的范围提供留有5V以上最少的余量。15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压
2020-11-01 21:24:56
的范围提供留有5V以上最少的余量。 15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。PW6206可以选...
2021-11-15 06:31:34
`15V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:如图,根据表格,可以
2020-12-08 09:35:46
转 5V 的电源芯片 PW2330 开发了一种高效率的同步降压 DC-DC 转换器 3A 输出电流。PW2330 在 4.5V 到 30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低
2021-04-14 10:10:06
先生 :*** QQ 2867714804 18V 转 5V, 15V 转 5V 的电源芯片 PW2330 开发了一种高效率的同步降压 DC-DC 转换器 3A 输出电流。PW2330 在 4.5V
2021-04-20 15:28:25
小SOT23-3和TO92小插件式封装。 下面为大家介绍下220V转5V小体积方案的外围应用参数,T119非隔离电源芯片直流输入转直流 5V:输入端只需一个电容即可,后端有2个快恢复二级管和一个1UF起动电容
2019-12-13 10:55:22
2359 12V转5V电路 ,拆掉MP2359输入上电12V因为存在2200uF/16V电容,电压缓慢上升到12V,这个没问题。把MP2359焊接上去,输入12V直接拉低到2.7V左右不动,用万用表查了,都没有短路的地方。5V输出也没有短路的地方。这是什么原因造成的?MP2359也更换过!!!
2018-06-26 09:06:31
有+24V电源供电,怎样获得+12V,-12V,+5V,-5V的电源。有没有相应芯片或模块
2018-09-11 18:28:07
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
3.7V转3V,5V转3V的电路和芯片解决方案有2种:1,降压芯片,2,LDO芯片。解决方案1,降压芯片3.7V大家都知道是锂电池多,确实是3.7V锂电池的话,锂电池的充满电和放电后的电压变化是在
2021-11-12 06:29:21
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
,70V转3.3V,70V转3V70V降压芯片有三种:1,PW2906,输入12V-70V,最高输入90V,输出5V,12V,15V等可调输出。输出电流0.6A;2,PW2902输入8V-70V,最高
2020-10-07 21:48:49
70V转24V,70V转20V,70V转15V ,70V转12V,70V转9V,70V转5V,70V转3.3V,70V转3V,70V转1.8V,70V转24V降压降压芯片,70V转20V降压降压
2020-11-26 09:35:30
,72V转3.3V稳压芯片,72V转3V稳压芯片,72V转1.8V稳压芯片,PW2906,输入12V-90V,输出5V,12V,15V等可调输出。输出电流0.6A;PW2902输入8V-90V,输出
2020-11-26 09:43:26
,电瓶车GPS定位IC,电瓶车恒压IC,电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC 90V100V降压5V转12V恒压IC POE恒压专用功率6W封装SOP8-EP应用于恒压车充IC,电动车仪表盘IC
2018-12-10 09:52:23
的LDO芯片。9V和12V是两个很相邻的电压,所以再电路上,特别是再降压电路中,基本上效率和工作稳定的相差不是很大的,我们在芯片的选型上也能可以在同一个范围内了。9V降压5V,和12V降压5V有两种解决方案:1,DC-DC降压方案,2,LDO稳压方案1,DC-DC降压方案9...
2021-11-15 07:29:28
和12V是两个很相邻的电压,所以再电路上,特别是再降压电路中,基本上效率和工作稳定的相差不是很大的,我们在芯片的选型上也能可以在同一个范围内了。9V转5V,和12V转5V有两种解决方案:1,DC-DC
2020-12-01 10:02:04
转变为五个5V和一个12V的输出端,并要求每个输出端都能达到2A的电流,这样能不能够实现,将18V转为12V的稳压器会不会达不到这样的电流要求。
2011-11-19 23:49:49
怎么将12V转成稳定的+5V和-5V
2016-03-19 15:14:25
2867714804DC-DC降压IC9V转3V和12V转3V的典型应用电路:1, LDO稳压IC2, LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装3, PW65661.8V~5.5V1.2V~5V多
2020-12-01 09:57:33
9V转3V降压芯片,9V转3V降压芯片,9V转3V稳压芯片,12V转3V稳压芯片,9V转3V电源芯片,12V转3V输出的电源芯片9V转3V和12V转3V的典型应用电路:LDO稳压ICLDO产品 输入
2021-11-15 08:20:55
很大的,我们在芯片的选型上也能可以在同一个范围内了。9V转5V,和12V转5V有两种解决方案:1,DC-DC降压方案,2,LDO稳压方案1,DC-DC降压方案9V和12V输入两种电压差比较低,同时又因
2020-12-03 09:21:07
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-03-09 15:01:49
2021-04-13 09:57:37
2021-04-19 11:13:55
我用12V 的适配器 提供输入,输出只有3.4V而用直流电源 输出正好就是5V。想问的是。为什么用适配器输出只有3.4V?没有接负载,电流只有30mA 所以驱动能力肯定没问题。
2012-09-11 11:52:24
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
本来有个5V的稳压电源,突然坏了,现在手上有一个12V的稳压电源。可以换上用吗?不会把元器件击穿或损坏吧?
