数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。
2024-03-19 16:38:19630 / OTCQX代码:IFNNY)宣布推出 ISOFACE™ 四通道数字隔离器,进一步扩大其广泛的隔离技术和产品组合。 ISOFACE™ 四通道数字隔离器 ISOFACE 四通道数字隔离器分为
2023-12-13 16:08:59433 通道。这些性能已经限制了6N137在更高要求的环境中应用。因此,ADI公司推出的新型双通道数字隔离器ADUM1201以其诸多优于光电隔离器件的性能优点,在CAN总线以及其他高要求情况下有着广泛的应用前景
2012-08-17 17:23:36
本文介绍双通道数字式磁隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用,由于ADUM1201的优良特性,用ADUM1201代替传统的光电隔离器件,降低了系统功耗,简化系统结构,增加了系统稳定性,提高了系统的性能。
2021-05-31 06:52:41
概述:ADuM2401是ANALOG DEVICES生产的一款具有四通道、双向隔离功能,最高支持90 Mbps的数据传输速率的集成电路。它满足ULl577标准规定的5.0kV额定隔离电压,并且与医用
2021-05-17 07:09:23
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道低边开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源电压(Vcc)。
2019-08-01 08:13:02
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款用于电动汽车和混合动力汽车的高速数字隔离器IC——BM67220FV-C。该芯片具有高I/O介电强度、低传播延迟、低功耗和宽工作温度范围的优点
2019-07-04 04:20:46
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器ADuM744x系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装
2018-07-04 17:16:20
2018-11-09 11:33:45
设备iCoupler®技术的双通道数字隔离器。结合高速CMOS和单片变压器技术,这些隔离元件提供了优于光耦器件等替代器件的优异性能。通过避免使用led和光电二极管,iCoupler器件消除了通常与光
2020-09-23 15:18:16
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
外围接口逻辑电平转换在第3版中包含的设备额定值为5 kVRMS的IEC 60601-1医疗应用说明NVE的IL700系列高速数字隔离器是CMOS器件由NVE的专利*IsoLoop®spintronic
2020-10-16 17:07:30
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
概述:TA8264AHQ是日本东芝半导体公司生产的一款41W BTL 四通道音频功率放大器,它为单列HZIP 25脚封装工艺。
2021-05-19 07:42:49
简单、稳定性更高更 快 更 稳 更 安 全广泛应用于通用通用多通道隔离,工业现场总线隔离,工业自动化系统,隔离式开关电源,隔离ADC,DAC,电机控制等不同领域。荣湃数字隔离器 π160M60 6通道
2021-11-04 16:30:06
,它最大的改进就是进一步提升了带宽,工作电压进一步降到了0.6V,从而实现了更高性能、更小功耗。借着这个机会,宏旺半导体仔细探究一番LPDDR4X双通道。提起“双通道”,对于熟悉电脑的玩家想必不会陌生
2019-07-04 14:24:29
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
描述TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入
2018-11-09 16:58:48
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
必须以电气方式加以隔离,而这里正是多个标准双向隔离器的用武之地。ADuM140x系列四通道隔离器广泛应用于这种情况。最后,还需要一个通信通道,向中央控制器报告系统的性能,同时接收来自中央控制器的指令。以
2018-10-15 10:19:36
/μs25kV/μs 通道数量2442 封装形式SOP8SOP16SOP16SOP8 ESD无无无4000V 备注双通道隔离器四通道隔离器耐压增强型增强型主要技术指标u隔离通道:2,4;u隔离耐压能力
2021-08-10 17:20:25
/CA-IS3644 是四通道数字隔离器。CA-IS3620 芯片有两个同向的通道,CA-IS3621 和 CAIS3622 芯片具有两个反向的通道,如图 7-1 所示。CAIS3640 芯片具有四个前向通道
2021-05-12 17:22:58
概述CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-10-18 11:42:51
2021-10-18 11:38:33
:CA-IS3730HNCA-IS3731HNCA-IS3730LNCA-IS3731LNCA-IS3730HWCA-IS3731HWCA-IS3730LWCA-IS3731LWCA-IS3731HB四通道标准数字隔离器
2022-01-13 15:15:47
概述CS817x2X是低功耗两通道数字隔离器系列产品,采用川土独有的专利技术“Pulse-Coding”,实现70uA/通道的低静态功耗。在隔离CMOS数字I/O时,CS817x2X器件具有高电磁抗
2021-05-14 16:31:52
DN136- 微功率双通道和四通道JFET运算放大器具有pA输入偏置电流和C-LoadTM驱动能力
2019-06-12 07:06:11
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
