`基于 SP6648HF+FP6601Q设计的QC3.0_18W六级能效快充电源SP6648HF+FP6601Q主要特性:1、输入电压范围 90VAC~264VAC2、输出 5VDC/3.0A
2019-03-12 09:48:05
USB PD 快充协议 支持固定电压快充取电模式 支持与其它 MCU 共用 D+D-网络 支持 PD 协议:5V、9V、12V 电路简单,不需要 LDO 支持 QC 协议:5V、9V
2023-04-11 10:38:57
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC
2019-03-08 00:09:47
,但是配备了两个充电接口,并且兼容QC4+、USB PD3.0(PPS)、AFC、FCP、MTK PE、DASH(VOOC)、SCP等多种快充协议,性能非常强大。在兼容性测试过程中,充电器USB-A可
2018-11-13 16:25:11
,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 开关充电 ? 电流
2021-03-31 14:43:06
支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、 AFC充电协议和高通的QC2.0 / 3.0 / 3+充电协议技术这些技术专为USB Type-C充电应用而设计,如电源适配器,壁式充电器,配电盘等20W55W65W55WPD快充协议芯片,PD3.0芯片方案介绍,适配器P..
2021-09-14 07:13:51
2.0,USB PD 3.0均属高压快速充电,后者的USB PD 3.0 PPS属于PD快充协议 3.0的分支,称为可编程电源。它采用并兼容了高通QC,联发科等快充协议,并支持20毫伏和50毫安的调整
2021-11-30 10:01:04
,行业出现一片蓝海。相信过不了多长时间 ,市面的上的充电器、车充、移动电源将迎来一轮的大规模更新换代。USB-PD 是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一
2021-03-30 15:55:30
PD快充协议芯片可以用以下两种芯片:JD6621,JD6606S芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804JD6606S是一款集成的USB Power Delivery
2021-01-30 16:54:09
产品主要特点:智融SW6124 ,一款高集成度的PD、双向快充移动电源专用多合一芯片 随着iPhone8/iPhonex的发布,苹果终于将PD快速充电纳入iPhone的充电选项,根据苹果官网和充电头
2018-06-19 20:16:48
卓常用的QC协议(USB-A充电器),PD协议具有输出数据快,充电电流大(最大100W功率)的特点。PD协议不同于QC协议,它默认是没有电压输出的,要想取电5V/9V,就需要在从端即负载端增加一个取电芯片或者加入PD协议,当取电芯片和充电器的芯片通信成功后,再请求输出需要的电压。PD协议取电可以有两种
2022-02-28 07:28:41
协议的电源受电端,广泛应用在无线充电、小家电、充电器老化器、电子烟等领域。芯片特性:支持PD快充协议适配器支持QC2.0、QC3.0、AFC协议适配器(定制版)内置LDO,精简的外围电路可以通过IC
2019-10-30 18:13:49
` 本帖最后由 仅侑的执着 于 2017-12-19 11:03 编辑
ASD916PD双向、QC快充综合测试仪该仪器设备内置6路独立模块,分别为:1.模拟电池20V/10A双向模块2.普通
2017-10-31 11:54:13
,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2019-03-19 22:28:32
/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动
2020-08-14 20:08:56
2020-08-14 20:05:36
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
大家好。QC3.0里面的PD是什么意思啊
2016-09-20 16:59:17
是AC-DC电源IC。前端IC的选型有几点:1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;2,脚位有带FB脚 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。NS6116单口QC3.0快充车充充电
2021-02-25 17:02:29
电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也
2018-07-26 08:54:49
充电器给手机充电)。 FP6601Q输入电压范围:3.6V-12V,采用SOT23-6无铅封装。 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别
2019-05-30 10:07:10
pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
FP6601AM高通QC3.0/QC2.0快充协议IC,输出端协议IC,兼容三星AFC协议,华为FCP协议,苹果2.4A,三星5V2A和BC1.2协议的智能识别输出给手机充电的芯片,适合应用于两口QC3.0车充,两口QC3.0充电器,排插,移动电源等等。
2021-02-21 15:38:25
2018-11-06 09:57:35
不同的充电器和电源适配器,从而为用户带来更加便捷的充电体验。
总之,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的,具有诱骗取电
2024-03-12 15:10:50
IP2716 是一款集成 USB TYPE-C 输入输出协议、 USB PowerDelivery(PD3.0)输入输出协议、QC3.0/2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容
2020-09-29 16:32:10
/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整
2019-12-30 19:55:42
2020-01-03 19:51:07
全部快充协议。配合外部的全桥功率管和DC-DC,可以实现双路C口的PD3.1同时独立快充,不会因两个C口同时插入设备而降为普通充电。概述M12349是一款面向大功率快充应用的电源管理 SOC,集成
2022-08-22 20:19:30
,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、 SFCP 以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议
2021-04-14 19:07:20
集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,数码管
2019-08-21 09:11:45
`有需要的上帝可联系:朱一鸣***一、概述SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP
2019-05-06 15:44:23
深圳展嵘电子有限公司梁东:***QQ:38839547一、概述SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC
2019-08-22 17:58:55
支持PD的多种协议双向快充移动电源解决方案SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充
2019-01-24 17:44:58
iPhone8/iphoneX可以采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压
