电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>为什么要把交流电换成直流电
为什么要把交流电换成直流电
收藏
查看更多
交流电变成直流电的两种方式解析
我们将交流电变成直流电有两种方式,第一个是全波整流,第二个是半波整流。
2019-05-09 09:02:1824551
整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850
一文解析直流电交流电
太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电
2024-01-30 11:03:58799
220V交流电换成直流电的问题?
想把220V交流电换成直流电直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
380V交流电直流电阻测试范围标准是什么?
请教380V交流电直流电阻测试标准阻值多少为合格?
2023-03-07 09:53:05
交流电为什么需要转换成直流电
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
交流电变成直流电的转变过程
3.交流电变成直流电的转变过程称为滤波。...
2021-09-17 08:39:54
直流电交流电的区别在哪
如果想理解直流电交流电的区别,首先应该来了解什么是直流电、什么是交流电。中港扬盛变频电源官方概述直流电交流电的概念:强度与方向都不会随时间做周期性变化的电流叫做直流电。相反,强度与方向都随时间做
2021-11-16 07:36:23
直流电交流电的定义
在我们段码液晶屏的定制行业,大家都知道液晶屏的供电方式是交流电,而背光的供电方式是直流电,他们虽然是在同一个PCB板子带上的配套使用,但是供电方式确不一样的,并且很多人不知道什么是直流电什么是交流电
2019-01-25 15:01:55
直流电交流电机是怎么工作的
直流电交流电机读书笔记-4难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为两种,一种绕线式,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及
2021-09-13 08:21:20
直流电机和交流电机的区别
平时我们在机械行业常会使用电机去进行整体设备的带动,其中交流电机和直流电机作为常用的一种,平时在使用期间有什么样的使用区别呢,下面就来看下吧。 从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结构复杂,不便
2018-03-31 10:47:25
直流电机和交流电机的区别是什么
交流直流的区别其中主要包括:输入的电源类型不同,交流电动机用的是交流电源(有单相和三相之分),而直流电动机使用的是直流电源(有恒定的直流电还有脉动的直流电~~)。电机结构不同,比如直流电动机一般
2021-06-28 13:30:26
直流电机和交流电机的区别有哪些?
直流电机和交流电机的区别有哪些?
2021-10-12 09:13:35
直流电机和交流电机的工作原理和区别是什么?
2021-10-22 06:59:19
直流电机的功率因素要比交流电机的要好吗?
直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
直流电流表可以用于交流电路测量吗
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
直流电转换交流电
我是小白 :简单的直流电如何转换交流电的电路图谢谢大家
2016-11-08 09:45:34
【提问】为得到直流偏置能否用直流电流源和交流电流源...
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流源和交流电流源并联,或者直流电压源和交流电压源串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
为什么特斯拉汽车使用交流电机而不是直流电机?
想知道为什么他们使用交流电机需要电源逆变器而不是直流电可以直接从直流电池供电?引入逆变器意味着更多的成本(重量,控制器等)。这有什么理由吗?可能导致此决定的交流直流电机之间有什么区别?也有谁知道其他电动车使用什么样的电机?
2018-08-30 17:19:34
什么是直流电什么是交流电
2021-09-13 06:57:38
充电器将交流电转为直流电
充电器将交流电转为直流电,都是采用的半波整流吗
2016-04-17 13:22:08
发电厂发的电是直流电还是交流电
`请问发电厂发的电是直流电还是交流电?`
2019-09-23 16:27:01
国外整流桥品牌是如何把交流电变成直流电的?ASEMI
2017-06-28 16:03:54
基于交流电镇流成直流电仿真问题
基于交流电镇流成直流电仿真问题
2013-07-31 12:19:18
基于交流电镇流成直流电仿真问题
基于交流电镇流成直流电仿真问题
2013-07-31 12:33:31
如何实现交流电压与直流电压的叠加
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
如何辨别直流电交流电
  谁来阐述一下如何辨别直流电交流电
2019-09-18 18:02:01
常见7种直流/交流电源介绍
  1.调压电源  通过变压器和整流器把交流电换成直流电的装置称为整流电源。它是将其他形式的能量转化为电能,其特点是电压调节。常见7种直流/交流电源简单介绍  2.开关型交流稳压电源  开关电源
2021-09-13 06:48:16
无刷电机是交流电还是直流电看了就知道
无刷电机是交流电还是直流电
2021-01-26 06:50:47
晶闸管控制交流电直流电的区别??
请问晶闸管控制交流电直流电有什么不同??如果控制交流电的话要维持持续导通是不是一定要使用过零触发电路??
2017-08-31 15:57:23
求大神。。如何将直流电转变为交流电
设计一个小电路将5V直流电转变成正弦交流电 啊??求大神帮助。。
2013-09-14 21:43:44
电动车充电器是交流电还是直流电
`  谁来阐述一下电动车充电器是交流电还是直流电?`
2019-09-20 15:53:05
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
直流电交流电电到,哪个更疼?
