电子发烧友网报道(文/李诚)近日,据USB-IF协会官网显示,Type-C 2.1标准正式发布,新一代Type-C 2.1将支持最高240W的高功率输出。据了解,Type-C 2.1标准主要
2021-10-12 08:03:00
6589 测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
2022-08-04 14:53:18
3686 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/59/poYBAGLrbOCAJXD_AAMeljiA-yQ421.png)
一、 USB PD快充标准重大更新 近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V
2021-06-10 10:11:00
23309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/3C/poYBAGDB6NGAMVYUAABtDtUx7Pw254.png)
钲铭科去电源化模块高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列输出电流是通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。去电源化模块高压线性恒流电源IC可与LED共用PCB
2016-01-15 14:16:37
VDD的电压。恒流部分:芯片通过CS端口限制电流峰值,并通过FB端口检测电感电流过零时开始开关,从而确定了流过电感的高低夺电流值,从而输出恒流。SM7307 3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动
2015-12-16 14:08:38
75W高性能恒压_恒流发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
240W半桥型开关电源
2014-04-08 22:02:04
` 本帖最后由 banqiao 于 2013-2-12 13:33 编辑
我有几个创联LED 显示屏 A-200-5 专用电源,200W,5V,40A,但是没有图纸,想制作可调稳压电源,请各位大侠帮忙!!!谢谢!!!!!!!!!`
2013-02-12 12:49:34
假设某一的恒流IC输出为350mA我现在的要求只要150mA是否可以使用
2018-04-20 13:40:54
180Vac-264Vac输出电压50V-80V输出电流150mA恒流精度< ±3%输出功率8W-12W效率≥88%拓扑结构非隔离BUCK系统BOM清单:典型电路图:测试参数(单位:mA)PCB及方案板实物图:
2015-09-28 15:41:52
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
电源的恒压与恒流原理一、恒压与恒流的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒流与恒压类似。二、应用场合恒流技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2021-12-30 06:26:42
要求:1、电压输出0-15V2、最大输出电流 3A3、====请问既然是稳压恒流的电源,那为什么会有最大输出电流,难道电流不是恒流的吗?初学,求懂得人指点!
2013-07-17 15:14:08
有哪位大侠可提供应用到LED 感应灯具 输入电压在DC 60V 以内 (整流前AC36V)输出电压30V内功率 8-10W恒流输出 liuqi_nzb@163.com
2012-10-24 18:35:55
,通讯,电子检测设备电源,控制设备电源等都广泛的使用了开关电源方案。这些设备都采用不同的电源方案,其中的也有不同的品质,目前,我们熟悉的手机电源就是采用5W开关电源方案,由Elanpo银联宝提供技术
2017-10-12 14:46:05
,可抵御异常状况的考验,包括:过压保护;过电流保护;过载保护;过温保护;短路保护。LD7830+LD8105可以应用到10W--120W的LED恒流驱动电源
2020-04-11 20:53:22
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
要求输入AC85-240V,恒流输出40mA,电压范围3-10V,驱动一个DC5-8V最大电流40mA的紫外灯,需要隔离方案,求各位大大给个方案
2017-04-25 15:35:28
高。 缺点: 由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。而此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源,所以下面我们对线路的一些缺陷进行了改进。 单个
2018-09-30 16:12:12
,分布式恒流会有着高度的设计灵活性。[url=][/url] 在LED照明线路设计中,AC电源需要回授电路,配合输出LED驱动数量,和驱动效率的合理性。在分布式恒流驱动源中,每一个驱动源都可以直接完成光耦
2011-03-09 16:47:54
供应可替代PAM2803的手电筒驱动ICLED手电筒1W恒流驱动ICLED手电筒3W恒流驱动ICipod移动电源方案AP2803升压恒流1-3w手电筒IC世微半导体强势供应1-15W手电筒方案供应世微
2019-09-11 17:13:02
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
灯具驱动电源实际应用时,输出电流对变压器和电感的电感量和LED的VF等参数不太敏感。创新技术的关键是优化芯片算法语言。图1展示BP31XX系列主级侧恒流控制的一种新的原理,从图中可以发现,芯片控制输出
2019-05-13 14:11:52
`本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。1.SM2082C T8灯管驱动电源方案Chip nameSM2082CPackageESOP8 Typical
