ESOP8L 4.65~5.5V 1.8A USB
2023-03-24 15:01:15
描述IP5306+18650模块根据电路描述绘制,4LED电量显示,5V输出最大输出电流可达2.4A。使用TYPE-C接口充电,USB-A+2P终端接口放电。主要用于正常的实验目的,同时增加2.54
2022-08-18 06:40:39
PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED电量指示的集成电源管理 IC。PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电
2023-04-20 11:51:57
、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在
2016-04-23 11:30:50
IP5306_4.35V
2023-03-29 21:52:39
我想用IP5306做一个充电电源,输入5V,输出5V,是不是可以边冲边放?或者说:在电池没有电的情况下,是不是能边冲边放,即输出5V。
2021-01-03 20:49:31
描述移动电源 IP5306IP5306是一款性价比极高的电池电源管理芯片,可谓物美价廉!升压效率高达92%,充电效率高达91%,充电电流为2.1A,最大放电电流为2.4A,而且效率极高!充电电流自动
2022-08-15 06:30:52
IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2021-01-13 21:02:05
ip5306充电宝芯片电路图更换注意事项更换IP5306时特别注意一点:该芯片的GND是底部的焊盘,如果更换前,没有给芯片底部焊盘加锡的话,你用电烙铁焊直接干上去,可能底部没有和PCB板上的焊盘
2021-09-14 06:26:56
电源管理芯片AAT2550资料下载内容主要介绍了:AAT2550引脚功能AAT2550内部方框图AAT2550极限参数AAT2550典型应用电路
2021-04-01 07:07:52
电源管理芯片ICE3A1565资料下载内容包括:ICE3A1565引脚功能ICE3A1565内部方框图ICE3A1565典型应用电路
2021-03-23 07:08:45
电源管理芯片ICE3A3565P资料下载内容包括:ICE3A3565P引脚功能ICE3A3565P内部方框图ICE3A3565P典型应用电路
2021-03-29 07:43:06
电源管理芯片IR2151S资料下载内容包括:IR2151S引脚功能IR2151S内部方框图IR2151S应用电路
2021-03-22 07:18:41
电源管理芯片LTC3556资料下载内容包括:LTC3556引脚功能LTC3556内部方框图LTC3556典型应用电路LTC3556极限参数
2021-03-26 06:29:59
电源管理芯片MSH6000A资料下载内容主要介绍了:MSH6000A引脚功能排列MSH6000A典型应用电路
2021-04-02 06:18:04
电源管理芯片NCP1294资料下载内容主要介绍了:NCP1294功能和特性NCP1294引脚功能NCP1294内部方框图NCP1294典型应用电路
2021-03-31 06:24:06
电源管理芯片OB2212AP资料下载内容包括:OB2212AP应用电路图OB2212AP产品特性
2021-03-22 06:55:09
电源管理芯片OB2223CP的资料下载内容包括:OB2223CP引脚功能OB2223CP典型应用电路OB2223CP产品特性
2021-03-22 07:35:16
电源管理芯片OB2521AP的资料下载内容包括:OB2521AP引脚功能OB2521AP典型应用电路OB2521AP产品特性
2021-03-22 06:34:39
电源管理芯片RT9221资料下载内容包括:RT9221引脚功能RT9221内部方框图RT9221典型应用电路
2021-03-30 07:24:32
电源管理芯片RT9230资料下载内容包括:RT9230功能和特性RT9230引脚功能RT9230内部方框图RT9230典型应用电路
2021-03-26 06:03:16
电源管理芯片SD6863资料下载内容主要介绍了:SD6863功能和特性SD6863引脚功能SD6863内部方框图SD6863典型应用电路
2021-03-23 07:57:14
电源管理芯片SE1052资料下载内容主要介绍了:SE1052功能和特点引脚排列图SE1052内部方框图SE1052应用电路
2021-04-19 06:07:00
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
电源管理芯片TNY277P资料下载内容包括:TNY277P内部方框图TNY277P功能和特性TNY277P输出功率TNY277P典型应用电路
2021-04-01 08:00:39
、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用
2016-12-13 11:57:05
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。基本类型主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是...
2021-11-12 06:24:06
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT...
