高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。我们通常所说的高
2011-10-26 10:20:32
4945 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0D/wKgZomUMO3yAPhRzAAAWq3DolFA087.jpg)
电子束焊机用高压电源的高效小型化是电子束焊机的发展需要。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业领域以来,其高压电源亦经过了近50年的 发展历程。从高压电源的发展阶段看,最初的高压电源由调压器人工开环控制和调节高压,整流器件为闸流管,这种原始的控制和调节仅满足于试验研究和要求不高 的应用场合。
2021-03-03 12:15:00
3717 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/9E/o4YBAGA9vv2ALy2sAADX5UoBCWc898.png)
高压电源的纹波由控制逆变产生的纹波和倍压电路产生的纹波俩大部分组成。
2022-12-07 15:44:28
2155 解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)2、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,...
2021-07-12 08:16:05
我每天都期待着两件事情:与我共事的人,以及我将要使用的技术。不过,我有时候也会花些时间反思一下,在这个行业中,高压创新会发展到什么水平,它又将为我们带来怎样的惊喜。由于我的团队正在帮助推动高压电源
2022-11-17 06:26:53
想做一个高压电源检测工装,能测各种输出值。负载不太好找,有谁用过这类工装给提供一下方案被。一般一型有1KV/1mA ,2KV/1mA,等等吧
2020-12-06 11:39:14
高压电源广泛应用于工业、农业、国防、科学研究等领域。坐落在被誉有“北方明珠”大连的众兴电子科技有限公司是专业的高压电源供应商,致力于高压电源技术的开发、生产和销售,为广大OEM厂商,技术服务商,以及
2011-03-10 13:29:22
高压电源系统的原理是什么?新能源汽车快充和慢充最主要的区别是什么?互锁在电机上的应用是什么?自锁和互锁的区别是什么?什么是动力电池?如何去安装动力电池?
2021-06-30 06:31:24
EXCELITAS电源维修TLX402高压发生器维修埃赛力达电源维修 Perkinelmer电源维修 海曼电源维修 EXCELITAS电源维修EXCELITAS高压电源维修故障包括:无输出,高压
2021-11-16 08:36:04
pioneer电源维修PM36218B-10P-1-8PH-J高压电源专修北京PM34111B-10-1-6PH-F等型号均可维修PIONEER电源维修PM332115F-8美国先锋电源维修高压电源
2022-01-03 06:48:08
XRB160PN192X4060高压电源维修包括:X射线管高压电源维修、高压直流电源维修、高压脉冲电源维修、高压交流电源维修,X射线光谱仪电源维修、荧光仪电源维修、射频电源维修,微波电源维修,高频电源维修等。美国SPELLMAN斯派曼直流高压电源维修(SR6系列SA4系列MG系列DF/FF系)Sp
2022-01-03 07:50:41
请教各位大虾:我要做一个输出8000V,0.35mA的高压电源。前面部分用RCC,输入DC24V,频率要求20k~40k,后面用2倍压。变压器磁芯选Ae=15.5mm^2的,UI形状。目前无论怎么改
2015-09-17 16:59:40
摄氏度的温度条件下才能进行正常的工作。而且直流高压电流有远程遥控的能力。直流高压电源是一种新型的直流电源设备,主要应用在小型的开关站,可以为二次控制路线,让他们不间断的进行工作。同时直流高压电源还具
2022-06-17 19:08:15
半桥逆变型电子束焊机用直流高压电源的设计
2012-08-20 16:07:52
地创建一个高电压测试解决方案。 这两款2290系列高压电源具备业界最低噪声性能,允许高灵敏度仪器精确测量皮安水平下的电流。2290-10型的最大输出纹波小于1VRMS;2290-5型的只有
2018-11-30 16:35:56
、保护模块、高灵敏度仪器以及吉时利软件和附件将所有元素结合在一起,创造安全的高电压测试环境。 高压电源用途很多,主要包括了X光机高压电源,激光高压电源,光谱分析高压电源,无损探伤高压电源,半导体
2018-09-28 11:17:47
和完善,运用高频开关技术水平融合高压电源的特性开发的大功率高压电源变成主流。线性调整高压电源和开关式调整高压电源两类。 其技术水平的发展壮大主要是有两个方向,一个是提升电源,即,高电压,大电流;第二容积
2022-04-21 20:33:29
比如我有一块输出10KV/1mA的高压电源,该如何测试它的输出阻抗?
2022-10-25 15:25:22
也有很大的差别,因此要求高压电源有较大的调节范围,600~1500V或600~3000V分档可调。对高压电源的输出电流的要求由流经分压器电阻的电流Ir来决定,它近似等于工作电压除以分压电阻之和,即Ir=V/(R1+R2+…+Rn)。为了使PMT输出信号幅度不随阳极电流变化,要求Ir远..
