电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源中如何选择合适的电感?
开关电源中如何选择合适的电感?
收藏
查看更多
开关电源中如何选择合适的拓扑
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394
怎么选择DCDC降压型开关电源电感呢?
选择合适电感开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712
开关电源
有人知道开关电源电感、电容是如何选择的?谢谢~~
2010-08-14 16:03:35
开关电源EMI
请问各位大侠,开关电源输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
开关电源PCB的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PFC电感怎么计算?
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源外围器件续问
`之前问过上图中,两个电感的作用,以及电感出现的位置现在我查阅开关电源书籍,下图是典型的升压和降压电路的原理图根据升降压要求,储能电感出现的位置有所变化那么上图中两个开关电源芯片,外围电感出现的位置
2017-09-11 11:12:37
开关电源如何选择
使用的过程才不会损坏用电设备和开关电源。以上就是为大家分享的如何选择开关电源选择开关点首先要选择开关电源输出电流,因为只有电流选择对了才能选择下面的,接着是选择开关电源的接地,因为开关电源有的会对人们的工作
2012-11-06 15:04:13
开关电源如何选择合适电感
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源布线如何选择合适的接地方式?
开关电源布线,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程要考虑各种“地”的特点
2019-09-12 07:00:00
开关电源怎么选择合适电感
中心议题:电感的特点 降压型开关电源电感选择 升压型开关电源电感选择 解决方案:计算降压型开关电源电感值 计算升压型开关电源电感电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源怎样电容和电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源开关频率怎么确定
开关电源开关频率怎么确定?一般选择多大的较为合适
2017-05-14 11:31:05
开关电源的原理及选用
。振荡器:产生高频振荡波。基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动功率开关MOSFET管的基极。(四).输出电路:整流、滤波。1.4开关电源的选用[2]1.4.1输出电流的选择由于
2018-05-14 10:18:04
开关电源的变压器选择
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源线串联电感抑制谐波的问题
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源芯片选择
制作开关电源,芯片很多,怎么合适选择芯片,比如,DCDC稳压,输入16v,要求输出5v,输出电流3A,选择怎么样的芯片比较合适。谢谢大佬们。
2017-03-27 13:13:12
开关电源该如何配置电感
、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适电感吧~开关电源的主要部件
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的原因是什么
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC/DC 电路电感选择
`在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻, 机 械 尺 寸等等。本文专注与解释:电感上的DC 电流效应。这也会为选择合适
2011-07-22 08:45:29
DC/DC电路电感选择
开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
LED开关电源
LED开关电源,双绕阻电感在电路板,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
led开关电源的材料该如何选择
开关电源的设计,led开关电源处于比较重要的地位。led电源在市场应用越来越大,也就间接要求我们电源设计研发人员要更加细致的去做好每一款产品。在开关电源的设计,比较重要的首先就是材料的选择
2016-04-26 10:54:49
反转式串联开关电源储能电感的计算
的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比
2019-05-13 14:11:28
变压器在开关电源的名称及作用是什么?
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源的名称及作用是什么?电感器在开关电源的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
如何选择电感开关电源设计的关键
;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 计算出正确的电感值对选用合适电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成
2011-12-14 14:12:48
如何为开关电源选择合适电感呢?
系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV。  图1:开关电源电感电流。  纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源
2023-03-20 16:51:40
如何为开关电源选择合适电感
  第三部分开关电源的输出电感选型  我们需要重点考虑的电感的参数:  1、等效电阻:影响效率  2、电感值:影响纹波电流  计算出正确的电感值对选用合适电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言
2018-12-03 10:44:05
如何在DCDC不隔离的开关电源选择电感后端的滤波电容?
DCDC 不隔离的开关电源电感后端的滤波电容应该怎么样选择?电容的ESR很重要吗?对电路有多大的影响?
2019-07-12 09:20:26
怎样去设计开关电源电感
怎样为开关电源选择合适电感?怎样去设计开关电源电感呢?
2021-10-14 08:05:10
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。  计算出正确的电感值对选用合适电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种
2018-10-10 16:36:59
求助、开关电源
开关电源,开始电路接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
测量开关电源电感电流的最佳方式
足够的额定电流时,就会发生这种情况。在开关电源中进行电感电流测量的主要原因之一是,它可以帮助识别是否正确选择电感,或者在工作或故障情况下是否会出现电感饱和。用分流电阻代替电流箝位进行测量将会出现强
2020-01-06 07:00:00
深入剖析电感电流DC/DC电路电感选择
深入剖析电感电流DC/DC 电路电感选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计电感
2021-10-28 08:29:10
请教如何为开关电源选择合适电感
请教:如何为开关电源选择合适电感
2019-12-12 16:06:47
请问开关电源反馈取样点是选择输出端pi型滤波的电感之前还是之后?
如题,开关电源反馈取样点是选择输出端pi型滤波的电感之前还是之后?为什么?
2019-10-12 07:15:37
请问电感开关电源如何选择合适的磁芯?
