前言 最近一段时间在玩极海的APM32F407系列的MCU,在研究一段时间后发现其资源和意法半导体的STM32F407不相上下。通过对比两者的数据手册和参考手册,我发现APM32F407替代
2022-05-10 11:22:36
17412
倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:15
1562 APM32F407工具链使用教程
2023-10-31 17:14:34
629
。具体型号对应的外设资源参照 APM32F003x4/x6 产品功能和外设配置表。 产品工作电压为 2.0~5.5V,具有 TSSOP20/QFN20/SOP20 的 3 种不同形式的封装,不同封装的外设及 I/O 配置有所不同。
2020-08-20 15:02:42
问题:APM32F103RCT6这款芯片,它的系统滴答定时器怎么配置,并且怎么启用,怎么使用这个滴答定时器做延时?
2023-03-31 17:58:39
APM32F103是什么?APM32F103微控制器与Sxx32F103芯片有哪些不同点呢?
2022-02-23 06:02:28
APM32 ST-LINK不能刷入之前一直用apm32F103CBT6代替stm32F103C8T6,然后突然没法刷入程序,解决方案如下:把st-link/v2的TVCC引脚接到单片机的3.3v电源
2022-02-18 07:09:46
我用的是原子F407通信试验的程序。当单片机作为客户端时与pc的调试助手能够连接成功,并且通信。。。。当单片机作为服务端就不能连接成功,,ip,端口号,我都弄对了,,,有知道是为什么的嘛。。。谢谢谢谢了
2020-04-06 04:35:57
APM32F07xVB MINI开发板,基于 32位ARM® Cortex® -M0+内核,工作主频48MHz,Flash:64K,SRAM:8KB,内置CRC、RTC、7通道DMA,该开发板,灵活便捷、简单易用、兼容性强。了解更多>>
2020-10-10 14:29:10
极海宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的APM32A系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安全系统、信息娱乐系统
2023-02-21 14:21:11
海矽美MHCHXM的肖特基二极管MBR2060F质量怎么样?看到网上很多信息,哪个才是海矽美的官网?
2016-09-14 10:23:53
的应用,随着当代社会的生产环节越来越复杂,社会分工也日益精细,如何保障无线电信号在各类建筑系统内无缝覆盖,如何更快更好的提高通信效率,满足各类生产调度的需求,也成为了一个重要的课题。海能达根据各行业的应用特点
2019-07-15 06:35:23
可操作性,本产品采用了单控指示灯和开关设计,运用单控开关控制对应的孔位电源,方便的对接入电器电源灵活控制,开关指示灯显示对应插口是否通电。海鹏信防雷插排细节图:独尊科技本着以体验为王的宗旨,处处针对
2014-05-24 15:03:07
电源管理芯片APM9926C资料下载内容主要介绍了:APM9926C功能和特性APM9926C引脚功能
2021-04-19 07:29:05
Openmv 与 Stm32f407通信入门学习记录大概思路代码入门学习记录学习中接触到了openmv ,发现视觉也挺好玩的,openmv视觉处理的数据经常要传到另一个单片机,这里openmv用
2021-08-04 07:36:06
STM32F407 CAN2 通信代码测试收发通过硬件电路图CPU CAN2 接口 CAN总线芯片连接电路图 代码中需要定义的宏CAN2 配置代码CAN2配置代码 中断服务函数 can2发送代码
2021-08-19 06:52:24
STM32F407 USART串口通信是什么?
2021-12-10 07:47:35
STM32F407VGT6的485通信程序【SP3485芯片&中断接收】.pdf
2018-07-04 03:52:56
STM32F407ZGT6的串口通信是什么?
2021-12-10 07:21:41
STM32F407串口通信基本原理是什么?
2021-12-07 06:07:07
STM32F407串口通信是什么?
2021-12-10 06:20:51
元器件 F407 Micropython开发板一块 数据线一条 杜邦线若干 OLED液晶屏一块 1.什么是OLED显示屏 1.OLED显示屏简介 有机发光二极管(organic
2018-08-20 16:48:05
STM32F407的CAN通信目的是什么?STM32F407的CAN通信过程是怎样的?
2021-10-20 06:26:23
STM32F407的USART接口所对应的引脚有哪些?STM32F407的USART异步通信方式的功能有哪些?