2022-01-03 06:08:14
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2021-09-16 07:13:34
电除尘器作为我国工业除尘的主力设备,其高压供电电源及控制技术自八十年代初至今有了很大的发展,目前大量应用的工频调压-升压-整流方式的单相高压电源技术,在控制功能、控制精度、数字化处理及传输各方面
2011-03-09 16:43:08
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
简单高压电源
2019-11-01 07:10:37
霓虹灯高压电源电路
2019-09-19 03:10:16
请问proteus里面可以仿真高压电源模块吗?
2016-05-31 21:33:26
资料主题:一种交流高频高压电源的设计方法与仿真 作者:戴斌 下载地址:
2016-01-22 15:50:49
380kV/10mA直流高压电源的研制::介绍了一种用于离子注入机的380kV直流高压电源的电路原理及实现方法。基于高压电源在电压变得越来越高时会由于电场分布不均匀等问题容易导致
2009-06-19 20:29:04
50 压电变压器直流高压电源设计:压电陶瓷变压器是一种新型的压电换能器件,具有尺寸小,结构简单,不可燃,耐辐射,高可靠等优点。压电变压器在电视显像管、雷达显示管、静电
2009-08-14 22:39:09
116 本文介绍了EAST低杂波高压电源系统的诊断,在低杂波系统中高压电源系统的正常运行意义非凡。我们通过对一般的抽象的故障分析专家系统具体化建立一个高压电源故障分析专家系统
2010-02-23 11:25:06
17 TPK 4500A 高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:51:01
11 TPK4200A高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:53:26
20 设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、电源模块的串联工作和优点。最后,
2010-06-24 14:37:35
21 Traco power高压电源模块
2010-10-06 23:36:03
52 24V伏供电的CRT高压电源电路图
一些照相机CR
2007-11-22 21:04:32
2470 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/41/wKgZomUMM1-APNRmAABz9s-zIuA259.jpg)
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
2008-04-13 11:20:58
1248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7SAYCvYAAKRq2aP2FY271.jpg)
使用半导体管的高压电源电路
2008-04-30 00:29:59
702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7uAK_XNAAGRa5BruAU166.jpg)
宽范围可调高压电源电路
2008-05-03 10:15:39
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8WAWVVVAALzfFVRkGg927.jpg)
霓虹灯高压电源
2008-07-31 08:12:12
896 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-2ALgSyAAHDzVYjsTE286.jpg)
宽范围可调高压电源电路
2009-03-01 11:13:17
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPKAe2j8AAIa8lFp1nk297.jpg)
用于高压电源的精密电池电压监测器电路图
2009-03-21 09:30:58
746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNR2ALeyzAADGuMl1eJE156.jpg)
多用途高压电源
2009-04-17 11:27:22
718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C4/wKgZomUMNZiALtOsAAKqaI0q55w260.jpg)
自制经济的测量用高压电源
2009-04-17 11:38:24
625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C4/wKgZomUMNZqAMFwkAADXPWkLFOs758.jpg)
宽范围可调高压电源电路图
2009-05-13 13:15:37
1571 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh2AL6e3AAEWnD3Ai7g976.jpg)
霓虹灯高压电源电路图
2009-06-16 15:46:17
1230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/07/wKgZomUMNp2AWK1JAAEDDMFFsQ8848.jpg)
电子束焊机用高压电源中的PLC控制系统的设计
摘要:介绍了电子束焊机用高压电源及其控制系统的要求,根据PLC控制技术的
2009-07-07 11:04:37
819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAL8gSAAAmYDJgc9I494.gif)
2009-07-08 14:16:10
1547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwCAbKzwAABI2TjDbwc035.gif)
电子束焊机用高压电源的应用及发展趋势
1概述
电子束焊机的工作原理是阴极加热发射的电子经高压电场加速后形成能
2009-07-10 08:53:04
3425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwWABwGvAAAgXa0Xlkc945.gif)
高压电源控制电路电原理图
2009-07-17 09:50:54
7372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyyAbCMJAABKtcDM8LY152.gif)
高稳定度高压电源电路图
2009-07-17 11:38:53
752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AarJCAADRVZP86XE979.jpg)
自制经济的测量用高压电源
电子爱好者在修理工作中,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的高压电源不用变压器,只需
2009-07-29 14:38:48
1340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN16AZmaTAAAydv0Cslc737.jpg)
Ultravolt公司推出小于3立方英寸的高压电源D系列芯片
Ultravolt公司推出标准产品DC-DC高压电源中的最新D系列。该系列产品具有低波纹(峰峰值不到0.02%
2009-08-05 09:27:21
701 高压电源
该高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:16
1182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6qAOMo_AABn-Eo0PJY355.jpg)
高压电源
该电路用一个
2009-09-30 11:33:02
