电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一款可提高电源效率的负端同步整流芯片U7710
收藏
查看更多
什么是同步整流?如何设计一个同步整流电路?
同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:503222
11个提高开关电源效率的小技巧
本帖最后由 张飞实战电子$ 于 2017-9-21 15:42 编辑 1、在开关电源次级输出的肖特基上并个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率般可以提高1~2个点。2、在体积和面积的允许
2015-12-21 11:38:08
12V输出 同步整流IC 介绍 启达CR3012 效率高 温升低 最大工作频率400kHz
12V输出同步整流IC介绍 启达CR3012 效率高 温升低 最大工作频率400kHzCR3012产品概述CR3012 是一款高性能同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。CR3012 支持
2017-08-18 09:49:58
12串锂电充电,请大神推荐一款电源管理芯片
2016-02-16 11:12:05
28主流同步整流DCDC芯片电路测评
功能兼容的同步整流DCDC芯片,希望能对工程师的选型有所帮助。资料包括兼容的芯片原理图,测试报告,纹波情况等。
2019-12-11 16:21:06
种具有后级开关稳压功能的同步整流电路设计
本文介绍了种具有后级开关稳压功能的同步整流电路,其既能降低损耗、提高电源效率,又实现高精度稳压功能。
2021-04-06 08:13:14
一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
一款用于无线音箱的电源芯片
`面对生活中的压力,曲优美的音乐,总会让人舒缓身心,忘却烦恼。无线音箱的快捷方便,深受人们青睐。近期银联宝公司推出一款5V1A的开关电源芯片TB5806,专门适用于无线音箱方面。有效缩短了其充电
2018-10-10 10:14:31
同步整流改善反激式电源的交叉调整率
电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高
2019-08-23 04:45:10
同步整流技术在通信电源模块中的应用
,这些寄生电容带来的较大共模干扰也消失了,提高电源抗电磁干扰的性能。  应用前景同步整流技术符合高效节能的要求,适应新芯片电压的要求,有着非常广阔的应用前景。但目前只有较少的公司掌握了该项技术
2013-07-30 17:19:24
同步整流控制器12.5 W(5 V / 2.5 A)电源
[tr=transparent]一款控制器,提高次级侧同步整流器(SR)MOSFET的效率。具有低偏置电流的内部并联稳压器和内部充电泵电路减少外部元件数量,总成本和系统功耗。内部充电泵电路的采用
2018-05-22 16:10:13
同步整流通过降低功耗提高效率
员已经在使用这种方法。另外,人们还开发了同步升压控制器,用于解决升压应用的功率效率问题。 典型应用 我们使用两个典型的升压应用来说明同步和非同步整流之间的差异。第个是低输入电压应用,其工作在低
2013-08-12 15:05:53
同步输出整流的100W输出电源设计包括BOM及层图
4A 瞬时电流。开关频率设置为 200kHz,使用 4 层 PCB。主要特色同步输出整流低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案峰值效率:94%
2018-10-09 08:51:00
提高开关电源效率的技巧相关资料推荐
1、在开关电源次级输出的肖特基上并个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率般可以提高1~2个点。2、在体积和面积的允许下,尽量选用PQ RM型的变压器,在安规允许的情况下,变压器不加挡墙效率可以
2021-12-31 06:39:52
提高隔离式电源效率的措施
问:如何提高隔离式电源效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
提高隔离式电源效率的措施
2022-07-11 22:15:15
AD7710输入可否不做驱动,直接采样?