2016-08-15 16:22:51
大家好,我找到一个用LM2904做恒流输出的线路。初学者不太懂运放,查了半天什么虚短需断之类还是不懂这个电路如何实现恒流控制。据说是输入5V,输出恒流280ma 和 130ma。求模电前辈不吝赐教 谢谢[qq]2200325553[/qq]
2016-11-14 21:53:12
钲铭科“线性恒流LED驱动电源IC”新品—SM2082D使用我司SM2O82C 的朋友会问,“SM2082C 单颗功率(常规情况下)是8W,能否做到16W?”之前,我们的回复是不可以。但是现在,我们
2015-06-25 15:31:21
件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流14W方案原理图:14W方案BOM清单:PCB板图:
2016-04-14 15:43:30
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
检测电感的电流过零,控制开关管的开启,从而确定了流过电感的高低压电流值,实现了输出恒流。SM7307典型应用原理图如下图,其外围元件少,方案成本低。75-150V/120mA(9~18W)系统介绍在
2016-01-13 14:37:34
系统可靠性、安全性。SM7522P芯片37V-70V240mA电源方案一、方案基本电气参数输入电压:180Vac~264Vac恒流精度:0.5240拓扑结构:PSR输出规格:37V-70V/240mA转换效率:>85.25%启动时间:
2016-03-09 15:17:07
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
各位好!现设计一款600W恒压恒流电源,参考DEMO是 TI slou293c600w机型,这个机型是恒压电源,如果要设计为即恒压又恒流的同输出电压电流的电源,在后级反馈电路须加个电流运放电路,需要注意哪些问题!谢谢!
2019-04-01 14:44:58
。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压
2009-02-13 17:27:21
`恒压恒流(CV/CC)控制器的SF6020P是专利的第二代“NC-Cap/PSR-llTM”控制技术,内置三极管对微弱信号进行放大和作无触点开关有一定的作用。 银联宝科技SF60XX系列,应用在
2017-06-10 14:41:38
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
`buck电路恒流输出模式下为什么电流波形呈现正弦波,有大神能指导一下吗?`
2020-10-20 12:24:04
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成
2021-04-23 06:01:18
波动。测量是通过用外用表电流档取代RL测量的,不知道这个电路是否可用,如果不可用能否告知如何基于这个电路修改后实现可调恒流输出0~1A呢,STM32核心板和恒流电路板电源分开,共地。运放供电采用的是直流源。
2019-01-22 17:16:23
上篇文章介绍了LED的基础知识,其中伏安特性曲线也有大致认知。关于LED的驱动电源到底使用恒流电源还是恒压电源?本篇文章介绍下恒流恒压电源的优缺点。恒压源恒压驱动电路输出的电压是固定的,而输出的电流
2022-01-03 06:58:43
我司(启烨科技)代理国产自主研发的欧创芯电源驱动IC,库存充足,发货快,价格满意,欢迎各位朋友来电咨询:*** (潘生)升压恒流:OC6700,OC6701,OC6702,OC6700B
2019-09-29 14:54:44
IC(单颗最大16W),但成本不是最优。针对大功率应用,我司推出了SM220X系列大功率线性恒流方案。 SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或110Vac
2016-07-04 15:41:04
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
非隔离型分段调光IC方案SM7390系列 SM7390是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。*宽电压85Vac
2016-05-16 14:32:52
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制IC芯片,芯片使用专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5MA-60MA,且输出电源不随芯片OUT端口电压而变化,具有较好的恒流性能
2016-06-16 15:58:58
该LM317可调集成稳压器既能恒压也能恒流,可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。 交流电源经T降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317。恒压输出时:电压
2021-05-11 07:55:03
的恒流元件,在各种LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有良好的负载与电流调变率和小的输出电流误差精度。HX5116 系列能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,即使电源及负载的电压变动
2020-06-23 12:03:36
]SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动电源控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动电源方案。单颗IC可实现60W功率的应用,多颗模块并联
2016-08-11 16:03:29
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢?