直流电交流电电到,哪个最疼?答案是:你最疼! 前阵子有D友问我,如果分别被直流电交流电电到,哪种情况对人体的伤害更大一些? 当然,如果这种情况意外的发生在某位D友身上,我们首先应该对如此
2018-08-20 07:52:43
请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
车用蓄电池是直流电还是交流电
`请问车用蓄电池是直流电还是交流电?`
2019-10-24 16:40:45
阻容降压——交流电换成低压直流电简单实用方法
阻容降压——交流电换成低压直流电简单实用方法在电子电路当中,获取低压直流电最常用的方法一般有两种,一种是使用变压器的电磁感应原理,当初级线圈中通过交流电时,可以在次级线圈中感应出频率相同幅度
2019-08-06 13:49:56
交流电压/直流电压转换电路
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254416
什么是交流电直流电
一、直流电 直流电的大小和方向都不随时间而变化的。 二、交流电 交流电的大小和方向是随时间不断变化的; 日常供电部门供给我们的电是正弦交流电; 正弦交流电的大小和方向是随时间按正弦规律作周期变化
2017-01-17 11:03:266301
直流电机与交流电机的区别差异,直流电机和交流电机的优缺点及调速方法
 “交流电机”:是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2017-06-17 10:23:3233210
交流电直流电的区别
有三相交流发电机发电。日常用的单相交流电源可以很方便地从三相交流电中获得。直流电的的大小一般是稳定的。也没有方向的变化。直流电源一般是稳定的电流。直流电可以由直流发电机产生。由于直流发电机构造复杂。现在已经很
2017-10-13 15:44:0621
初期的交流——直流电
现在,通过上面这张图来解释这个电路的工作原理。工业交流电从图左侧输入,交流电电压通过图中间的变压器被转换成各种设备所需的电压,然后通过滤波电容器将降压后的交流电换成直流电。但是,由于只是通过变压器来转换电压,所产生的直流电压可能会因为设备的负载状态而有所波动。
2018-05-06 07:09:006403
直流电机和交流电机有什么不同
然后,两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但是各自的转子和定子各自的作用区别挺大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的电枢是在定子上。直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对较简单
2019-06-25 14:36:1335530
如何把直流电变成交流电
直流电可以通过逆变器变成交流电。逆变器通常由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
2019-09-12 16:07:38116209
直流电交流电哪个危害更大
 本人看法直流电交流电在那个部位触电,如果是大家直接从工作电源上触电(都是220伏电源),可能是直流厉害,直流电对人体有电介电化作用,导电率会提高。交流电就有些不同,如果是从电路板内有电感电阻成份,电流会对人体迟后一些。所以说,直流电交流电厉害。大家千万不要以此来作实验,安全最要紧。
2019-10-07 16:02:0042325
交流电机与直流电机原理区别
下面用最简洁最易懂的方式来说一下直流电机和交流电机的工作原理和区别。
2019-11-06 09:49:575084
直流电机接交流电会转吗
直流电机接交流电会不会转。直流电机不可以连交流电。可以先接入一个滤波整流器,把交流电变成稳定的直流电就可以。
2019-11-06 09:57:4015494
直流电交流电电波形图_直流电交流电的电流方向
直流:指方向不随时间变化而变化的电流统称为直流电交流:大小和方向都随时间变化而变化的电流统称为交流电
2019-11-08 10:59:3783848
交流电直流电的区别是什么
首先是定义上的区别,交流电是大小方向随时间的改变而改变,而直流电就不会,这是本质上的区别,但交流电直流电还有一些其他方面的区别,下面我就说一下。
2019-11-30 09:41:0387844
交流电阻箱和直流电阻箱区别
电阻箱内电阻线的绕法不同,就出现了直流电阻箱和交流电阻箱的区别,直流电阻箱适用于直流电路,或者对交流成分不敏感的交流电路用;交流电阻箱交直流电路都可以用。
2019-12-31 10:33:559416
直流电转换为交流电的方法
交流电变为直流电我们叫做整流,而直流电变为交流电我们叫做逆变。如果需要得到电器工作所需要的220V电压,还要经过升压。
2020-02-12 02:18:2358914
为啥要把交流电换成直流电
其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。
2020-09-15 10:20:499106
为啥要把交流电换成直流电呢?
其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。笔记本电脑的电源适配器更大,冬天暖手更方便~
2020-09-23 14:11:495721
交流电直流电 哪个更好
要把交流电换成直流电呢?让我们从头讲起 电 电是一种自然现象。电荷静止或移动会产生很多有意思物理现象,比如雷雨天气中会看到的闪电、冬天脱毛衣的时候噼里啪啦的火花。后来,科学家们从各种电效应中发现规律,于是发明出了
2020-09-27 11:01:5313475
交流电直流电如何检测区别
对于直流电交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电交流电的区别,其可以通过什么方法可以把直流电交流电检测出来呢?
