开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路
电路的工作过程:
2009-12-05 14:53:27
1927 该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。
2012-02-04 10:10:07
43733
。电源芯片U6117D电源芯片U6117电源芯片U6201 例如,咱们有必要思考它于机械开关的不同,半导体器材关断时仍有细小但可测量的漏电流。这种损耗称为漏损耗。该损耗一般不明显,能够疏忽不计。但是,开关
2017-07-21 14:10:22
一、方案设计规格u输入电压:125-265 VACu输出电压:36-75Vu输出功率:12W -24Wu拓扑结构:反激式
2015-12-23 14:22:26
SF6072是原边反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原边反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原边反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
12W双输出开关电源电路
2019-03-01 09:29:05
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
开关电源芯片MC34063怎么用?请教各位老师。有图
2014-07-14 13:27:38
,U6215在反激拓扑电源结构中工作于不连续模式(DCM),并且只需很少的外围器件就能实现非常精确的原边控制,而且应用方案达到了全球节能标准。深圳市银联宝电子科技有限公司,是一家专注开关电源方案芯片供应商,为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程,根据客户需求开发最优化的电源方案、定制方案。`
2017-06-12 15:43:24
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
开关电源由于其体积小、宽电压输入、效率高,在电力仪器仪表中应用非常广泛。本文主要介绍了使用TNY280单片开关电源芯片,设计功率为12W,两路独立输出电源模块,严格控制输出电压纹波,作为一个通用模块
2019-05-23 22:10:43
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
概述:THX203(THX203H)是一款典型的高性能电流模式PWM控制器(开关电源管理芯片),它可以在85V-265V的电压范围内提供高达12W的连续输出功率,其峰值输出功率更可以达到18W。其内置反馈补偿
2021-04-06 08:52:37
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
最近设计了一款开关电源 ,设计的额定功率是12W,效率为70%。由于刚入学习开关电源,担心磁芯选择小了会有问题,因此余量放的比较大,选择的是EF25 5+5卧式磁芯。开关芯片的频率为60KHZ。输出
2018-10-23 10:58:40
之前输出正常,说明后端负载有短路等故障,导致负载电流过大。也可以接4Ω功率12W以上模拟负载测试,若输出正常,开关电源没问题;若输出电压偏低,开关电源内部故障,带载能力下降。 二、输入电压偏低
2021-03-15 15:22:53
12W 离线式开关电源
2023-03-28 12:50:49
功能描述: DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP超低待机、自供电等电路,并具有输出短路
2016-06-22 14:41:10
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。12W DIP-89-12W外置天花灯、筒灯电源。SP5623高性能副边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片。6W DIP-81-3W、3-5W外置天花灯、筒灯电源
2011-12-18 23:08:56
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
12W LED驱动芯片-芯朋微PN8136QQ289 2715427PN8136 内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面
2019-09-25 09:27:37
`SM7026芯片12W适配器电源方案设计 一、方案设计规格输入电压:90~265 VAC输出电压:12 V输出功率:12 W拓扑结构:反激式二、方案PCB实物图三、方案原理图四、BOM单位号
2016-03-03 15:06:20
SM8513恒压恒流电源IC是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,全电压输入范围内,恒压恒流输出精度均小于±5%。 SM8513恒流恒压电源芯片通过原边采样的方式来
2016-01-21 13:56:38
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
/1A 5W的电源变压器.... 更多可下载附件!为了方便发烧友,把三个资料压缩成了一个包 PSR原边反馈开关电源设计之一——变压器设计 PSR原边反馈开关电源设计之二——电路设计 PSR原边反馈开关电源设计之三——EMC设计技巧
2012-12-13 14:36:40
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
`这是12W反激开关电源,输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。请问这是变压器问题吗??变压器经过
2019-02-12 16:20:40
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源
2018-07-19 09:42:45
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,认为利用D类功放可以在较为经济的条件下,方便地实现宽范围可调的PWM开关电源。
2021-04-22 06:43:30
如何用MATLAB实现反激开关电源原边开关的准谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
2016-04-22 08:57:25
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
了1点选购技巧,那就是要看蓝牙耳机的电源芯片。今天小编为大家介绍一款蓝牙耳机电源芯片U6117S,让我们一起来了解该芯片其中的学问吧。开关电源芯片U6117S在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该
2018-06-14 10:04:01
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
Ω<756W40--1205V1.0ASOP-8 22.SF6773V原边反馈/内置MOSFET6502.5Ω<7513W40--1205V 2.4ASOP-7 银联宝科技是您 开关电源芯片 的平台,有着二十年经验于各类芯片开发
2018-11-09 11:01:26
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
保护。 第四,为应对突发状况,应有内置反馈脚(FB)短路保护。 综合以上几点,笔者推荐大家使用银联宝科技原边10W开关电源芯片 U6117SA、原边12W开关电源芯片 U6117D、原边6W开关电源芯片 U6117S。 小功率开关电源芯片U6117主要适用于适配器领域,以低功效,高效率为智能家居领航。`
2018-06-20 09:37:33
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?
