20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746 本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:402929 开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?会?不会?工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能
2017-10-31 09:36:095729 ——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18470 1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
本人想做开关电源拓扑、变压器等都了解了。就是不知道用什么芯片好求大家推荐一些常用的开关电源芯片
2014-12-05 23:35:10
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
如图,现在在用开关电源芯片LT1170,但是不知道原理自己下载了datasheet没有看懂现在求助两个问题1:Vsw引脚什么意思?2:芯片典型应用中(图1)内部和外部的工作原理?谢谢
2017-04-13 09:54:10
tps543209开关电源SW管脚的走线是不是很重要啊?我在内电层走的SW导线,尽可能的宽,而且绕开芯片区域,但是因为相应层为GND层,这就形成了地线环路,不知道会不会影响电源的性能呢?在开关电源布线过程中,多个器件需要单点接地,但是怎么样算是单点接地呢?只打一个过孔就是单点接地吗?
2019-07-15 14:20:27
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源概念和基本术语电感电源拓扑的衍生
2021-12-30 08:26:11
1 前言开关电源模块的电磁干扰一直是一个重要解决点,从原理上来讲电磁干扰主要来自于两个方面,分别是传导干扰和辐射干扰。2 传导干扰由于电路中寄生参数的存在,以及开关电源中调频开关器件的开通与关断
2021-12-29 07:43:41
`如图所示,我用的AC220V转DC24V的开关电源板,功率100W,用它驱动两个20W的电磁铁,我在家做试验是没有没问题的,放到公司的设备上用也没有问题,但是设备发到客户那使用时就出现了问题,大概
2019-04-09 18:34:40
共同关注的问题。本 文配图讲述绿色开关电源设计要点。随着现代科学技术的发展,器件的性能提高,特别是节能型电源芯片如雨后春笋般涌现,加上电路设计的成熟,要设计效率高、待机功耗小的节能型 开关电源已是不
2011-10-12 15:47:04
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
骊微电子科技有限公司专注于电源方案设计开发,顺势推出20W A+C双口pd快充充电器方案,提供一站式服务。20W A+C双口pd快充充电器方案主控芯片采用PN8161SE-U1,该芯片内部集成了准谐振
2023-03-14 14:04:27
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
电路辅助绕组复位RCD钳位电路复位四、隔离型电源的原边整流电路CCM模式PFCDCM模式PFCCRM模式PFC五、隔离型电源的副边拓扑结构全波整流全桥整流多路输出的副边拓扑六、开关电源的性能指标开关电源的损耗...
2021-10-28 08:12:19
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。 iW3688产品特点:单级,支持最大20W的输出功率数字算法提供卓越的调光器兼容性
2016-03-25 16:37:25
的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应 用中,轻松满足 6 级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz的开关频率应用,并且支持 CCM / QR / DCM
2020-10-28 09:55:21
PN8162 20W PD快充主控芯片的特点
2020-12-17 07:20:05
TO-252-5L,应用于车灯ICSL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯ICSL1505 20W IC方案 频率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯
2019-05-30 15:53:02
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。美国动力(Power)公司在世界上率先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,被誉为“顶级
2021-05-21 06:30:21
Topswitch芯片在开关电源中的应用70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比
2011-07-11 11:46:58
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。 如果负载是电机、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载
2017-11-23 11:30:35
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
在今天的方案分享中,本文将会继续就这一小型开关电源的滤波电路设计情况进行总结和简析,下面就让我们一起来看看吧。 低通滤波回路设计 在本方案中,本文所设计的这一功率为30W的小型开关电源的低通滤波回路
2018-10-09 14:44:16
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
超精简PD 20W快充方案PD 20W快充方案亮点
2020-12-15 06:03:29
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
原标题:如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?开关电源大多会应用在手机和笔记本充电器中,随着市场对手机和笔记本的性能要求越来越高,对其开关电源芯片的要求往往会更高,作为对芯片作底层支撑
2021-11-15 06:16:36
恒流精度,快速动态响应控制,而它的待机功耗小于75MW。 开关电源方案U6116我讨厌噪音,我们不可能断绝噪音,但我们有办法将它减到最小,抑制开关电源的噪音,如有需要的朋友可以与我们联系。`
2017-07-04 09:59:30
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
销售市场增长的趋势带动下,小家电市场的一系列产品产生了联动效应,呈现向上的趋势。面对这样形式,今天小编推荐一款小家电电源芯片U3211给大家认识。开关电源芯片U3211是一款集成高压启动和供电功能的多
2019-11-08 17:24:23
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
LED当前做为当前市场的主流,有竞争力的开关电源控制芯片必须具备高性价比,同时能通过所有主流认证。其中,高性价比的参考指标除了价格之外,还包括高效率、高PF、无频闪以及低THD等多项技术指标。灯丝灯
2015-11-11 14:43:43
