18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
28BYJ-48五线四相步进电机驱动常见的通电方式有哪些?28BYJ-48五线四相步进电机驱动为啥能抖动但是转不起来?
2021-07-11 06:15:17
5线4相步进电机,就是那种一般的用uln2003驱动的那种减速电机,直径2-3厘米左右的,由于要用tb6560驱动,,只能驱动2相4线,,五线的电机怎么改4线,怎么接线
2014-05-18 15:24:42
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2019-04-03 09:45:47
可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记!【三相五线制电路】三相五线指的是三根相线和一根零线加一根接地线
2021-05-25 15:33:08
船舶电力系统采用交流三相三线制绝缘系统,这种系统的优点是当某相对地短路时不会出现短路跳闸而导致供电中断,从而保证了船舶供电的连续性和可靠性。
2021-09-02 09:01:08
有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,就要使用三相四线制的电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。所以三相三线制电表和三相四线制电表,接线方式也有
2019-06-18 03:47:56
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。1、三相
2018-06-13 17:28:11
功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图 拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱
2015-12-15 14:45:42
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
异步电动机的旋转磁场从最简单的每相绕组只有一个线匝开始理解。当三相电源的电压传递到绕组的端点,各个线匝的磁场相互影响,最终等效为一个特定方向的磁场。由于每匝线圈的电流不恒定,因此...
2021-09-06 08:38:15
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
小编给大家简单解析下三相电动机的转动原理。
2021-01-21 07:47:23
` 谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
`三相电源释义三相电源是主板上的电源路数,也就是常常说的几相供电。3相供电是指电脑主板电源的相数。最多可以达到8相供电。单相电源释义:单相电源,通常是指380V三相四线制交流电中的任意一个相线(俗称
2011-12-13 10:49:20
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
上常用的电源。“三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律...
2021-09-10 07:53:59
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
交流电路电流、电压的测量",电路如图1所示。要求学生先连好电路,再根据三相电路理论知,测量各相、线的电压电流。其中,电路各线均可开、短路,最后根据测量结果对电路特性做一总结。在这里,问题就出来了,学生
2012-10-29 21:18:04
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
一、设计题目五线四相步进电机驱动板二、操作要求根据给定的设计资料,完成“五线四相步进电机驱动板”中,电路板器件选型、电路设计以及主要的程序设计1.选用直流12V五线四相步进电机2.控制器单片机
2017-06-07 21:46:30
五线四相电机只振不转,电机绕线都正确,输出拉高10K,输入P2高四位,求程序指导!!!!
2012-09-24 17:29:20
本例程用HET模块实现三相PWM输出和QEP捕获,主要功能有:
三相互补对称PWM输出,含死区时间控制,可用于三相电机控制。
提供ADC采样触发源,触发时间可灵活更改
QEP捕获输出接口,支持A/B/I三线或A/B两线输入
2018-06-23 01:21:19
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
步进电机型号为:28BYJ-5DV 五线四相制驱动芯片:ULN2003理论驱动电压:5V板上实测电压:4.3-4.5V开发板型号:普中HC6800-EM3V2.2程序如下
2016-09-07 10:42:55
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
,每组绕组及其外回路称为A相,分别用A、B、C表示。它们的组合称为三相系统,通常有三相三线系统和三相四线系统,即三角接线和星形接线供电。日常生活中使用的单相交流电,实际上是由三相交流电的单相提供的。由单相发电机供电的单相交流电源现在很少使用。与单相交流电相比,三相交流电有许多优点。它在发.
