.0A。 为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM
2021-01-12 13:23:41
兼容 BC1.2、 2.4A,2A手机快充 集成 USB Power Delivery( PD2.0/PD3.0)协议 集成 TYPE-C DFP 协议 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
2021-01-12 13:41:29
和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538 支持双 USBType-C,USB Type-C 和USB
2021-05-05 20:34:58
,输出档位全面。除此之外,M12349还是业界第一颗支持两路C口PD3.1同时快充输出的SOC芯片。集成了双路USB Type-C接口,每个接口都支持PD/QC/SCP/FCP/AFC/BC1.2等
2022-08-22 20:19:30
PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A口快速充电解决方案。2. 应用领域· 车充· 适配器· 插排3. 规格· 电源管理➢ 宽输入电压范围3.0~25V➢ 支持光耦反馈
2021-05-29 15:34:18
,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、 SFCP 以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议
2021-04-14 19:07:20
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压
2021-04-14 19:27:28
1. 概述SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2019-02-20 11:38:30
/VOOC等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。特点• 同步降压变换器 输出电流高达5A 输入电压范围6~40V
2019-02-14 17:38:03
/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能 多快充协议双口充电解决方案。2. 应用领域 车充适配器插排3. 规格同步
2019-08-30 19:20:28
产品描述:支持PD的多协议双向快充移动电源解决方案SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出PD/QC/FCP/PE
2019-11-02 15:48:07
支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE1.1• Type-C 接口 内置 USB
2022-05-11 14:08:58
SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE1.1• Type-C接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能
2022-03-07 21:31:49
,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应
2022-03-02 21:24:30
VOOC• 输入快充协议 支持PD3.0/PD2.0 支持AFC 支持FCP 支持SCP 支持PE1.1•Type-C 接口 内置USB Type-C 接口逻辑 支持Try.SRC 功能
2019-02-14 16:39:08
产品介绍:支持PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电 20W
2019-11-02 15:37:09
移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了 5A高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出,制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.
2021-05-27 19:49:54
TI Type-C解决方案重磅来袭 !分别提供英文原版和中文版资料
2015-08-25 13:40:14
TI 的 USB Type-C解决方案来啦
2015-08-25 13:35:27
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
耐压42V 内置PD3.0 QC3.0 内置MOS 支持盲插A+C口 输出功率45W (QC3.0+TYPE-C PD)车充芯片方案SW3517 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快
2019-10-10 09:05:01
支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0• Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能• BC1.2 模块 支持 BC1.2
2022-03-18 21:42:52
适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。如图2所示,USB Type-C™供电(USB PD)提供了一种有用的替代方案,可对各种应用进行快速有效的充电。USB PD…
2022-11-07 07:42:32
需要了解PD更多的亲,请致电小向:*** QQ:2401667787 微信号:15177198576 不仅提供测试板,还提供技术支持。1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源
2019-03-19 22:34:14
提供完整的解决方案。IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双
2021-09-07 16:07:10
FPGA系列。 点击下方链接可免费下载上述三款最新的USB Type-C解决方案:www.latticesemi.com/en/Solutions/Solutions/SolutionsDetails02/USBTypeCPowerDeliverySolution.aspx
2019-06-17 05:00:07
` SW2303/SW2305 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议
2021-04-28 19:40:14
` 芯智的Type-C解决方案,采用Fresco的PDController和Parade的转换芯片组合成Type-CTotalsolution,外加大唐的4GLTE模组(DTS4108H,支持五模
2020-07-01 16:29:35
TYPE-C、PD3.0、QC3.0/2.0的高级快充方案。适当提升DC-DC或AC-DC元件性能,可以轻松实现最高100W(20V5A)输出能力,为移动电源、适配器、车充提供完整的TYPE-C解决方案
2020-07-02 09:48:10
压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案 。 宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以
2020-07-20 14:52:44
如何解决USB Type-C快充的开关噪声?
2021-03-11 07:46:59
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等**代理李先生:***号可**拿样品测试SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片, 支持 PD、 QC、 FCP
2022-03-07 21:29:38
内容:宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD
2016-07-14 11:42:09
/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。2. 应用领域• 车充• 适配器• 插排3.
2019-02-28 14:34:09
:快充技术必须支持USB PD。这两个消息一出,基本上从硬件和软件层面给USB PD快充上了道“双保险”。而Type-C作为未来USB协议的标准接口,必将成为各大电源芯片厂商及手机厂商的主要进攻方向!据
2017-02-24 11:04:13
SW2305 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB
2021-12-01 10:58:43
智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈
2021-10-29 22:18:07
1.概述SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB
2021-09-22 17:30:20
2022-03-08 20:30:58
2023-03-13 22:04:50
控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案
2021-10-26 17:44:15
Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色• BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别• 快充指示灯 内置快充指示灯驱动• 保护机制
2019-09-08 20:47:33
任意口快充输出, 支持双口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 最大输出 PD 100W(20V@5A
2019-09-07 09:03:14
深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:19283497961. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意
2019-09-20 10:36:58
SFCP• Type-C接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色• BC1.2模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星模式• 快充指示灯 内置快充
2021-08-10 15:41:15
/QC2.0 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0• Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持
2019-09-07 14:12:46
支持 AFC 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP• Type-C接口 内置 USB
2021-08-09 16:36:01
QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP• Type-C接口
2021-08-09 18:20:20
/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE1.1• Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑
2021-08-09 17:30:02
PE2.0/PE1.1 支持SFCP 支持VOOC• 输入快充协议 支持PD3.0/PD2.0 支持AFC 支持FCP 支持SCP 支持PE1.1•Type-C 接口 内置USB
2019-08-30 09:29:05
支持PE2.0/PE1.1 支持SFCP 支持VOOC• 输入快充协议 支持PD3.0/PD2.0 支持AFC 支持FCP 支持SCP 支持PE1.1•Type-C 接口 内置
2019-09-02 13:59:36
FCP 支持 SCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE1.1• Type-C
2021-08-10 09:14:20
芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-10 09:25:12
芯片,支持A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-09 17:09:57
反馈两种工作模式。
SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
应用领域
车充
适配器
插排
2023-05-25 14:38:50
主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。 货源稳定
2021-10-28 19:38:49
快充协议之外,该芯片还可兼容QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议。货源稳定智融SW2303,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD
2021-10-26 20:36:23
SW2303多协议快充解决方案1.概述SW2303是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP、VOOC以及PE等主流快充协议
2021-06-16 18:46:00
) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB Type-C PD 和 USB Type-C 控制器,解决方案有多么简单、实惠和小巧。主要特色桶式
2018-12-06 14:40:37
2021-04-17 15:55:52
的多快充协议双口车充解决方案SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-09-23 16:13:19
USB-PD 是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一。 USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的,但不能说有 Type-C 接口就一定支持 USB-PD 协议快充。
2020-10-28 08:55:38
禾川兴推出LDR6328S PD诱骗协议芯片,单芯片取电5V~20V输出给后端充电模板!TYPE-C PD快充诱骗芯片,LDR6328/LDR6328S支持定制电压输出,它内置了PD通讯模块,通过
2022-05-12 10:45:17
,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A口快速充电解决方案。 电源管理:宽输入电压范围3.0
2021-10-26 19:52:49
以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备3. 规格• 开关充电•电流高达 5A,效率高达96%•支持 4.2
2017-07-28 09:40:02
供应XPD319 USB Type-C PD 多协议控制器,提供pd单c口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:26:15