2021-10-22 06:53:16
总体思路:主机:STM32F407从机:STM32F103通信协议:RS485主机-----串口2----RS485--------------------RS485—串口3-----从机
2021-08-24 06:25:24
Stm32f407ZGT6串口2通信串口1与串口2串口2配置步骤代码串口1与串口2所犯错误:正点原子的例程是串口1的,同样的步骤配置好串口2后,发现不能通信,摸索大半天发现因为也用了主函数的步骤
2021-08-17 07:05:20
stm32f103zet6和stm32f407zg spi通信stm32f103zet6 masterstm32f407zg slave引脚接口MISO-->MISOMOSI-->
2021-08-05 07:49:25
`构建开发环境是开发板测评的必要条件,极海开发板似乎目前只以Keil:MDK-ARM为开发工具。在装有Keil 开发工具的情况下,还需下载和安装升级包
2020-12-08 00:13:30
` 本帖最后由 lustao 于 2020-12-9 14:10 编辑
感谢 发烧友学院以及珠海极海半导体有限公司提供产品极海APM32F030R8 MINI开发板。12月7日收到产品 看下资源
2020-12-09 13:05:47
`在APM32F030R8内部集成有模拟/数字转换器ADC,该转换器为12 位精度,且多达 16 个外部通道和 2个内部通道(温度传感器、电压基准), 可进行单次或扫描转换。将ADC与OLED屏
2020-12-25 00:32:06
`由于极海MINI开发板的外设资源极为简单,这就为功能拓展提供极大的空间。在功能扩展中,第一要务就是为它搭建一个人机交互的桥梁,否则单凭一两个LED来传达的信息实在太有限了。本次的任务就是为开发板
2020-12-14 00:15:07
3通信串口原理图 对于笔记本来说,因没有串口的配置,故只能靠USB转串口模块来实现,但USART2_TX(PA2)的输出引脚只有一个,因此需要进行一下扩展处理以达到一拖二的效果。从串口上达到的效果
2020-12-30 01:16:14
` 本帖最后由 lustao 于 2020-12-17 14:29 编辑
接【极海APM32F030R8 MINI开发板免费试用】+开箱+软件,由于极海APM32F030R8 MINI开发板
2020-12-17 13:48:01
接【极海APM32F030R8 MINI开发板免费试用】+官方adc程序由于极海APM32F030R8 MINI开发板的外设资源极为丰富,准备使用计算机com口通讯来交流控制及数据信息。安装
2020-12-24 12:34:29
上次烧写了STM32的芯片,烧写肯定是没有问题的,本次测试了国产芯片有极海、雅特力、兆易的32系列的芯片。
如下烧写极海的芯片,这个是APM32F103CBT6的主控芯片。
每一次烧写时,在上位机
2023-05-10 16:02:54
的开发板为极海的开发板,故可在图14所示的芯片列表中加以选择。
图14芯片下载
但稍觉遗憾的是,这里并没有开发板所对应的型号APM32F107。为此只好以APM32F103来代替。
此时可通过点击
2023-05-08 17:36:56
本次测试一下手上的极海MCU脱机烧录。本次型号是APM32F072RB,这个型号是前2年国产替换时用来替换ST的STM32L053RB型号的。
下面先打开烧录器软件,将固件烧录到烧录器中。选择读保护
2023-05-20 16:33:21
完成,无需要任何其他操作。无须外接电源,入户方便。温室度传感器产品中继产品网关产品SP608E上海逻迅丨无线温湿度监控解决方案丨SmartNode
2019-09-26 14:00:00
做STM32F407的CAN通信的出错测试应该怎么解决?
2021-11-16 06:37:56
依据实际应用需求配置不同功耗模式,最大程度的降低能耗、提高效率。APM32S103系列MCU,可广泛应用于工业仪表、楼宇控制、安防系统、打印设备、智能灯控、汽车仪表等商用或工控应用领域,提供QFN36、LQFP48/64/100四种封装,满足用户不同场景的设计需求,提升系统集成性。原作者:极海APM32
2022-12-20 09:21:23
极海APM32F103VBMIN开发板,采用基于芯片新建工程,STLINK下载,点灯都不能点亮用keil直接用官方例程,不带rtthread的例程,可以点亮灯。是配置驱动没对接好吗?
