英飞特电子宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。
2013-04-25 09:10:12
1979 埃赋隆半导体宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。
2019-04-09 08:48:22
1586 问题,笔者近日对华为的一款750W服务器电源EPW750-12进行了拆解,并对其内部构造进行了解析。 外观及基本参数 服务器电源EPW750-12采用了长条形板砖样式设计,机身外壳采用全金属材质进行包裹。在外观上,前端设有一个3插电源母座
2023-08-06 00:08:00
4563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/61/wKgZomTMuq6AUqjbAAQUFe_wk3Q012.png)
最大功率 150W,最大电流 6A。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度
2019-05-07 09:24:48
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
控制器的初级侧调节反激式转换器。它根据输入电压情况以断续导电模式 (DCM(...)主要特色 150W 反激式设计,用于在 85Vac-270Vac 的宽输入范围中运行。满载时具有 86% 的高效
2018-09-25 08:46:18
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
。自己动手制作了一款直流负载仪。功率150W,自带DC12V/3A5V/2.1A输出,非常方便实用。可以和有兴趣的朋友交流一下。`
2012-08-24 14:48:39
150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图
2014-05-21 12:48:38
请教大神们,我有个设计用的是750W的吸气泵,现在客户要求调速,达到调整吸力的大小,请问,调速器怎么做呢?淘宝有卖吗
2013-08-21 18:55:42
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
2018-07-20 11:20:14
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH
2015-09-02 10:57:03
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
LITEON PS-2751-7H 02131058 750W RH1288V3,RH2288V3,RH2285H华为服务器电源模块,服务器冗余电源模块,热插拔电源模块Huawei华为网络交换机
2021-11-17 06:44:39
项目名称:750w伺服驱动器试用计划:1.无刷电机驱动器电流采样检测方案测试评估
2019-09-02 11:05:51
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
电压 OVP低THD高P无频闪主要针对150W以内LED路灯电源设计,易过认证,性能稳定,设计简单易调。 更多了解2355410654 张生
2017-03-05 15:49:10
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
2023-08-07 08:12:30
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%
2018-09-10 09:20:29
在电源上加了一个二极管整流使原来的功率由1500W降到750W,但是EMC电流谐波测试过不了,怎么办
2018-06-02 11:16:19
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
`EVLSTNRG011-150是一款12 V,150 W电源演示板,适用于90 V交流电至264 V交流电电源,这是AC / DC转换器用于一体式(AIO)计算机或通用高功率适配器。该
2018-05-17 14:21:40
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化镓)
2023-06-19 08:36:25
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
如何实现STM32H750_QSPI_W25QXX_XIP的仿真?
2021-11-23 06:28:19
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
`无极灯150w电子镇流器-工程剩下几百个,这个能拿来改成电源吗?或是别的什么东西?欢迎高手指点,这只是主板,还有铝壳挺重的,卖废品又不值得`
2017-11-22 14:30:00
性能好。 LI 导轨系列 LI系列工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备。 LI系列是金升阳专为客户设计的高性价比、标准导轨式安装、高效节能绿色的AC-DC
2018-10-11 16:32:47
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
全球半导体领先供应商英飞凌联合第三方,推出了性能优越的的750W伺服套件。该套件包括主控板和功率板两部分。主控板采用英飞凌32位微处理器XMC4500(ARM Cortex-M4 core)为主
2018-12-11 10:47:32
请问做instaspin的实验时,用的是750W的永磁同步电机,应该采用哪种驱动板下的程序例程?
2018-06-14 06:26:05
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
谁有lm3886芯片做的150W功放电路图,想做一个,遇到麻烦了。谢谢各路大侠。
2012-02-25 15:21:52
描述PMP9297 是一种适用于 GaN 音频放大器应用的双通道同步升压转换器。当每个通道为 150W 时,它将 35V 输入转换为 38V 至 55V 范围内的可调节输出。此解决方案尺寸适合
2018-08-17 06:22:10
35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x
2015-03-10 16:10:35
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
N5750A 直流系统电源,150V,5A,750W最大单路输出电压150 V最大单路输出电流5 A最大功率750 W输出数量1.0额定输出电压:150 V电流:5 A
2022-03-01 14:53:37
MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。 射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯用于大型企业生产仓储厂房、体育场馆、钢铁冶炼高温厂房、工程机械组装厂房、电力外场等
2023-03-27 17:13:16
本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
25
工作频率40khz的150W开关电源电路
2008-08-22 10:19:44
2333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_WAbwIyAAFW2P8nOkE718.jpg)
电子发烧友为您提供了150W逆变器电路!
2011-06-29 18:29:37
6104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EB/wKgZomUMOsmAf1U_AAAP4iOKfDA902.gif)
电子发烧友为您提供了不间断电源电路图,功率可以达到150W,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-07 12:05:25
2534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtOAHOeLAAARTtbFOac798.jpg)
电子发烧友为大家提供了150W PC主电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-21 15:46:56
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/02/wKgZomUMO0GAJCqfAAAVzGFbo-o219.jpg)
液晶电视电源板150W K-150S2原理图开关电源图纸。
2016-03-25 11:11:11
25 150W LED驱动方案
2017-09-08 16:44:30
47 XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:00
1103 荷兰奈梅亨 – 埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。它在915MHz时效率为72.5%,为同类最佳,其坚固耐用型设计也使其成为了工业和专业射频能源应用的理想选择。
2019-04-10 15:13:06
965 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
2495 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2020-01-31 17:38:00
3422 ![](http://news.21dianyuan.com/upload/2019/0918/20190918032420658.jpg)
的硬件电力需求来看,一般750W的电源就已经足够绝大多数平台的需求了,所以为了提高后期硬件升级的空间,最近就入手了一款骨伽GEX 750W电源。 骨伽GEX 750W本身是一款定位较高的电源,所以在拥有80PLUS金牌全模组、日系电容等强大特质的背
2020-11-03 10:18:12
1804 DC750A-设计文件
2021-04-11 09:00:02
4 DC750A-模式
2021-05-07 09:08:28
29 150W 3合1调光系统设计与实现
2021-05-17 10:08:34
27 DC750A-设计文件
2021-06-10 13:59:27
11 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-C相关产品参数、数据手册,更有DC750A-C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-C真值表,DC750A-C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 14:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-H相关产品参数、数据手册,更有DC750A-H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-H真值表,DC750A-H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 15:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-B相关产品参数、数据手册,更有DC750A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-B真值表,DC750A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 15:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-E相关产品参数、数据手册,更有DC750A-E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-E真值表,DC750A-E管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 16:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-F相关产品参数、数据手册,更有DC750A-F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-F真值表,DC750A-F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 15:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-J相关产品参数、数据手册,更有DC750A-J的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-J真值表,DC750A-J管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 16:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC750A-G相关产品参数、数据手册,更有DC750A-G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC750A-G真值表,DC750A-G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 16:00:03
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
46 使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8 ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:09:46
1343 ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA
2022-09-07 15:02:51
842 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
593 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29
379 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36
559 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
340 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
444 明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgaomSGkECAetMUAAAVYkuYTnc223.jpg)
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgaomSGpIeABsCwAAAI8r3COBU390.jpg)
基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15
336 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-13 16:43:31
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/D0/wKgaomV5bvGAMfWUAAAPmpM0w4c426.jpg)
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
