基于改进移相全桥DC/DC变换器的工作模态分析,论文从具有两级LC电路的BUCK变换器等效电路入手,获得了改进移相全桥变换器的等效电路如图2所示,其中Vg、L1分别为Vdc、Lk通过等效变换从变压器T原边变换到副边所对应的电源电压和谐振电感。
2018-05-11 09:31:48
19616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4aAI-obAAAWre8Pndo110.gif)
在开关稳压电源中,直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态。目前开关电源的工作频率在几百kHz,有些甚至已经到了MHz量级。如下图所示是DC-DC开关变换器的原理框图。
2022-11-28 16:40:28
4269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/41/poYBAGOEc2yABN_PAAAlY6ZIAns418.png)
ADC动态指标有哪些?A/D变换器对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响是什么?
2021-04-22 06:23:09
BUCK变换器
2012-08-14 13:05:11
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。 三、Buck变换器工作过程分析 为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
CSI拓扑CSI开关状态CSI工作模态分析CSI与VSI的联系
2021-11-15 07:38:09
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
目录前言:原理:谐振频率:软启动模态分析问题与答案参考和引用前言:随着国家政策的引导和社会发展的大趋势,电力电子行业逐渐的火热起来。特别是新能源产业的兴起(风能,太阳能等),DCDC变换器也变成
2021-12-28 07:48:23
,有些产品如AOZ3015,12V-5V/10mA的轻载效率已经达到85%以上。目前高频高效的DCDC变换器的应用越来越广泛。通常在满输出负载时,DCDC变换器工作于CCM即连续电流模式。但是,当系统
2016-08-31 17:01:16
目前高频高效的DCDC变换器的应用越来越广泛。通常在满输出负载时,DCDC变换器工作于CCM即连续电流模式。但是,当系统的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变
2019-03-14 18:00:00
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
变换器的分析方法,回顾了LLC 型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。采用一设计实例,逐步说明设计流程,有助于工程师更加轻松地设计LLC 谐振器。资料下载↓
2016-01-19 14:54:05
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
最近LCC谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC型谐振变换器的分析
2019-08-08 11:11:37
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
用matlab对推挽变换器做个很简单的仿真,但是里面这个变压器参数怎么设置啊,输出的电压很奇怪啊
2020-11-04 17:25:45
(ConTInuousConducTIon Mode, CCM)"。下面对Boost DC-DC开关变换器的两种工作模式分别进行分析,以便于进行系统设计。boost变换器的工作范围假设Boost DC-DC开关
2018-08-22 14:00:53
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
BUCK变换器。轻载时为稳住输出电压,必须提高开关频率,在轻载或空载的情况下,输出电压不可调,输入电压升高使系统的工作频率将越来越高于谐振频率。而谐振频率增加,谐振腔的阻抗也随之增加,这就是说越来越多
2020-10-13 16:49:00
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
双管正激变换器的小信号分析
2012-08-14 14:35:44
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢? 首先这个flyback,原边并联了RDC和RC。 先说RDC这部分 flyback变换器中的开关管需要快速地切换电路,从而产生高频
2023-03-13 17:36:31
设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter
2020-11-27 15:17:32
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-12 09:03:25
介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现
2019-08-19 07:42:07
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2.1 电感
2021-11-16 07:09:50
设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常
2021-09-16 10:22:50
如何实现任意波形频域变换器设计?
2022-02-15 06:30:36
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
求助:我想要一个输入DC60~160V,输出DC24V 或者15V的宽电压变换器设计方案,谢谢
2015-08-14 19:55:32
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路“开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期性的。那么电感两端的电压可以表示为在一个开关周
2021-12-30 08:04:23
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
正激变换器中同步整流驱动分析
2012-04-08 12:52:57
并联谐振变换器的原理电路图,图1(b)是其简化电路。图中Q1和Q2是2个开关管,通过他们的交替导通,在电感L和电容C上产生交变电压和电流,其工作波形如图2所示。1.2稳工分析在对电路进行稳态分析时,将VS
2021-06-04 06:42:13
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
进行了对比,对其基本分类和工作过程进行了归纳,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点;2.分析了 LLC 谐振变换器在各个开关频率范围的工作原理以及具体的工作波形;3.利用基频分量近似法建立变换器的大信号
2019-09-28 20:36:43
变换器的要点 最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作
2014-06-05 15:15:32
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
正激变换器拓扑形式的分析:根据变压器复位的方式不同,正激变换器有四种不同的拓扑形式。介绍四种复位方法的工作过程及优、缺点,并对它们进行了比较。关键词 : 正激变换
2009-09-13 16:22:59
66 介绍了半桥串并联谐振倍压变换器及其ZVS 工作模式,分析和讨论了该变换器有关参数的设计方法,并给出了设计实例
2009-09-25 16:21:01
18 单端反激式变换器变压器工作状态分析摘要 本文对单端反激式功率变换器变压器的工作状态进行了详尽的分析,指出了变压器工作方式对变换器性能的影响,解释了气
2009-11-17 11:57:23