2015-12-31 11:31:20
负电源的设计方案项目(家用便携式理疗产品)用到±电源12V、-5V要产生这几组电压,想到了几种方案:1.采用两节锂电池共7.4V,一路用MAX765升压到-12V,-12V用7905降压到-5V
2022-03-21 18:17:14
关闭。该输入与流行的逻辑器件兼容。此评估板还具有电源良好指示器,以符合英特尔®FSB_VTT电源平台上的新平台要求。当输出电压低于其设定电压的10%时,PG端口被拉至接地。产品功能5V或12V VCC
2018-05-23 14:37:07
一个5V的模块用降压模块与一个12V的模块并连在同一电源上,12V模块的按键可不可以用5V模块引脚用npn三极管来控制?(下面是我画的一个大概图,丑了点,不要介意)
2021-12-17 04:08:48
5v升12v要什么电源芯片
2013-03-20 15:56:42
大家有没有用过将12V转为5V的芯片,要求得是低纹波,大电流的,电流最好可以输出到3A左右
2019-10-14 09:12:43
因设计AD采样正负12V电源,需要:+5V输入,输出+12VGND-12V 的电源芯片,纹波要求可达到1%左右,负载200ma左右即可,麻烦推荐几种芯片!多谢
2019-03-11 14:23:31
一台机器需要直流12V为马达供电,也需要直流5V为单片机供电,直流12V转直流5V有什么成熟的方案?
2012-07-16 12:56:50
我用MC34063A搭了一个电路,直流5V转直流12V,电压只到了9V,且3秒钟,芯片烫手不能碰。我把图贴出来,希望大家帮忙分析分析。仿真分析没错误,电感我用的0805贴片电感,二极管用的SS14
2019-06-03 22:07:52
DC-DC电源电路图3v转5v 12V 转9v3.6v转9v
2020-04-16 20:48:57
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
目前TI 19V 5V 12V无线充电方案已经十分成熟可靠,领先主流无线充电方案,欢迎了解。深圳瑞利凯电子 原装现货供应TI无线充电方案配套IC及TDK电感线圈,有需要索要资料及样片请联系张R *** QQ 894842056链接地址 http://renetech.cn.gongchang.com/
2013-02-25 21:32:13
l298n有一个5v的和一个12v的怎么提供12v电源啊
2014-04-25 12:24:41
手头上有一个笔记本电源适配器输出20v,4.5A,现在想要有三种输出12v,5v,3.3v,其中12v的电流大概2.5A左右,5v,3.3v大概100mA吧有什么方案吗?用什么芯片好?
2017-03-25 16:11:43
描述汽车 12V 转 USB 5V 2A 输出电源适配器该项目介绍了一种标称 12V 至 5V 的降压电源适配器,用于机动车辆以提供,来自 USB 插座的 5V、高达 2A 的电流。它旨在插入汽车或
2022-08-16 07:03:21
我是用12v 1A的开关电源供电,想做一个手机5v充电口,12v经过***芯片转为5v,再经过CX1901,为什么只要一接手机,***就特别烫,要烧掉的样子,求各位大神指教!
2019-09-10 21:43:36
输入电源24V,为什么在进入降压芯片前要对电源降压18V在进入电源芯片降压到5V,看来好几个原理图人家都这么设计,大家帮忙看看为什么要这么设计,为什么不直接进电源芯片降压
2020-05-06 10:53:53
交流电12v怎样降压成交流5v啊,求大神解决
2017-04-12 21:48:05
2021-11-15 08:35:31
需求:系统供电采用220V交流或者48V直流两种供电方式,采用电源模块首先转换成了12V进入PCB板,板内需要3.3V和5V两种主要电源。在板内需要将12V的电源转换为3.3V和5V两种,3.3V
2017-06-22 17:59:31
控制信号0v低电平时,5v电源有输出,12v断开没有电流输出。控制信号5v高电平时,12v电源有输出,5v没有电流输出。电源是5V/1A和12V/1A,想过用模拟开关,可是电流太大了,类似于单刀双掷开关,用什么实现呢?