2023-03-07 17:52:26
描述TIDA-00781 是一种用于工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可
2018-11-07 16:44:14
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
超宽输入范围偏置电源,提供12V和12W输出
2020-05-28 14:17:09
除了提供60W开关电源方案,还有其他的方案,列如:12W系列、10W系列、24W系列等开关电源方案。需要了解更多的朋友们,可以搜索银联宝进行了解。`
2017-06-21 15:26:39
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案一站式供应商。U6117D和OB2530这两款芯片都是非常好的竞争对手。首先我给大家先介绍下U6117D: ² 效率满足六级能效要求 ² 低待机功耗
2017-07-12 10:20:40
、太阳能、蜂窝基础设施、开关电源等应用,都离不开电源芯片的踪影。随着生活中电子设备越来越多,电源设计的要求也越来越高:包括更严格的技术规格、逐渐缩短的周期、高成本压
2021-11-26 16:43:01
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BG 芯茂微 12W开关电源40V同步整流IC,原装,库存现货热销芯茂微 一级代理商LP3568BG 推荐应用范围 12W(5V/2400mA
2022-03-17 18:24:42
。PL3369C提供SOP7封装。PL3369CE提供SOP8封装骊微电子提供PL3369BE/CE 原边控制芯片12w可兼容代换OB25136C/DP25136,
2022-03-21 16:55:24
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V 2.4A 12W隔离电源芯片 LP3783B ,原装,库存现货热销LP3783B SOP7 5V 2.4A 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-05-10 16:46:24
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BG 芯茂微 5V/2.4A 12W开关电源同步整流ic ,原装,库存现货热销 LP3568BG 12W(5V/2400mA)品牌
2022-05-30 10:16:47
深圳市三佛科技有限公司 供应12W隔离开关电源芯片LP3716NCK,原装,库存现货 品牌:芯茂微型号:LP3716NCK 封装:SOP8L 12W隔离开关电源芯片
2022-08-09 15:21:10
U6113开关电源控制芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113开关电源控制芯片主要特点:内部集成 550V高压MOSFET±4%恒流精度
2022-11-01 15:44:39
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8303士兰微7W-12W开关电源芯片,原装,库存现货热销SDH8303士兰微7W-12W开关电源芯片 产品介绍:SDH8303是用于开关电源的内置高压 MOSFET
2023-02-28 11:32:41
SM8022B恒压开关电源芯片8W~12W(350mA) LED反激电源方案
2015-12-08 15:46:07
49 SM7026芯片12W小功率充电器电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-01-13 15:08:42
13 DK912 12W原边反馈恒流恒压开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:20:31
86 DK1208 12W高性能准谐振开关电源控制芯片过欧盟六级能效,DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP超低待机、自供电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。
2016-06-23 09:55:40
10 当然一个好的智能家电离不开开关电源方案的使用。更何况当今的时代已进入智能化的飞速发展时期,智能家电便是其中的代表之一。这些智能家电在我们生活中使用,极大的减轻了人们的脑力和体力劳动,提高了工作效率,使人们能更好的快乐休闲地生活。银联宝新推出一款U6117D的10W系列 5V2A六级能效方案。
2018-05-08 10:09:00
3499 开关电源芯片和5W开关电源方案就是在功率且比较节能的一种。银联宝就有一款小功率开关电源芯片U6117S。这种开关电源芯片U6117S功率小只有5W,所以它典型运用于充电器,适配器,控制板电源系统,LED照明
2018-06-11 10:49:19
643 银联宝的友恩半导体电源开关芯片U6117D可以满足省电要求哦,来看看它的特性吧:U6117D效率满足六级能效要求,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。