2021-10-15 08:19:50
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3
2019-05-13 14:43:58
驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA。OC7141 内置过热保护功能
2020-01-15 14:51:21
有环境光检测和调光灯一系列功能。 在智能LED灯产品中,LED恒流驱动器是必不可少的部分。惠海半导体推出了一款内置MOS的开关降压型LED恒流驱动器H6118,由于芯片内阻较小,故输出功率可达35W
2020-08-26 17:23:45
`CC/CV恒流恒功能 灯带电源方案专注100W内电源方案,我司有EMC实验室,协助传导 辐射测试,EMC整改,全程技术支持`
2020-05-14 14:45:18
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
是这样的,如果我需要做一个环形LED灯。大概功率是30-50w,我的电源是采用恒压还是恒流好。现在我能用恒压驱动,电源电压只需要12V。但是,如果我要用恒流的话,电流控制在0.1A的话,我的电源电压不就达到了300V吗?可想而知,不太现实,请问恒流的话怎么解决需要高低压的问题、。
2016-07-28 14:09:48
如何才能选择正确的电流源类型,并对其进行优化,得到需要的恒流输出电压范围
2021-04-06 06:35:58
。 ☆最大输出:300V5A,1500W。 ☆采用开关电源技术,整机体积小、重量轻、效率高,确保长期满负荷运行稳定、可靠。 ☆稳压值和恒流值都可以在各自最大值的(0~100)%范围连续可调
2009-07-31 15:00:14
`线性恒流芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护银联宝在国内市场的优势取决于推出的高效,低功耗,低价格,安全稳定单片开关电源系列,在电源芯片上有独特的多个系列,近百种型号的产品流通于市场,欢迎客户来咨询。
2019-09-27 15:55:35
通过一个简单的例子来描述LED驱动电源的工作原理和详解ASEMI整流桥MB6S在恒流LED驱动电源中的应用。下图为输出14W的精密恒流LED驱动电源电路: 主要特点如下:输入电压:195--265V输出电压:20V/0.7A电源效率:n=86%空载功耗:Po
2022-01-19 16:53:15
最近想设计一个恒流输入恒压输出DCDC电源,输入电源是1A的恒流源,最高电压3500V,输出要求是DC48V,120W,做了几个电路的仿真1、用saber进行了仿真,先用Boost电路升压
2020-11-19 16:10:19
一个数控电压源:要求步进0.1V;500mA的恒流输出; 请问下这个恒流输出怎么实现?