2017-08-25 11:12:31
降压到3.3V或更低的,这样低成本的方案采用LDO即可,采用开关电源芯片成本也不高。由此可见,从12V或24V降到5V的这一环节非常重要,这里可以选择的芯片方案众多,有采用散热片的,有采用芯片散热盘
2018-09-18 12:50:13
达到了50°4.DC12V来源于 【220转12V 变压器】+【整流桥】,功率在0.5W请问,怎么样才能温度低,且让电源噪声较少,达到电脑USB的5V那样的水平。
2021-03-18 14:55:09
效应高,超低静态功耗,外围元器件少,效率高。惠海半导体H6201特点:宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98
2020-08-21 14:17:59
新手刚学画图求教一个问题:希望板子上可以有12V和5V的电源接入口。如果电源是12V,通过ams1117-5.0出来5V的Vout给单片机供电;如果电源直接是5V,就直接接Vout给单片机供电。这样画有没有什么错误?还有那个4R7的电阻,有人说是防止短路烧单片机,那么该怎么借?
2017-05-09 19:06:25
新手求解,电阻一端接12V一端接5V,为什么接5V那端量出的是5V而不受12V影响,我知道结果但不知道原理是为什么?
2022-07-20 20:48:46
;ATX12VO",12VO是12V Only的缩写,意为电源只会输出12V的直流电。而我们现在使用的ATX电源会输出12V、5V、3.3V三种电压,新的电源标准将5V、3.3V去掉有什么影响呢? 首先我们来说接口,电源引出的接口有一种...
2021-09-08 07:51:56
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx正负5V正负12V电源制作
2014-03-19 15:39:48
求5V变到12V的升压电路 或者 12V到5V的降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
15V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V.
2022-01-03 07:48:29
18V转15V降压芯片,18V转12V降压芯片,18V转9降压芯片V,18V转5V降压芯片,18V转3.3V降压芯片,18V转3V降压芯片,18V转1.8V降压芯片,18V转1.5V降压芯片.18V
2021-11-17 07:18:14
,就是DC-DC降压电路。LDO线性电路,一般是没有12V和15V的输出电压的,比较少。再加上LDO电流不大,适合的应用更是少了。LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装PW6566 1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA 2uA SOT23-3PW6...
2021-12-27 07:39:36
5V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V0.8A
2022-01-03 07:47:22
想做220V转5V和12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压器参数是多少,220V需要降到多少?2.如果用这样的电路,220V转12V的电流能有多大,怎么保证电流足够呢?电流得>800mA*8谢谢啦,求指导
2016-01-10 23:20:58
小白一个,求助各位大神帮助设计一个直流12V稳压电路和一个 12V转5V的稳压电源电路,适合大电流的电源
2015-06-07 12:37:34
用马达发电电压在4~12V,如何稳定输出5V,DC-DC 要求SOT23-5小封装的,有推荐的嘛?
2015-04-20 23:07:24
焊接一个12V转5V的降压电路,求大神介绍用的4个电容是多大的?
2015-11-21 21:34:17
两节电池供电。该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。该电路如上图所示。它由
2011-10-13 16:44:10
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
请教一下 我想买个电子产品 实现 脉冲电平转换5V/12V。初步考虑使用DC/DC转换器。但是这种转换器主要用于开关电源
2013-03-06 10:15:37
制作了一个12V稳压电源,然而单片机需要5V电源,要怎样从该12V电源中分压出一个5V电源
2019-04-21 22:58:44
变压器输出15V的电源,但是系统需要一个12V的,一个5V的,一个3.3V的。关于降压这方面,是选择15V直接降压到5V好呢,还是15V先降压到12V再降压到5V好呢。求高人指点
2019-06-05 05:55:58
谁可以开发直流降压12V-48V 转5V 1A1.要求电路板体积小:33*12.5mm2.发热量小,因为是做防水的,板子是用橡胶全包起来的。3.最好是使用国外牌子的芯片
2018-03-20 10:07:11
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号有什么影响?用M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接用3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数?PS :偏置电压已加!
2018-03-10 11:51:09
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等
2018-09-10 15:16:49
描述 TIDA-00618参考设计是一种初级端调节开关,提供隔离式双路输出 5V 和 12V 电压轨,并具有次级直流堆叠,用于提供等效于光耦合器型解决方案的输出电压调节。较少的系统部件数和内置的高级
2022-09-28 07:59:49
9V 降压 5V,12V 降压 5V 降压芯片和 LDO,稳压芯片选型,几款降压芯片方案,电源芯片方案,降压芯片方案,大电流 3A 方案和 LDO,3A 和 40V 耐压 LDO,低功耗恒压稳压芯片
2020-11-30 08:00:0040 9V 降压 5V,12V 降压 5V 降压芯片和 LDO,稳压芯片选型,几款降压芯片方案,电源芯片方案,降压芯片方案,大电流 3A 方案和 LDO,3A 和 40V 耐压 LDO,低功耗恒压稳压芯片
2020-12-08 08:00:0047 220V转12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,220V转12V高压降压ic,220V转12V智能开关电源芯片,220V降12V非隔离降压ic ,交流220V降直流12V芯片
2021-08-17 15:48:10
查看更多