款低功耗高效率的U6116电源芯片获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更高性价比的电源芯片。U6116电源芯片最大输出功率24W,封装
2020-03-19 14:02:41
所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。所以在这里推荐一种开关电源芯片--U6315A.常用的开关电源芯片
2018-06-13 09:24:32
骊微电子供应KP4111/DP4111 20W高性能副边同步整流功率开关芯片,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 10:07:07
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
供应XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:29:56
在恒压输出模式中,U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
2020-08-16 10:45:533484 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:234652 在恒压输出模式中,电源IC U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
2021-04-20 15:27:122287 许多小伙伴在咨询电源IC U6116和昂宝OB2532/1替代的参数信息,今天一并介绍给大家。 电源IC U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线
2021-04-20 15:25:362449 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 20W单端反激开关电源设计(通信电源技术版面费)-20W单端反激开关电源设计
2021-08-31 13:38:5988 单端反激开关电源原理与设计(深圳市村田电源技术有限公司)-单端反激开关电源原理与设计单端反激开关电源具有输出纹波小、输出稳定、体积小、重量轻、效率高以及具有良好的
动态响应性能等许多优点,被广泛应用
2021-09-27 09:39:1988 TOP224P芯片在开关电源中的应用(大工20秋电源技术在线作业1)- 新型开关芯片TOP224P在新型开关芯片TOP224P在开关电源中的应用
2021-09-28 14:14:4528 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681 在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6116仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压(典型值 16.3V)
2022-08-23 15:47:411036 LED 照明驱动ic U6116在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。U6116 内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。
2022-10-28 16:20:48814 TDA2030功放电路、20W单端纯甲类功放、UC3843组成小功率开关电源电子变压器。
2022-11-07 11:48:212174 开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:202506 电源管理芯片U6116在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V)
2022-11-25 15:46:511587 PD快充芯片U6648是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达20W的PD快充电源应用。
2023-03-19 11:49:53591 今年发布了iPhone13系列、AppleWatchSeries7以及AirPods3等新产品。而PD20W充电器开关电源芯片U6620S自然而然又要来一波宣传了。U6620S开关电源芯片是一种
2021-12-29 17:18:50773 。友恩半导体的LED照明驱动芯片U6116同样受到客户关注和信赖。减少能源消耗LED照明驱动芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤
2022-03-11 09:56:29507 众所周知,5G网速相比4G网速更快,但是其代价就是5G网络下手机耗电更快。网速VS充电频率,你会选哪个呢?手机充电器的优选是友恩开关电源芯片U6116。开关电源芯片U6116主要特点:●支持
2021-12-22 17:02:15611 充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式
2021-11-30 18:01:11714 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812662 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531096 开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:118094 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073 BAT三巨头:百度、阿里和腾讯,全部扎堆人工智能芯片创业。友恩半导体扎根电源管理芯片行业多年,产品众多,质量上乘,品质和服务兼具。这颗电源管理芯片U6116推荐给大家。电源管理芯片U6116主要特点
2021-11-29 11:51:54437 恒流输出电源芯片20W电路图
2023-10-07 09:18:390 充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。开关电源芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)
2021-11-30 15:43:280 开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:2844 电子类打卡机不打卡时无噪音,体积较小。一次投入费用低,售后维修费用低。使用简单,好操作,且结实耐用,所以依然是很多公司、工厂考勤必备。深圳银联宝新推出的20W开关电源芯片U6120D,正好合适用在考勤机、电机驱动电源等领域,介绍给大家!
2023-11-18 10:03:56439 开关电源电磁兼容(EMC)性能是指开关电源在工作过程中对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。提高开关电源的EMC性能,可以有效降低电磁干扰对其他设备的影响,提高整个
2023-12-30 16:35:00563 生活品质的提升使人们对于电子产品的需求也在不断增加。新的一年,许多人都在考虑换个新的手机,那你是否也需要换一个新的手机充电器呢?认准含有深圳银联宝科技充电器芯片的充电器,可以确保充足电量,免去频繁充电之忧。今天介绍一款极具竞争力的价格、堪称性价比极高的原边20W充电器芯片U6116!
2024-01-05 15:56:56202 开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:55282
查看更多