2019-01-14 19:40:51
产品描述:支持PD的多协议双向快充移动电源解决方案SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出PD/QC/FCP/PE
2019-11-02 15:48:07
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管
2022-03-07 21:31:49
,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应
2022-03-02 21:24:30
支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率
2022-05-14 09:05:02
集成了5A**率开关充电,20W**率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。`
2019-05-05 19:44:27
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理
2019-03-05 23:37:24
了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议, 电量计量, 数码管
2019-09-12 11:47:54
产品介绍:支持PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电 20W
2019-11-02 15:37:09
移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了 5A高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出,制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.
2021-05-27 19:49:54
宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD的,就走
2016-04-25 17:30:32
2016-04-26 09:38:55
2016-04-26 09:35:26
2016-04-26 09:45:55
2016-05-03 09:11:21
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
USB标准在不断演进,能效法规也在日趋严格。领先的电源半导体供应商安森美半导体利用在电源半导体领域的专长和伟诠在USB PD领域的领先技术,推出一系列高能效、高密度的USB PD电源适配器,满足
2020-10-30 09:12:10
, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它
2022-03-18 21:42:52
,不然怎么能适配好手机和电脑呢。 支持USB PD快充手机 今年发布的iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR继续将USB PD快充列为手机的充电配置之中,并将手机
2021-01-28 17:05:28
电池PD65W移动电源;二、2A+C的共享充电宝应用方案,2串电池PD45W共享充电宝,支持PD3.0,QC3.0,AFC等快充协议,可以满足EMI及PPS认证要求;三、集成PL6200芯片设计的双向
2021-12-02 14:42:16
2019-04-11 10:27:56
专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-03-19 22:34:14
充电电流,进而将电能损耗最小化、提升充电效率并改善热表现。 友尚此次推出的移动电源方案双向皆采用QC3.0快充技术,内建高通自家的SMB1351输入充电IC,搭配QC3.0适配器输入对移动电源做快速充电
2018-10-09 14:44:39
富的DP/DM接口,可实现主流的快充协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD快充协议IC,PD快充协议芯片,PD快充方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
,高通快速充电技术是应此需求而生。 高通快速充电技术概览 采用传统的5V输入电压充电,由于输出大电流和线性阻抗产生的压降限制电池充电IC输入对输出电压余量,且产生更多热量和能效损失导致手机系统显著
2018-11-30 17:12:12
国内首款内置MOS,贴片封装,Vcc脚无需LDO,SP6648HF,18W PD 充电器方案,低功耗,高性能,各种保护
2018-07-05 17:16:33
`方案概述:为满足日益增多的USB充电需求,以及手机终端的快充需求。该方案由一个支持QC3.0的TYPE C口加三个5V、2.4A的USB口组成。本方案调试简单,批量一致性好,轻松过认证。支持
2017-08-08 18:01:53
和设计优势。PL6200可同时支持1C+2A+MicroB+Lighting 5个USB接口,兼容PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等市面全主流快充协议,支持1-6串电池充电管理
2021-12-25 11:26:38
内容:宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD
2016-07-14 11:42:09
这样的情况如何去选择一款好的快充电源IC呢?银联宝科技TB5812作为5V2A的领头羊 拥有更好的性能2A充电器电源IC TB5812,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT
2019-10-10 17:11:15
SW35181. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-28 14:34:09
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计
2021-07-27 13:40:12
了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快
2019-09-07 14:12:46
SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2021-08-09 18:20:20
芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示
2021-08-09 17:30:02
深圳展嵘电子有限公司有需要的老板欢迎骚扰梁东:***QQ:3883954724W 全新一代PD快充移动电源SOC(SW6206):全接口AABCL、全协议、全集成QC4+/PPS/SCP/VOOC
2019-08-30 09:29:05
芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-10 09:14:20
2021-08-10 09:25:12
芯片,支持A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-09 17:09:57
SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE
2021-10-11 09:13:33
[/url],支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电,20W高效同 步升压输出PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED灯
2021-11-06 15:53:29
求问:USB充电识别IC和QC2.0协议IC的区别是什么?