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710个六位半的直流电压表头。上网搜了下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。 1 AD7710输入可否不做驱动,直接采样? 2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电? 如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2023-12-22 06:06:48
FM9919B一款高性能的副边同步整流芯片
  概述  FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
LP35118 同步整流控制芯片≤100W
产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式。LP35118 采用
2021-03-03 11:22:00
MPS flyback Top同步整流方案MP6908
;MP6908适合flyback Top 同步整流方案具有如下优势; 芯片描述 MP6908是个低电压降二极管仿真器IC。当与外部开关结合时, 以高效率取代肖特基二极管反激变换器。MP6908调节外部同步的正向
2019-09-23 09:05:02
MPS同步整流驱动芯片MP6908AGJ-Z
MP6908A 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908A 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV
2023-09-20 11:25:11
QX9924是一款效率高达92%电压范围:5V~100V的LED灯
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片QX9924是一款效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
2020-06-30 14:28:55
UPI推出高性能同步整流升压芯片UP6018
UPI(力智半导体)UP6018是一款搞性能的升压同步整流转换器,内置有6毫欧低阻抗功能开关管,9毫欧同步整流开关,3-5.5V输入电压范围,4-13V输出电压范围,最大输出功率可以达到20W
2017-01-14 14:49:25
【转帖】如何提高隔离式电源效率
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
信号链基础 #38:单电源高精度整流
的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。图 1 单电源高精度整流器图 1 所示电路接受信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用个 +5V 电源,该电路可以接受
2012-12-20 19:47:38
兼容MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118
使用于氮化镓MOS PD充电器。LP35118 兼容MP6908/MP6908ALP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流
2021-03-18 14:08:20
分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
分享一款超低静态电流的同步升压IC,采用SOT23-6封装 内置MOS
分享一款超低静态电流的同步升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐颗低功耗的同步整流升压芯片 在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电产品在不增加电池体积的情况下尽量延长产品的使用和待机时间
2018-05-12 10:34:20
史上最简单的同步整流芯片,不需任何外围器件,相信吗
电源行业,原来同步整流可以这么玩​ 后来,14年杰华特推出JW77系列同步整流芯片,把同步整流控制器+同步整流MOS管集成在起,只需个SOP-8芯片+VCC供电电容,简单 如今,国产IC 东科推出
2018-05-20 22:28:57
图文讲解:提高隔离式电源效率的措施
2021-01-29 09:11:41
在DCDC芯片规格书中遇到电源整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢?
经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢?
2019-03-12 14:05:44
如何提高隔离式电源效率?
2020-06-15 07:58:56
如何提高隔离式电源效率
问题:如何提高隔离式电源效率
2019-03-01 08:59:05
如何提高隔离式电源效率?三个方案可供参考
“如何提高隔离式电源效率?在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流提高转换
2018-10-31 10:48:38
如何提高隔离式电源效率?副边同步整流的设计方案
整流提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。图1. 正激转换器的自驱动同步整流。驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入
2018-10-31 10:48:38
如何设计一款基于高性能DSP芯片同步可调式双筒望远数码相机?
结合光学仪器向光、机、电、算体化和智能化现代光学仪器发展的趋势,设计了一款基于高性能DSP芯片同步可调式双筒望远数码相机。
2021-06-04 06:06:43
宝砾微 LYF95101C 单通道同步整流控制器
集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,替代反激变换器次级整流的肖特基二极管来实现效率提高。LYF95101C
2023-03-27 10:02:02
宝砾微LYF95101A 同步整流IC 单通道同步整流控制器
概述LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM,QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,替代反激变换器次级整流的肖特基
2022-02-26 10:29:59
宝砾微LYF95101A代替MP6908A和MP6908L具有快速关断特性的单通道同步整流控制器
的肖特基二极管 来实现效率提高。LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速 关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通 和关断,
2022-02-28 10:39:09
小小的蓝牙耳机电源芯片U6117S,里面的学问真的不少
了1点选购技巧,那就是要看蓝牙耳机的电源芯片。今天小编为大家介绍一款蓝牙耳机电源芯片U6117S,让我们起来了解该芯片其中的学问吧。开关电源芯片U6117S在原边检测模式,省略光耦和TL431。该
2018-06-14 10:04:01
开关电源同步整流芯片是什么呢
整流可分为DCM模式和CCM模式,而CCM模式又以预测关断和快速关断为主导,银联宝科技的同步整流芯片电源芯片TB6812是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。具有多模式控制,专利EMI
2019-10-09 17:39:04
开关电源同步整流技术有何作用
电源效率,本文利用同步整流技术提高电源效率。举例说明:假设采用3.3V甚至1.8V或者1.5V供电,由于快恢复二极管或者超快恢复二极管的压降达到1.0~1.2V,此时超快恢复二极管的整流损耗已接...