2019-04-18 06:03:10
LM317构成的恒流并联稳压电源电路图
2019-09-12 09:10:07
管保护:CRD限定住其最大输出电流不随VCC及外部因素变化而变化,从而保护输出管。如下图:⑤ S系列恒流二极管应用于仪器电桥测量电路:CRD提供标准恒流源,不随电源电压及其它因素变化,简化常规恒流电
2011-06-02 12:08:22
`绿色照明,低碳生活 led线性恒流芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的恒流控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出开
2015-11-13 14:12:25
钲铭科电子的线性恒流LED供电驱动照明系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。其中SM2087系统无需高压
2016-01-12 20:27:15
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
要求,待机功耗小于70mW,快速动态响应,大大减小输出纹波。输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位,内置线损电压补偿,+/-4%,恒压恒流精度。银联宝科技二十年专注于各类芯片开发设计,这一
2020-03-19 14:02:41
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
2015-12-07 16:38:05
的设计已经高度集成化,将LED驱动电源需要的功能,如宽电压输入高精度恒流输出,过流保护,过压保护,LED短路和开路保护,CS电阻短路保护,芯片供电欠压保护等必须的功能已集成在单级芯片之中。功率输出
2015-11-12 14:34:03
方案名称:全新低成本高PF恒流声光控方案品牌名称:恒力特微电子【原厂自主研发】。方案特点:-- 恒流输出--无EMI
2017-08-10 15:33:11
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1335 是德科技(NYSE:KEYS)推出全新系列的单路输出和双路输出电源。该电源可提供更多的可用功率,具有背景噪声低、外形小巧、显示屏大的特点,适合工作台使用。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业
2019-06-09 16:23:00
1629 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 电子发烧友网报道(文/李诚)近日,据USB-IF协会官网显示,Type-C 2.1标准正式发布,新一代Type-C 2.1将支持最高240W的高功率输出。据了解,Type-C 2.1标准主要
2021-10-12 16:42:29
14836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/84/poYBAGFlS76AETU-AABOAL1cakA705.png)
近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V、 5A)。
2022-02-08 16:12:34
6 电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:54
40 金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39
422 ELG-240系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电压介于24V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:03:37
1328 ELG-240-C系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA -2100mA
2022-09-07 15:05:29
814 SiliconLabs(亦称“芯科科技”)宣布推出全新的BGM240P和MGM240P PCB模块。该模块设计旨在为面向智能家居和工业应用的互联产品提供更快的上市时间;同时,作为BG24和MG24
2022-09-29 11:24:52
1131 TDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安裝在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 11:02:57
1724 为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:14
1302 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32
510 兼顾大功率和高能效:这款WAYON维安无桥240W电源模块方案 了解一下
2023-01-06 13:46:23
1155 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/0F/poYBAGO3tbCAWm5LAAQtnX5KWqs852.png)
真我240W超级闪充采用更为通用的USB-C充电器,输出参数为24V10A,由两颗电荷泵直接输出到双串电池组。
2023-01-12 15:12:38
2796 USB-IF协会的PD3.1标准,充电功率达到240W,其新增了28V、36V、48V三种拓展输出电压,最新的标准显然已经远远超过了目前电子产品的充电水平,
2023-02-02 16:06:13
1191 充电功率240W照进现实,充电30秒通话2小时不是梦…… 近期多加留意的话,你会发现近期各大科技测试博主都热衷于测试real me最新上市的手机——真我GT Neo5。 至于为什么Neo5引得众人
2023-02-27 14:49:07
1433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9B/pYYBAGP8UOKALwRPAAAkQytn9XA809.png)
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-03 11:30:48
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgaomSiQWSATQHiAAATqdmhtPU177.jpg)
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
2023-07-12 15:55:55
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuXIGAEz-sAACQ83Ck8t0609.png)
随着市场对高性能、高可靠三相导轨需求的日益增加,金升阳推出240W三相高端导轨LITF240-26B24/48系列,补全LITF系列低功率段产品布局
2023-08-25 10:01:19
328 金升阳在推出100W 1/8砖通信电源的基础上进行技术升级,在维持体积不变的条件下,进一步拓展功率,本次重磅推出240W、300W、400W、1/8砖VCB_EBO-xxWR3-N系列,满足客户在通信、电力、工控等领域对中大功率电源的需求。
2023-08-25 10:03:46
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/9B/wKgaomToDIiADy5gAAAN4XgrIXk112.jpg)
真我realme召开「越级而上」五周年演讲暨真我GT5新品发布会,正式推出「五周年越级大作」真我GT5。真我GT5搭载第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充,性能配置行业独此一家,也是行业唯一的240W直屏旗舰。
2023-08-28 16:31:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/54/wKgZomTsW0OAOuCdAAC-hTAqq-I29.jpeg)