问一下开关电源电感磁芯的选择,如buck中选什么磁芯,之前选用锰锌磁芯不行,逆变中选了铁硅铝才行。希望补充一下这方面的知识
2018-10-22 11:55:14
降压型开关电源电感选择
降压型开关电源电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
降压型开关电源电感选择及解决方案
2019-01-10 15:59:26
饱和电感及其在开关电源的应用
`饱和电感及其在开关电源的应用`
2012-08-20 15:29:05
开关电源电感气隙的设计与研究
开关电源中使用的电感,除了利用低导磁材料作为均匀分布气隙以外,用高导磁材料作磁芯的电感都必须拥有气隙。由于在气隙附近存在扩散磁通,使绕组产生额外的损耗,所以
2009-10-16 09:38:1429
电感对正激和反激式开关电源的影响及设计方法
电感开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关电源的单机容量和整机容量的
2009-10-16 15:00:2959
如何选择开关电源电感
如何选择开关电源电感开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:137870
开关电源双极性开关管的选择
介绍一下开关电源中的双极性开关管的选择
2012-10-24 15:20:061652
低功耗电源电感选择
超低功率或者超高功率开关电源电感,并不象一般开关电源那样容易选择。目前常规的电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。本文主要讨论超低功率、超
2012-11-02 15:20:571317
如何选择低功耗电源电感
2013-01-18 16:52:161487
电感降压式开关电源设计方法
电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111
开关电源选择合适电感
电子专业单片机相关知识学习教材资料——为开关电源选择合适电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:480
如何为开关电源选择合适电感
如何为开关电源选择合适电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
开关电源如何选择电容?
开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:0740
开关电源中线圈电感量的计算
开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644
如何为开关电源选择合适电感
电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。
2017-02-20 13:53:111428
开关电源滤波电感计算与选择
本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
2017-02-20 14:02:249148
开关电源电感的选取
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327
开关电源设计及电感计算
本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368
如何设计一个合适开关电源电路
很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
2018-10-25 09:54:297826
如何选择开关电源的型号
如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面介绍的就是怎么选开关电源,大家在挑选开关电源的过程中,可以重视这些问题,然后再尽可能挑选正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2020-07-12 11:38:478794
开关电源的基本选择依据
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。
2020-08-09 16:34:002341
如何选择安全稳定的开关电源芯片?
开关电源芯片的正确选择对于电子产品充电器适配器来说有着至关重要的作用,选择合适开关电源芯片不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电子产品充电器适配器
2020-11-10 14:38:405895
应该如何选择合适电感
开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的 DC 电流效应,这也会为选择合适电感提供必要的信息。
2020-12-07 22:51:0022
简述降低开关电源开关损耗的原理
基于电感开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:132461
如何选择开关电源,它的工作模式有哪些
本文要讲的是该如何选择开关电源,当我们选择开关电源时要考虑电压的范围、功率是否合适、负载的特性、工作时的环境温度。 1、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格
2021-03-16 16:32:122309
深入剖析电感电流:如何选择合适电感
开关电源的设计中电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了电感上的DC电流效应,为选择合适电感提供必要的信息。 理解
2021-03-18 14:59:383679
开关电源电感以及磁珠的关系分析
开关电源磁珠和电感 开关电源中磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:561706
开关电源电感以及磁珠的关系分析(二)
开关电源片式电感以及片式磁珠的应用 谐振电路需要的是开关电源片式电感,而片式磁珠则是消除不必要的开关电源电磁干扰噪声的最佳选择。片式电感主要是用于射频以及无线通信、信息技术设备、雷达探测器、汽车电子
2021-04-20 17:21:001146
如何选择合适开关电源芯片?
选择和设计LED驱动电源时,选择合适开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:233395
开关电源组件选择
开关电源组件选择介绍。
2021-06-03 15:01:2440
开关电源中输入差模电感的介绍
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2022-03-23 16:02:006344
开关电源中如何选择合适电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:403205
开关电源电感选择和布局布线
。   开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能 电感 、控制 电路 、 二极管 、负载和输出 电容 。目前绝大部分半导体厂商会将开关管、控制电路、二极管集成
2021-08-17 15:47:292048
如何在开关电源设计中选择合适的高功率电感的磁芯方案
如何在开关电源设计中选择合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:3723
开关电源如何选用功率电感
开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127
开关电源设计,电感计算
开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893
开关电源电感计算案例
开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090
如何为开关电源设计选择合适电感
2022-03-24 12:27:004488
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681
反激式开关电源变压器设计
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算
2021-10-21 17:06:1321
开关电源电感选择笔记
选择准则。BOOST变换器是能产生高于电池电压的电路。BUCK变换器是能产生一个低于自己输入电压的电路,相比于线性降压器有更高的转换效率更少的发热。在开关电源电路里,电感都是独立外置的。随着现...
2021-10-21 18:21:117
开关电源设计中电感选择
更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适电感提供必要的信息。理解电感的功能电
2021-10-21 18:51:018
开关电源电感选择和布局布线详解
开关电源电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519
电容或电感的电压_为开关电源选择合适电感
2022-01-07 14:32:111
开关电源中如何选择合适电感
2022-01-07 14:33:1110
开关电源中如何选择合适电感
【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:452811
开关电源中如何选择合适电感
2022-11-30 01:04:351531
开关电源中如何选择合适电感
2022-12-01 19:42:23788
电感饱和与开关电源之间的密切关系
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401271
科普开关电源用磁环电感如何选型
开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640
开关电源输出电感烧毁的5大原因
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
正激式开关电源输出电感器设计步骤
正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420
开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算
电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:52:322
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧?
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808
开关电源开关频率怎么测试?开关电源测试系统如何助力?
开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适开关频率的开关电源
2024-02-27 15:26:41207
已全部加载完成