2021-07-12 07:53:49
交流电按照一定的方式,连接成一个整体向外送电。通过三相电源传输功率有两种配置:Y(星形)和△(三角形),这两种配置之间的主要区别在于能够添加中性线(如下图)。星形联结是将电源的三相绕组末端连在一起,首端分别
2022-11-15 14:03:12
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜三相电机故障排除一、三相电机介绍二、三相电机接线三、实际操作四、三角形和星形接线的区别五、实际案例六、三相异步电动机正反转控制七、三相电机型号八、型号字母含义九
2021-06-29 08:51:31
请问大神怎么将单片机与一个三相五线旋转编码器连接
2017-02-26 16:01:41
,其电压为360v
单相电用于普通居民生活,其电压为220v
三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
我有一个四相五线步进电机28BYJ48,还有一个L298N,想求教大神可以驱动吗,应该怎么连接。新手求助
2013-12-12 11:25:38
四相五线步进电机是怎样工作的?如何用stm32驱动一款4相5线步进电机呢?
2021-10-18 08:46:53
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
如何使用ULN2003驱动五线四相减速步进电机?
2021-10-18 07:44:28
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
树莓派笔记004——步进电机驱动板材料准备坑爹的接线方式驱动原理区分五线四相步进电机的五根线ULN2003芯片简介简单程序材料准备就是图上这玩意了,淘宝上买不超过十块钱坑爹的接线方式不仔细看这幅图
2021-07-07 08:16:47
,分享一下个人对「三相 VIENNA 拓扑」的理解,希望和大家一起探讨交流。 我会从以下几个方面进行说明:① 主电路组成② 工作原理③ 控制模式④ 控制地的选择⑤ 母线均压原理⑥ 原理仿真
2019-01-14 22:30:16
想要理解三相四线制和三相五线制的话,我们首先要明白什么叫做线制,也即三相四线制的定义。这个定义可以参见IEC 60364和GB
2016-01-05 09:44:04
普中的开发板,如何通过四个独立按键来控制四相五线步进电机,使其正转、反转、加速、减速。原理图在pdf里,希望大神给出c的编程
2017-02-18 20:26:41
求大佬告知呀,模糊pid方式控制四相五线步进电机呀
2020-05-20 22:27:24
有没有谁知道五线制压力传感器的接线原理图????
2015-03-30 10:33:51
步进电机定子相数:单相/两相/三相/四相/五相结构工作原理文章目录决定步距角的因素单相步进电机两相步进电机三相步进电机四相步进电机五相步进电机相数与特性:分辨率、振动、转速当步进电机切换一次定子绕组
2021-07-06 06:00:20
极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。上面的三个只要知道其中两个,就可以推断出第三个。如:五线四相步进电机 就是有5个接线口,4个线圈。由于有五个接...
2021-07-07 07:43:37
求大佬分享五线四相步进电机C语言程序
2021-12-21 06:37:07
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。请教熟悉这方面的高人指点
2019-01-25 10:06:59
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
永磁同步机逆变器,三相输入侧采用二极管桥式整流,在加10mh电感后仅剩下五次谐波和七次谐波超过5%,加电容滤波只能把7次控制在5%以内,求大神指导怎么滤除五次谐波???输入电流10A左右
2019-02-26 22:16:24
图示的是四相五线步进电机吗?这个图的连线不理解,有类似上图的电路原理图吗?希望懂得帮忙解答一下,多谢了!!!
2015-05-27 22:27:49
看资料上介绍,底板用的是五线制的串口,想连到其他设备上实现串口通讯,问一下开发板底板上UART接口的十个引脚分别对应五线串口的哪个线
2022-01-11 07:39:49
前级三相PWM整流器理解前言:此文章是在参与三相PWM整流器项目后,对其理解,以前并没有从事相关行业经验。参与项目前涉及相关知识点(储备):1.SVPWM算法的掌握与理解。2.不可控整流
2021-07-06 06:21:05
三相三线制,是指ABC三相供电,没有其他的。三相四线制,是指ABC三相供电,外加一条地线或者零线。三相五线制,是指ABC三相供电,外加一条零线和一条地线。
2017-11-08 10:05:3974329 三相五线怎么确认零线和地线?首先需要说明的是测的方法很多,不同的工具,测的方法略有不用。
2020-07-05 09:53:388343
查看更多