2015-11-07 10:44:36
接口连接的设备支持高压 SCP时,优先输出高压 SCP,相比PD 输出,充电功率更高。采用两颗集成快充协议的降压IC IP6537,IC之间通过一个电阻进行通信,方案外围简单,应用十分灵活。可实现
2022-08-15 14:33:27
PD全协议快充芯片SOP8支持20V快充打开百度APP,查看更多高清图片SW3521 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP
2019-12-24 18:02:25
/ETA8058典型应用电路图,适合应用在27W以内各种新型能效要求的适配器方案中。只需要搭配PD/QC等协议芯片便可实现输出电压5-12V可调功能,组成PD/QC快充电源系统方案。集成功率管的AC\DC芯片,大家
2021-10-25 11:59:00
1. 概述SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2017-07-28 09:40:02
` 高品质快充电源。容量11000mah,支持PD3.0双向快充(5/9/12V 18W),同时支持QC3.0 FCP 等主流快充协议。有配套的快充适配器,配件选用大电流USBA-C充电数据线。有需要可以站内联系。`
2018-09-10 09:46:36
更稳定 专业供快充移动电源,车充QC2.0/3.0方案及升降压IC、MOS。需了解详细资料,请联系企鹅2374929689
2016-04-19 08:46:57
A+C双口快充协议IC:PD3.0,QC3.0,QC2.0,AFC,FCP,BC1.2,Apple2.4A双口充电5V,单口任一USB口充电快充FP6606AC 版本输出功率C口输出电压电流A口输出
2022-05-21 15:52:04
IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC简介
2023-05-20 10:00:25
1. 兼容性:PD快充电压诱骗芯片支持最新的USB PD3.0快充标准,具有更广泛的兼容性。而QC快充电压诱骗IC只支持高通Quick Charge快充协议,兼容性
2024-01-17 16:07:04
本文首先阐述了PD协议快充的概念,其次分析了pd充电协议和qc是否可以混合,最后分析了PD快充与QC快充是否能共用同一条数据线。
2020-03-11 08:57:4026898 PD+QC诱骗芯片XSP06支持充电头取电5V9V12V15V20V(数字功放 开关电源)-PD+QC取电芯片XSP06支持充电头取电5V9V12V15V20V。
2021-07-26 13:33:1043 怎么从PD/QC充电器取9V/12V给产品供电快充?PD/QC协议是目前比较流行的充电协议了,它支持的电压范围广,电流大,充电速度快等特点。
2022-09-02 10:29:051275 PD快充芯片U6648是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达20W的PD快充电源应用。
2023-03-19 11:49:53591 输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。
2023-04-21 09:57:461250 PD/QC快充电源icU6648布局简单能效好PD/QC快充电源icU6648具有±5%的随机频率抖动功能,开关频率抖动分散了谐波扰动能量,获得良好的EMI特性。U6648内部设计有固定65KHz
2023-05-09 15:05:12392 FS8023是一颗USB电源传输接收SINK端控制器芯片,FS8023可以从PD/QC适配器电源请求FS8023设定的电压。当连接USB电源时,PD/QC协议自动通讯,完成FS8023设定的电压请求
2024-01-17 14:18:40249
查看更多