2 月 15日,意法半导体发布了单通道、双通道和四通道车规栅极驱动器,采用标准的PowerSSO-16 封装,引脚分配图可简化电路设计升级,增加更多驱动通道。新栅极驱动器适用于所有的汽车系统设备
2023-02-16 09:52:39
电流之间的差异也可以忽略不计。图 3 电容和电感隔离器的电流消耗(左图为双通道隔离器,右图为四通道隔离器)相比四通道隔离器,图示结果有所改善。通道数为原来的两倍,因此电感隔离器的电流消耗也增加了一倍
2019-05-16 07:00:03
.ADUM3201ARZ: 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性,iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。与ADuM120x隔离器相比,ADuM320x隔离器包含
2012-08-21 15:57:30
的电流消耗也增加了一倍,然而相比双通道隔离器,四通道电容隔离器的通道数仅增加了一条。出现这种结果的原因是,仅使用了一条DC-通道,其在四条AC-通道之间得到多路传输(请参见图4)。DC通道仍然拥有高可靠性
2019-05-13 14:11:36
荣湃2Pai π141E60代替ISO7741DW Si8641ED ADuM141D1 4通道隔离器增强 ESD 功能,3.0kV/5.0kV rms 隔离电压200Mbps 四通道数字隔离器
2021-07-22 09:36:19
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波器,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放器,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
供应,ADUM3400BRWZ-RL,四通道数字隔离器,增强系统级ESD可靠性,全新原装公司现货,ADUM3400BRWZ-RL,假一罚十,实体公司,诚信经营
2021-10-10 19:35:18
原装现货供应ADUM3400BRWZ-RL,ADI,四通道数字隔离器支持验货、假一罚十、诚信下单欢迎质询
2022-12-30 14:15:21
总体描述ADuM1400/ADuM1401/ADuM14021是基于ADI公司iCoupler技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS和单芯片空芯变压器技术,提供了优于光耦合器等替代
2023-03-08 16:39:35
这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
是基于Analog Devices,股份有限公司,iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速CMOS和单片空心变压器技术,提供了优于光耦器件等替
2023-10-17 15:40:28
ADI推出业界最小的四通道数字隔离器ADuM744x系列芯片
Analog Devices, Inc.最新推出业界最小的四通道数字隔离器 ADuM744x系列,采用5mm×6mm 的小型 QSOP 封装
2009-07-28 07:57:171179 ADuM2402 ADI推出一款四通道数字隔离器
ADuM2402是一款四通道数字隔离器,同光电耦合器等道统器件相比,它具有出色的性能特性。由于
2009-11-13 09:34:241206 集成式隔离电源四通道数字隔离器
电动和混合动力汽车 (HEV) 的不断普及使得电池管理需求越来越突出,不仅要监视电池电压,还要为汽车制造商提供减轻电
2010-02-08 09:08:36815 Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort 无源开关。器件
2010-04-09 12:19:21600 今天家半导体公司宣布推出两款四通道和双通道数字可变增益放大器(DVGA), 以实现更高性能的宽带无线系统。
2011-08-11 17:41:351204 双通道数字式隔离器ADUM1201在CAN总线通信系统中的应用
2012-07-21 10:06:127459 ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
2021-03-19 03:41:4312 SSM2529: 小型、3.75 kVRMS、四通道数字隔离器数据手册
2021-03-19 13:18:385 ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
2021-03-21 00:18:547 ADuM120N/ADuM121N: 3.0 kV rms双通道数字隔离器
2021-03-21 10:18:558 ADuM2200/ADuM2201:双通道数字隔离器,5 kV数据表
2021-04-14 20:33:166 ADuM1200/ADuM1201:双通道数字隔离器数据表
2021-04-15 14:16:4616 ADuM2210/ADuM2211:双通道数字隔离器,5 kV数据表
2021-04-15 16:51:134 ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402:四通道数字隔离器数据表
2021-04-25 17:20:527 ADuM1210:双通道数字隔离器数据表
2021-04-25 17:46:5710 ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
2021-04-30 12:27:598 ADP1032:带七个数字隔离器的双通道隔离微功率管理单元数据表
2021-05-15 18:28:579 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
2021-05-22 10:35:3511 ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402:5 kV rms四通道数字隔离器数据表