2020-11-29 11:12:3612224
直流电谁发明的_交流电怎么变直流电
第一个商业化的电力bai传输是由托马斯·爱迪生在十九世纪后期开发的110伏特直流电。然而由于在传输和电压转换的差异,目前几乎所有的电力分配都为交流电。在20世纪50年代中期,曾经发展过超高压直流电系统,现在该技术是在远程及水下电力传输上,除了高压交流电以外的另一种选项然而并不常见。
2021-02-03 16:48:029566
一招教你区别直流电交流电
2021-03-18 01:24:2413
交流电源和直流电源有什么不同
交流电源和直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是交流电压的峰值或最大值,而直流电压是恒定的,交流有有效值。根据电流的热效应。通常,铭牌
2021-05-24 14:36:348457
浅谈交流电直流电的区别
交流电的电流大小和方向会随时间做周期性变化,而直流电没有周期性变化。另外,交流电的电压可以通过变压器进行改变,但是直流电却不能实现这一点。所以在长距离的电能输送中,我们是采用交流电
2021-06-30 14:18:4314576
直流电机和交流电机的区别
直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转,而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?        直流电机与交流电机的区别: 1、电机结构不同 交流电机里面
2021-07-16 17:04:4186299
直流电机与交流电机的区别
2021-08-03 16:52:3316115
直流电交流电的区别与交流电电压计算公式
直流电交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735
交流电直流电区别
交流电直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电直流电区别,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:29:4222
交流电如何变为直流电
相信很多小伙伴在学习电学,或是在使用线束测试仪的过程中,都有这样一个疑问交流电是如何变为直流电的?
2022-03-17 09:42:139408
AC-DC交流电直流电
直流电:恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电交流电,英文Alternating Current,简称AC,是指电流方向随时间作周期性变化的为交流电,在一个周期内的运行平均值为零。动极性(方向)和大小皆不随时间变化的电流通常被称为DC。
2022-07-15 10:50:495557
交流电直流电有什么区别
在谈到电时,经常会说到交流电直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。
2022-08-11 16:13:2818874
直流电交流电的整流方式
本文介绍了直流电交流电的概念,直流电交流电的符号,以及直交流电的整流方式,直流电大小和方向都不随时间变化的电流,交流电的整流与半整流方式。
2022-08-22 09:47:264472
交流电直流电判断口诀
如何判断交流电直流电,这里通过口诀教大家判断交流电直流电的方法,判断直流电正负极口诀的用法,感兴趣的朋友参考下。
2022-08-22 09:52:353272
直流电交流电有什么区别
有关直流电交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:118505
交流电直流电,到底谁更好?
交流电直流电各有特点,有人打比方说,交流电像高速铁路,直流电像空中飞机,一个中途可以停车,一个点对点飞。用哪个,要具体问题具体分析。
2022-11-23 09:29:194274
怎样将直流电转变为交流电
单相桥式逆变电路实现逆变,将直流电转变成交流电。改变两组开关的切换频率,就可以改变输出交流电的频率。
2023-02-23 17:48:092311
交流电怎样转变为直流电
交流电怎样转变为直流电需要用到二极管。根据二极管的单向导电性,可以用4个二极管组合成整流桥,整流桥就可以将交流电转为直流电。需要经历几个过程:交流电—整流—滤波—稳压—直流电
2023-02-23 18:39:032745
直流电机能接交流电直流电机的使用场合
  为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流器或交流电机驱动器等,将交流电转换为直流电,以便为直流电机提供稳定的电源。
2023-03-02 10:52:576985
直流电机怎么改交流电机 如何改变转向
  直流电机和交流电机是两种不同的电动机类型,它们的工作原理和构造都不同,所以无法直接将直流电机改为交流电机或将交流电机改为直流电机。但是,可以通过以下几种方法实现将直流电机的输出功率转换为交流电
2023-03-08 16:37:005983
交流电直流电这两种电有什么不同?
电流分为两种:交流(AC)和直流(DC)。交流电的极性在一秒钟内变化很多次,而直流电保持不变。
2023-03-08 15:44:002710
整流桥是怎么把交流电变成直流电
整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-03-06 14:41:031631
交流电机和直流电机区别
从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护。而交流电机原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。直流电机是通过电刷和换向器把电流引入转子电枢中,从而使转子在定子磁场中受力而产生
2023-03-20 17:30:491463
直流电机和交流电机结构有何差异?
直流电机和交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机,交流供电的电机就是交流电机,它们的结构有什么不同呢? 简单总结下: 首先是直流电机,根据转向器的类型可以分成有刷直流电
2023-04-10 08:55:041050
交流电变为直流电的原理分析
交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566292
交流电机和直流电机的区别是什么
交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电
2023-06-02 15:37:224239
K课堂丨交流电直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473625
交流电机和直流电机有什么区别
,输出的电压会随时间的周期而变化,电子设备一般都是用直流电,所以大多数用交流的电器,内部要经过交流变换成直流,然后再使用。 交流电主要优点体现在发电及配电方面,采用电磁感应原理的交流发电机,可比较经济的将化
2023-07-05 13:42:501697
交流电(AC)和直流电(DC)的区别
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210970
什么是直流电交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442678
交流电直流电有什么区别
交流电直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360
电机用的是交流电还是直流电
电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:493806
电工必备技能——如何正确选择直流电抗器和交流电抗器
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49610
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
直流电怎么变交流电直流电交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920
已全部加载完成