2021-10-28 09:11:46
开关电源同步整流控制的优势
的电路功率消耗,以满足6级能效要求。  开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
怎样去提高开关电源的转换效率
8、同步整流技术极大提高了开关电源的转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制器产生与整流电压相位同步的栅极驱动信号控制
2021-11-15 06:31:14
数字电源同步整流技术
同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关驱动信号之间必须设定定的死区时间
2017-10-24 09:35:44
数字电源同步整流技术
之间必须设定定的死区时间。在死区时间内,电感电流流过同步整流MOSFET的体二极管。这个体二极管般具有较高的前向导通电压,在死区时间较大时,会造成较大的损耗。因此,为最大限度地提高效率,要求死区时间
2017-07-10 11:07:08
数字电源同步整流技术-购线网
2017-07-10 10:21:02
数字电源技术助力实现电源效率
(CECP)所制定的规章等都把节能环保放在重要位置。如何提高电源效率,是目前电源设计中面临的重要课题。数字电源技术的出现为提高电源效率提供了新的方法。 ADP1043是ADI公司推出的一款针对高端
2018-09-26 16:20:00
同步整流的实际电路
一款ic,dc-dc转换,只有个mosfet驱动脚,为了提高效率,决定采用同步整流方法,求同步整流的实际电路
2019-04-30 09:11:37
一款u***总线接口芯片,可以进行文件操作的,谢谢。
一款和ch375参数差不多的u***总线接口芯片,要求可以进行文件操作。
2017-05-23 16:17:48
一款输出正负5V电平电源芯片
一款输出正负5V电平电源芯片,要求指标为:最大30V输入,5V输出,500mA驱动能力。可以是个片子能输出正负5V也可以是用2片能输出正5V和5V电平。因5V负载比较小,因此不需要太大驱动能力。
2019-03-14 17:53:55
一款外置MOS的升压同步整流IC低输入2.7V
求各位大佬推荐一款外置MOS低输入的升压同步整流IC,要求输出要达到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
一款针对音频的通道切换的芯片
`求一款针对音频通道切换的芯片,要求进两出,切换芯片,可以通过软件来实现输出通道选择。`
2019-05-10 14:57:12
求推荐一款稳定输出5V和10V左右电压的电源芯片
需要一款电源芯片,输入3V电压,稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。请问下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。
2019-07-26 14:19:51
求推荐正5伏转5伏电源芯片
封装要小,最好是sop或vssop等封装,外围配置电路越简单学好,占用面积越小越好!输出5伏电源电压稳定,纹波要小!跪求大神推荐一款符合上述要求的芯片!万分感谢!!!
2019-07-05 04:36:05
请推荐一款芯片
的视频芯片。找了一款chrontel的CH7026,输出可以满足要求,但输入是带同步的RGB信号,我们现有的主控CPU不能提供同步信号。只有接SRAM的标准并行接口。有谁有推荐的?谢谢!