1417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8CAXL6PAAB8cr3di74701.jpg)
9-15V输入的高压电源
图A中所示的组合Hartley
2009-09-30 15:39:42
918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8CAZqucAABOhIUttEE734.jpg)
兆瓦级加速器直流高压电源的设计应用
1 引言随着人们对环保技术的探索,加速器也逐渐被应用于环保产业中,电子束法电厂烟气脱硫脱
2010-05-25 08:55:25
1090 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTCAFiqzAABDn_NjqpY610.jpg)
摘要:高压电源在真空电子器件的工作电路中一般是不可缺少的。本文采用一种ZVS 单端倍 压变换电路,实现行波管放大器的3000V 高压电源。详述了该方案的工作原理及实现电路,并 作了计算机仿真分析,给出了实验结果。 关键词:零电压开关;行波管;高压电源
2011-01-13 17:54:10
158 介绍了一种微处理器的高压电源。由于采用了信号幅度可控的振荡电路及频率负反馈的措施,高压电源输出的高电压与其控制的数字信号之间具有很好跟随性。
2011-04-12 11:31:27
259 采用高压发生器代替传统高压电源内部的逐级升压结构,设计并制作了可用于电流变技术中的微型可控高压电源,该电源通过6V电池输 入可实现近万伏高压静电输出,输出稳定性和耐久性试
2011-04-18 11:16:16
51 电子发烧友网:本文主要介绍了一种测试高压电源的新方法,即:设计X射线测厚用高压电源,将Buck电路引入高压电源用于前级直流电压调压,应用开关电源和移相全桥逆变技术,并且该
2012-08-14 13:54:09
6196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4D/wKgZomUMPMuASA5xAAAVVt82oSc516.jpg)
电除尘高频高压电源三种模式比对高频高压电源
2015-12-07 14:05:43
47 电除尘用高频高压电源技术总结值得下载哦
2015-12-07 14:05:37
25 无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2018-07-10 10:41:00
3591 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B8/wKgZomUMP-uAcsxGAAAoycRROYc907.png)
电子束焊机用高压电源与应用及发展趋势
2017-09-14 08:56:03
6 近年来,我国高压电源行业市场销售金额迅猛发展,高压电源的生产质量也随之提升,保护电路作为高压电源的重要组成部,也因此拥有了广阔的发展前景。保护电路能够有效的保护内部电路,保护高压电源及用电设备,延长高压电源
2017-11-29 16:56:42
8601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZyAL-YQAAAlSqnRZ0U312.png)
2017-11-29 17:13:58
6778 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZyAKLGqAAAlSqnRZ0U075.png)
随着科技的进步,高压电源在越来越多的领域得到应用。高压电源这个名词是依据其输出电压来定义的。具体到多高的电压才叫高压电源,我也不清楚。个人以为输出电压在1000V以上的,可以认为属于高压电源了。直流
2019-10-06 17:05:00
3573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/01/wKgZomUMQcOAdchlAAAOtLbeXUE618.jpg)
本文主要阐述了高压电源原理及使用方法。高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。
2019-11-20 14:38:22
5454 高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:46
4774 根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。
2020-06-18 15:21:36
649 确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。
2020-10-26 15:46:55
2249 直流高压电源的设计与仿真说明。
2021-04-12 14:42:33
37 本节介绍了一种交流高压电源的设计方法与仿真技术说明。
2021-06-18 14:59:31
25 静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月
一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:35
37 施耐德高压电源维修高压发生器NHRR01001KSchneider施耐德高压电源发生器维修HV电源模块维修NHRR 01001K-L05E1M01施耐德电源维修/高压发生器维修NHRR 008375
2021-11-09 09:36:00
6 第1章 高压电源系统概述1.1高压电源系统原理图新能源汽车快充和慢充:最主要的区别就是充电速度不同,充电桩接口也不一样。一般来说,新能源汽车慢充需要8-10个小时才能将电池完全充满,快充仅需要
2021-11-10 12:50:59
15 高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2022-01-07 10:59:24
16 高压电源创新:前世今生
2022-11-03 08:04:31
1 如何正确使用高压电源
2022-12-08 14:55:16
1424 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/19/poYBAGOQQA-AAASIAACUQ1nBLns818.png)
电容充电中的高压电源各项参数如何计算?
2022-12-08 17:09:49
1018 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/72/poYBAGORqd6AV8wRAABAz42SzQQ574.png)
高压电源在X射线仪领域的应用
2022-12-21 16:56:20
794 高压电源的拓扑及频率概述
2022-12-22 13:13:37
852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/89/poYBAGOj50iAIVy4AbbLdpJ7IgY469.png)
高压电源上使用高压连接器有哪几种?
2022-12-23 13:44:31
995 高压电源必须小心操作。
“我们小心使用我们的,所以我们会没事的。”
“我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。”
但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗?
让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
2022-11-02 15:08:22
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/E8/poYBAGNiFRWAcp_DAAAoAKiMnMA897.png)
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs8-2AJcmrAAARUksjfsc970.jpg)
高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44
250