2021-10-29 08:15:20
电源管理设计-手持装置之电源管理设计(用电端)除了用电量愈来愈大外,手持式装置(Handheld Device)的电源设计之所以日益困难,有一个大因素是在于「单机的应用功能愈来愈多广」,同时「既有
2009-10-05 08:06:08
ETA9870:20V 输入耐压,2.4A充电,5V-2.4A 输出,单芯片移动电源解决方案 描述 ETA9870 是一个开关锂电池充电管理芯片,支持2.4A 充电、反向 5V/2.4A 升压输出
2019-11-02 15:59:22
HT7550芯片是一款低功耗低压降的电源芯片,输出是5v,它的常用应用电路如图片所示,但是我不知道应用电路的其它器件选型该考虑哪些依据,假设它的输入电压是12V,那电路中电容的耐压、容值应该如何考虑?
2019-05-28 14:57:42
触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上一、产品概述QX5306 是一款高效率
2020-07-22 10:25:59
`深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片
2020-03-21 11:45:44
输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护 3、应用范围移动电源充电宝手机、平板电脑等便携式设备4、引脚兼容型号 IP5306,FM5324,PB0059E
2022-06-02 11:43:12
1、概述SM5308系列 SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源SOC支持边充过放 引脚兼容IP5306 FM5324 更低的功耗和更高的转换效率昱灿-海川
2022-05-06 17:38:34
USB电源管理芯片LTC35542资料下载内容包括:LTC3554-2功能和特点LTC3554-2引脚功能LTC3554-2内部方框图LTC3554-2典型应用电路LTC3554-2典型应用电路
2021-03-25 07:22:34
环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。除了基本的电源管理芯片变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如NiH电池智能快速充电芯片
2018-08-21 17:07:26
使用电源管理芯片优化电池寿命无线连接一般仍需要连接电线或电池来获得能量,纽扣体积小,质量轻,价格便宜,很多小型传感器都是使用纽扣电池供电。但是纽扣电池一般阻抗高(8-20Ω),过高的峰值电流对电池
2021-12-29 07:21:20
,新人求教充电宝电路中IP5306芯片中R1和C6串联的的作用。R1的值如何选择
2016-12-17 10:47:31
描述基于 IP5306 的 LiPo 电池充电器和 5V 升压器。开关模式充电,效率高达 2.1A / 91%放电高达 2.4A效率高达 92% 的升压转换器PCB+原理图
2022-08-19 06:34:43
电源管理芯片(CR6848),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有
2021-12-27 06:15:26
| 最近制作一个小电路,使用了IP5306这颗芯片,焊接上发现芯片关闭后还会有2.2V的输出,带载能力很弱,只有1毫安,但是这2.2V会导致单片机和其他芯片在微微的工作,结果就是相关的LED,数码管会乱跳。
请问怎么才能解决这个问题,或者加一个什么样控制电路控制IP5306的输出? |
2023-06-27 16:42:13
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
2019-10-09 02:02:36
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找一个电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到一块IP5306芯片,是一个
2016-11-10 09:08:14
` 本帖最后由 王栋春 于 2018-8-29 21:12 编辑
电源管理芯片一直是作为开关电源芯片或适配器芯片使用在电源电路里。但是对有多年的电源管理芯片的老司机银联宝科技看来,总是有一些问题
2018-08-29 16:32:59
液晶电源管理芯片LD7535资料下载内容包括:LD7535引脚功能LD7535内部方框图LD7535典型应用电路
2021-03-23 06:59:58
描述18650锂电池LED灯采用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,它可以对18650电池进行充放电,也可以用作LED灯。 红圈1为IP5306锂电池充电升压5V电路。短按
2022-08-15 06:47:51
IP5306是一款集成升压转换器 是一款集成升压转换器 、锂电池充管 理、电池量指示的 、电池量指示的 、电池量指示的 多功能电源管理 多功能电源管理 SOC,为移动 ,为移动 电源提供完整
2017-05-19 20:55:35
做了一个IP5306升压到5V的电路,但是电路无法正常工作,测了输出引脚电压只有2.3V,输入是4.05V,请问一下有可能是什么原因呢?
