) !important]二、三相吹风机接线[color=rgb(51, 51, 51) !important]有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源
2019-07-15 23:49:22
所使用元器件包括仿真电源、变压器、桥式整流器、无极电容、电解电容、三端稳压芯片。接线方法如图。
2021-12-02 06:45:42
我按照协议首先设置PC控制程控电源3646A,然后设置为20 V持续五秒,再瞬变为0V,为什么总是不会瞬间跳变,总是过大概5秒才会变成0V,请问有没有人知道解决办法难道真的是因为这个程控电源因为太老功能不完善而不能实现跳变吗,急需指教,已经附图
2017-08-14 17:23:11
线性可编程电源工作原理是什么?程控电源技术和应用指南是什么?
2021-05-08 06:55:32
内容是一个程控直流稳压电源。程控直流稳压电源通过单片机的程序对电源的输出进行精细控制,达到输出稳定直流电源的目的。本系统以AT89C51单片机为核心,包含主控模块,稳压电源供电单元,显示单元,键盘模块等,资料包含程序及Proteus仿真。
2019-04-09 13:14:06
3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
2018-08-17 14:43:45
谁有程控电源的例子啊!我用LabVIEW做TOE电源的远程控制,通过DLL。谁有经验,分享一下啊!!!
2013-05-22 08:49:23
如何选择合适的传感器?PT100有哪几种接线方法?
2021-06-08 06:38:19
`各位大侠,我在使用USB-GPIB连接程控电源时识别不到程控电源仪器是怎么回事.我电脑上装了GPIB-488.2,VISA5.2,用的是labview2012.`
2013-12-20 12:44:25
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
技术驱动未来,关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。一、电源端子的接线三菱FX系列PLC工作时需要提供电源,其供电电源类型有AC(交流)和DC(直流)两种。AC供电型PLC
2021-11-17 08:31:08
`湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:串联谐振试验的现场接线方法 串联谐振试验装置可进行各种可进行各种交流耐压试验,有GIS耐压试验、电缆耐压试验、发电机耐压试验、变压器感应耐压试验等。这些耐压
2020-09-22 21:17:57
(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。今天简单地谈谈互感器的接线方法。 一、一般接法 互感器
2020-12-25 16:17:41
如题 ,大神们谁有程控电源驱动的例子啊 ,串口通信写好了,但是我收到了机器返回的数据后该怎么办啊
2015-03-27 23:40:29
功率继电器的接线方法是怎样的
2021-03-11 07:51:33
,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法二、三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用
2019-03-28 06:30:00
直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的频率,一般是使用电位器调节输出电压调速用的。 每个品牌的变频器的控制回路接线方法、要求的电压
2020-12-07 15:56:14
可编程控制器的使用实验目的1. 了解可编程控制器(PLC)的基本原理及控制功能。2. 学习可编程控制器的接线、基本指令以及用基本指令编程的方法。3. 学习用可编程控制器控制交流异步电动机正反转的接线
2008-12-11 23:21:05
想设计一个程控电源输出0~100V,单片机经DA后转为0~5V,然后从0~5V如何才能放大到0~100V呢,应该选择什么芯片呢??求大神帮忙呀~~~感激不尽
2016-01-11 21:40:59
本人有35V 15A的直流电源,想通过程控方式实现通断控制,不知道用什么方式实现,继电器、接触器、MOS管还是别的什么方式?求高手指导
2016-01-12 14:45:58
如何入门程控电源
2012-10-14 00:38:39
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
开关稳压电源由多个电子器件构成,但本质上,开关稳压电源的核心是一个直流变压器。所以想要对开关稳压电源进行分析并不难。在本文中,小编将为大家介绍通过程控的开关稳压电源的控制方法选择与效率的提高方案
2021-07-13 06:30:00
连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法 二、三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接
2020-12-01 17:19:31
本人电子小白,买了个电源,不知启动方法,求高手提供说明书和接线方法,谢谢,有个25孔插线孔,只有22个孔有线。
2015-01-18 17:01:57
D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法2. 三相吹风机接线...