2020-08-16 09:28:24
3609
的稳定性以及使用寿命,选择一款好的开关电源芯片可以很好的确保电子元器件的安全和稳定。下面介绍一款安全性和稳定性都极佳的一款常用8脚的开关电源芯片U6117SA。 12V输出开关电源芯片常用8脚开关电源芯片U6117SA集成有多种保护功
2020-11-10 14:38:40
5895 屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率一直是手机的四大核心要素,也是商家新机发布时亮点指向。手机充电器常用的开关电源芯片U6117,同时也适应于AC/DC 适配器 、LED 照明驱动
2021-01-11 09:37:14
2263 广泛电子科技产品的“智慧大脑”U6117开关电源芯片 开关电源芯片产业具有经济性和战略性双重属性。不同于其它行业,开关电源芯片行业具有国际化程度高、智力密集、资金密集、人才密集、升级迭代快、产业
2021-02-04 15:05:40
1827 智能小家电厂商在选择电源芯片时尤其在意这颗料是否能同时满足低损耗、高效能,且环保的多方面要求,开关电源芯片U6117正好都中!
2021-03-19 16:18:39
2615 电源芯片U6117 原边反馈和内置功率MOSFET,用于在5V电池充电器及适配器。电源芯片U6117内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。
2021-04-07 16:14:36
5022 开关电源芯片 U6117S 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117S 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
2021-04-15 09:22:48
4124 明伟12V开关电源电路原理分析(电源技术发展新趋势,新技术)-明伟12V开关电源电路原理分析,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:53:51
271 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24
110 技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大,安全可靠的各种元器件成为首选目标。深圳银联宝科技12W开关电源芯片U62153,六级能效认证,小体积低功耗,有利优化电路拓扑结构设计!
2022-11-18 11:30:30
609 12W开关电源芯片U92153采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
2022-12-30 10:54:59
3140 12W开关电源芯片U62153在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
2023-02-08 13:51:32
1375 5W\6W\7.5W\10W\12W开关电源芯片U621X3系列都能满足台湾两天的停电事故,对岛内多家半导体厂商影响颇大。因为芯片生产工序中,薄膜、扩散、刻蚀区受电力压降风险较大,该区域晶圆可能会
2022-03-05 11:03:54
1084
12W开关电源芯片U62153小体积低功耗技术的进步带来各种电子产品的爆发式增长,下游市场的稳定发展为电源适配器市场带来长效动力,适配器行业日益繁荣。同时,消费者对用电安全的关注力度越来越大
2022-11-21 09:21:01
882
方案最优解——12W开关电源芯片U92153如今自动化办公愈发普及,人们对于电脑硬件设备的要求不断提高,电源适配器、充电器等配件要求也越来越高。深圳银联宝科技供应的优质开关电源芯片,可以帮你解决芯片
2022-12-09 09:36:17
999
设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级
2023-02-13 10:53:31
1241
led照明拥有使用期限增加、耗能减少、低维护保养成本等优势,且led照明灯具的购置价钱在持续降低,综合来讲成本费更加划得来。如果再加上一颗稳定性强的led驱动芯片,更是如虎添翼。那就一起了解下这颗性能强劲的led驱动芯片U6117D吧!
2023-07-27 15:43:50
858
VIPer12A 原理图开关电源芯片电路图集
2023-10-10 11:46:15
6 显示器对上班族和游戏党都至关重要,有的品牌是相对贵一点,尽管明面参数上可能看不出多大区别,但做工、用料、品控等肯定会不一样。硬件市场一直是如此。深圳银联宝科技研发的显示器辅助电源开关电源芯片,在价格和参数配置的对比调研中,一直深得市场欢心。12W开关电源芯片U6210,推荐给有需要的客户!
2023-10-25 09:18:03
1028 开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。
2023-12-07 10:03:38
580 12W 交直流转换芯片 产品概述 DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能
2024-01-26 16:00:03
正在加载...