2013-01-17 14:11:37
请问如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率
2021-06-17 11:21:32
请问能否推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
能否给推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
高精度单电源整流器设计
这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图1 所示电路是一款较好的解决方案。图1 单电源高精度整流器 图 1 所示电路接受信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用
2018-09-19 14:29:05
反激拓扑副边同步整流功率开关5V2A同步整流芯片U7710&U7711
U7710&U7711同步整流芯片一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
同步整流辅助低压电源
图1显示了使用同步整流器的效率增益。为7.2V输入电压和3.3V输出,同步整流提高肖特基二极管整流效率约4%。图1还表明,随着输出电压降低,同步整流器提供了更大的效率收益。
2017-04-10 11:42:4310
使用同步整流提高非连续反激效率的技巧
众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性
2017-11-16 11:39:551
两款高性能、低成本、QR 模式原边控制器介绍
 U7710一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低 导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统
2020-06-08 14:29:163596
如何才能提高隔离式电源效率
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
2021-02-11 17:19:001045
如何提高隔离式电源效率
2021-03-17 20:24:5816
开关电源同步整流技术
2021-10-21 17:51:167
同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构
同步整流芯片U7710一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率
2022-07-22 16:55:232750
U6513电源ic+U7710同步整流ic方案组合优势分析
U6513电源ic+U7710同步整流ic方案合理优化和电路设计使得整个电源板非常小,极大的降低了产品的总成本,宽电压范围在85V–265V,可用于典型的反激式电路拓扑结构的简易AC/DC变换器。
2022-09-01 15:47:421123
2022-11-01 08:25:272
5V2A负端同步整流ic主战场认准U7710
5V2A负端同步整流ic U7710一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本. 高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率
2022-11-22 15:56:361294
一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关
同步整流芯片U7710 &U7711就是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率
2023-02-12 10:45:51354
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-前言
前言近年来,对AC/DC电源效率要求越来越高(参考报道)。其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将二极管整流方式变为同步整流方式。在DC/DC转换器的案例中,通过采用同步整流方式可使效率显著提升已经是众所周知的事实。
2023-02-17 09:25:08639
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计-二极管整流同步整流效率比较
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式AC/DC转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源IC BM1R00147F之后的AC/DC转换器的效率比较数据。
2023-02-17 09:25:10556
负端5v2A同步整流芯片U7710增速增长分析
负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流
2023-02-24 10:59:42705
提高电源效率同步整流ic U7718简析
同步整流提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。
2023-04-21 09:59:41959
银联宝同步整流ic U7610的技术与应用
同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。
2023-05-26 09:59:01574
U7712同步整流芯片超低静态电流
U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率
2023-05-29 16:33:53350
高性价比的负端5v2A同步整流芯片U7710
同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。
2023-06-12 15:56:541954
同步整流芯片U7710 以实惠出圈
同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768
提高电源效率同步整流ic U7718
提高电源效率同步整流icU7718同步整流提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59449
银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488
反激式适配器同步整流芯片U7710SG
反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路
2023-07-13 15:44:40626
反激式适配器同步整流芯片U7710SG简介
反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411098
同步整流驱动不稳定的原因分析,同步整流驱动不稳定怎么解决
同步整流是一种用于电源中的整流电路,可以提高整流效率,降低能量损耗。
2023-07-14 14:42:431292
同步整流提高机顶盒电源效率
电子发烧友网站提供《同步整流提高机顶盒电源效率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:42:350
反激式适配器同步整流芯片U7710SG
反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流同步整流能有
2023-07-31 22:47:01425
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31616
高频率高性能CCM同步整流芯片U7612介绍
同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率
2023-09-06 15:54:13910
同步整流ic U7710简单、准确、高效
同步整流icU7710简单、准确、高效传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到
2023-11-03 08:11:16247
同步整流IC U7612概述和主要特点
同步整流是一种电力变换技术,用于将交流电转换为直流电。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。U7612同步整流ic是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。典型应用于30W快充应用。
2023-11-15 09:38:55272
开关电源芯片U9513A的简单介绍
方案是电源产品成功的一大保障。开关电源芯片U9513A+同步整流芯片U7710联合打造的12V1A电源芯片方案,就很不错!
2023-11-27 15:59:39529
支持多种工作模式的同步整流芯片U7116介绍
同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率
2023-12-14 16:32:19352
同步整流是什么 同步整流优点介绍
同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率的技术,主要用于开关同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率
2024-01-12 15:19:24523
集成智能开通检测功能的同步整流ic U7116有什么特性呢?
深圳银联宝科技的30W快充应用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,还有U7716也很受客户青睐。
2024-03-18 16:54:44118
一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关芯片—U7715
同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率
2024-03-21 16:50:56110
已全部加载完成
