电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>0Ω电阻的阻值到底有多大?0Ω电阻的额定电流区别
收藏
查看更多
不同封装的0Ω电阻到底可以过多大电流
电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻阻值到底有多大?
2023-02-28 16:32:275143
0欧姆电阻在电路设计中的作用
2023-09-07 12:45:14331
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?和相关资料。
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?有没有不同封装的0欧姆 能过最大电流和平时额定电流的资料分享下啊?
2018-02-05 11:17:31
5V有源蜂鸣器,一般的话蜂鸣器的额定电流多大
如图 请问一下 此蜂鸣器为普通的5V有源蜂鸣器,一般的话蜂鸣器的额定电流多大?该选择多大电阻才能使蜂鸣器正常工作? 图中对吗?谢谢各位指导老师。
2018-12-16 15:57:51
0R电阻能过多大电流
0R电阻到底能过多大电流
2014-04-21 18:22:58
0Ω电阻阻值到底有多大0Ω电阻到底能过多大电流
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻阻值到底有多大? 这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同
2021-10-14 09:56:44
0Ω电阻的使用方法
成为独立系统。)8、熔丝作用。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。9、拟地和数
2016-09-23 10:01:59
0Ω阻值电阻到底能过多大电流
0Ω阻值电阻到底能过多大电流0Ω电阻阻值到底多大呢?
2021-09-29 06:19:00
0电阻的作用
弱(其实0电阻也是一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有
2016-01-07 11:20:02
0欧姆电阻的作用
相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:①、用磁珠连接; ②、用电容连接;③、用电感连接;④、用0欧姆电阻连接。 区别:①、磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声
2019-05-28 04:20:19
到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
对电机多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
电流采样/互感器差分输入/采样电阻阻值如何计算?
外行不懂模电,请教个问题!感谢大家如果采用输出为0-5A的电流互感器,下图差分电路中,采样电阻R应该选用多大阻值的?
2022-09-22 16:25:27
电阻的选择哪些技巧?
RC0402的零欧姆电阻,其电阻值不会超过50mΩ,额定电流不超过1A,由此就可以判断电阻是否满足设计要求。通常0402的零欧姆电阻都可以满足1A以下的电流要求。原图截自GENERAL PURPOSE
2019-08-07 07:08:47
额定电流的相关问题
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
ARM Cortex-M0与Cortex-M0+到底有什么区别
2015-01-04 23:15:46
ARM与单片机到底有区别
ARM与单片机到底有区别
2021-11-05 07:29:40
ARM和DSP到底有什么区别
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
为什么功率电感两种额定电流
的概念。例如:功率电感器的额定电流两种,它们之间存在这怎样的差异呢?  想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种额定电流的原因。功率电感器的额定电流"基于自我温度上升的额定电流"
2017-06-10 10:15:58
交期长达1年的电阻到底长什么样?
这几款电阻就是我们今天讨论的主角啦。这么大个的检流电阻到底能达到多大额定功率呢?2500W,你没有听错,加装合适的散热器(不知道如何选散热器?文末规格书中有计算公式)后,额定功率大大提高,最大电流高达
2019-07-26 17:51:28
保护电压互感器的高压熔断器额定电流多大
保护电压互感器的高压熔断器额定电流多大?消弧线圈是什么?何特点?
2021-09-27 09:30:06
保护电压互感器的高压熔断器额定电流多大
电力电缆铠装和护套什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流多大电流互感器何作用?
2021-07-11 07:36:32
保险丝额定电压和额定电流分析
称呼,流过保险丝的电流多大,在什么时间熔断,这些标准中选择一个统一的标准来进行定位,就是保险丝的额定电流。在保险丝的产品标准中,对于保险丝电流大小以及熔断时间都有着详细的规定,而且,因为标准
2018-02-27 14:09:03
关于采用电阻阻值、功率的选择
`要驱动一个无刷电机,额定电流大概10A,我要限流在12A,那么采样电阻大概要多大?我准备用采样和运放然后送给AD采样,但是看了一下,合金电阻,好像功率都不太够,可能温升比较大`
2016-10-20 09:20:27
变压器直流电阻测试仪一般选多大电流
。因此测量直流电阻时的直流电流应至少是: I= k√ 2i0In+ 100 式中k:常数> 1 i0:交流额定频率,额定电压下空载电流百分比 In:被测绕组的额定电流(A) 其中所述恒定√2相当于交流电流
2021-09-14 09:01:20
在电源中使用的功率电感器哪些额定电流
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
损坏的电容(阻值为2.5KΩ)与同阻值电阻什么区别
PCBA产品上有一个贴片电容件损坏(起滤波作用),检测阻值是2.5KΩ,容值基本为零,此时PCBA功能检测仍然合格,但是我们将该电容更换成阻值为2.5KΩ的电阻,PCBA功能不良。请问这是怎么回事,是不是电容件虽然损坏,但仍与同阻值电阻区别,请问是什么区别?谢谢!