2019-04-19 23:18:49
电源芯片 IV7CN芯片,谁有这块芯片的应用电路图,就算是芯片资料也行啊,某度上根本中啊不到这块芯片的影子。。。。
2019-06-11 03:58:38
要 一路主电源,一路备用电源,使用电池。管理两路电源,有主电时,用主电并给电池充电,没有主电时,使用电池供电
2019-08-30 14:09:40
这是个IP5189移动电源管理芯片的外部电路中出现的 求解谢谢
2019-08-22 02:46:26
车用电子-新设计、大挑战 车用电源管理系统车用电源管理系统与一般家电信息产品相比,有着更特殊的电源管理需求。车上传统机械系统,如:油门控制、制动系统和悬吊控制系统,如今都已改用电子系统加以控制
2009-10-05 07:58:12
全新原装正品
2022-04-24 12:07:01
简介IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2022-06-20 12:00:30
用电源管理芯片简化 ACPI规范:The Advanced Configuration and Power Interfacespecification (ACPI; [1]), written
2009-05-12 11:14:3638 供应ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC,提供ip5306中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:14:06
IP3002电源电路图(应用电路):250V 2A输入。
2010-05-09 23:11:3870 IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小
2023-10-13 13:54:21
IP3842N典型应用电路图
2009-05-12 14:23:461085 RT9271白光LED电源芯片应用电路
The
2009-08-16 12:41:451303 意法半导体推出全新车用电源管理芯片
全球领先的汽车电子和功率半导体厂商意法半导体发布一款新的车身电源管理芯片。当今汽车的电子产品数
2009-11-09 08:47:33718 欧胜选择SiliconGate为其新一代产品提供电源管理IP
专用集成电路(ASIC)/系统级芯片(SoC)的电源管理知识产权(IP)专业供应商SILICONGATE LDA宣布:全球消费电
2010-05-27 10:36:43650 描述:本文档为TI德州仪器官方的电源管理芯片选型指南,部分电路图如下所示 图1 TPS7A3001/4901 典型应用电路和波形 图2 TPS61251 应用电路 图3 TPS92210应用电路 相关器件查询:www.datasheet
2012-05-17 13:51:0523136 该文档是ADL5306(高速对数转换器)中文资料用户手册,ADL5306的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括ADL5306应用电路图和引脚配置图,是最全的ADL5306中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-28 14:12:4614 相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。 主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面
2017-11-02 09:16:5715630 PMU 简介及瑞芯微、全志、晶晨主控常用电源管理芯片搭配选型 电源管理芯片既称之为 Power Management IC ( PMIC ),又称之为 Power Management Units
2018-03-23 14:25:1023146 本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857 本文档的主要内容详细介绍的是使用IP5306实现充电宝的电路原理图免费下载。
2020-09-24 08:00:00160 等。 b.电源管理类模拟芯片产品:LED驱动电路以及线性稳压器、ADC/DAC转换器、CPU电源监测电路、锂电池充电管理芯片、过压保护电路及负载开关等非驱动类电源管理产品。 3.应用方向:广泛应用于通信、汽车、电脑周边和消费电子等领域,其中消费
2021-01-06 16:07:528669 电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT...
2021-10-23 09:06:1231 相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。基本类型主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是...
2021-11-07 12:51:0034 (1)电源模块解析 电源管理块通过软件控制系统时钟,以降低S3C2440的功耗。这些方案涉及锁相环、时钟控制逻辑(FCLK、HCLK和PCLK)和唤醒信号。图1显示了S3C2440A的时钟分布。 图...
2022-01-05 14:06:493 电源管理芯片是电路设计中不可缺少的器件,本文就如何选择电源管理芯片做一些小总结,希望对大家有所帮助~
2022-01-05 14:37:2359 nxp电源管理芯片:电源管理芯片代理商的制约与区别寄予厚望,下面将介绍电源管理技术的首要分类。 nxp电源管理芯片包含很多类别,大致分为电压调节和接口电路两个方面。稳压器包含线性低压差稳压器,以及
2022-06-24 11:57:41934 电子发烧友网站提供《IP5306电池电源管理芯片开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:52:1120 电子发烧友网站提供《锂离子18650充电器IP5306开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 09:15:5415 电子发烧友网站提供《基于IP5306 3.7V升压5V充电开源项目.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:28:0017 IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。
2022-11-30 10:53:449 石芯电子代理海川半导体全线产品,负责全部产品线推广工作。SM5308可以完全替代目前缺货的IP5306,性价比高,且货源稳定,可提供技术支持,免费提供DEMO板,欢迎
2022-12-25 09:52:122181 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小
2023-06-14 16:38:5811 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 英集芯移动电源+无线充方案选型,12W、15W、20W、22.5W、30W及以下的移动电源芯片。IP5306H+IP6806/IP6829,无线充 5W外加触摸 IC 实现自唤醒;IP5389+IP6808无线充 10W外加触摸 IC。
2023-08-16 09:15:37515 IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小
2023-10-14 09:22:192805 简介IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2023-04-24 18:36:301 供应贴片ip5306 2.1A充电2.4A放电soc电源管理芯片,提供IP5306芯片规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:16:055 IP5518 是英集芯的一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
2023-12-27 09:58:290 IP5518H 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H 的线性充电提供最大 500mA 充电电流
2023-12-28 10:32:440 简介IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2024-03-11 16:57:330 简介IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2024-03-15 16:41:064
查看更多