2021-07-09 07:28:02
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源|EDA365微信公众号 |嵌入式专栏想知道哪些电路都是工程师日常工作经常会遇到,但是可能会做不好的吗?以下分享10+年电工常用的41例接线方法...
2021-06-30 06:42:06
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁
2018-05-15 09:57:58
分享一下。本文共分为一下几个四个内容。文章目录西门子S7-1200控制伺服/步进电机方法与接线(全)前言一、准备二、接线1.PLC接线:2.伺服接线:3. 步进电机的接线:三、代码组态代码四、可能出现的问题前言工程控制常用到三项异步电机、直流电机等,但他们都无法准确的控制电机角度;于是有了步进电机、
2021-06-28 07:17:45
设备自带锂电池作为电源的情况下,能外接线性电源测试吗?求大神告知
2017-11-28 12:41:26
我想制作一个可编程控电源,0-30V/0-4A、线性和开关电源的都可以,要高精度的,采用你们的产品
2018-10-09 17:43:59
想问问单片机远程控制的思路,使用esp8266弄机智云必须在同一个网络下才行,这也就限制了距离,所以想问假如我想实现异地控制,使用什么模组?怎么控制,有资料吗,谢谢!
2020-10-04 22:11:24
音频工程师关于程控交流电源设计指南是什么?
2021-06-04 06:38:59
高精度程控电源的研制 PDF资料分享资料分享来自网络资源
2020-09-14 21:46:05
高精度程控电源的研制资料分享来自网络资源
2020-10-09 22:35:58
行程控制综合实验
一、实验目的1、 学习异步电动机的行程控制的接线和查线方法。2、 学习行程开关的动作原理及接线方法。3、 掌握行程开关及限位
2009-05-17 10:49:5312 摘要:较为详细地阐述了程控放大器的实现方法,比较了实现方法的优缺点,并提出了改进方法。关键词:程控放大器;增益;反相型;同相型;DAC
2010-05-31 10:44:39165 网线的接线方法
详细网线接线图介绍.
2008-07-13 02:48:025606 水晶头接线方法及接线顺序
水晶头接法:关于双绞线的色标和排列方法是有统一的国际标准严格规定的,现在常用
2008-09-03 23:02:5019471
程控稳压电源电路原理图
2008-11-04 08:56:041834 【摘 要】 概述了程控增益放大器的基本原理,总结了当前程控增益放大器电路的实现方法及其特点。 关键词:程控增益
2009-05-10 20:08:4538234
导弹综合测试系统的程控电源设计
1导弹测试系统电源需求分析
程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提
2009-07-10 08:57:06906 一种低压程控电源的设计
随着电力电子技术的发展,将电力电子技术与自动测量技术相结合,便可以使程控电源的设计变得简单可行。介绍了一种用于自动测量的低压
2009-10-29 17:41:051136 5V输入,1.3~3.5V/20A输出程控电源电路由LTC1708等元件构成。
2011-05-22 18:17:313152 主要介绍一种用于远程实验室的250 W多输出远程控制开关电源设计与分析, 同时给出一种功能强大的开关电源芯片TOPSw itch- GX 系列设计方法和功能分析。
2011-11-10 16:23:1676 iphone远程控制电脑的操作方法
2012-02-18 12:53:4512326 DSP+TMS320LF2407原理及其在程控电源设计中的应用
2016-05-06 15:29:520 程控测量方法在土壤腐蚀中的研究应用_赵文龙
2017-03-19 11:28:160 程控数字通信系统基础电源设备和基础知识运用
2017-09-14 11:19:0419 LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。led电源接法并不复杂。
2017-12-28 11:57:3326444 本文主要介绍了电源滤波器怎么接线_电源滤波器接线图。电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载
2018-01-12 15:22:0893027 在一些需要高精度标准的信号源的一些企业或是电力的单位,对于电源的要求极为高,就会使用到程控电源,这样的电源在使用的时候,对于一些测量、检验的时候,更加精准。
2018-03-07 09:11:2214185 本文开始介绍了程控电源的概念与程控电源的特点,其次介绍了程控电源的指标与程控电源的用途,最后阐述了程控电源电路及原理。