41 有隔离变换器的DC/DC变换器按照铁芯磁化方式,可分为双端变换器(全桥、半桥、推挽等)和单端变换器(正激式、反激式等)。和双端变换器比较,单端变换器线路简单、无功率管共导
2010-10-04 17:51:37
117 Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。
关键词:开关电
2009-07-04 10:45:01
2362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu-AAs2DAADbrsXA81E742.bmp)
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压
2009-07-04 11:10:55
1028 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu-Aau1jAAB3Xh7L2Fk795.bmp)
双管反激变换器研究分析
摘要:研究了基于峰值电流模式的双管反激变换器,分析了它的工作原理,说明了它在高压输入场合的优点。
2009-07-11 10:25:45
9895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2ASqnjAAAdt16pNCg379.gif)
PWM变换器的基本工作原理
PWM变换器的基本工作原理
PWM
2009-07-25 08:52:32
5701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02AHMfoAAAL1LOIxRc839.gif)
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验
2009-10-29 17:36:06
2568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_eAbjyWAADXfsbAFQ8170.bmp)
一种新型的 ZCS PWM 半桥变换器
阐述了零电流开关(ZCS)技术在半桥变换器电路中的应用。从电路原理、各工作模态进行了分析,并给出了实验结果
2009-10-29 17:37:10
1280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_eAY0atAADF0qXEOQA742.bmp)
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:37
63 介绍了基于推挽正激拓扑的多重化DC/DC变换器,详细分析了其工作原理。推挽正激变换器同时具有推 挽变换器和正激变换器的优点,它的变压器磁芯双向励磁、磁芯利用率高、开关管电
2011-09-10 23:21:04
114 本文首先比较了不同LC谐振电路的软开关技术,并分析了自驱动LLC半桥谐振变换器的电路原理,工作模态及输出特性。其次,采用复频域分析法分析变换器的直流增益,并对输出电压纹
2011-09-15 16:56:27
233 Buck 变换器只有两种工作模态,即开关管导通和开关管截止状态。首先为理想的 Buck 变换器 在一个开关周期内的两种不同工作状态建立状态方程和输出方程。这里取电感电流iL(t)和电容
2011-09-19 17:43:37
8810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMOz6AJBtWAAAL_33YyHQ903.jpg)
本文详细阐述了有源箝位正激变换器的]二作原理 分析了各 作模态的功率损耗,得出了功率损耗与励磁电感间的关系。经理论推导证明,存在着一个最优的励磁电感值.町以使变换器功
2011-10-24 10:54:18
48 介绍了半桥LLC谐振变换器的工作原理,研究了半桥LLC谐振变换器的稳态建模,利用MATLAB软件绘出其直流增益曲线,在此基础上分析了变换器主要参数对其工作性能的影响。样机实验验证
2011-11-08 18:02:14
101 本文提出一种 Bw k三电平变换器,该变换器中开关管的电压应力为输人电压的一半,采用交错控制方式,可以大大减小输出滤波器的大小。 本文详细分析 Buck 三电平变换器的工作原理,分析该变换器的输人输出特性,讨论主要参数的设计,提出一种使输人分压电容电压均衡的方法,并进行实验验证。
2016-05-10 14:24:39
7 本文探讨了单端正激变换器的工作原理和设计,有源箱位电路提供了比常规 RCD 和复位绕组籍位方式优越得多箱位电路。 分析了带有反激有源箱位的正激变换器的稳态运行,给出了基于 125kH , 200W 变换器的实验结果。 介绍了决定变换器的设计考虑和主开关零电压开关的设计方法。
2016-05-11 15:26:21
5 详细介绍了反激式变换器,以及主要参数计算
2016-06-17 14:35:43
22 与传统变换器比较Delta变换型UPS的工作原理与特征分析
2017-09-15 08:31:35
9 本文详细分析了65W谐振工作模式的反激变换器在全电压输入范围内的关键元器件的损耗,给出了全电压工作范围内变换器效率的计算曲线和实测曲线,对于理论分析变换器效率及提高谐振工作模式变换器的效率有指导意义。
2017-09-15 10:00:58
12 近年来,随着开关电源向小型高频化、高效低功耗、大功率、智能数字化方向发展,ZVZCS全桥变换器得到了更多地应用。与传统的Buck变换器相比,ZVZCS全桥变换器的丁作模态更多,如果采用状态空间平均
2017-11-02 11:42:10
16 变换和谐振工作原理对变换器的功率传输模型进行推导,分析了解耦网络对控制系统非线性特性的抑制作用,为系统控制环路设计和谐振参数的选取提供了依据。其次对单周期内变换器的工作模态和软开关特性进行了分析,给出功率传输电感参与谐振的实际工作过程。此
2018-01-09 18:39:05
45 本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:33
63533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AXSNzAAAxqDqz5CM835.png)
开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的反激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:00
23299 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/CF/o4YBAFujdJqAH__xAAA0b1YKhbQ682.jpg)
本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源主电路拓扑反激分析与设计包括了:1、Flyback变换器工作模态分析; • 2、Flyback关键波形分析; • 3、RCD吸收电路设计及开关管应力; • 4、从噪音回路看布线要点
2020-10-20 08:00:00
8 对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:33
4842 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/77/o4YBAF-mGJmALBBjAAD-V9iNhHk082.png)
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:00
39 升压式DC/DC变换器,简称升压式变换器,英文为BoostConverter,也称Boost变换器,也是常用的DC/DC变换器之一。
2021-06-13 09:08:23
6474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/C9/poYBAGC--0CAdc9zAAByaRPAos4149.png)
2021-10-22 13:20:59
8 《反激式(Flyback)变换器设计》论文.陈济水
2022-01-21 09:08:27
19 1、Flyback变换器工作模态分析; 2、Flyback关键波形分析; 3、RCD吸收电路设计及开关管应力; 4、从噪音回路看布线要点。 5、基于实际项目,原创反激开关电源视频教程曝光
2023-05-24 15:28:41
315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A1/wKgaomRtvJ2AThqOAABLpLA3LfE686.jpg)