2019-12-11 14:13:27
敢问那位大哥可以告诉我人体电阻到底有多大
2013-01-12 13:14:52
浅谈0电阻的作用
` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-3-10 16:07 编辑 很多人都问0欧姆电阻什么作用?下面详细总结了0欧姆电阻的作用。 零欧姆电阻的十二种作用。我们经常在电路中见到0
2015-03-24 11:09:10
漏电断路器开关壳架等级和额定电流区别在哪
壳架等级和额定电流区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
热敏电阻阻值多大,坏了出现什么故障
热敏电阻阻值多大,坏了出现什么故障我也一个stm cl-30的热敏电阻, 正常室温3欧, 一分钟后到达90欧,让后过了100欧,板子即自动重启
2014-10-30 10:40:54
电感的额定电流和饱和电流什么差别
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流什么差别?
2021-09-28 08:45:48
电感量范围与额定电流关系
请问,共模电感的电感范围与工作的额定电流是怎么样的一个关系,公式可以推导么?下面是我找的一份资料里面是这样描述,但我感觉很模糊,不知他这组数据是怎么推导出来,请大家帮我解答下?L的电感量与EMI
2014-06-21 16:55:01
电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法哪些?
  电机启动电流到底有多大?  电机的启动电流额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、5~7倍、5-8倍、6-8倍的等。  一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻
2023-03-21 18:06:40
电机的额定电流指的是相电流还是线电流
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机铭牌上的额定电流是怎么计算的?
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
电路设计的额定电流
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流
2021-10-09 06:24:51
罗姆UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测
便携式电子设备的正常工作过程中,需要在设备内部进行电流检测和电压控制。为了降低功耗和减小体积,需要低阻值、高额定功率和小封装的电流检测电阻。针对便携式电子设备小尺寸电流检测电阻的需求,罗姆开发出电流
2019-07-12 04:20:55
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
请问四轴所用电机额定电流多大
请问四轴所用电机额定电流多大?或者说其线圈电阻多大电流可以通过锂电电压/线圈电阻计算得出。我的问题是既然所用的MOS管DMG2302其最大电流为4.2A,但电机用的反向保护二极管4148最大电流才300mA,那电机的额定电流会比300mA还小么?求解
2018-10-24 14:55:39
请问这个电阻阻值多大的,(黄金金黑棕)
请问这个电阻阻值多大的,(黄金金黑棕)
2017-02-08 19:37:10
贴片功率电感选型关键因素-额定电流
使用的主要参数电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数
2019-07-06 16:10:32
选择MOS开关管额定电流的方法
开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS管
2021-10-29 07:02:04
电感的额定电流
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:355412
额定零功率电阻
额定零功率电阻是什么 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低, 低到因其功耗引起的PTC
2010-04-16 09:49:362455
罗姆半导体推0.5毫欧姆超低导通电阻值Jumper电阻
半导体制造商罗姆(ROHM)株式会社全新研发出超低阻值Jumper型电阻“PMR Jumper系列”,可将最大导通电阻值降低至0.5毫欧姆,同时并大幅提高额定电流
2011-11-28 09:23:131542
荣耀v9和小米note2怎么样?到底有多大区别
荣耀v9和小米note2到底有多大区别,看看他们的各项数据对比,你会一目了然,最后还有一张这两款手机的配置对比图,供大家参考
2017-03-31 14:50:481217
额定电流计算公式
本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:3768917
额定电流是什么意思
本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:0750636
电机启动电流到底有多大
来源:电源Fan2020 电机启动电流到底有多大? 电机的启动电流额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间
2020-09-11 16:33:5815454
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了呢?