2018-03-08 11:16:5815319 程控电源在工业领域已经得到普遍运用。目前随着程控电源的发展,更多的企业也渐渐的致力于开发程控电源。那么程控电源品牌有哪些呢?这里将进行对程控电源品的牌进行汇总。
2018-03-12 16:26:2526989 本文主要介绍了多种电工的接线方法,其中包括了电线接头、外接电源时的线路接法、铝芯导线之间的连接及导线与接线柱之间的连接。
2018-08-24 15:35:05111080 一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。
2019-01-30 14:09:374809 变频器运行最简单的方式肯定是本地控制所有的操作都在面板上完成不用接线,通常是做空载JOG测试的方式使用的。变频器出厂设置的参数一般也是本地控制,比如频率指令源和运行方式。那如果想要远程控制,最简单的方式就是通过外部端子不需要外部控制器如PLC等实现。接线方法我们从频率和运行两个方向进行说明。
2019-10-07 15:20:0021927 一、板前接线 板前接线方法是真空断路器的基本接线方法。例如,使用主板前接线方法不需要特殊说明。用户可以在将断路器安装到设备集中之前,将电源线和负荷线直接连接到断路器底座的连接板上,并将螺钉拧紧的电缆
2020-12-28 14:01:035044 TK3030三相程控精密测试电源又称程控电源、程控测试电源、三相程控电源、三相标准测试电源及三相程控测试电源,三相标准测试电源及三相程控电源适用于计量部门对各种电压、电流、功率等电参数表计的检测
2021-02-25 16:11:07573 电源浪涌保护器的二种接线方式: 安装方法及疑难问题:配电柜或底压总高压柜内,串连在开关电源三相五线外,作为开关电源的第一级维护保养。 1、开关电源连接 电力线用不小于16mm2的多芯铜心线,电线接头
2021-02-03 16:13:219077 BLDC驱动器485通讯的接线方法及配置的资料说明(胆前级电源怎样布置)-关于BLDC驱动器485通讯的接线方法,以及一些配置方式说明
2021-07-26 11:54:1422 程控直流稳压电源设计与实现(力普拉斯电源技术有限公司招聘)-程控直流稳压电源设计与实现
2021-08-31 17:03:2449 用CAPL通过RS232远程控制ALR3220程控电源
2022-01-05 15:10:2715 什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积小
2022-01-11 09:58:0410 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:434314 制开关实际负载功率为2200W,有两种接线方式:a.当用电器的功率小于2200W,可以用开关直接接线控制。b.当用电器的功率大于2200W,不能用开关直接控制,需要添加交流接触器,用开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。 远程控
2022-05-31 16:36:213784 电源程控软件专门针对可编程直流电源进行研发,支持LAN、RS232、USB连接方式。软件可以同时控制多台电源输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,在进行查询的时候,通过查询条件对波形图进行实时显示,支持与设定波形对比。可选择导出电源输出电压、电流值。
2022-08-24 16:40:222548 四路远程控制开关:四路控制开关,每路独立工作。
2022-09-14 11:56:384072 远程控制开关想要控制380V用电器,不能直接接线,需要添加交流接触器,用远程控制开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。 远程控制开关 远程控制开关 4G远程控制开关控制380V用电
2022-10-10 11:52:401794 时控开关和LED开关电源接线方法。
2023-01-13 10:21:04985 电源滤波器的接线方法是将电源滤波器的输入端接入电源线,将输出端接入电路元件,以抑制电源线上的电磁干扰。
2023-02-17 15:18:132207 电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:167657 和很多其他仪器设备一样,防爆配电箱也是需要接上电源才能工作的,接电源就会涉及到接线的工作,相比其他设备,配电箱的接线方法更复杂且专业一些,下面我们就来说说防爆配电箱的接线方法是什么。 防爆配电箱
2023-03-08 14:27:132772 程控电源(Programmable Power Supply)是一种可以通过特定的编程接口改变输出电流、电压和功率等参数的电源。程控电源通过微处理器、数字信号处理器、模拟电路等技术,并结合先进的控制
2023-04-21 16:48:372382 调节程控电源的输出电流需要遵循以下步骤:
1. 接通电源并设置电流参数:首先,在控制面板上选择程控方式,并设置电流参数,包括最大输出电流、过流保护值等。这些参数通常由电源的设计要求决定
2023-04-21 17:06:573135 程控电源是一种用来提供可编程稳定直流电压和电流输出的电源设备。它可以被广泛应用于电子设备制造、电力工业、科学研究等领域中,用于供电、调试、调试、测试等应用。其主要作用包括以下几个方面
2023-04-21 17:37:411829 程控电源调整电压的步骤如下:
1. 把需要连接的设备连接好,注意连接方式和极性是否正确。
2. 确定需要设定的电压值。根据需要设定的电压值,打开程控电源,并进入电压调节模式
2023-04-21 17:47:222146 程控电源和开关电源是两种不同类型的电源,其中主要区别如下:
1. 工作原理:程控电源的工作原理是通过芯片或模拟电路控制来实现电压、电流输出的调节,也就是说程控电源是一种软件控制电源
2023-04-23 14:24:131172 程控电源的电源功耗取决于输出电压和电流的大小,以及电源的效率等因素。一般情况下,程控电源的功率在几十瓦到几百瓦不等。
程控电源的效率通常在80%-90%之间,这意味着在输出一定电流和电压
2023-04-23 14:30:21877 程控电源是一种可编程的、高精度的电源,它的输出电压、电流等参数可以通过电脑或其他控制器进行编程和调节。相比之下,普通电源则是指非可编程的电源,它们的输出参数通常由旋钮、开关等手动控制。
2023-04-23 14:33:232198 线性电源相对程控开关电源来说,会相对的简单一点,下面就简单的介绍一下程控开关电源是如何进行工作的?并且提供其原理图。
首先,通过桥式整流器对AC220V/50Hz输入进行整流
2021-03-29 09:59:083275 1um 高防护IP69K;防水接头直出线接线方法:传感器共有五个接点:电源正(棕)、电源负(黑)、信号输出正(蓝)、信号输出负(白)、壳体地(屏蔽线)
2023-03-13 17:44:401744 一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。
2023-07-11 11:22:27841 的小编就来给大家讲解一下消防应急灯的接线方法,主要有以下几种: 一、220V电源供电,4根导线: 1、消防应急灯接220V电源,输入输出模块X1,X2接220V电源。 2、接好线后,请检查接线是否正确。 3、打开消防应急灯,点亮1小时后,自动关闭。
2023-08-02 17:26:458900 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359542 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375072 开个新系列,写一下在调试工作中,常用的远程控制方法。
2023-09-06 15:32:311057 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001072 可变频程控交流电源是一种新型的电源设备,具有广泛的应用领域。
2023-11-08 09:56:38322 程控变频电源通信接口原理是什么? 程控变频电源通信接口原理是指通过特定的信号链路,实现对程控变频电源进行远程通信与控制的技术原理。下面将详细介绍程控变频电源通信接口的工作原理。 一、什么是程控变频
2023-11-16 14:19:00391 ,有许多方法和技术可以应用。本文将详细介绍一些有效的方法,以帮助提高程控直流电源的效率。 一、功率因数校正技术 功率因数校正技术(Power Factor Correction,简称PFC)是提高程控直流电源效率的一个重要方法。传统的交流电路中
2023-11-16 14:19:05308 主要有两种:串联电压型和并联电流型。下面将分别介绍这两种接线方法的详细步骤及其工作原理。 1. 串联电压型接线方法: 步骤1:准备好所需的设备和材料,包括液位继电器、液位传感器、电源、继电器、继电器座等。 步骤2:将电源连
2023-11-17 14:28:38890 接触器的接线方法、作用和原理。 一、接线方法 交流接触器的接线方法可以根据具体电路的要求进行调整,但一般可以分为常开接点接线和常闭接点接线两种。 1. 常开接点接线:常开接点接线是将电源与负载串联连接,使得电流能够在常
2023-11-29 16:15:542272 延时器是一种常用的电子设备,广泛应用于工业控制、家电控制等领域。它可以提供一段预设的时间延迟,用于控制电路的开关或触发不同的动作。接下来将介绍延时器的接线方法。 常见的延时器接线方法 延时器与电源
2023-12-15 11:21:39759 与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203 3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43269
查看更多