2021-05-22 12:08:049 双通道数字隔离器ADuM1200/ADuM1201数据手册
2021-07-01 09:23:2216 示波器双通道和四通道的区别是,通道越多,可比性越好,可以同时观察更多的信号。
2021-10-26 14:19:0914072 川土微CA-IS3721HS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 17:07:021043 川土微CA-IS3722HS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 17:08:413630 川土微CA-IS3720LS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 17:05:08819 CA-IS3721LS 双通道标准数字隔离器
2021-11-23 18:16:021003 CA-IS372x 高速双通道数字隔离器
2021-11-24 14:19:16453 CA-IS372x 高速双通道数字隔离器
2021-11-24 14:22:33653 CA-IS3740LW 四通道标准数字隔离器
2021-11-25 15:44:102645 CA-IS376x 高速六通道数字隔离器
2021-11-26 15:25:46804 隔离。 CA-IS3620/CA-IS3621/CA-IS3622 是双通道数字隔离器。 CA-IS3640/CA-IS3641/CA-IS3642/CA-IS3643/CA-IS3644 是 四通道
2022-01-05 16:08:322785 的CMOS制造工艺的数字隔离器已成为首选的隔离器件。继BLD772x/BLD774x电磁数字隔离器获得客户认可与好评之后,上海贝岭近期推出了全新的高耐压电容隔离型BL712x两通道和BL714x四通道数字隔离器系列产品。
2022-05-16 09:28:232051 ADuM1401是采用3/1通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术。
2022-11-12 11:27:561817 SiLM5350 系列是单通道隔离驱动器,该系列可提供高达 10A 的驱动能力,能够高效的驱动 IGBT,SiC 和 MOSFET。SiLM5350S/R/H 的灌电流和拉电流管脚分开以便单独的控制开通、关断的速度。
2022-12-06 13:58:561999 纳芯微(NOVOSENSE)推出了全新四通道/八通道(4CH/8CH)数字输入(DI)隔离器NSi860x,适用于工业应用中的24V数字信号输入,主要应用领域为工业控制,如PLC,伺服,变频器等。
2022-12-27 14:22:281140 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新款高速四通道数字隔离器“DCL54xx01”系列,该系列具有100kV/μs(最小值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和150Mbps的高速数据速率。该系列六款产品于今日开始支持批量出货。
2023-05-10 09:37:18600 上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速低边门极驱动器 SiLM27624 系列,支持高达 30V 的输入电源供电,满足更高的驱动电压输出。
2023-05-17 11:18:21438 概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入
2021-11-10 10:48:40505 数明半导体最新推出的SiLM824x系列是一款具有不同配置的隔离双通道门级驱动器。SiLM8243和SiLM8244配置为高、低边驱动,而SiLM8245可提供两路独立的驱动输出。该驱动系列可提供
2023-08-15 15:07:47544 双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 针对有刷直流电机和步进电机在各种应用场景中的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转、反转、滑行和制动控制,用户可通过SiLM94112/SiLM94108的SPI通讯自主控制半桥上管和下管的开通和关断。
2023-09-06 10:31:37613 数明半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道和8通道半桥驱动芯片。该系列产品可选nFault功能,具有低导通阻抗,可在高电流负载运行期间,有效降低导通损耗
2023-09-06 10:35:251026 数明半导体最新推出的SiLM59xx和SiLM58xx系列是带有主动保护和高CMTI的单通道隔离门极驱动芯片,拥有强劲的驱动能力、完善的保护功能、超高的CMTI能力。其中,SiLM59xx系列提供
2023-09-13 10:29:491275 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342 随着现代电子设备对性能和能耗要求的日益提高,电源技术的优化和创新已成为行业发展的关键。数明半导体作为业界的领军者,一直致力于突破技术瓶颈,以满足市场需求。近日,数明半导体宣布推出新品低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583,为现代电子设备提供更强大、更高效的电源解决方案。
2024-01-04 15:36:42250 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:50:210 电子发烧友网站提供《ISO774x-Q1汽车级高速四通道增强型数字隔离器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:45:380 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:18:330
查看更多