电机启动电流到底有多大?电机的启动电流额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2020-12-14 21:41:32992
知识:电机启动电流到底有多大?几十倍、6~8倍、5~8倍?
2020-12-14 22:22:543177
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?
2021-01-25 06:22:548
知识 | 电机启动电流到底有多大?几十倍、6~8倍、5~8倍?
2021-02-02 06:53:326
可调电阻——额定功率与电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率与电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343315
你们知道0Ω电阻最大能过多大电流吗?
2021-07-26 17:39:5310587
负荷电流额定电流区别
额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。        对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A
2021-08-04 14:46:0012398
采样电阻与取样电阻、分压电阻分别有什么区别
采样电阻是指对电流采样并串联一个阻值较小的电阻,对电压采样并联一个阻值较大的电阻。有着采样电阻阻值低,精密高的特点。   采样电阻和取样电阻区别:        采样电阻:把某种模拟电量按一定
2021-08-20 16:29:236007
采样电阻在精度上与取样电阻有什么区别
2021-10-05 16:13:002977
额定电流与饱和电流两者有何区别
的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯
2021-10-11 15:23:1911986
MOS开关管额定电流的选择
2021-10-22 20:06:0418
2022-02-09 09:40:203
电阻到底能过多大电流
阻值电阻到底能过多大电流?这个问题想必每个硬件工程师都查过,与之相关的还有个问题:0Ω电阻阻值到底多大?有人说0Ω电阻其实是50mΩ,有人说没那么大,是20mΩ。有的说0603只能过1A电流,有的说可以过1.5A。那么到底多大呢?
2022-02-09 10:23:366
电阻阻值到底有多大
针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻阻值是0Ω,但也会有偏差。0Ω最大电阻偏差有三种可以选择,分别为10mΩ、20mΩ和50mΩ。
2022-04-28 16:42:466878
电阻阻值大小与过流能力 巧用0Ω电阻设计PCB板
2022-07-24 18:41:521167
0欧姆的电阻能通过的最大电流?0欧电阻的用处
2023-02-09 01:22:01965
电阻到底能过多大电流?电路中0Ω电阻的使用方法
2023-06-20 17:45:231731
电阻到底能过多大电流
2023-07-27 19:45:01759
线性电阻与非线性电阻区别是什么
。 1. 定义 线性电阻是指在一定电压范围内,其电阻值保持不变,与电流呈线性关系的电阻。而非线性电阻则是指在电压变化或电流变化时,其阻值也会随之改变的电阻。 2. 物理特性 线性电阻电阻值是不随电流、电压的变换而改变的
2023-09-02 11:37:112357
什么是温升电流?什么是额定电流
通常会引起电路部件的加热和失效,因此,了解温升电流额定电流是十分必要的。 1. 什么是温升电流? 温升电流指的是流经电器元件时导体的热量产生的电流。电器元件的材料具有一定的电阻,根据欧姆定律,电阻和流经电路的电流成正比。当
2023-09-14 10:53:271266
空气开关额定电流的选择
在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:382932
发光二极管的限流电阻选择多大阻值?为什么?
发光二极管的限流电阻选择多大阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431622
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
,产生大量的热量,导致其电阻值迅速升高。这样就可以阻止过大的电流通过,保护电路安全。 PPTC的电阻值大小,不仅反映了其保护能力的大小,同时也与电路的工作状态密切相关。一般来说,PPTC的额定电流越大,其电阻的变化幅度也会越大。下面是不同负载
2023-10-31 10:37:42308
电阻的作用到底有哪些
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流的阻碍作用
2023-11-06 11:43:09478
电阻的作用到底有哪些
2023-11-07 14:54:19509
0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流
0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45557
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻阻值的。阻值电阻电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591937
线性电阻和非线性电阻区别
是指材料对电流流动的阻碍程度,其单位为欧姆(Ω)。电阻按照其物理特性和行为可以分为线性电阻和非线性电阻。 线性电阻是指在其操作范围内,其电阻值与通过它的电流成正比。换言之,线性电阻电阻-电流特性图是一条直线。
2023-12-07 17:03:52431
短时额定电流和长时额定电流区别有哪些?
短时额定电流和长时额定电流区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202
隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05335
空开额定电流是计算电流的几倍
在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24313
电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻
我们来了解电阻电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定电阻阻值。一般来说,电阻
2024-03-05 15:48:09165
已全部加载完成