2022-08-24 14:17:25
模式,最大程度地降低能耗、提高效率,用户可依据实际应用需求选择适合的低功耗模式,最大程度满足低功耗场景应用需求。原作者:极海APM32
2022-08-12 15:21:01
基于STM32F407的WIFI通信(使用的是ESP8266模块)本次做的是WIFI通信所实现的功能是:由单片机端向客户端发送数据。(所实现的功能比较简单,只是单方向发送,测试5次,每次均成功,非常
2021-08-20 06:48:34
AT32F407 IAP using the EMAC提供了如何使用AT32F407以太网通信接口实现在应用中编程(IAP)的解决方案。
2023-10-24 07:35:24
VET6与ADAU1452通信控制音频的均衡调节。如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通信控制是我需要解决的问题。
2023-11-29 07:58:25
如何实现stm32f407单片机串口通信?
2021-12-07 06:24:27
如何实现基于STM32f103的RS458通信?
2021-12-13 06:33:51
第14章 STM32F407的电源,复位和时钟系统本章教程继续为大家讲解学习STM32F407的必备知识点电源,复位和时钟系统。掌握这三方面的知识点对后面的学习大有裨益。目录第14章
2021-08-10 06:57:40
不是很理想,多方寻找后觉得采用APM32系列,厂家是珠海极海,算是国产。2、尝试失败笔者在某宝买了3片APM32F103RBT6,结果替换了2片都是无法烧录的,使用EP968烧录器也无法烧录,最后只得求助卖家(因为卖家在发货前告诉笔者,从STM32切换到APM32,软件和硬件都.
2021-08-11 09:23:17
,因此传统单芯片方案已不能满足伺服控制器的性能需求。在极海半导体的伺服控制器应用方案中,采用了Arm®Cortex®-M4内核的APM32F407系列MCU,该系列芯片拥有高主频、多外设等特性,满足了
2022-10-26 16:31:24
的性能,符合严苛的工业级可靠性指标、满足复杂工作环境温度要求。极海工业级通用型APM32F030x8系列MCU,基于32位Arm Cortex-M0+内核,在产品可靠性、稳定性、功耗上均有良好表现,采用该
2023-02-09 16:54:04
零部件,增长速率快于汽车整体行业,其根本原因是消费者愿意为更美观、更智能、更节能的汽车车灯买单。而智能化的车灯,需要MCU控制多个照明分区并实现精准控制。极海推出的基于APM32F103RCT7车规级
2022-09-29 15:17:28
连接电网跟电池的桥梁,主要捕获电网的电压、频率来控制储能系统接入电网并调整母线电压到适合储能工作的电压平台。极海工业级互联型APM32F107系列MCU,拥有高效内核运算能力、丰富外设资源以及增强型
2023-03-21 14:31:22
· 系统支持OTA远程升级、带升级失败程序回滚等功能APM32F103RCT7芯片框图极海APM32F103RCT7产品特性· 基于Arm® Cortex®-M3内核,工作主频96MHz· 内置
2022-10-09 15:47:43
CAN-Bus,满足用户对系统开发的多样性需求· 支持定时器输出PWM控制音频模块;或使用GPIO模拟控制外部分立器件,低成本实现发声功能· 温度等级范围-40~105℃,符合常规车身应用环境需求· 已通过ACE-Q100车规级认证,符合车规级高可靠性标准原作者:极海APM32
2022-10-10 15:58:05
要设计方向,因此电机驱动主控芯片需在效率、系统能耗、集成度、可靠性上等多方面助益。为了以优化的成本提高功率密度,同时增加电机的可靠性,极海推出主控采用APM32F030x6的冰箱压缩机方案。该方案能以超高
2022-10-31 15:48:04
这个驱动的基础上实现。除了串口FIFO的驱动实现,RS232通信也通过本章节做个讲解。目录第24章 STM32F407的USART应用之八个...
2021-08-10 07:24:11
以前调试过STM32F407的CAN1,现在用同样的思路调试STM32F405CAN1与STM32F407的CAN1通信,却不成功,求助模板是ST官方 USBHOSTv2.1的库。。。直接放在while(1)里循环执行的。。。
2019-03-21 04:05:53
的用户场景包括航旅,电商,车联网的各类业务。云监控的日志监控功能可通过对用户的日志服务中的日志内容做统计,为用户绘制出各类业务大盘。移动数据分析的业务数据分析可根据移动端的上报日志统计移动端业务使用情况。阿里云APM解决方案地图以下表格对阿里云APM解决方案进行总结。原文链接
2018-07-05 16:54:17
,对通信电源产品提出了高效率、高功率密度的客观要求。同时新型高性能器件的不断涌现与和软开关技术的出现,客观上也为通信电源的高效率,高功率密度设计提供了可能性。本文主要介绍了一台1.8KW的高效率通信
2011-03-10 11:00:12
了解APM和ACPI的相关知识;了解ICH4提供的电源管理部分的特点;了解由Linux下电源管理驱动程序的相关知识;在Linux进行电源管理的相关开发。
阅读有关APM、ACPI的相
2010-06-01 21:35:42
38 一、维谛Netsure531CA2通信电源系统说明:以Netsure531CA2-Y1,维谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:Netsure531CA2-Y1型号说明 二、维谛
2023-12-29 19:19:01
b.在原工程下添加APM32F407的中断控制函数文件。将“APM
2022-05-10 14:37:54
3350 APM32F407xG移植coremark教程
2022-09-29 15:51:14
1 APM32F407IG MINI开发板原理图
2022-11-09 21:03:12
1 APM32F407IG MINI开发板使用说明书
2022-11-09 21:03:18
0 APM32F407VG MINI开发板使用说明书
2022-11-09 21:03:19
1 APM32F405xG 407xExG数据手册
2022-11-09 21:03:22
2 APM32F407VG MINI开发板原理图
2022-11-09 21:03:22
3 AN1089_APM32F407_RTOS例程
2022-11-09 21:03:32
2 APM32F407RGT6_CAN_CAN2无法收发数据
2022-11-09 21:03:33
0 APM32F407ZGT6_Flash_在地址中重复写入相同字节,代码不跑
2022-11-09 21:03:38
0 APM32F407VGT6_Flash_Flash双字节或四字节写入导致MCU卡死
2022-11-09 21:03:59
1 APM32F407RGT6_烧录问题_无法正常烧录
2022-11-09 21:04:00
1 APM32F103RCT6_CAN_CAN通信丢包
2022-11-09 21:04:03
1 APM32F407VGT6_Flash_168MHz主频下算法的时间较长
2022-11-09 21:04:04
0 APM32F407VGT6_SMC_SMC访问外部SRAM时读写出错
2022-11-09 21:04:06
0 APM32F407VGT6_调试问题_使用IAR调试时无法运行
2022-11-09 21:04:06
0 APM32F407 EVAL 原理图
2022-11-09 21:04:07
9 APM32F407ZG Core 原理图
2022-11-09 21:04:07
3 APM32F405/407系列MCU,基于ArmCortex-M4内核,全面兼顾高运算、高实时、易用性等特点,拥有出色的CPU运算性能
2022-11-18 10:00:53
2973 32位微控制器APM32F405xG/APM32F407xExG规格书免费下载。属于极海新车规型号,需要样品可以和我联系。15994789587
2022-12-13 11:51:38
1 在BGA封装加持下,APM32F407IGH6芯片在拥有同系列产品的功能配置和相同引脚数情况下,具备更高的引脚密度及更大的引脚间距,将芯片尺寸控制在10mm x10mm小尺寸,大大缩小了芯片所占空间,并有助于提高芯片成品率。
2023-04-01 15:09:10
668 极海智能扫地机器人应用方案,主控模块采用了APM32F407系列高性能MCU,该系列芯片拥有高主频、高性能、高集成、外设资源丰富等特点,结合GW8811系列低功耗蓝牙4.2芯片,可实现丰富、精准且高效的家居定位清扫功能。
2023-05-08 14:45:10
200
芯片的使用给工业HMI系统带来性能与成本上的优势。极海APM32F407 HMI应用方案可轻松实现图像与数据显示目标,满足便捷、直观的操作需求。针对工业控制领域,极海将以专业的技术服务与应用支持,提供各类高性能与高可靠的MCU以及相关应用方案。
2023-05-19 16:24:44
392
工业设备在提高工业自动化水平与加快生产效率上有着显著的推动作用。
2023-06-01 17:45:29
562
极海同时提供低压伺服驱动器整个开发过程中的软硬件技术支持与demo板。整机模块工作过程如下:主控采用APM32F407高性能MCU,通过高级定时器,可输出3组互补PWM来控制PMSM电机的转动。
2023-06-09 17:13:54
234
工业设备在提高工业自动化水平与加快生产效率上有着显著的推动作用。工业HMI(人机交互界面)作为用户与机器之间的沟通平台,具有转换信息、系统控制、人机交流等功能,助力完成工业控制中各种辅助智能操作
2023-06-14 15:57:16
181
基于极海半导体APM32F407系列MCU的伺服控制器应用方案
2023-09-19 16:48:57
667
